  4. Tester für Responsive Design Initiative gesucht
    6.8k
57 Beiträge 15 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    BMW v2.8.4
    Captcha lässt sich nur in der Horizontalen bestätigen
    Es schaut für mich so aus, als würde die "Maus"-Positionierung nicht korrekt erkannt werden
    firetv v2.1.0
    der "Download Button" im Bereich "Pfad zur ADB.EXE" ist nur in der Horizontalen zu sehen
    Die bereits hinzugefügten Geräte werden hingegen nur in der vertikalen Ansicht angezeigt.
    iot v3.4.3
    Überlagerung von Ansichten/Texten bei Alexa-Geräten
    iqontrol v3.0.0.
    kein scrollen möglich (ich bin der Meinung, das wurde bereits gemeldet)
    luftdaten v4.0.0
    unvollständige Angaben/Ansicht in der vertikalen Ansicht ("Sensorkennung" und "Mülleimer" für löschen)
    sonos v3.0.0
    unvollständige Angaben/Ansicht in der vertikalen Ansicht ("Raum" und "Mülleimer" für löschen)
    web v6.3.1
    Es ist nur "allgemeine Einstellungen" auswählbar
    Nachfolgende Adapter waren meines Erachtens korrekt / unauffällig
    (Eventuelle Überlagerung der Buttons habe ich ignoriert, da bekannt)
    boschindego v1.3.0
    broadlink2 v2.3.0
    daswetter v3.1.16
    dwd v2.8.5
    feiertage v1.2.0
    gotify v.0.3.0
    hm-rega v5.1.0
    hm-rpc v.2.0.2
    influxdb v.4.0.2
    odl v4.0.2
    pollenflug v2.0.0
    samsung v0.6.1
    telegram v3.9.0
    uv-protect v0.6.3
    yamaha v0.5.4
    Ciao und Gruß
    Heiko
    • David G.D David G.
      Wireguard - Buttons überlagern
      Trashschedule - Buttons überlagern
      Linux-Control - hier klappt garnichts 😅
      Devicewatcher - Buttons überlagern
      Tankerkoenig - seitliches Scrollen, Feld für api zu breit
      Telegram - Buttons überlagern
      Lovace - Text schiebt sich ineinander
      Und doch dann was in Frontend.
      Es wäre klasse, wenn in Blockly die linke Seite mit den Blöcken kleiner wäre wie in der Desktopansicht am Smartphone (oder seitlich kleiner schiebbar).
      Nutze Blockly in der Desktopansicht sehr viel. In der mobilen Ansicht nicht bedienbar.
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      @david-g said in Tester für Responsive Design Initiative gesucht:
      Danke für's testen. :-)
      Ich bin da ein wenig an meiner Grenze... das Problem an der Stelle ist wohl mein Roman, den ich da schreibe und anscheinend weiß das Element nicht, wie groß der wird (verstehe ::before und ::after und warum mittlerweile alle Webseiten sowas überall machen und nirgendwo mehr Text einfach in den Elementen steht nicht)...
      Kann mir da jemand weiterhelfen, der sich mit CSS besser auskennt? Habe versucht im CSS file dafür was anzupassen, aber nachdem ich jetzt da schon !important wieder reinbasteln musste, damit überhaupt was passiert, höre ich lieber auf... :-/
      Das Element hier ist das problematische und das wäre mein Versuch daran was zu ändern.
      Grundsätzlich vielen Dank an die Initiative und alle, die daran mitarbeiten. Die issues sind sehr hilfreich, weil sie schon sehr viele nützliche Informationen enthalten.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • GarfonsoG Garfonso
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @garfonso sagte in Tester für Responsive Design Initiative gesucht:
        du machst aus s8 ein s12, fertig
        bei material macht man zu 90% nix mehr direkt mit css anweisungen,
        da ja material ne menge vordefinierte stile mitbringt.
        dann gibt es das gridssystem, das die breite, eines sagen wir mal container, von denen es auch mehrere ineinander verschachtelte geben kann,
        in 12 spalten einteilt.
        dann gibt es sogenannte breakpoints, für die bei verschiedenen gerätebreiten diese spalten unterschiedlich eingestellt werden können.
        also auf dem desktop passen bspw 4 felder nebeneinander, so kann man 3 nehmen, da 12/4=3 ist, also jedes feld ist 3 einheiten breit.
        auf einem handy passt aber max 1 feld nebeneinander hin, also dann 12
        hier gibt es l=large=breit, m=medium und s=small, das steht für die verschiedenen gerätebreiten
        da du eh nur ein feld pro zeile darstellen willst (zumindest auf dem ersten Reiter, kannst du save
        s12 m12 l12 in der css klasse angeben.
        hier mal auch noch die dokumentation, zu den hier verwendeten und möglichen css klassen
        https://materializecss.com/
        ach und die web developer tools vom browser (F12) sind gold wert, da du dort live ändern kannst und du nicht immer einen build/publish zyklus durchmachen musst
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          @oliverio said in Tester für Responsive Design Initiative gesucht:
          Ne, reicht halt nicht. Da sieht es bei mir immer noch so aus, wie auf dem Screenshot. Der Text ist offensichtlich zu lang und das Element weiß nicht, dass der länger ist als erwartet und danach noch mehr Freiraum nötig wäre. Möglich, dass das Problem auch nur beim deutschen Text existiert. Stell mal die Sprache um.
          (wenn ich in den Browsertools über das Element fahre, also das <div> mit Klasse s12 sehe ich, dass der Text außerhalb des markierten Bereichs ist. In der Struktur steht der Text auch nicht innerhalb eines Elements, sondern irgendwie zwischen ::before und ::after nach einem <span>... wie gesagt, weiß nicht, warum, aber die Struktur scheint bei allen Elementen so zu sein)
          Hier mal ein Bild dazu:
          rechts siehst du, dass col12 mittlerweile dabei ist. Links ist der orangene Bereich das Element mit col12, aber der Text ist offensichtlich größer als das Element.
          Und beim Testen mit den Browsertools ist mir aufgefallen, dass ich im Firefox gar nicht scrollen kann (es gibt zwar einen Scrollbalken, aber der scrollbare Bereich ist genauso groß wie der Bildschirm und was unten "raushängt", ist egal). Im Chrome kann ich scrollen, aber da bleibt das mit dem Text ineinander schieben halt. Daher hatte ich versucht, bei diesem Element mit der longtext Klasse mehr Platz unten dran zu basteln, wenn das Fenster schmaler ist. Und ja, die Browser-Tools kenne ich, nur so schaffe ich überhaupt, was am UI zu ändern. Wobei CSS dann immer meint, meine Änderungen wären es nicht wert auf das Element angewendet zu werden, weshalb ich irgendwie grundsätzlich zu !important greifen muss. schulterzuck
          Den Link kenne ich ebenfalls, ist mir schon öfter gegeben worden. Ich verstehe aber offen gestanden überhaupt nicht, was ich da suchen sollte und wie mir das weiterhelfen sollte... :-/ (verstehe aber ehrlich gesagt auch nicht, was materialize ist und wo da die Abgrenzung zu anderen Dingen ist usw.).
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @garfonso
            also ich habe jetzt auch mal auf 324 pixel runtergeschraubt.
            ja, dann reicht ES nicht nur die eine Zeile auf s12 zu setzen, sondern die anderen beiden auch noch, die ebenfalls nocht auf s8 stehen. sonst laufen die in den text hinein
            Links im Profil
              @garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              @oliverio
              Ne, das reicht nicht... die stehen bei mir auch alle auf s12. Bei dir sieht man auch, dass schon der Abstand unter dem Text fehlt. Stell mal auf Deutsch um, dann kommen noch die zwei Zeilen dazu, die dann im Element darunter hängen.
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @garfonso
                ok ich denke ich habe den übeltäter gefunden
                die folgende definition beschränkt die zeilenhöe auf 25px.
                wenn man das deaktiviert, sieht es ok aus (nicht super, aber ok)
                .m [type=checkbox]+span:not(.lever) {
                    line-height: 25px;
                am besten schreibst du in das style.css noch die folgende anweisung rein
                das deaktiviert dann das original.
                auch sollte die style.css erst nach materialize.css im scripttag angegeben werden.
                    line-height: inherit;
                probier mal, bin mir auch nicht sicher, live hat es funktioniert
                Links im Profil
                  @garfonso
                      line-height: 25px;
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  @oliverio
                  Danke für die Hilfe. :-)
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @garfonso
                    Hat es jetzt geholfen?
                    Links im Profil
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Ist das Admin Thema auch was für hier?
                      iPad Chrome Hosts view
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Shuttercontrol auf IPAD Pro
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Mir ist heute noch was aufgefallen.
                          Über das Handy habe ich nicht die Möglichkeit das Update des js-conrollers anzustoßen.
                          Am PC sehe ich dafür was.
                          Mobil mit mobiler Ansicht
                          Mobil mit Desktopansicht
                          Edit
                          Über die "Kachelansicht" ist es möglich.
                          • wendy2702W wendy2702
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @wendy2702 ist mit v1.8.7 gefixt
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                              micklafisch
                              vis-2 editor auf dem ipad:
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Habe es hier glaube noch nicht gelesen.
                                Im Iot 3.3.0 Adapter bekomme ich am Smartphone weder in der mobilen noch Desktopansicht oben die Reiter gewischt oder verschoben um in die anderen Menüs zu kommen.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @david-g Welche Admin Version ist bei dir installiert?
                                  • simatecS simatec
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @simatec
                                    v7.4.10
                                      @simatec
                                      v7.4.10
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @david-g sagte in Tester für Responsive Design Initiative gesucht:
                                      @simatec
                                      v7.4.10
                                      Im latest ist die Version, die das Problem bereits behebt
                                      David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @simatec
                                        v7.4.10
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @simatec
                                        Teste ich heute abend
                                        • simatecS simatec
                                          @simatec
                                          v7.4.10
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @simatec
                                          Mit der 7.4.21 hab ich das selbe Problem.
