  4. BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...
58 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @qax1 sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
    Auf dem NAS ist ja Platz...
    auch in der Freigabe?
    Q Offline
    Q Offline
    Qax1
    Ja...
    19:18:53.857INFOguiBackup gestartet ...
    19:19:03.909DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
    19:19:04.335DEBUGmountmount successfully completed
    Was mir jetzt gerade auffällt...
    //192.xxx.xxx.1xxx/NetBackup/IO-Backup
    Ist der LEERE Ordner auf dem NAS...
    Warum hängt da im LOG opt/iobroker/backups hinten dran....
    Den Ordner gibt es dann ja gar nicht....
    • Q Qax1
      Ja...
      Das ist der Mountpunkt. Also die Stelle, wo das entfernte Dateisystem eingehängt wird.
      Und der Mountpunkt muss ein leeres Verzeichnis sein.
      Häng das mal von Hand ein und schau dir df -h an.
      Bei mir schaut das dann z. B. so aus:
      echad@chet:~ $ mount /opt/iobroker/backups/
      echad@chet:~ $ df -h
      Filesystem                                                        Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev                                                              3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs                                                             781M  1.3M  780M   1% /run
      /dev/sda2                                                         110G  8.0G   96G   8% /
      tmpfs                                                             3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                                                             5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1                                                         510M   57M  454M  11% /boot/firmware
      tmpfs                                                             781M     0  781M   0% /run/user/1000
      //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet  113G   34G   80G  30% /opt/iobroker/backups
      echad@chet:~ $
      Auf meinem NAS sind also noch 80GB / 70% frei.
      Q 2 Antworten Letzte Antwort
        echad@chet:~ $
        Q Offline
        Q Offline
        Qax1
        @thomas-braun sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
        pi@raspy-io:~ $  mount /opt/iobroker/backups/
        mount: /opt/iobroker/backups: can't find in /etc/fstab.
        kommt dann
          echad@chet:~ $
          Q Offline
          Q Offline
          Qax1
          Ich hab jetzt mal dsas ZIGBEE Backup rausgenommen,
          dann gibt s nur beim IObrocker Backup das :
          20:07:56.503INFOguiBackup gestartet ...
          20:07:56.642DEBUGmountmount activ... umount is started before mount!!
          20:07:56.679DEBUGmountumount successfully completed
          20:08:06.649DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
          20:08:07.078DEBUGmountmount successfully completed
          20:08:07.130DEBUGmountdone
          20:08:10.010DEBUGiobrokerhost.raspy-io 1333 objects saved
          20:08:10.109DEBUGiobrokerhost.raspy-io 488 states saved
          20:08:10.119DEBUGiobrokerhost.raspy-io Validating backup ...
          20:08:10.156DEBUGiobrokerhost.raspy-io "config.json" is valid
          host.raspy-io "objects.jsonl" exists
          host.raspy-io "states.jsonl" exists
          20:08:10.376DEBUGiobrokerhost.raspy-io JSONL lines are valid
          20:08:10.382DEBUGiobrokerhost.raspy-io The backup is valid!
          20:08:10.893DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_10-20_08_06_backupiobroker.tar.gz
          20:08:10.896DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
          20:08:10.954ERRORiobrokerhost.raspy-io Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: ENOSPC: no space left on device, close
          20:08:11.890DEBUGiobrokerdone
          20:08:14.614DEBUGcifsused copy path: /NetBackup/IO-Backup
          20:08:14.659DEBUGcifsdone
          20:08:15.236WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
          20:08:15.260DEBUGcleandone
          20:08:15.384DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
          20:08:15.480DEBUGhistoryHTMLdone
          20:08:15.672DEBUGhistoryJSONnew history json values created
          20:08:15.713DEBUGhistoryJSONdone
          20:08:15.830DEBUGumountmount active, umount is started ...
          20:08:20.863DEBUGumountumount successfully completed
          20:08:20.909DEBUGumountdone
          20:08:23.228DEBUGnotificationdone
          20:08:23.379INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
          • Q Qax1
            kommt dann
            kommt dann
            Sorry, das funktioniert so nur auf einem System mit entsprechenden Einträgen in der fstab.
            Hast du aber nicht. Also musst du dass mit dem Befehl aus dem Backitup-Log machen.
            password halt richtig setzen. Und zuvor schauen, ob /opt/iobroker/backups leer ist:
            ls -l /opt/iobroker/backups/
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
              kommt dann
              Q Offline
              Q Offline
              Qax1
              schrieb am zuletzt editiert von Qax1
              Das gibt nicht mal n Fehlermeldung....
              pi@raspy-io:~ $ sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=xxxxx,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups
              pi@raspy-io:~ $
              Waren 2 Dateien drin, hab ich mit rm gelöscht
              • Q Qax1
                pi@raspy-io:~ $
                Linuxisch: Keine Meldung, alles i.O.
                • Q Qax1
                  pi@raspy-io:~ $
                  Welche? Ich hoffe du hast nicht die . und .. Einträge gelöscht.
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qax1
                    is ja schön, wenn s funktionieren würde...
                    • Q Qax1
                      @qax1
                      Dann schau halt jetzt per
                      df -h
                      drauf.
                      • Q Qax1
                        Der Mount funktioniert ja schon mal.
                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qax1
                          Ähhhh.... ich hab jetzt mal links über die Leite getestet, nicht im Adapter....
                          20:25:54.129INFOguiBackup gestartet ...
                          20:26:04.195DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
                          20:26:04.608DEBUGmountmount successfully completed
                          20:26:04.663DEBUGmountdone
                          20:26:07.662DEBUGiobrokerhost.raspy-io 1333 objects saved
                          20:26:07.764DEBUGiobrokerhost.raspy-io 488 states saved
                          20:26:07.777DEBUGiobrokerhost.raspy-io "config.json" is valid
                          20:26:07.784DEBUGiobrokerhost.raspy-io "objects.jsonl" exists
                          20:26:08.026DEBUGiobrokerhost.raspy-io JSONL lines are valid
                          20:26:08.033DEBUGiobrokerhost.raspy-io The backup is valid!
                          20:26:08.513DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_10-20_26_03_backupiobroker.tar.gz
                          20:26:08.558DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                          20:26:09.551DEBUGiobrokerdone
                          20:26:12.274DEBUGcifsused copy path: /NetBackup/IO-Backup
                          20:26:12.319DEBUGcifsdone
                          20:26:12.909WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
                          20:26:12.916DEBUGcleandone
                          20:26:13.035DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                          20:26:13.135DEBUGhistoryHTMLdone
                          20:26:13.313DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                          20:26:13.358DEBUGhistoryJSONdone
                          20:26:13.475DEBUGumountmount active, umount is started ...
                          20:26:18.512DEBUGumountumount successfully completed
                          20:26:18.558DEBUGumountdone
                          20:26:20.871DEBUGnotificationdone
                          20:26:21.027INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                            @qax1
                            df -h
                            drauf.
                            Q Offline
                            Q Offline
                            Qax1
                            pi@raspy-io:~ $ df -h
                            udev                                 1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs                                380M  1.2M  379M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2                       117G  5.4G  106G   5% /
                            tmpfs                                1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            /dev/mmcblk0p1                       510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                            tmpfs                                380M     0  380M   0% /run/user/1000
                            //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup  500M  500M     0 100% /opt/iobroker/backups
                            • Q Qax1
                              Das Ding ist RAPPELDICHT. 500MB Platz, 500MB verwendet.
                              • Q Qax1
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qax1
                                  Versteh ich gerade absolut nicht.... sorry
                                  • Q Qax1
                                    @qax1
                                    Das ist wohl das gesamte NAS. Die Freigabe muss aber kleiner sein.
                                    • Q Qax1
                                      wie ich bereits fragte
                                      @homoran sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qax1
                                        @MartinP
                                        @Thomas-Braun
                                        Ich bin euch Mega Dankbar...
                                        Da hab ich heute mal wieder sehr sehr viel gelernt.
                                        Es funktioniert jetzt.
                                        Ich hab mir den Synology Speicher-Analysator installiert,
                                        und mal aufgeräumt.
                                        Nochmals vielen vielen Dank.
                                        Stefan
                                        • Q Qax1
                                          @MartinP
                                          @Thomas-Braun
                                          und mal aufgeräumt.
                                          Stefan
                                          @qax1 Was war jetzt die Ursache für ENOSPACE ?
