  4. DEYE SUN-12K-SG04LP3 Wechselrichter mit ModBUS auslesen
    apollon77A
34 Beiträge 13 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • A
    A
    ak68
    schrieb am zuletzt editiert von ak68
    Ich "kämpfe" ebenfalls mit der DIREKTEN Abfrage meines SUN-12K per Modbus
    SW 2005-1151-1807
    -> Advanced Function: Slave Modbus SN 01, 9600, Anschluss am Deye-Modbus-Ausgang (nicht BMS !)
    Die Verbindung über den RS232-LAN-Logger funkt schon fröhlich nach China :)
    Verbindung wohl o.K.:
    jedoch werden keine Daten von IOB (Modbus Adapter) empfangen:
    WAS mache ich falsch ?????? :( :(
    ioBroker auf QNAP TVS-473
    Visu und Logiken mit node-red
    Anbindung an KNX per openKNX
    • H
      H
      Hagiman2000
      Eine Frage in die Runde, kann der SUN-12K nicht irgendwie per Wifi oder zur Not auch die Daten aus der Deye Cloud mit einem Adapter genutzt werden?
      Im Garten habe ich zwei Hoymiles Inverter und die ließen sich ohne Probleme via MQTT einbinden. Beim Deye obwohl er teurer, umfangreicher und 6 RJ-45 Anschlüsse hat, gestalltet sich alles etwas schwerer.
      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hagiman2000
        wendy2702W
        wendy2702W
        @hagiman2000 was genau gestaltet sich denn Schwierig?
        Der wird doch von etlichen Leuten problemlos per Modbus ausgelesen und auch gesteuert.
        • H Hagiman2000
          @hagiman2000 was willst du denn jetzt?
          Modbus oder Adapter?
          https://forum.iobroker.net/post/1278786
          • H
            H
            Hagiman2000
            @maik77
            Weißt du wie es bei einem deye sun-12k-sg01hp3-eu-am2 funktioniert? Der hat mehr RJ45 Anschlüsse.
            Warum hast du den BSM Eingang genommen? Hast du keine Batterie?
            Bei mir ist der BMS1 Eingang schon belegt.
            • H
              H
              Hagiman2000
              Ich weiß nicht was ich noch testen soll.
              Seit zwei Stunden bin ich alles möglich am Testen. Der Thread Ersteller hat auch einen anderen Wechselrichter. Ich habe jetzt am RS485 Port das Ethernetkabel angeschlossen und dann Grün, Braun und Braun/Weiß wie der Thread Ersteller am Waveshare. Er findet keine Adressen. Ich weiß auch gar nicht ob die Verbindung Waveshare -> WR klappt, ob die Kabel richtig angeschlossen sind (weil hier oft einfach Drähte an die Klemmen des WR angeschlossen wurden und kein RJ45 Kabel).
              Hat noch jemand eine Idee?
              error Invalid holdingRegisters address in Google bringt nur das man die falschen Register abfragt. Ich habe aber schon so viele getestet und immer den gleichen Fehler.
              • W
                W
                warp735
                RTU über TCP. Und solange man am probieren ist: IMMER NUR MIR EINER ADRESSE! Haut da nicht immer gleich 100 Register rein und wundert euch warum nix geht. Alle Deye werden gleich ausgelesen und das wird ja auch 1000-fach gemacht. Einfach das Rad nicht neu erfinden reicht schon ;-)
                • H
                  H
                  Hagiman2000
                  schrieb am zuletzt editiert von Hagiman2000
                  @warp735
                  RTU über TCP wirft nur Fehler:
                  Aber scheinend werden nicht alle DEYE gleich ausgelesen. Nach langem hin und her habe ich es geschafft ein paar Werte zu bekommen.
                  Kein einziger User in FHEM, IoBroker, DEYE, Home Assistant Foren musste bis jetzt einen fünfstelligen Wert beim Register Eintragen. Niemand!
                  DEYE Register 586 ist Battery_SOC. Ich muss 40587 eingeben (jeden Wert + 40001). Dem nach Müsste aber PV1_Leistung (DEYE Register 672) bei mir 40673 sein. Das passt aber wieder nicht mit den Werten die ich bekomme.
                  Tages PV Erzeugung ist 529 und hier klappt dann wieder mit 40530 (also + 40001).
                  Ich blicke da nicht durch. Wenn die Register wenigstens einer Logik folgen würden.
                  • W
                    W
                    warp735
                    • H
                      H
                      Hagiman2000
                      Welchen Wechselrichtiger hast du denn?
                      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Hagiman2000
                        fuzzy1955F
                        fuzzy1955F
                        fuzzy1955
                        @Hagiman2000 sagte:
                        Also, ich habe seit einem Jahr 2 x Deye SUN10k und folgende Konfiguration:
                        Vielleicht hilft dir das. Gruß, Fuzzy
                        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                        83.9k
