  4. Gelöst: Objekte-TAB braucht ewig zum laden
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    @homoran Inkognito bringt auch nichts, gleiches Ergebnis
      @michihorn sagte in Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
      [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): 7 orphan inodes deleted
      Dein Dateisystem hat 'nen Schuss.
      Und wenn du mqtt in silly loggst musst du dich auch nicht wundern, wenn die Kiste lahmt.
      @thomas-braun sagte in Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
      das tut sie nicht!
      load average: 0.37, 0.39, 0.37
      das Problem wird im Frontend liegen
        das tut sie nicht!
        @homoran sagte in Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
        Oder am wurmstichigen Filesystem.
        • M michihorn
          Das wundert mich jetzt wirklich.
          Der Zustand der Knoten sollte im incognito Modus nicht bekannt sein und daher alle nodes geschlossen sein!
            Oder am wurmstichigen Filiesystem.
            das wäre noch möglich.
            @michihorn
            sagt denn die Browserkondole was?
              M Online
              M Online
              michihorn
              @thomas-braun Ich komme ja noch auf die Instanzen, habe die mqtt's auf Info gesetzt, und siehe da.... ich komme wieder auf die Objekte. Danke an alle die mich Unterstützt haben, Ihr seit SUPER
              • M michihorn
                @michihorn
                Das System würde ich aber dennoch beizeiten auf eine andere Basis setzen.
                  @michihorn
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  @thomas-braun Hast Du dazu ein Workaround ohne Datenverlust?
                  • M michihorn
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @michihorn
                    Backup ziehen, Neu aufsetzen, Backup rein.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @michihorn
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      @codierknecht Du meinst das Backup über den Backup-Adapter?
                      • M michihorn
                        Codierknecht
                        @michihorn sagte in Gelöst: Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
                        Yes!
                        Solange da nicht noch zusätzlicher Kram wie Influx, Grafana oder sonstiges auf der Kiste läuft, sollte die Kiste in max. 1-2 Stunden wieder am Start sein.
                        Wie das geht, hat @Thomas-Braun hier gut verständlich beschrieben.
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
