  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.9k Aufrufe 40 Beobachtet
    An die Tester:
    Es darf wieder getestet werden!
    Bitte mal die TEST-Version (siehe erster Eintrag) unter die Äuglein nehmen.
    (Nicht von der Benennung als raspbian irritieren lassen, das sollte auf allen Systemen laufen).
    • Neue Sektion *** ZigBee Settings ***
      Wenn eine Instanz des zigbee-Adapters gefunden wird erscheint diese neue Sektion:
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    • Neue Option --unmask beim Aufruf des Skripts lüftet dann die Maske und die entsprechenden Werte erscheinen im Klartext und können dann in den Einstellungen des zigbee-Adapters eingetragen werden.
    Bitte mal schauen ob das alles wie gedacht funktioniert, insbesondere Installationen mit mehr als einer Instanz oder per tcp angebunden wären interressant zu sehen.
    Danke schön!
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    #680
    Command: pi@iobroker:~ $ ./iob_diag.sh -de | tee iob_diag.log
    Script v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     10:21:35 up 18 min,  1 user,  load average: 0.42, 0.47, 0.56
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2024-12-09 10:21:36 CET
               Universal time: Mon 2024-12-09 09:21:36 UTC
                     RTC time: Mon 2024-12-09 09:21:36
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        4.2G        2.9G        5.7M        1.5G        4.2G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        4.2G        3.1G
    Active iob-Instances:   44
             8052 M total memory
             4025 M used memory
             3791 M active memory
             1094 M inactive memory
             2721 M free memory
              143 M buffer memory
             1263 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 10:21:36 up 18 min,  1 user,  load average: 0.42, 0.47, 0.56
    Tasks: 198 total,   1 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8052.2 total,   2720.8 free,   4026.7 used,   1407.1 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4025.6 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     806M  5.4M  800M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   21G   91G  19% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/0
    [Mon Dec  9 10:03:12 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:99:6E:9A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=675ae9ae-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Dec  9 10:04:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Dec  9 10:04:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.0G    /var/
    2.2G    /var/log/journal/87fcd42a64fb499e969e09ffa538a8fe
    2.2G    /var/log
    409M    /var/cache
    Archived and active journals take up 2.1G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    207M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/ram/cpu
    73M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d6df2ac6ddc9eb118cf3914f1d69213e-if00-port0
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
    /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.1-1nodesource1
      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.1-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.18.0-1nodesource1 600
         20.17.0-1nodesource1 600
         20.16.0-1nodesource1 600
         20.15.1-1nodesource1 600
         20.15.0-1nodesource1 600
         20.14.0-1nodesource1 600
         20.13.1-1nodesource1 600
         20.13.0-1nodesource1 600
         20.12.2-1nodesource1 600
         20.12.1-1nodesource1 600
         20.12.0-1nodesource1 600
         20.11.1-1nodesource1 600
         20.11.0-1nodesource1 600
         20.10.0-1nodesource1 600
         20.9.0-1nodesource1 600
         20.8.1-1nodesource1 600
         20.8.0-1nodesource1 600
         20.7.0-1nodesource1 600
         20.6.1-1nodesource1 600
         20.6.0-1nodesource1 600
         20.5.1-1nodesource1 600
         20.5.0-1nodesource1 600
         20.4.0-1nodesource1 600
         20.3.1-1nodesource1 600
         20.3.0-1nodesource1 600
         20.2.0-1nodesource1 600
         20.1.0-1nodesource1 600
         20.0.0-1nodesource1 600
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1005)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.4.4
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     7
    +-- iobroker.e2-openwebif@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.e2-openwebif.git#aedac36b2975e02bdcdf0133cca24cd54483d339)
    +-- iobroker.fritzboxdect@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.fritzboxdect.git#6c0d80663cce795eff92460421f42a8d0b5d0fef)
    +-- iobroker.hiobs@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.hiobs.git#07971db72cce7a5a01169c120e32de199d313f09)
    +-- iobroker.netgear@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.netgear.git#fbe57dc2de2516d66e4d76d61df2021553d85cfe)
    +-- iobroker.philips-android-tv@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.philips-android-tv.git#1e9c610c86a9790d13efe3c212a2ed61cab57238)
    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
    +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
    Adapter State
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.e2-openwebif.0           : e2-openwebif          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fritzboxdect.0           : fritzboxdect          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : iobroker                                 - disabled, port: 8097
    + system.adapter.hiobs.0                  : hiobs                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8095
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.netgear.0                : netgear               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 90, 8088, 8999, 554
    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.philips-android-tv.0     : philips-android-tv    : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.schedule-switcher.0      : schedule-switcher     : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d6df2ac6ddc9eb118cf3914f1d69213e-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.4.4    , installed 7.4.4
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.4.0
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
    Adapter    "hiob"         : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "imap"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "iot"          : 3.4.4    , installed 3.4.4
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
    Adapter    "lgtv"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "parcel"       : 0.2.8    , installed 0.2.8
    Adapter    "rpi2"         : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "schedule-switcher": 0.0.8, installed 0.0.8
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.4.1    , installed 3.4.1
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.11.1   , installed 2.11.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.10.1   , installed 1.10.1
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
    Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
    Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
    Objects and States
    Objects:        31186
    States:         26419
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8862       1412/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4073       804/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7559       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:57413           0.0.0.0:*               LISTEN      103        7586       1194/rpc.statd
    tcp        0      0 192.168.2.66:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8740       1313/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6351       787/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6356       787/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.2.66:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7747       1289/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.2.66:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8743       1312/io.hm-rpc.1
    tcp6       0      0 :::49453                :::*                    LISTEN      103        7592       1194/rpc.statd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4075       804/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6711       1/init
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10374      1589/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7300       898/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       10155      2288/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       11919      2539/io.hiobs.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6709       1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:53647           0.0.0.0:*                           103        7583       1194/rpc.statd
    udp        0      0 127.0.0.1:946           0.0.0.0:*                           0          7578       1194/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13828      2604/io.philips-and
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4035       685/avahi-daemon: r
    udp        0      0 192.168.2.66:50593      0.0.0.0:*                           1001       8933       1556/io.yamaha.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       8934       1556/io.yamaha.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       9477       1470/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       9478       1470/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:35984           0.0.0.0:*                           104        4037       685/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6713       1/init
    udp6       0      0 :::33111                :::*                                104        4038       685/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::eb3e:7926:d35:546 :::*                                0          7202       767/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4036       685/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::35689                :::*                                103        7589       1194/rpc.statd
    2024-12-09 10:09:54.486  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz vis-inventwo.0 alive läuft wieder
    2024-12-09 10:09:54.910  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz wallpanel.0 alive läuft wieder
    2024-12-09 10:09:55.691  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz trashschedule.0 alive läuft wieder
    2024-12-09 10:09:57.759  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz text2command.0 alive läuft wieder
    2024-12-09 10:10:01.056  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz fritzboxdect.0 alive läuft wieder
    2024-12-09 10:10:04.984  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz hiobs.0 alive läuft wieder
    2024-12-09 10:10:10.318  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz parcel.0 alive läuft wieder
    2024-12-09 10:10:13.413  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz onvif.0 alive läuft wieder
    2024-12-09 10:10:18.722  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz philips-android-tv.0 alive läuft wieder
    2024-12-09 10:10:23.595  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz netgear.0 alive läuft wieder
    2024-12-09 10:10:27.121  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz schedule-switcher.0 alive läuft wieder
    2024-12-09 10:12:33.089  - info: admin.0 (898) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.164
    2024-12-09 10:12:43.512  - info: admin.0 (898) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.164
    2024-12-09 10:12:50.519  - info: admin.0 (898) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.164
    2024-12-09 10:15:42.021  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.1" started with pid 4970
    2024-12-09 10:15:43.390  - info: daswetter.0 (4970) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    2024-12-09 10:15:52.637  - info: daswetter.0 (4970) still wrong data structure from server received! repaired...
    2024-12-09 10:15:54.956  - info: daswetter.0 (4970) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2024-12-09 10:15:55.467  - info: daswetter.0 (4970) cleaned everything up...
    2024-12-09 10:15:55.475  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 4970 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-12-09 10:17:08.952  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Thinq.Kühlschrank: Kühlschrank
    2024-12-09 10:17:08.964  - info: javascript.0 (942) script.js.Scripts.Thinq.Kühlschrank: Kühlschrank
    2024-12-09 10:17:47.309  - info: fritzboxdect.0 (2510) Check successfully!
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            8.4G        4.1G        2.9G        5.7M        1.5G        4.3G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        4.1G        3.1G
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.4.4
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                31186
    States:                 26288
    Size of iob-Database:
    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Command: pi@iobroker:~ $ ./iob_diag.sh -de --unmask | tee iob_diag.log
    Zeigt alles an
    Edit: Zigbee Log mit SN entfernt
    Gruß//Lucky
      WIP: Übersetzung auf Deutsch in Arbeit. Wird aber nur teilweise möglich sein.
      Skript einfach mal mit der Option '--de' starten. Also ./iob_diag.sh --de
      TEST-Version:
      curl  https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/diag.sh > iob_diag.sh
      chmod 744 iob_diag.sh
      ./iob_diag.sh
      Weitere Optionen:
      ./iob_diag.sh --unmask           <--- Zeigt maskierte Ausgaben im Klartext
      ./iob_diag.sh --de               <--- Ausgabe tw. auf deutsch
      ./iob_diag.sh --de --unmask      <--- Kombination aus deutsch und Klartext
      Mit Ausgabe in eine Logdatei namens iob_diag.log sähe der Aufruf so aus:
      ./iob_diag.sh | tee iob_diag.log
      Vielleicht mag ja jemand mit Docker oder LXC das mal ausführen und den Output zeigen?
      Hier werden die üblichen Dinge relativ kompakt aufgelistet, die immer wieder bei Anfragen im Forum vermisst werden.
      Hier mal als ersten Einblick, vielleicht fällt ja noch etwas ein, was auch interessant zu wissen wäre, bevor man im Nebel stochert:
      *** ioBroker Diagnose ***
      Bitte das Fenster von puTTY breit ziehen oder auf Vollbild setzen
      Den nachfolgenden Output 1:1 in das ioBroker-Forum unter
      https://forum.iobroker.net
      vollständig posten ,inkl der jeweils drei Steuerzeichen ``` am Anfang und Ende:
      ===========Ab hier kopieren =========
      *** BASISSYSTEM ***
      CPU-Architektur: aarch64
      Docker: Nein
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      *** Zeit und Zeitzonen ***
                     Local time: Tue 2022-11-01 16:53:39 CET
                 Universal time: Tue 2022-11-01 15:53:39 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** ARBEITSSPEICHER ***
      Mem:           7.7Gi       2.3Gi       3.2Gi       0.0Ki       2.2Gi       5.2Gi
      Swap:           99Mi          0B        99Mi
      Total:         7.8Gi       2.3Gi       3.3Gi
      *** Nodejs-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.12.0
      /usr/bin/node           v18.12.0
      /usr/bin/npm            8.19.2
      js-controller:  4.0.23
      Updates + Repos:
      *** User und Gruppen ***
      echad
      /home/echad
      echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** Server-Setup ***
      Konsole: tty
      Desktop:
      *** Repositories und OS-Updates ***
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
      Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:7 http://packages.azlux.fr/debian bullseye InRelease
      Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
      Hit:10 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
      Hit:12 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Hit:13 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Hit:14 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
      Hit:15 https://deb.volian.org/volian scar InRelease
      Hit:16 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Hit:18 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease
      Get:19 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
      Hit:17 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
      Fetched 5,545 B in 3s (1,694 B/s)
      Reading package lists... Done
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 18.12.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.12.0-deb-1nodesource1
        Version table:
           19.0.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main arm64 Packages
       *** 18.12.0-deb-1nodesource1 501
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           16.18.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
           14.20.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
           10.24.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main arm64 Packages
      ========== Bis hier kopieren ===========
      iob diag wurde beendet.
      Bitte nicht über den wilden Zoo an Repos wundern, das ist mein Test/Frickel-System, das soll so! :-D
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      #681
      Bei mir im LXC mit 5 Zigbee Instanzen werden gleich alle Parameter von 4 Instanzen angezeigt. Meine Koordinatoren sind per TCP eingebunden. Kann / soll ich die Ausgabe zeigen oder muss ich das zensieren?
      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
      ./iob_diag.sh
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • S Shadowhunter23
        ./iob_diag.sh
        #682
        @shadowhunter23
        Ja, 4 Instanzen sind im Moment das Limit.
        Es werden zigbee.0 bis zigbee.3 angezeigt.
        Ja, das würde ich gerne mal in Gänze sehen.
        Kannst ja die Schlüssel mit Platzhaltern/Phantasiewerten ersetzen.
          @shadowhunter23
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          #683
          Leerzeichen bei zigbee.2 und .3 kamen so, ich hab jetzt nur meine Daten geändert:
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
              Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Core(TM) i7-10700T CPU @ 2.00GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
           18:12:42 up 1 day, 23:11,  1 user,  load average: 0.06, 0.06, 0.08
          CPU threads: 6
                         Local time: Mon 2024-12-09 18:12:42 CET
                     Universal time: Mon 2024-12-09 17:12:42 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          tobias
          HOME=/home/tobias
          GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
          iobroker
          [sudo] password for tobias:
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             10G        4.0G        5.3G        491K        1.4G        6.7G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:           10G        4.0G        5.3G
          Active iob-Instances:   49
                  10240 M total memory
                   3825 M used memory
                   3730 M active memory
                   1121 M inactive memory
                   5083 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1331 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          top - 18:12:55 up 1 day, 23:11,  1 user,  load average: 0.05, 0.06, 0.08
          Tasks:  78 total,   1 running,  77 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          MiB Mem :  10240.0 total,   5082.5 free,   3826.9 used,   1331.1 buff/cache
          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6413.1 avail Mem
            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
          1 loaded units listed.
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4       20G  6.5G   13G  35% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     6.3G  136K  6.3G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
          /      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          831M    /var/
          534M    /var/lib
          383M    /var/lib/redis
          226M    /var/cache
          222M    /var/cache/apt
          Archived and active journals take up 67.8M in the file system.
          355M    /opt/iobroker/backups/
          144M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
          5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          ./iob_diag.sh: line 617: [: too many arguments
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          tcp
          HINT:
          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          tcp
          HINT:
          Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          tcp
          HINT:
          Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          tcp
          ./iob_diag.sh: line 676: [: too many arguments
          zigbee.0
          Extended Pan ID:
          ghnjghgh
          Pan ID:
          1234
          Channel:
          00
          Network Key:
          gfhjnhhf
          zigbee.1
          Extended Pan ID:
          ghnjghgh
          Pan ID:
          1234
          Channel:
          00
          Network Key:
          gfhjnhhf
          zigbee.2
          Extended Pan ID:
          ghnjghgh
          Pan ID:
          1234
          Channel:
          00
          Network Key:
          gfhjnhhf
          zigbee.3
          Extended Pan ID:
          ghnjghgh
          Pan ID:
          1234
          Channel:
          00
          Network Key:
          gfhjnhhf
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 5746)
          admin:          7.4.4
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
          + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
          + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
          + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
          + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
          + instance is alive
          Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "mytime"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
          Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "operating-hours": 1.2.0  , installed 1.2.0
          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
          Objects and States
          Objects:        13487
          States:         11924
          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
          Pending Updates: 0
          tcp        0      0 192.168.0.222:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11999557   207697/io.nuki.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      103        16776      153/redis-server 12
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          689        1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11997884   207652/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11998035   207800/io.shelly.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15869      384/master
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15870      384/master
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      103        16777      153/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       11999063   208020/io.fullybrow
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11649      1/init
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          691        1/init
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          6137       176/apache2
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       12007886   208176/io.simple-ap
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12015647   208292/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11995807   207272/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11996105   207567/io.chromecas
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11999591   207780/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       11998078   207822/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       11998079   207822/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          690        1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          692        1/init
          • S Shadowhunter23
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 6
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            tobias
            HOME=/home/tobias
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:             0B          0B          0B
                     3825 M used memory
                     5083 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1331 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            831M    /var/
            534M    /var/lib
            383M    /var/lib/redis
            226M    /var/cache
            222M    /var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            tcp
            HINT:
            tcp
            HINT:
            tcp
            HINT:
            tcp
            zigbee.0
            Extended Pan ID:
            ghnjghgh
            Pan ID:
            1234
            Channel:
            00
            Network Key:
            gfhjnhhf
            zigbee.1
            Extended Pan ID:
            ghnjghgh
            Pan ID:
            1234
            Channel:
            00
            Network Key:
            gfhjnhhf
            zigbee.2
            Extended Pan ID:
            ghnjghgh
            Pan ID:
            1234
            Channel:
            00
            Network Key:
            gfhjnhhf
            zigbee.3
            Extended Pan ID:
            ghnjghgh
            Pan ID:
            1234
            Channel:
            00
            Network Key:
            gfhjnhhf
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Hosts:
            admin:          7.4.4
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        13487
            States:         11924
            Pending Updates: 0
            #684
            @shadowhunter23 sagte in iob diag - Skript:
            Muss ich schauen.
            Da sollte eigentlich keine Leerzeichen kommen und die Ausgabe als kompaktes Päckchen pro Instanz erscheinen. Ist aber nur noch Kosmetik an der Stelle.
              Muss ich schauen.
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #685
              @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
              Wollte es nur korrekt angeben, nicht dass du denkst ich habe die Leerzeichen eingefügt.
              • S Shadowhunter23
                #686
                Das ist genau richtig, solche 'Fehler' suche ich.
                • S Shadowhunter23
                  #687
                  @shadowhunter23
                  Kannst du nochmal testen?
                  Es sollten nun auch die Werte für alle deine Instanzen angezeigt werden.
                  Jedenfalls solange die Instanznummer einstellig ist... :-)
                    @shadowhunter23
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    #688
                    Ich mache wohl was falsch?
                    ./iob_diag.sh
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    tcp
                    HINT:
                    tcp
                    HINT:
                    tcp
                    HINT:
                    tcp
                    • S Shadowhunter23
                      ./iob_diag.sh
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      tcp
                      HINT:
                      tcp
                      HINT:
                      tcp
                      HINT:
                      tcp
                      #689
                      @shadowhunter23
                      Hast du die Datei nochmal frisch geladen?
                        @shadowhunter23
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        #690
                        Ja aber ich lösche sie jetzt zuerst und versuche es nochmals.
                        • S Shadowhunter23
                          #691
                          @shadowhunter23
                          Versionsnummer ist
                          2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                            @shadowhunter23
                            Versionsnummer ist
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            #692
                            Lag an mir:
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            tcp
                            HINT:
                            tcp
                            HINT:
                            tcp
                            HINT:
                            tcp
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            Mit --unmask sehe ich dann die komplette Ausgabe.
                            edit
                            Die Leerzeichen/Absätze sind auch weg bei --unmask.
                            • S Shadowhunter23
                              Lag an mir:
                              USB-Devices by-id:
                              HINT:
                              tcp
                              HINT:
                              tcp
                              HINT:
                              tcp
                              HINT:
                              tcp
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              edit
                              #693
                              Also alle 5 Instanzen in kompakten Blöcken, ohne komische Leerzeichen?
                              So soll es sein.
                              Dann schau ich auch mal wie ich das für die 'by-id'-Links hinbekommen kann, für den Fall, das jemand da ein halbes Dutzend zigbee-Stöckchen betreibt.
                                So soll es sein.
                                S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                #694
                                Ja 5 von 5!
                                edit doch alle fünf!!
                                • S Shadowhunter23
                                  Ja 5 von 5!
                                  #695
                                  Nein nur 4 von 5, zigbee.4 wird nicht angezeigt.
                                  Und die vierte gibt es auch? Kann eigentlich nicht sein, weil ich da in einer Schleife durch das Verzeichnis gehe...
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    #696
                                    Sorry Thomas ist wohl zu spät für mich! Es passt alles.
                                    • S Shadowhunter23
                                      #697
                                      Es passt alles.
                                      Super!
                                        Es passt alles.
                                        Super!
                                        S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        #698
                                        Ich denke aber das ich eine Ausnahme bin mit meinen 5 Zigbee Instanzen. Ich hab mich aber bewusst dazu entschieden das so zu machen und bisher keinerlei Nachteile dadurch gehabt.
                                        Für dich gilt dann ab jetzt: Haben ich besser als brauchen.
                                        • S Shadowhunter23
                                          #699
                                          @shadowhunter23
                                          Deine 5 Instanzen haben dazu geführt, das ich mir den Code nochmal komplett anders überlegt habe und das ganze Konstrukt von mehreren Dutzend chaotischen und schwer zu pflegenden Zeilen auf nur noch 15 Zeilen eingedampft wurde.
                                          Und ich mich endlich mal genauer mit FOR-Schleifen beschäftigen musste.
                                          Danke! :-)
