  4. Tester für Responsive Design Initiative gesucht
    6.8k
57 Beiträge 15 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Wireguard - Buttons überlagern
    Trashschedule - Buttons überlagern
    Linux-Control - hier klappt garnichts 😅
    Devicewatcher - Buttons überlagern
    Tankerkoenig - seitliches Scrollen, Feld für api zu breit
    Telegram - Buttons überlagern
    Lovace - Text schiebt sich ineinander
    Und doch dann was in Frontend.
    Es wäre klasse, wenn in Blockly die linke Seite mit den Blöcken kleiner wäre wie in der Desktopansicht am Smartphone (oder seitlich kleiner schiebbar).
    Nutze Blockly in der Desktopansicht sehr viel. In der mobilen Ansicht nicht bedienbar.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    @david-g said in Tester für Responsive Design Initiative gesucht:
    Danke für's testen. :-)
    Ich bin da ein wenig an meiner Grenze... das Problem an der Stelle ist wohl mein Roman, den ich da schreibe und anscheinend weiß das Element nicht, wie groß der wird (verstehe ::before und ::after und warum mittlerweile alle Webseiten sowas überall machen und nirgendwo mehr Text einfach in den Elementen steht nicht)...
    Kann mir da jemand weiterhelfen, der sich mit CSS besser auskennt? Habe versucht im CSS file dafür was anzupassen, aber nachdem ich jetzt da schon !important wieder reinbasteln musste, damit überhaupt was passiert, höre ich lieber auf... :-/
    Das Element hier ist das problematische und das wäre mein Versuch daran was zu ändern.
    Grundsätzlich vielen Dank an die Initiative und alle, die daran mitarbeiten. Die issues sind sehr hilfreich, weil sie schon sehr viele nützliche Informationen enthalten.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @garfonso sagte in Tester für Responsive Design Initiative gesucht:
      du machst aus s8 ein s12, fertig
      bei material macht man zu 90% nix mehr direkt mit css anweisungen,
      da ja material ne menge vordefinierte stile mitbringt.
      dann gibt es das gridssystem, das die breite, eines sagen wir mal container, von denen es auch mehrere ineinander verschachtelte geben kann,
      in 12 spalten einteilt.
      dann gibt es sogenannte breakpoints, für die bei verschiedenen gerätebreiten diese spalten unterschiedlich eingestellt werden können.
      also auf dem desktop passen bspw 4 felder nebeneinander, so kann man 3 nehmen, da 12/4=3 ist, also jedes feld ist 3 einheiten breit.
      auf einem handy passt aber max 1 feld nebeneinander hin, also dann 12
      hier gibt es l=large=breit, m=medium und s=small, das steht für die verschiedenen gerätebreiten
      da du eh nur ein feld pro zeile darstellen willst (zumindest auf dem ersten Reiter, kannst du save
      s12 m12 l12 in der css klasse angeben.
      hier mal auch noch die dokumentation, zu den hier verwendeten und möglichen css klassen
      https://materializecss.com/
      ach und die web developer tools vom browser (F12) sind gold wert, da du dort live ändern kannst und du nicht immer einen build/publish zyklus durchmachen musst
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        @oliverio said in Tester für Responsive Design Initiative gesucht:
        Ne, reicht halt nicht. Da sieht es bei mir immer noch so aus, wie auf dem Screenshot. Der Text ist offensichtlich zu lang und das Element weiß nicht, dass der länger ist als erwartet und danach noch mehr Freiraum nötig wäre. Möglich, dass das Problem auch nur beim deutschen Text existiert. Stell mal die Sprache um.
        (wenn ich in den Browsertools über das Element fahre, also das <div> mit Klasse s12 sehe ich, dass der Text außerhalb des markierten Bereichs ist. In der Struktur steht der Text auch nicht innerhalb eines Elements, sondern irgendwie zwischen ::before und ::after nach einem <span>... wie gesagt, weiß nicht, warum, aber die Struktur scheint bei allen Elementen so zu sein)
        Hier mal ein Bild dazu:
        rechts siehst du, dass col12 mittlerweile dabei ist. Links ist der orangene Bereich das Element mit col12, aber der Text ist offensichtlich größer als das Element.
        Und beim Testen mit den Browsertools ist mir aufgefallen, dass ich im Firefox gar nicht scrollen kann (es gibt zwar einen Scrollbalken, aber der scrollbare Bereich ist genauso groß wie der Bildschirm und was unten "raushängt", ist egal). Im Chrome kann ich scrollen, aber da bleibt das mit dem Text ineinander schieben halt. Daher hatte ich versucht, bei diesem Element mit der longtext Klasse mehr Platz unten dran zu basteln, wenn das Fenster schmaler ist. Und ja, die Browser-Tools kenne ich, nur so schaffe ich überhaupt, was am UI zu ändern. Wobei CSS dann immer meint, meine Änderungen wären es nicht wert auf das Element angewendet zu werden, weshalb ich irgendwie grundsätzlich zu !important greifen muss. schulterzuck
        Den Link kenne ich ebenfalls, ist mir schon öfter gegeben worden. Ich verstehe aber offen gestanden überhaupt nicht, was ich da suchen sollte und wie mir das weiterhelfen sollte... :-/ (verstehe aber ehrlich gesagt auch nicht, was materialize ist und wo da die Abgrenzung zu anderen Dingen ist usw.).
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @garfonso
          also ich habe jetzt auch mal auf 324 pixel runtergeschraubt.
          ja, dann reicht ES nicht nur die eine Zeile auf s12 zu setzen, sondern die anderen beiden auch noch, die ebenfalls nocht auf s8 stehen. sonst laufen die in den text hinein
          Links im Profil
            @garfonso
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            @oliverio
            Ne, das reicht nicht... die stehen bei mir auch alle auf s12. Bei dir sieht man auch, dass schon der Abstand unter dem Text fehlt. Stell mal auf Deutsch um, dann kommen noch die zwei Zeilen dazu, die dann im Element darunter hängen.
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @garfonso
              ok ich denke ich habe den übeltäter gefunden
              die folgende definition beschränkt die zeilenhöe auf 25px.
              wenn man das deaktiviert, sieht es ok aus (nicht super, aber ok)
              .m [type=checkbox]+span:not(.lever) {
                  line-height: 25px;
              am besten schreibst du in das style.css noch die folgende anweisung rein
              das deaktiviert dann das original.
              auch sollte die style.css erst nach materialize.css im scripttag angegeben werden.
                  line-height: inherit;
              probier mal, bin mir auch nicht sicher, live hat es funktioniert
              Links im Profil
                @garfonso
                    line-height: 25px;
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                @oliverio
                Danke für die Hilfe. :-)
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @garfonso
                  Hat es jetzt geholfen?
                  Links im Profil
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Ist das Admin Thema auch was für hier?
                    iPad Chrome Hosts view
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Shuttercontrol auf IPAD Pro
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Mir ist heute noch was aufgefallen.
                        Über das Handy habe ich nicht die Möglichkeit das Update des js-conrollers anzustoßen.
                        Am PC sehe ich dafür was.
                        Mobil mit mobiler Ansicht
                        Mobil mit Desktopansicht
                        Edit
                        Über die "Kachelansicht" ist es möglich.
                        • wendy2702W wendy2702
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @wendy2702 ist mit v1.8.7 gefixt
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                            micklafisch
                            vis-2 editor auf dem ipad:
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              Habe es hier glaube noch nicht gelesen.
                              Im Iot 3.3.0 Adapter bekomme ich am Smartphone weder in der mobilen noch Desktopansicht oben die Reiter gewischt oder verschoben um in die anderen Menüs zu kommen.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @david-g Welche Admin Version ist bei dir installiert?
                                • simatecS simatec
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @simatec
                                  v7.4.10
                                    @simatec
                                    v7.4.10
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @david-g sagte in Tester für Responsive Design Initiative gesucht:
                                    @simatec
                                    v7.4.10
                                    Im latest ist die Version, die das Problem bereits behebt
                                    David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @simatec
                                      v7.4.10
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @simatec
                                      Teste ich heute abend
                                      • simatecS simatec
                                        @simatec
                                        v7.4.10
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @simatec
                                        Mit der 7.4.21 hab ich das selbe Problem.
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @david-g Da sollte in der mobilen Ansicht ein Hamburger Menü erscheinen
