  4. DEYE SUN-12K-SG04LP3 Wechselrichter mit ModBUS auslesen
34 Beiträge 13 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @gukerl dazu müsstest du etwas mehr über deine Konfiguration, Netzwerk usw. Verraten
    G
    G
    Gukerl
    @wendy2702
    Bald, sobald ich einen neuen Waveshare habe. :) Dann probiere ich nochmals.
    • M maik77
      Ich habe die Anbindung nun auch mit dem USR-TCP232-410s von PUSR (Jinan USR IOT Technology Limited ) am DEYE getestet. Anleitung wie oben, aber die Einstellung für den Converter sind anders.
      Der Converter kommt der festen IP Adresse 192.168.0.7
      Login admin / admin
      Der eigene Rechner muss also temporär eine statische IP-Adresse am LAN-Interface bekommen (z.B. 192.168.0.2), um dem Converter dann eine andere IP-Adresse aus dem eigenen Heimnetz zu vergeben
      Wichtig ist hier, dass der nicht benutzte RS232 einen anderen Port bekommt. Überschneiden sich die Ports mit der RS422-Sektion, dann funktioniert es nicht.![IMG_0952.jpeg]
      -- Polling slave 1... Ctrl-C to stop)
      [672]: 182
      = 182 Watt vom String PV1
      Läuft!
      Im Fehlerfall:
      Read output (holding) register failed: Connection timed out
      Der "Connection timed out"-Fehler kommt meistens dann, wenn die Verkabelung nicht korrekt (A,B, G) ist oder der ModBUS am Wechselrichter nicht freigegeben ist.
      Viele Grüße
      Maik
      F
      F
      flotec79
      @maik77
      Servus zusammen,
      hab ähnliche Konfig wie Maik. Bei mir sind es 2 x Deye 12k im Master Slave Betrieb.
      Zur Kommunikation verwende ich den USR-N540 Konverter (RS485/LAN). Der hat 4 Port´s. 2 davon habe ich verwendet.
      Verwende die Werte auch direkt für eine Siemens LOGO. Getestet hab ich die den Hausverbrauch. Werte kommen ohne Probleme und relativ unverzögert an.
      Bekomme soweit Werte im ioBroker. Allerdings hab ich wie hier schon mehrfach beschrieben Verbindungsabbrüche.
      Hab die Einstellungen von Maik probiert. Das klappt nicht. Hier noch meine Einstellungen.
      Vielleicht hat von Euch jemand einen Tip.
      Vielen Dank schon mal!
      Flo
      Porteinstellung USR1.jpg Porteinstellung USR.jpg Log ioBroker.jpg ioBroker Instanzen.jpg ioBroker Instanzen Einstellungen Slave.jpg ioBroker Instanzen Einstellungen Master.jpg Holding Registers.jpg
      • W
        W
        warp735
        @flotec79
        Haben die beiden unterschiedliche ID´s im Bus? Reicht eine Instanz. Damit kannst mehrere ID´s auslesen
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • W warp735
          @flotec79
          F
          F
          flotec79
          @warp735
          Welche beiden meinst Du? Deye Master und Slave?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • F flotec79
            @warp735
            W
            W
            warp735
            @flotec79
            Ja klar... jeder Teilnehmer im Bus muss seine eigene eindeutige ID haben. Nicht stumpf auf 1 lassen und hoffen das geht.
            Ich vermute bei dir gibts Kollisionen, weil die gleiche ID die gleichen Register abfrägt.
            • W warp735
              @flotec79
              F
              F
              flotec79
              schrieb am zuletzt editiert von flotec79
              @warp735
              Deye Master und Slave kommunizieren ja miteinander. Die haben unterschiedliche ID´s.
              Der Lan auf RS485 Converter kommuniziert mit den beiden Deyes über RS485 (Getrennte Verkabelung). Hier werden 2 Ports vom Converter verwendet. Einmal Port 502 und Port 504. Angeschlossen am Deye Master und Slave Modebus Buchsen.
              Da sollte es keine Kollisionen geben.
              • M
                M
                Metalholic
                Hallo!
                Ich habe eine Frage bezüglich des Waveshare Adapters.
                Mein Bruder besitzt ebenfalls zwei Deye 12k im Master Slave Betrieb.
                Ich habe jetzt einen Waveshare RS485 am Master via Y Kabel wie oben beschrieben an den BMS des Masters dazugehängt.
                Muss ich den zweiten (Slave) ebenfalls an den Adapter hängen oder benötigt man noch einen zusätzlichen?
                Muss dann auch der jetzige Master in den Slave Betrieb versetzt werden?
                Habe den derzeitigen Master aktuell so belassen und versuche davon mal Werte abzurufen, was teilweise auch funktioniert.
                Ziel wäre es, die Batterien zu laden, wenn der Tarif "billig" ist.
                Danke für eure Hilfe, blick da gerade leider nicht ganz durch.
                • M Metalholic
                  Hallo!
                  @metalholic sagte in DEYE SUN-12K-SG04LP3 Wechselrichter mit ModBUS auslesen:
                    M
                    M
                    Metalholic
                    Danke für deine Antwort!
                    Wie sieht dann eine korrekte Verkabelung aus?
                    Deye Master zum Ethernet Converter und von dem dann weiter zum Speicher?
                    Muss der Slave WR auch noch eingebunden werden über das Kabel?
                    Da vom WR ja ein RJ45 Kabel weg geht, stellt sich für mich auch noch die Frage, ob die restlichen Adern benötigt werden - oder handelt es sich hier um ein reines BUS Kabel?
                    Sorry für die vielen Fragen - ich komme aus der Loxone Ecke mit nem Viessmann WR, der war auch ne Spielerei bis er so halbwegs im System war.
                    Danke auf jeden Fall für eure Hilfe!
                    • M Metalholic
                      wie oben im Bild gezeigt.
                      immer nur in Reihe, kein Abzweig.
                      • A
                        A
                        ak68
                        schrieb am zuletzt editiert von ak68
                        Ich "kämpfe" ebenfalls mit der DIREKTEN Abfrage meines SUN-12K per Modbus
                        SW 2005-1151-1807
                        -> Advanced Function: Slave Modbus SN 01, 9600, Anschluss am Deye-Modbus-Ausgang (nicht BMS !)
                        Die Verbindung über den RS232-LAN-Logger funkt schon fröhlich nach China :)
                        Verbindung wohl o.K.:
                        jedoch werden keine Daten von IOB (Modbus Adapter) empfangen:
                        WAS mache ich falsch ?????? :( :(
                        ioBroker auf QNAP TVS-473
                        Visu und Logiken mit node-red
                        Anbindung an KNX per openKNX
                        • H
                          H
                          Hagiman2000
                          Eine Frage in die Runde, kann der SUN-12K nicht irgendwie per Wifi oder zur Not auch die Daten aus der Deye Cloud mit einem Adapter genutzt werden?
                          Im Garten habe ich zwei Hoymiles Inverter und die ließen sich ohne Probleme via MQTT einbinden. Beim Deye obwohl er teurer, umfangreicher und 6 RJ-45 Anschlüsse hat, gestalltet sich alles etwas schwerer.
                          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hagiman2000
                            wendy2702W
                            wendy2702W
                            @hagiman2000 was genau gestaltet sich denn Schwierig?
                            Der wird doch von etlichen Leuten problemlos per Modbus ausgelesen und auch gesteuert.
                            • H Hagiman2000
                              @hagiman2000 was willst du denn jetzt?
                              Modbus oder Adapter?
                              https://forum.iobroker.net/post/1278786
                              • H
                                H
                                Hagiman2000
                                @maik77
                                Weißt du wie es bei einem deye sun-12k-sg01hp3-eu-am2 funktioniert? Der hat mehr RJ45 Anschlüsse.
                                Warum hast du den BSM Eingang genommen? Hast du keine Batterie?
                                Bei mir ist der BMS1 Eingang schon belegt.
                                • H
                                  H
                                  Hagiman2000
                                  Ich weiß nicht was ich noch testen soll.
                                  Seit zwei Stunden bin ich alles möglich am Testen. Der Thread Ersteller hat auch einen anderen Wechselrichter. Ich habe jetzt am RS485 Port das Ethernetkabel angeschlossen und dann Grün, Braun und Braun/Weiß wie der Thread Ersteller am Waveshare. Er findet keine Adressen. Ich weiß auch gar nicht ob die Verbindung Waveshare -> WR klappt, ob die Kabel richtig angeschlossen sind (weil hier oft einfach Drähte an die Klemmen des WR angeschlossen wurden und kein RJ45 Kabel).
                                  Hat noch jemand eine Idee?
                                  error Invalid holdingRegisters address in Google bringt nur das man die falschen Register abfragt. Ich habe aber schon so viele getestet und immer den gleichen Fehler.
                                  • W
                                    W
                                    warp735
                                    RTU über TCP. Und solange man am probieren ist: IMMER NUR MIR EINER ADRESSE! Haut da nicht immer gleich 100 Register rein und wundert euch warum nix geht. Alle Deye werden gleich ausgelesen und das wird ja auch 1000-fach gemacht. Einfach das Rad nicht neu erfinden reicht schon ;-)
                                    • H
                                      H
                                      Hagiman2000
                                      schrieb am zuletzt editiert von Hagiman2000
                                      @warp735
                                      RTU über TCP wirft nur Fehler:
                                      Aber scheinend werden nicht alle DEYE gleich ausgelesen. Nach langem hin und her habe ich es geschafft ein paar Werte zu bekommen.
                                      Kein einziger User in FHEM, IoBroker, DEYE, Home Assistant Foren musste bis jetzt einen fünfstelligen Wert beim Register Eintragen. Niemand!
                                      DEYE Register 586 ist Battery_SOC. Ich muss 40587 eingeben (jeden Wert + 40001). Dem nach Müsste aber PV1_Leistung (DEYE Register 672) bei mir 40673 sein. Das passt aber wieder nicht mit den Werten die ich bekomme.
                                      Tages PV Erzeugung ist 529 und hier klappt dann wieder mit 40530 (also + 40001).
                                      Ich blicke da nicht durch. Wenn die Register wenigstens einer Logik folgen würden.
                                      • W
                                        W
                                        warp735
                                        • H
                                          H
                                          Hagiman2000
                                          Welchen Wechselrichtiger hast du denn?
                                          fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
