  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.9k Aufrufe 40 Beobachtet
    @nashra sagte in iob diag - Skript:
    Danke.
    Und
    iob diag --unmask
    deckt die Zigbee-Werte auf?
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #679
    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
    Danke.
    Und
    iob diag --unmask
    Ja, werden angezeigt
    Gruß Ralf
      An die Tester:
      Es darf wieder getestet werden!
      Bitte mal die TEST-Version (siehe erster Eintrag) unter die Äuglein nehmen.
      (Nicht von der Benennung als raspbian irritieren lassen, das sollte auf allen Systemen laufen).
      • Neue Sektion *** ZigBee Settings ***
        Wenn eine Instanz des zigbee-Adapters gefunden wird erscheint diese neue Sektion:
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      • Neue Option --unmask beim Aufruf des Skripts lüftet dann die Maske und die entsprechenden Werte erscheinen im Klartext und können dann in den Einstellungen des zigbee-Adapters eingetragen werden.
      Bitte mal schauen ob das alles wie gedacht funktioniert, insbesondere Installationen mit mehr als einer Instanz oder per tcp angebunden wären interressant zu sehen.
      Danke schön!
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #680
      Command: pi@iobroker:~ $ ./iob_diag.sh -de | tee iob_diag.log
      Script v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       10:21:35 up 18 min,  1 user,  load average: 0.42, 0.47, 0.56
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2024-12-09 10:21:36 CET
                 Universal time: Mon 2024-12-09 09:21:36 UTC
                       RTC time: Mon 2024-12-09 09:21:36
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        4.2G        2.9G        5.7M        1.5G        4.2G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        4.2G        3.1G
      Active iob-Instances:   44
               8052 M total memory
               4025 M used memory
               3791 M active memory
               1094 M inactive memory
               2721 M free memory
                143 M buffer memory
               1263 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 10:21:36 up 18 min,  1 user,  load average: 0.42, 0.47, 0.56
      Tasks: 198 total,   1 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8052.2 total,   2720.8 free,   4026.7 used,   1407.1 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4025.6 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     806M  5.4M  800M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   21G   91G  19% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/0
      [Mon Dec  9 10:03:12 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:99:6E:9A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=675ae9ae-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Mon Dec  9 10:04:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Dec  9 10:04:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      3.0G    /var/
      2.2G    /var/log/journal/87fcd42a64fb499e969e09ffa538a8fe
      2.2G    /var/log
      409M    /var/cache
      Archived and active journals take up 2.1G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      207M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/ram/cpu
      73M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d6df2ac6ddc9eb118cf3914f1d69213e-if00-port0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.1-1nodesource1
        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.1-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.18.0-1nodesource1 600
           20.17.0-1nodesource1 600
           20.16.0-1nodesource1 600
           20.15.1-1nodesource1 600
           20.15.0-1nodesource1 600
           20.14.0-1nodesource1 600
           20.13.1-1nodesource1 600
           20.13.0-1nodesource1 600
           20.12.2-1nodesource1 600
           20.12.1-1nodesource1 600
           20.12.0-1nodesource1 600
           20.11.1-1nodesource1 600
           20.11.0-1nodesource1 600
           20.10.0-1nodesource1 600
           20.9.0-1nodesource1 600
           20.8.1-1nodesource1 600
           20.8.0-1nodesource1 600
           20.7.0-1nodesource1 600
           20.6.1-1nodesource1 600
           20.6.0-1nodesource1 600
           20.5.1-1nodesource1 600
           20.5.0-1nodesource1 600
           20.4.0-1nodesource1 600
           20.3.1-1nodesource1 600
           20.3.0-1nodesource1 600
           20.2.0-1nodesource1 600
           20.1.0-1nodesource1 600
           20.0.0-1nodesource1 600
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1005)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.4.4
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     7
      +-- iobroker.e2-openwebif@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.e2-openwebif.git#aedac36b2975e02bdcdf0133cca24cd54483d339)
      +-- iobroker.fritzboxdect@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.fritzboxdect.git#6c0d80663cce795eff92460421f42a8d0b5d0fef)
      +-- iobroker.hiobs@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.hiobs.git#07971db72cce7a5a01169c120e32de199d313f09)
      +-- iobroker.netgear@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.netgear.git#fbe57dc2de2516d66e4d76d61df2021553d85cfe)
      +-- iobroker.philips-android-tv@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.philips-android-tv.git#1e9c610c86a9790d13efe3c212a2ed61cab57238)
      +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
      +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.e2-openwebif.0           : e2-openwebif          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fritzboxdect.0           : fritzboxdect          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : iobroker                                 - disabled, port: 8097
      + system.adapter.hiobs.0                  : hiobs                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8095
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.netgear.0                : netgear               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 90, 8088, 8999, 554
      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.philips-android-tv.0     : philips-android-tv    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.schedule-switcher.0      : schedule-switcher     : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d6df2ac6ddc9eb118cf3914f1d69213e-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.4.4    , installed 7.4.4
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.4.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "hiob"         : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "imap"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "iot"          : 3.4.4    , installed 3.4.4
      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
      Adapter    "lgtv"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "parcel"       : 0.2.8    , installed 0.2.8
      Adapter    "rpi2"         : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "schedule-switcher": 0.0.8, installed 0.0.8
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "trashschedule": 3.4.1    , installed 3.4.1
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.11.1   , installed 2.11.1
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
      Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
      Objects and States
      Objects:        31186
      States:         26419
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8862       1412/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4073       804/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7559       1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:57413           0.0.0.0:*               LISTEN      103        7586       1194/rpc.statd
      tcp        0      0 192.168.2.66:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8740       1313/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6351       787/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6356       787/iobroker.js-con
      tcp        0      0 192.168.2.66:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7747       1289/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.2.66:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8743       1312/io.hm-rpc.1
      tcp6       0      0 :::49453                :::*                    LISTEN      103        7592       1194/rpc.statd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4075       804/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6711       1/init
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10374      1589/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7300       898/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       10155      2288/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       11919      2539/io.hiobs.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6709       1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:53647           0.0.0.0:*                           103        7583       1194/rpc.statd
      udp        0      0 127.0.0.1:946           0.0.0.0:*                           0          7578       1194/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13828      2604/io.philips-and
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4035       685/avahi-daemon: r
      udp        0      0 192.168.2.66:50593      0.0.0.0:*                           1001       8933       1556/io.yamaha.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       8934       1556/io.yamaha.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       9477       1470/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       9478       1470/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:35984           0.0.0.0:*                           104        4037       685/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6713       1/init
      udp6       0      0 :::33111                :::*                                104        4038       685/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::eb3e:7926:d35:546 :::*                                0          7202       767/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4036       685/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::35689                :::*                                103        7589       1194/rpc.statd
      2024-12-09 10:09:54.486  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz vis-inventwo.0 alive läuft wieder
      2024-12-09 10:09:54.910  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz wallpanel.0 alive läuft wieder
      2024-12-09 10:09:55.691  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz trashschedule.0 alive läuft wieder
      2024-12-09 10:09:57.759  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz text2command.0 alive läuft wieder
      2024-12-09 10:10:01.056  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz fritzboxdect.0 alive läuft wieder
      2024-12-09 10:10:04.984  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz hiobs.0 alive läuft wieder
      2024-12-09 10:10:10.318  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz parcel.0 alive läuft wieder
      2024-12-09 10:10:13.413  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz onvif.0 alive läuft wieder
      2024-12-09 10:10:18.722  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz philips-android-tv.0 alive läuft wieder
      2024-12-09 10:10:23.595  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz netgear.0 alive läuft wieder
      2024-12-09 10:10:27.121  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz schedule-switcher.0 alive läuft wieder
      2024-12-09 10:12:33.089  - info: admin.0 (898) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.164
      2024-12-09 10:12:43.512  - info: admin.0 (898) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.164
      2024-12-09 10:12:50.519  - info: admin.0 (898) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.164
      2024-12-09 10:15:42.021  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.1" started with pid 4970
      2024-12-09 10:15:43.390  - info: daswetter.0 (4970) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      2024-12-09 10:15:52.637  - info: daswetter.0 (4970) still wrong data structure from server received! repaired...
      2024-12-09 10:15:54.956  - info: daswetter.0 (4970) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2024-12-09 10:15:55.467  - info: daswetter.0 (4970) cleaned everything up...
      2024-12-09 10:15:55.475  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 4970 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-12-09 10:17:08.952  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Thinq.Kühlschrank: Kühlschrank
      2024-12-09 10:17:08.964  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Thinq.Kühlschrank: Kühlschrank
      2024-12-09 10:17:47.309  - info: fritzboxdect.0 (2510) Check successfully!
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            8.4G        4.1G        2.9G        5.7M        1.5G        4.3G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        4.1G        3.1G
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                              admin                   7.4.4
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                31186
      States:                 26288
      Size of iob-Database:
      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Command: pi@iobroker:~ $ ./iob_diag.sh -de --unmask | tee iob_diag.log
      Zeigt alles an
      Edit: Zigbee Log mit SN entfernt
      Gruß//Lucky
        WIP: Übersetzung auf Deutsch in Arbeit. Wird aber nur teilweise möglich sein.
        Skript einfach mal mit der Option '--de' starten. Also ./iob_diag.sh --de
        TEST-Version:
        curl  https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/diag.sh > iob_diag.sh
        chmod 744 iob_diag.sh
        ./iob_diag.sh
        Weitere Optionen:
        ./iob_diag.sh --unmask           <--- Zeigt maskierte Ausgaben im Klartext
        ./iob_diag.sh --de               <--- Ausgabe tw. auf deutsch
        ./iob_diag.sh --de --unmask      <--- Kombination aus deutsch und Klartext
        Mit Ausgabe in eine Logdatei namens iob_diag.log sähe der Aufruf so aus:
        ./iob_diag.sh | tee iob_diag.log
        Vielleicht mag ja jemand mit Docker oder LXC das mal ausführen und den Output zeigen?
        Hier werden die üblichen Dinge relativ kompakt aufgelistet, die immer wieder bei Anfragen im Forum vermisst werden.
        Hier mal als ersten Einblick, vielleicht fällt ja noch etwas ein, was auch interessant zu wissen wäre, bevor man im Nebel stochert:
        *** ioBroker Diagnose ***
        Bitte das Fenster von puTTY breit ziehen oder auf Vollbild setzen
        Den nachfolgenden Output 1:1 in das ioBroker-Forum unter
        https://forum.iobroker.net
        vollständig posten ,inkl der jeweils drei Steuerzeichen ``` am Anfang und Ende:
        ===========Ab hier kopieren =========
        *** BASISSYSTEM ***
        CPU-Architektur: aarch64
        Docker: Nein
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        *** Zeit und Zeitzonen ***
                       Local time: Tue 2022-11-01 16:53:39 CET
                   Universal time: Tue 2022-11-01 15:53:39 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** ARBEITSSPEICHER ***
        Mem:           7.7Gi       2.3Gi       3.2Gi       0.0Ki       2.2Gi       5.2Gi
        Swap:           99Mi          0B        99Mi
        Total:         7.8Gi       2.3Gi       3.3Gi
        *** Nodejs-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.12.0
        /usr/bin/node           v18.12.0
        /usr/bin/npm            8.19.2
        js-controller:  4.0.23
        Updates + Repos:
        *** User und Gruppen ***
        echad
        /home/echad
        echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** Server-Setup ***
        Konsole: tty
        Desktop:
        *** Repositories und OS-Updates ***
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:7 http://packages.azlux.fr/debian bullseye InRelease
        Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
        Hit:10 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
        Hit:12 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Hit:13 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Hit:14 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
        Hit:15 https://deb.volian.org/volian scar InRelease
        Hit:16 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Hit:18 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease
        Get:19 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
        Hit:17 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
        Fetched 5,545 B in 3s (1,694 B/s)
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Installed: 18.12.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.12.0-deb-1nodesource1
          Version table:
             19.0.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main arm64 Packages
         *** 18.12.0-deb-1nodesource1 501
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
             16.18.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
             14.20.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
             10.24.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main arm64 Packages
        ========== Bis hier kopieren ===========
        iob diag wurde beendet.
        Bitte nicht über den wilden Zoo an Repos wundern, das ist mein Test/Frickel-System, das soll so! :-D
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
        #681
        Bei mir im LXC mit 5 Zigbee Instanzen werden gleich alle Parameter von 4 Instanzen angezeigt. Meine Koordinatoren sind per TCP eingebunden. Kann / soll ich die Ausgabe zeigen oder muss ich das zensieren?
        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
        ./iob_diag.sh
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        ioBroker Backup Analyzer
        • S Shadowhunter23
          ./iob_diag.sh
          #682
          @shadowhunter23
          Ja, 4 Instanzen sind im Moment das Limit.
          Es werden zigbee.0 bis zigbee.3 angezeigt.
          Ja, das würde ich gerne mal in Gänze sehen.
          Kannst ja die Schlüssel mit Platzhaltern/Phantasiewerten ersetzen.
            @shadowhunter23
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            #683
            Leerzeichen bei zigbee.2 und .3 kamen so, ich hab jetzt nur meine Daten geändert:
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Core(TM) i7-10700T CPU @ 2.00GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
             18:12:42 up 1 day, 23:11,  1 user,  load average: 0.06, 0.06, 0.08
            CPU threads: 6
                           Local time: Mon 2024-12-09 18:12:42 CET
                       Universal time: Mon 2024-12-09 17:12:42 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            tobias
            HOME=/home/tobias
            GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
            iobroker
            [sudo] password for tobias:
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             10G        4.0G        5.3G        491K        1.4G        6.7G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:           10G        4.0G        5.3G
            Active iob-Instances:   49
                    10240 M total memory
                     3825 M used memory
                     3730 M active memory
                     1121 M inactive memory
                     5083 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1331 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            top - 18:12:55 up 1 day, 23:11,  1 user,  load average: 0.05, 0.06, 0.08
            Tasks:  78 total,   1 running,  77 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            MiB Mem :  10240.0 total,   5082.5 free,   3826.9 used,   1331.1 buff/cache
            MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6413.1 avail Mem
              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
            1 loaded units listed.
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4       20G  6.5G   13G  35% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     6.3G  136K  6.3G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
            /      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            831M    /var/
            534M    /var/lib
            383M    /var/lib/redis
            226M    /var/cache
            222M    /var/cache/apt
            Archived and active journals take up 67.8M in the file system.
            355M    /opt/iobroker/backups/
            144M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
            5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            ./iob_diag.sh: line 617: [: too many arguments
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            HINT:
            Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            HINT:
            Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            HINT:
            Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            ./iob_diag.sh: line 676: [: too many arguments
            zigbee.0
            Extended Pan ID:
            ghnjghgh
            Pan ID:
            1234
            Channel:
            00
            Network Key:
            gfhjnhhf
            zigbee.1
            Extended Pan ID:
            ghnjghgh
            Pan ID:
            1234
            Channel:
            00
            Network Key:
            gfhjnhhf
            zigbee.2
            Extended Pan ID:
            ghnjghgh
            Pan ID:
            1234
            Channel:
            00
            Network Key:
            gfhjnhhf
            zigbee.3
            Extended Pan ID:
            ghnjghgh
            Pan ID:
            1234
            Channel:
            00
            Network Key:
            gfhjnhhf
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
             *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            ioBroker Status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 5746)
            admin:          7.4.4
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
              system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
            + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
            + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
            + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
            + instance is alive
            Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "mytime"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
            Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "operating-hours": 1.2.0  , installed 1.2.0
            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
            Objects and States
            Objects:        13487
            States:         11924
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
            Pending Updates: 0
            tcp        0      0 192.168.0.222:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11999557   207697/io.nuki.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      103        16776      153/redis-server 12
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          689        1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11997884   207652/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11998035   207800/io.shelly.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15869      384/master
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15870      384/master
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      103        16777      153/redis-server 12
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       11999063   208020/io.fullybrow
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11649      1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          691        1/init
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          6137       176/apache2
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       12007886   208176/io.simple-ap
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12015647   208292/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11995807   207272/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11996105   207567/io.chromecas
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11999591   207780/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       11998078   207822/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       11998079   207822/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          690        1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          692        1/init
            • S Shadowhunter23
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 6
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              tobias
              HOME=/home/tobias
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:             0B          0B          0B
                       3825 M used memory
                       5083 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1331 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              831M    /var/
              534M    /var/lib
              383M    /var/lib/redis
              226M    /var/cache
              222M    /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              tcp
              HINT:
              tcp
              HINT:
              tcp
              HINT:
              tcp
              zigbee.0
              Extended Pan ID:
              ghnjghgh
              Pan ID:
              1234
              Channel:
              00
              Network Key:
              gfhjnhhf
              zigbee.1
              Extended Pan ID:
              ghnjghgh
              Pan ID:
              1234
              Channel:
              00
              Network Key:
              gfhjnhhf
              zigbee.2
              Extended Pan ID:
              ghnjghgh
              Pan ID:
              1234
              Channel:
              00
              Network Key:
              gfhjnhhf
              zigbee.3
              Extended Pan ID:
              ghnjghgh
              Pan ID:
              1234
              Channel:
              00
              Network Key:
              gfhjnhhf
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Hosts:
              admin:          7.4.4
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        13487
              States:         11924
              Pending Updates: 0
              #684
              @shadowhunter23 sagte in iob diag - Skript:
              Muss ich schauen.
              Da sollte eigentlich keine Leerzeichen kommen und die Ausgabe als kompaktes Päckchen pro Instanz erscheinen. Ist aber nur noch Kosmetik an der Stelle.
                Muss ich schauen.
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                #685
                Wollte es nur korrekt angeben, nicht dass du denkst ich habe die Leerzeichen eingefügt.
                • S Shadowhunter23
                  #686
                  Das ist genau richtig, solche 'Fehler' suche ich.
                  • S Shadowhunter23
                    #687
                    @shadowhunter23
                    Kannst du nochmal testen?
                    Es sollten nun auch die Werte für alle deine Instanzen angezeigt werden.
                    Jedenfalls solange die Instanznummer einstellig ist... :-)
                      @shadowhunter23
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      #688
                      Ich mache wohl was falsch?
                      ./iob_diag.sh
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      tcp
                      HINT:
                      tcp
                      HINT:
                      tcp
                      HINT:
                      tcp
                      • S Shadowhunter23
                        ./iob_diag.sh
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        tcp
                        HINT:
                        tcp
                        HINT:
                        tcp
                        HINT:
                        tcp
                        #689
                        @shadowhunter23
                        Hast du die Datei nochmal frisch geladen?
                          @shadowhunter23
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          #690
                          Ja aber ich lösche sie jetzt zuerst und versuche es nochmals.
                          • S Shadowhunter23
                            #691
                            @shadowhunter23
                            Versionsnummer ist
                            2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                              @shadowhunter23
                              Versionsnummer ist
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              #692
                              Lag an mir:
                              USB-Devices by-id:
                              HINT:
                              tcp
                              HINT:
                              tcp
                              HINT:
                              tcp
                              HINT:
                              tcp
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              Mit --unmask sehe ich dann die komplette Ausgabe.
                              edit
                              Die Leerzeichen/Absätze sind auch weg bei --unmask.
                              • S Shadowhunter23
                                Lag an mir:
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                tcp
                                HINT:
                                tcp
                                HINT:
                                tcp
                                HINT:
                                tcp
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                edit
                                #693
                                Also alle 5 Instanzen in kompakten Blöcken, ohne komische Leerzeichen?
                                So soll es sein.
                                Dann schau ich auch mal wie ich das für die 'by-id'-Links hinbekommen kann, für den Fall, das jemand da ein halbes Dutzend zigbee-Stöckchen betreibt.
                                  So soll es sein.
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  #694
                                  Ja 5 von 5!
                                  edit doch alle fünf!!
                                  • S Shadowhunter23
                                    Ja 5 von 5!
                                    #695
                                    Nein nur 4 von 5, zigbee.4 wird nicht angezeigt.
                                    Und die vierte gibt es auch? Kann eigentlich nicht sein, weil ich da in einer Schleife durch das Verzeichnis gehe...
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      #696
                                      Sorry Thomas ist wohl zu spät für mich! Es passt alles.
                                      • S Shadowhunter23
                                        #697
                                        Es passt alles.
                                        Super!
                                          Es passt alles.
                                          Super!
                                          S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          #698
                                          Ich denke aber das ich eine Ausnahme bin mit meinen 5 Zigbee Instanzen. Ich hab mich aber bewusst dazu entschieden das so zu machen und bisher keinerlei Nachteile dadurch gehabt.
                                          Für dich gilt dann ab jetzt: Haben ich besser als brauchen.
