  4. Gelöst: Objekte-TAB braucht ewig zum laden
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M michihorn
    @codierknecht sagte in Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
    @michihorn sagte in Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
    Danke für den Tip, hatte aber keinen Erfolg
    Ich habe mir angewöhnt, die offenen Knoten immer wieder zu schließen.
    Ich komme ja gar nicht auf die Objekt Ebene....Kann also nichts schliessen
    nimm ein inkognito fenster
    • M michihorn
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker-pi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      OS is similar to: debian
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       21:09:08 up  3:07,  1 user,  load average: 0.37, 0.39, 0.37
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2024-11-25 21:09:08 CET
                 Universal time: Mon 2024-11-25 20:09:08 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/Amsterdam (CET, +0100)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      gthrn
      HOME=/home/gthrn
      GROUPS=gthrn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.9G        1.3G        5.4G        1.0M        1.2G        6.4G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          8.0G        1.3G        5.5G
      Active iob-Instances:   23
               7862 M total memory
               1310 M used memory
               1362 M active memory
                920 M inactive memory
               5376 M free memory
                136 M buffer memory
               1038 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 21:09:09 up  3:07,  1 user,  load average: 0.37, 0.39, 0.37
      Tasks: 163 total,   1 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  1.5 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7862.2 total,   5377.3 free,   1309.7 used,   1175.2 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6429.6 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G  9.7G   47G  18% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     787M     0  787M   0% /run/user/1000
      [Mon Nov 25 18:01:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DE:B0:AA vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7239adf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
      [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
      [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): 7 orphan inodes deleted
      [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
      [Mon Nov 25 18:01:21 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Nov 25 18:01:21 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Mon Nov 25 18:01:23 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.2G    /var/
      531M    /var/log
      529M    /var/log/journal/3f7e426fbacf414fbfbc4f1541fa25b4
      451M    /var/cache
      Archived and active journals take up 528.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      516M    /opt/iobroker/backups/
      4.0K    /opt/iobroker/backups/zigbee_0
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.1-1nodesource1
        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.1-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
           20.18.0-1nodesource1 600
           20.17.0-1nodesource1 600
           20.16.0-1nodesource1 600
           20.15.1-1nodesource1 600
           20.15.0-1nodesource1 600
           20.14.0-1nodesource1 600
           20.13.1-1nodesource1 600
           20.13.0-1nodesource1 600
           20.12.2-1nodesource1 600
           20.12.1-1nodesource1 600
           20.12.0-1nodesource1 600
           20.11.1-1nodesource1 600
           20.11.0-1nodesource1 600
           20.10.0-1nodesource1 600
           20.9.0-1nodesource1 600
           20.8.1-1nodesource1 600
           20.8.0-1nodesource1 600
           20.7.0-1nodesource1 600
           20.6.1-1nodesource1 600
           20.6.0-1nodesource1 600
           20.5.1-1nodesource1 600
           20.5.0-1nodesource1 600
           20.4.0-1nodesource1 600
           20.3.1-1nodesource1 600
           20.3.0-1nodesource1 600
           20.2.0-1nodesource1 600
           20.1.0-1nodesource1 600
           20.0.0-1nodesource1 600
           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      GTHRN-pi            GTHRN-pi (version: 7.0.3, hostname: GTHRN-pi      , alive, uptime: 11260)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.3
      admin:          7.4.1
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     2
      +-- iobroker.espresense@0.4.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.espresense.git#6870bf91af08c860fdf00b3c1ec87ab6f66154fb)
      +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
      + system.adapter.espresense.0             : espresense            : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : GTHRN-pi                                 - disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.iot.1                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.iot.2                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.material.0               : material              : GTHRN-pi                                 - disabled
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3020
      + system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3020
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3020, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3002, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.ring.0                   : ring                  : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
        system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: tcp://192.168.188.120:6638
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json":
      Adapter    "admin"        : 7.4.1    , installed 7.4.1
      Adapter    "backitup"     : 3.0.27   , installed 3.0.27
      Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
      Adapter    "espresense"   : 0.4.4    , installed 0.4.4
      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "iot"          : 3.4.3    , installed 3.4.3
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.5.3  [Updatable]
      Adapter    "telegram-menu": 2.1.4    , installed 2.1.4
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "tvprogram"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "uv-protect"   : 0.6.4    , installed 0.6.3  [Updatable]
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.9.0    , installed 1.8.1  [Updatable]
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
      Objects and States
      Objects:        8139
      States:         6922
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:3020            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16160      1218/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:3002            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16180      1233/io.mqtt.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13813      493/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15583      493/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12698      521/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::3030                 :::*                    LISTEN      1001       18615      1366/io.espresense.
      tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       18566      1403/io.fullybrowse
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17043      1551/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23961      2074/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12700      521/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       17510      1285/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       17511      1285/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1677       698/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:37669           0.0.0.0:*                           108        12633      372/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12631      372/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1690       698/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12632      372/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::55488                :::*                                108        12634      372/avahi-daemon: r
      2024-11-25 21:09:50.821  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.hm-rpc.0.KEQ1039660.4.ACTUAL_TEMPERATURE:{"val":18.8,"ack":true,"ts":1732565390288,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732565390288}
      2024-11-25 21:09:50.822  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.hm-rpc.0.KEQ1039660.4.ACTUAL_TEMPERATURE: {"val":18.8,"ack":true,"ts":1732565390288,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732565390288}
      2024-11-25 21:09:50.822  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.hm-rpc.0.KEQ1039660.4.ACTUAL_TEMPERATURE: {"val":18.8,"ack":true,"ts":1732565390288,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732565390288}
      2024-11-25 21:09:51.316  - debug: mqtt.1 (1233) Client [LOGGER connect NL] pingreq
      2024-11-25 21:09:52.602  - debug: mqtt.0 (1218) Client [Sender_nach_GTHRN] pingreq
      2024-11-25 21:09:58.318  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.system.host.rp5.mem:{"val":56,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
      2024-11-25 21:09:58.318  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.system.host.rp5.mem: {"val":56,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
      2024-11-25 21:09:58.318  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.system.host.rp5.mem: {"val":56,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
      2024-11-25 21:09:58.480  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.system.host.rp5.freemem:{"val":3534,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
      2024-11-25 21:09:58.481  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.system.host.rp5.freemem: {"val":3534,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
      2024-11-25 21:09:58.482  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.system.host.rp5.freemem: {"val":3534,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
      2024-11-25 21:09:58.483  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.system.host.rp5.cpu:{"val":14.13,"ack":true,"ts":1732565398305,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398305}
      2024-11-25 21:09:58.484  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.system.host.rp5.cpu: {"val":14.13,"ack":true,"ts":1732565398305,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398305}
      2024-11-25 21:09:58.484  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.system.host.rp5.cpu: {"val":14.13,"ack":true,"ts":1732565398305,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398305}
      2024-11-25 21:09:58.485  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_FreeMem:{"val":44,"ack":false,"ts":1732565398293,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565398293}
      2024-11-25 21:09:58.486  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_FreeMem: {"val":44,"ack":false,"ts":1732565398293,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565398293}
      2024-11-25 21:09:58.486  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_FreeMem: {"val":44,"ack":false,"ts":1732565398293,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565398293}
      2024-11-25 21:10:00.068  - info: javascript.0 (917) script.js.SYSTEM.Temp_CPU: 43.8°C
      2024-11-25 21:10:00.157  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Uptime:{"val":"11 Tag, 10 Std, 28 Min","ack":false,"ts":1732565400049,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400049}
      2024-11-25 21:10:00.158  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Uptime: {"val":"11 Tag, 10 Std, 28 Min","ack":false,"ts":1732565400049,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400049}
      2024-11-25 21:10:00.159  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Uptime: {"val":"11 Tag, 10 Std, 28 Min","ack":false,"ts":1732565400049,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400049}
      2024-11-25 21:10:00.247  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Temp:{"val":"57.6°C","ack":false,"ts":1732565400084,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.CPU_RP5_Temp","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400084}
      2024-11-25 21:10:00.248  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Temp: {"val":"57.6°C","ack":false,"ts":1732565400084,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.CPU_RP5_Temp","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400084}
      2024-11-25 21:10:00.249  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Temp: {"val":"57.6°C","ack":false,"ts":1732565400084,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.CPU_RP5_Temp","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400084}
      2024-11-25 21:10:04.481  - info: admin.0 (2074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
      Dein Dateisystem hat 'nen Schuss.
      Und wenn du mqtt in silly loggst musst du dich auch nicht wundern, wenn die Kiste lahmt.
      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Online
        M Online
        michihorn
        @homoran Inkognito bringt auch nichts, gleiches Ergebnis
          @thomas-braun sagte in Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
          das tut sie nicht!
          das Problem wird im Frontend liegen
            das tut sie nicht!
            @homoran sagte in Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
            Oder am wurmstichigen Filesystem.
            • M michihorn
              Das wundert mich jetzt wirklich.
              Der Zustand der Knoten sollte im incognito Modus nicht bekannt sein und daher alle nodes geschlossen sein!
                Oder am wurmstichigen Filiesystem.
                das wäre noch möglich.
                @michihorn
                sagt denn die Browserkondole was?
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  @thomas-braun Ich komme ja noch auf die Instanzen, habe die mqtt's auf Info gesetzt, und siehe da.... ich komme wieder auf die Objekte. Danke an alle die mich Unterstützt haben, Ihr seit SUPER
                  • M michihorn
                    @michihorn
                    Das System würde ich aber dennoch beizeiten auf eine andere Basis setzen.
                      @michihorn
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      @thomas-braun Hast Du dazu ein Workaround ohne Datenverlust?
                      • M michihorn
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @michihorn
                        Backup ziehen, Neu aufsetzen, Backup rein.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @michihorn
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          @codierknecht Du meinst das Backup über den Backup-Adapter?
                          • M michihorn
                            Codierknecht
                            @michihorn sagte in Gelöst: Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
                            Yes!
                            Solange da nicht noch zusätzlicher Kram wie Influx, Grafana oder sonstiges auf der Kiste läuft, sollte die Kiste in max. 1-2 Stunden wieder am Start sein.
                            Wie das geht, hat @Thomas-Braun hier gut verständlich beschrieben.
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
