  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.9k Aufrufe 40 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    Bei mir im LXC mit 5 Zigbee Instanzen werden gleich alle Parameter von 4 Instanzen angezeigt. Meine Koordinatoren sind per TCP eingebunden. Kann / soll ich die Ausgabe zeigen oder muss ich das zensieren?
    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
    chmod 744 iob_diag.sh
    ./iob_diag.sh
    #682
    @shadowhunter23
    Ja, 4 Instanzen sind im Moment das Limit.
    Es werden zigbee.0 bis zigbee.3 angezeigt.
    Ja, das würde ich gerne mal in Gänze sehen.
    Kannst ja die Schlüssel mit Platzhaltern/Phantasiewerten ersetzen.
      @shadowhunter23
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      #683
      Leerzeichen bei zigbee.2 und .3 kamen so, ich hab jetzt nur meine Daten geändert:
      Script v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Core(TM) i7-10700T CPU @ 2.00GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       18:12:42 up 1 day, 23:11,  1 user,  load average: 0.06, 0.06, 0.08
      CPU threads: 6
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2024-12-09 18:12:42 CET
                 Universal time: Mon 2024-12-09 17:12:42 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      tobias
      HOME=/home/tobias
      GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
      iobroker
      [sudo] password for tobias:
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             10G        4.0G        5.3G        491K        1.4G        6.7G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:           10G        4.0G        5.3G
      Active iob-Instances:   49
              10240 M total memory
               3825 M used memory
               3730 M active memory
               1121 M inactive memory
               5083 M free memory
                  0 M buffer memory
               1331 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      top - 18:12:55 up 1 day, 23:11,  1 user,  load average: 0.05, 0.06, 0.08
      Tasks:  78 total,   1 running,  77 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  10240.0 total,   5082.5 free,   3826.9 used,   1331.1 buff/cache
      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6413.1 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4       20G  6.5G   13G  35% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     6.3G  136K  6.3G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      831M    /var/
      534M    /var/lib
      383M    /var/lib/redis
      226M    /var/cache
      222M    /var/cache/apt
      Archived and active journals take up 67.8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      355M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      144M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
      5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      ./iob_diag.sh: line 617: [: too many arguments
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      HINT:
      Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      HINT:
      Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      HINT:
      Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      ./iob_diag.sh: line 676: [: too many arguments
      zigbee.0
      Extended Pan ID:
      ghnjghgh
      Pan ID:
      1234
      Channel:
      00
      Network Key:
      gfhjnhhf
      zigbee.1
      Extended Pan ID:
      ghnjghgh
      Pan ID:
      1234
      Channel:
      00
      Network Key:
      gfhjnhhf
      zigbee.2
      Extended Pan ID:
      ghnjghgh
      Pan ID:
      1234
      Channel:
      00
      Network Key:
      gfhjnhhf
      zigbee.3
      Extended Pan ID:
      ghnjghgh
      Pan ID:
      1234
      Channel:
      00
      Network Key:
      gfhjnhhf
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.1-1nodesource1
        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 5746)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.4.4
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
      + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
      + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
      + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.4.4    , installed 7.4.4
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
      Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.4.0
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "iot"          : 3.4.4    , installed 3.4.4
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "mytime"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "operating-hours": 1.2.0  , installed 1.2.0
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "trashschedule": 3.4.1    , installed 3.4.1
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
      Objects and States
      Objects:        13487
      States:         11924
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.0.222:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11999557   207697/io.nuki.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      103        16776      153/redis-server 12
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          689        1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11997884   207652/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11998035   207800/io.shelly.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15869      384/master
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15870      384/master
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      103        16777      153/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       11999063   208020/io.fullybrow
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11649      1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          691        1/init
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          6137       176/apache2
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       12007886   208176/io.simple-ap
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12015647   208292/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11995807   207272/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11996105   207567/io.chromecas
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11999591   207780/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       11998078   207822/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       11998079   207822/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          690        1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          692        1/init
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • S Shadowhunter23
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 6
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        tobias
        HOME=/home/tobias
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:             0B          0B          0B
                 3825 M used memory
                 5083 M free memory
                    0 M buffer memory
                 1331 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        831M    /var/
        534M    /var/lib
        383M    /var/lib/redis
        226M    /var/cache
        222M    /var/cache/apt
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        tcp
        HINT:
        tcp
        HINT:
        tcp
        HINT:
        tcp
        zigbee.0
        Extended Pan ID:
        ghnjghgh
        Pan ID:
        1234
        Channel:
        00
        Network Key:
        gfhjnhhf
        zigbee.1
        Extended Pan ID:
        ghnjghgh
        Pan ID:
        1234
        Channel:
        00
        Network Key:
        gfhjnhhf
        zigbee.2
        Extended Pan ID:
        ghnjghgh
        Pan ID:
        1234
        Channel:
        00
        Network Key:
        gfhjnhhf
        zigbee.3
        Extended Pan ID:
        ghnjghgh
        Pan ID:
        1234
        Channel:
        00
        Network Key:
        gfhjnhhf
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Hosts:
        admin:          7.4.4
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        13487
        States:         11924
        Pending Updates: 0
        #684
        @shadowhunter23 sagte in iob diag - Skript:
        Muss ich schauen.
        Da sollte eigentlich keine Leerzeichen kommen und die Ausgabe als kompaktes Päckchen pro Instanz erscheinen. Ist aber nur noch Kosmetik an der Stelle.
          Muss ich schauen.
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          #685
          @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
          Wollte es nur korrekt angeben, nicht dass du denkst ich habe die Leerzeichen eingefügt.
          • S Shadowhunter23
            #686
            Das ist genau richtig, solche 'Fehler' suche ich.
            • S Shadowhunter23
              #687
              @shadowhunter23
              Kannst du nochmal testen?
              Es sollten nun auch die Werte für alle deine Instanzen angezeigt werden.
              Jedenfalls solange die Instanznummer einstellig ist... :-)
                @shadowhunter23
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                #688
                Ich mache wohl was falsch?
                ./iob_diag.sh
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                tcp
                HINT:
                tcp
                HINT:
                tcp
                HINT:
                tcp
                • S Shadowhunter23
                  ./iob_diag.sh
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  tcp
                  HINT:
                  tcp
                  HINT:
                  tcp
                  HINT:
                  tcp
                  #689
                  @shadowhunter23
                  Hast du die Datei nochmal frisch geladen?
                    @shadowhunter23
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    #690
                    Ja aber ich lösche sie jetzt zuerst und versuche es nochmals.
                    • S Shadowhunter23
                      #691
                      @shadowhunter23
                      Versionsnummer ist
                      2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                        @shadowhunter23
                        Versionsnummer ist
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        #692
                        Lag an mir:
                        USB-Devices by-id:
                        *** ZigBee Settings ***
                        HINT:
                        tcp
                        HINT:
                        tcp
                        HINT:
                        tcp
                        HINT:
                        tcp
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        Mit --unmask sehe ich dann die komplette Ausgabe.
                        edit
                        Die Leerzeichen/Absätze sind auch weg bei --unmask.
                        • S Shadowhunter23
                          Lag an mir:
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          tcp
                          HINT:
                          tcp
                          HINT:
                          tcp
                          HINT:
                          tcp
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          edit
                          #693
                          Also alle 5 Instanzen in kompakten Blöcken, ohne komische Leerzeichen?
                          So soll es sein.
                          Dann schau ich auch mal wie ich das für die 'by-id'-Links hinbekommen kann, für den Fall, das jemand da ein halbes Dutzend zigbee-Stöckchen betreibt.
                            So soll es sein.
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            #694
                            Ja 5 von 5!
                            edit doch alle fünf!!
                            • S Shadowhunter23
                              Ja 5 von 5!
                              #695
                              Nein nur 4 von 5, zigbee.4 wird nicht angezeigt.
                              Und die vierte gibt es auch? Kann eigentlich nicht sein, weil ich da in einer Schleife durch das Verzeichnis gehe...
                                S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                #696
                                Sorry Thomas ist wohl zu spät für mich! Es passt alles.
                                • S Shadowhunter23
                                  #697
                                  Es passt alles.
                                  Super!
                                    Es passt alles.
                                    Super!
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    #698
                                    Ich denke aber das ich eine Ausnahme bin mit meinen 5 Zigbee Instanzen. Ich hab mich aber bewusst dazu entschieden das so zu machen und bisher keinerlei Nachteile dadurch gehabt.
                                    Für dich gilt dann ab jetzt: Haben ich besser als brauchen.
                                    • S Shadowhunter23
                                      #699
                                      @shadowhunter23
                                      Deine 5 Instanzen haben dazu geführt, das ich mir den Code nochmal komplett anders überlegt habe und das ganze Konstrukt von mehreren Dutzend chaotischen und schwer zu pflegenden Zeilen auf nur noch 15 Zeilen eingedampft wurde.
                                      Und ich mich endlich mal genauer mit FOR-Schleifen beschäftigen musste.
                                      Danke! :-)
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                        Moin,
                                        mal ne Frage: Bei mir häufen sich die Supportanfragen, ob man am Coordinator auch die IEEE Adresse ändern kann.
                                        Ja, das kann man aber wieso?
                                        Die Leute sagen man müsste das machen, wenn man von nem anderen Coordinator (zstack) auf unseren Coordinator umziehen will - um das Neuanlernen zu vermeiden.
                                        Meines wissens reicht es doch die gleiche PanID/ExtPanID zu haben mit der (unser) Coordinator läuft? Und wenn nicht, braucht man nur das NVRAM am Coordinator löschen damit die die coordinator_backup.json zurückgespielt werden kann.
                                        Zur Info: Wir testen den Coordinator natürlich und da nehmen wir die default PanID. Wenn man eine andere nutzt musst man das NVRAM löschen.
                                        https://docs.codm.de/zigbee/faq/#startup-failed-configuration-adapter-mismatch
                                        Lieg ich hier fasch?
                                        @arteck, du kannst doch sicher was dazu sagen.
                                        Gruß,
                                        Patrik
                                        Hallo Patrick,
                                        du liegst da zum Teil falsch. Allerdings ist das ein "user" Problem.
                                        Vorab - ich gehe fest davon aus das ihr nach eurem Test das NVRam löscht ?
                                        Wenn die User die bisher im Adapter vorgesehene Standard-PanID (16x D) nicht umstellen, dann wird bei Koordinatoren die eine IEEE besitzen deren IEEE als ExtPanID genutzt (abweichend von der Konfiguration). Das bedeutet das sich dann im NVRam (auf dem Koordinator sowie auf der Sicherung im Adapter) eine andere ExtPanID befindet als in der Adapter-Konfiguration angegeben ist. Da diese in dieser Situation Hardwarespezifisch ist kann das natürlich zu Problemen führen, insbesondere wenn man die Hardware austauschen will.
                                        Die korrekte Gegenmassnahme ist das eintragen einer eigenen ExtPanID un der Adapter Konfiguration. Wenn Das Kind bereits im Brunnen ist - sprich der Adapter schon mit 16D und einem modernen Koordinator läuft - muss man die im NVRam eingetragene ExtPanID ermitteln und diese im Adapter eintrage. Das iobroker Diag Skript kann diese ausgeben. Auch ein Blick in die nvbackup.json zeigt diesen Wert.
                                        Bei der (in Entwicklung befindlichen) 2.0 des Adapters wird der Adapter mit einer zufälligen Zeichenfolge vor-initialisiert, so das dieser Effekt weg sein sollte.
                                        Insgesamt sehe ich nicht das es notwendig ist die Hardware IEEE des Koordinators umstellen zu können.
                                        A.
                                        #700
                                        @asgothian sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                        Aber noch nicht die Version in der 'freien Wildbahn'.
                                        Geht im Moment nur in der Beta des skriptes.
                                        Ich schau aber mal, das diese Version jetzt zeitnah auch offiziell ausgeliefert wird.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #701
                                          @thomas-braun OK, ich dachte das wäre inzwischen der Fall. Wobei ich die ja sowieso nutzen muss - RPI :)
