Tester für Responsive Design Initiative gesucht
Kurze Zwischenfrage.
Bezieht sich die Initiative "nur" auf die Settings der Adapter (wurde bisher hier nur angesprochen) oder auch für Frontend mancher Adapter.Zb im Javascriptadapter, echarts etc.
@david-g sagte in Tester für Responsive Design Initiative gesucht:
Du kannst hier gerne auch andere Frontend Themen melden. Wir arbeiten parallel daran
Wireguard - Buttons überlagern
Trashschedule - Buttons überlagern
Linux-Control - hier klappt garnichts 😅
Devicewatcher - Buttons überlagern
Tankerkoenig - seitliches Scrollen, Feld für api zu breit
Telegram - Buttons überlagern
Lovace - Text schiebt sich ineinander
Und doch dann was in Frontend.
Es wäre klasse, wenn in Blockly die linke Seite mit den Blöcken kleiner wäre wie in der Desktopansicht am Smartphone (oder seitlich kleiner schiebbar).
Nutze Blockly in der Desktopansicht sehr viel. In der mobilen Ansicht nicht bedienbar.
ValloxMV Adapter https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv
Die Buttons für Readme, Speichern Laden der Konfiguration werden nicht angezeigt bei den Auflösungen xs, sm
Sind das Fälle die auch gemeldet werden sollen?
Adapter daswetter https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
xs - Hauptseite - Es kann nicht nach unten gescrollt werden
sm - Hauptseite - scrollen möglich aber es wird nicht die komplette Seite dargestellt. Unten fehlt eine ZeileAdapter esphome
Es können in der mobilen Ansicht nicht alle Reiter ausgewählt werden
Im Geräte Reiter überlagern sich die einzelnen Spalten für die DatenAdapter rega.0
Scrollen nicht möglich (gilt für alle Reiter) -
BMW v2.8.4
Captcha lässt sich nur in der Horizontalen bestätigen
Es schaut für mich so aus, als würde die "Maus"-Positionierung nicht korrekt erkannt werdenfiretv v2.1.0
der "Download Button" im Bereich "Pfad zur ADB.EXE" ist nur in der Horizontalen zu sehen
Die bereits hinzugefügten Geräte werden hingegen nur in der vertikalen Ansicht angezeigt.iot v3.4.3
Überlagerung von Ansichten/Texten bei Alexa-Geräten
iqontrol v3.0.0.
kein scrollen möglich (ich bin der Meinung, das wurde bereits gemeldet)luftdaten v4.0.0
unvollständige Angaben/Ansicht in der vertikalen Ansicht ("Sensorkennung" und "Mülleimer" für löschen)sonos v3.0.0
unvollständige Angaben/Ansicht in der vertikalen Ansicht ("Raum" und "Mülleimer" für löschen)web v6.3.1
Es ist nur "allgemeine Einstellungen" auswählbarNachfolgende Adapter waren meines Erachtens korrekt / unauffällig
(Eventuelle Überlagerung der Buttons habe ich ignoriert, da bekannt)
boschindego v1.3.0
broadlink2 v2.3.0
daswetter v3.1.16
dwd v2.8.5
feiertage v1.2.0
gotify v.0.3.0
hm-rega v5.1.0
hm-rpc v.2.0.2
influxdb v.4.0.2
odl v4.0.2
pollenflug v2.0.0
samsung v0.6.1
telegram v3.9.0
uv-protect v0.6.3
yamaha v0.5.4Ciao und Gruß
Heiko -
@david-g said in Tester für Responsive Design Initiative gesucht:
Danke für's testen. :-)
Ich bin da ein wenig an meiner Grenze... das Problem an der Stelle ist wohl mein Roman, den ich da schreibe und anscheinend weiß das Element nicht, wie groß der wird (verstehe
::beforeund::afterund warum mittlerweile alle Webseiten sowas überall machen und nirgendwo mehr Text einfach in den Elementen steht nicht)...
Kann mir da jemand weiterhelfen, der sich mit CSS besser auskennt? Habe versucht im CSS file dafür was anzupassen, aber nachdem ich jetzt da schon!importantwieder reinbasteln musste, damit überhaupt was passiert, höre ich lieber auf... :-/
Das Element hier ist das problematische und das wäre mein Versuch daran was zu ändern.Grundsätzlich vielen Dank an die Initiative und alle, die daran mitarbeiten. Die issues sind sehr hilfreich, weil sie schon sehr viele nützliche Informationen enthalten.
@garfonso sagte in Tester für Responsive Design Initiative gesucht:
du machst aus s8 ein s12, fertig
bei material macht man zu 90% nix mehr direkt mit css anweisungen,
da ja material ne menge vordefinierte stile mitbringt.dann gibt es das gridssystem, das die breite, eines sagen wir mal container, von denen es auch mehrere ineinander verschachtelte geben kann,
in 12 spalten einteilt.
dann gibt es sogenannte breakpoints, für die bei verschiedenen gerätebreiten diese spalten unterschiedlich eingestellt werden können.also auf dem desktop passen bspw 4 felder nebeneinander, so kann man 3 nehmen, da 12/4=3 ist, also jedes feld ist 3 einheiten breit.
auf einem handy passt aber max 1 feld nebeneinander hin, also dann 12
hier gibt es l=large=breit, m=medium und s=small, das steht für die verschiedenen gerätebreitenda du eh nur ein feld pro zeile darstellen willst (zumindest auf dem ersten Reiter, kannst du save
s12 m12 l12 in der css klasse angeben.
hier mal auch noch die dokumentation, zu den hier verwendeten und möglichen css klassen
https://materializecss.com/ach und die web developer tools vom browser (F12) sind gold wert, da du dort live ändern kannst und du nicht immer einen build/publish zyklus durchmachen musst
@oliverio said in Tester für Responsive Design Initiative gesucht:
Ne, reicht halt nicht. Da sieht es bei mir immer noch so aus, wie auf dem Screenshot. Der Text ist offensichtlich zu lang und das Element weiß nicht, dass der länger ist als erwartet und danach noch mehr Freiraum nötig wäre. Möglich, dass das Problem auch nur beim deutschen Text existiert. Stell mal die Sprache um.
(wenn ich in den Browsertools über das Element fahre, also das<div>mit Klasses12sehe ich, dass der Text außerhalb des markierten Bereichs ist. In der Struktur steht der Text auch nicht innerhalb eines Elements, sondern irgendwie zwischen::beforeund::afternach einem<span>... wie gesagt, weiß nicht, warum, aber die Struktur scheint bei allen Elementen so zu sein)
Hier mal ein Bild dazu:
rechts siehst du, dass col12 mittlerweile dabei ist. Links ist der orangene Bereich das Element mit col12, aber der Text ist offensichtlich größer als das Element.Und beim Testen mit den Browsertools ist mir aufgefallen, dass ich im Firefox gar nicht scrollen kann (es gibt zwar einen Scrollbalken, aber der scrollbare Bereich ist genauso groß wie der Bildschirm und was unten "raushängt", ist egal). Im Chrome kann ich scrollen, aber da bleibt das mit dem Text ineinander schieben halt. Daher hatte ich versucht, bei diesem Element mit der
longtextKlasse mehr Platz unten dran zu basteln, wenn das Fenster schmaler ist. Und ja, die Browser-Tools kenne ich, nur so schaffe ich überhaupt, was am UI zu ändern. Wobei CSS dann immer meint, meine Änderungen wären es nicht wert auf das Element angewendet zu werden, weshalb ich irgendwie grundsätzlich zu!importantgreifen muss. schulterzuckDen Link kenne ich ebenfalls, ist mir schon öfter gegeben worden. Ich verstehe aber offen gestanden überhaupt nicht, was ich da suchen sollte und wie mir das weiterhelfen sollte... :-/ (verstehe aber ehrlich gesagt auch nicht, was materialize ist und wo da die Abgrenzung zu anderen Dingen ist usw.).
@garfonso
also ich habe jetzt auch mal auf 324 pixel runtergeschraubt.
ja, dann reicht ES nicht nur die eine Zeile auf s12 zu setzen, sondern die anderen beiden auch noch, die ebenfalls nocht auf s8 stehen. sonst laufen die in den text hinein
@oliverio
Ne, das reicht nicht... die stehen bei mir auch alle auf s12. Bei dir sieht man auch, dass schon der Abstand unter dem Text fehlt. Stell mal auf Deutsch um, dann kommen noch die zwei Zeilen dazu, die dann im Element darunter hängen.ok ich denke ich habe den übeltäter gefunden
die folgende definition beschränkt die zeilenhöe auf 25px.
wenn man das deaktiviert, sieht es ok aus (nicht super, aber ok).m [type=checkbox]+span:not(.lever) { line-height: 25px; }am besten schreibst du in das style.css noch die folgende anweisung rein
das deaktiviert dann das original.
auch sollte die style.css erst nach materialize.css im scripttag angegeben werden..m [type=checkbox]+span:not(.lever) { line-height: inherit; }probier mal, bin mir auch nicht sicher, live hat es funktioniert
Mir ist heute noch was aufgefallen.
Über das Handy habe ich nicht die Möglichkeit das Update des js-conrollers anzustoßen.Am PC sehe ich dafür was.
Mobil mit mobiler Ansicht
Mobil mit Desktopansicht
Edit
Über die "Kachelansicht" ist es möglich.
@wendy2702 ist mit v1.8.7 gefixt
vis-2 editor auf dem ipad:
Habe es hier glaube noch nicht gelesen.
Im Iot 3.3.0 Adapter bekomme ich am Smartphone weder in der mobilen noch Desktopansicht oben die Reiter gewischt oder verschoben um in die anderen Menüs zu kommen.
