  4. Gelöst: Objekte-TAB braucht ewig zum laden
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M michihorn
    @thomas-braun Danke habe ich Durchlaufen lassen. Die Installation ist ohne erkennbare Fehler.
    Morgen tausche ich die USB-Sticks.
    @michihorn sagte in Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
    Pack den Output in der Langfassung hier rein.
    • M michihorn
      @codierknecht Danke für den Tip, hatte aber keinen Erfolg. Anderer Browser auch nicht. Ich habe schon mal selektiv Adapter Updates rückgängig gemacht. Admin bis auf 7.1.3 runter auch ohne Erfolg.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Ich habe mir angewöhnt, die offenen Knoten immer wieder zu schließen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        M Online
        M Online
        michihorn
        @codierknecht sagte in Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
        Ich komme ja gar nicht auf die Objekt Ebene....Kann also nichts schliessen
          M Online
          M Online
          michihorn
          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker-pi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          OS is similar to: debian
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           21:09:08 up  3:07,  1 user,  load average: 0.37, 0.39, 0.37
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Mon 2024-11-25 21:09:08 CET
                     Universal time: Mon 2024-11-25 20:09:08 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Amsterdam (CET, +0100)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          gthrn
          HOME=/home/gthrn
          GROUPS=gthrn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.9G        1.3G        5.4G        1.0M        1.2G        6.4G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          8.0G        1.3G        5.5G
          Active iob-Instances:   23
                   7862 M total memory
                   1310 M used memory
                   1362 M active memory
                    920 M inactive memory
                   5376 M free memory
                    136 M buffer memory
                   1038 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 21:09:09 up  3:07,  1 user,  load average: 0.37, 0.39, 0.37
          Tasks: 163 total,   1 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  1.5 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7862.2 total,   5377.3 free,   1309.7 used,   1175.2 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6429.6 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G  9.7G   47G  18% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     787M     0  787M   0% /run/user/1000
          [Mon Nov 25 18:01:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DE:B0:AA vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7239adf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
          [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
          [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): 7 orphan inodes deleted
          [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
          [Mon Nov 25 18:01:21 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Nov 25 18:01:21 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Mon Nov 25 18:01:23 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.2G    /var/
          531M    /var/log
          529M    /var/log/journal/3f7e426fbacf414fbfbc4f1541fa25b4
          451M    /var/cache
          Archived and active journals take up 528.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          516M    /opt/iobroker/backups/
          4.0K    /opt/iobroker/backups/zigbee_0
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          tcp
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
               20.18.0-1nodesource1 600
               20.17.0-1nodesource1 600
               20.16.0-1nodesource1 600
               20.15.1-1nodesource1 600
               20.15.0-1nodesource1 600
               20.14.0-1nodesource1 600
               20.13.1-1nodesource1 600
               20.13.0-1nodesource1 600
               20.12.2-1nodesource1 600
               20.12.1-1nodesource1 600
               20.12.0-1nodesource1 600
               20.11.1-1nodesource1 600
               20.11.0-1nodesource1 600
               20.10.0-1nodesource1 600
               20.9.0-1nodesource1 600
               20.8.1-1nodesource1 600
               20.8.0-1nodesource1 600
               20.7.0-1nodesource1 600
               20.6.1-1nodesource1 600
               20.6.0-1nodesource1 600
               20.5.1-1nodesource1 600
               20.5.0-1nodesource1 600
               20.4.0-1nodesource1 600
               20.3.1-1nodesource1 600
               20.3.0-1nodesource1 600
               20.2.0-1nodesource1 600
               20.1.0-1nodesource1 600
               20.0.0-1nodesource1 600
               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          GTHRN-pi            GTHRN-pi (version: 7.0.3, hostname: GTHRN-pi      , alive, uptime: 11260)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.3
          admin:          7.4.1
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     2
          +-- iobroker.espresense@0.4.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.espresense.git#6870bf91af08c860fdf00b3c1ec87ab6f66154fb)
          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.espresense.0             : espresense            : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: GTHRN-pi                                 - disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : GTHRN-pi                                 - disabled
            system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : GTHRN-pi                                 - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : GTHRN-pi                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : GTHRN-pi                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : GTHRN-pi                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : GTHRN-pi                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : GTHRN-pi                                 - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: GTHRN-pi                                 - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : GTHRN-pi                                 - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.iot.1                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.iot.2                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.material.0               : material              : GTHRN-pi                                 - disabled
          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3020
          + system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3020
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3020, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3002, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.ring.0                   : ring                  : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : GTHRN-pi                                 - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : GTHRN-pi                                 - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : GTHRN-pi                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : GTHRN-pi                                 - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : GTHRN-pi                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : GTHRN-pi                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : GTHRN-pi                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : GTHRN-pi                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : GTHRN-pi                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: tcp://192.168.188.120:6638
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json":
          Adapter    "admin"        : 7.4.1    , installed 7.4.1
          Adapter    "backitup"     : 3.0.27   , installed 3.0.27
          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
          Adapter    "espresense"   : 0.4.4    , installed 0.4.4
          Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "iot"          : 3.4.3    , installed 3.4.3
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
          Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.5.3  [Updatable]
          Adapter    "telegram-menu": 2.1.4    , installed 2.1.4
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "tvprogram"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "uv-protect"   : 0.6.4    , installed 0.6.3  [Updatable]
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.9.0    , installed 1.8.1  [Updatable]
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
          Objects and States
          Objects:        8139
          States:         6922
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:3020            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16160      1218/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:3002            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16180      1233/io.mqtt.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13813      493/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15583      493/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12698      521/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::3030                 :::*                    LISTEN      1001       18615      1366/io.espresense.
          tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       18566      1403/io.fullybrowse
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17043      1551/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23961      2074/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12700      521/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       17510      1285/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       17511      1285/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1677       698/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:37669           0.0.0.0:*                           108        12633      372/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12631      372/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1690       698/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12632      372/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::55488                :::*                                108        12634      372/avahi-daemon: r
          2024-11-25 21:09:50.821  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.hm-rpc.0.KEQ1039660.4.ACTUAL_TEMPERATURE:{"val":18.8,"ack":true,"ts":1732565390288,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732565390288}
          2024-11-25 21:09:50.822  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.hm-rpc.0.KEQ1039660.4.ACTUAL_TEMPERATURE: {"val":18.8,"ack":true,"ts":1732565390288,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732565390288}
          2024-11-25 21:09:50.822  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.hm-rpc.0.KEQ1039660.4.ACTUAL_TEMPERATURE: {"val":18.8,"ack":true,"ts":1732565390288,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732565390288}
          2024-11-25 21:09:51.316  - debug: mqtt.1 (1233) Client [LOGGER connect NL] pingreq
          2024-11-25 21:09:52.602  - debug: mqtt.0 (1218) Client [Sender_nach_GTHRN] pingreq
          2024-11-25 21:09:58.318  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.system.host.rp5.mem:{"val":56,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
          2024-11-25 21:09:58.318  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.system.host.rp5.mem: {"val":56,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
          2024-11-25 21:09:58.318  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.system.host.rp5.mem: {"val":56,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
          2024-11-25 21:09:58.480  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.system.host.rp5.freemem:{"val":3534,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
          2024-11-25 21:09:58.481  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.system.host.rp5.freemem: {"val":3534,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
          2024-11-25 21:09:58.482  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.system.host.rp5.freemem: {"val":3534,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
          2024-11-25 21:09:58.483  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.system.host.rp5.cpu:{"val":14.13,"ack":true,"ts":1732565398305,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398305}
          2024-11-25 21:09:58.484  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.system.host.rp5.cpu: {"val":14.13,"ack":true,"ts":1732565398305,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398305}
          2024-11-25 21:09:58.484  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.system.host.rp5.cpu: {"val":14.13,"ack":true,"ts":1732565398305,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398305}
          2024-11-25 21:09:58.485  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_FreeMem:{"val":44,"ack":false,"ts":1732565398293,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565398293}
          2024-11-25 21:09:58.486  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_FreeMem: {"val":44,"ack":false,"ts":1732565398293,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565398293}
          2024-11-25 21:09:58.486  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_FreeMem: {"val":44,"ack":false,"ts":1732565398293,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565398293}
          2024-11-25 21:10:00.068  - info: javascript.0 (917) script.js.SYSTEM.Temp_CPU: 43.8°C
          2024-11-25 21:10:00.157  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Uptime:{"val":"11 Tag, 10 Std, 28 Min","ack":false,"ts":1732565400049,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400049}
          2024-11-25 21:10:00.158  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Uptime: {"val":"11 Tag, 10 Std, 28 Min","ack":false,"ts":1732565400049,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400049}
          2024-11-25 21:10:00.159  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Uptime: {"val":"11 Tag, 10 Std, 28 Min","ack":false,"ts":1732565400049,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400049}
          2024-11-25 21:10:00.247  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Temp:{"val":"57.6°C","ack":false,"ts":1732565400084,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.CPU_RP5_Temp","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400084}
          2024-11-25 21:10:00.248  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Temp: {"val":"57.6°C","ack":false,"ts":1732565400084,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.CPU_RP5_Temp","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400084}
          2024-11-25 21:10:00.249  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Temp: {"val":"57.6°C","ack":false,"ts":1732565400084,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.CPU_RP5_Temp","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400084}
          2024-11-25 21:10:04.481  - info: admin.0 (2074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
          • M michihorn
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            gthrn
            HOME=/home/gthrn
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7862 M total memory
                     1310 M used memory
                     5376 M free memory
                      136 M buffer memory
                     1038 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.2G    /var/
            531M    /var/log
            451M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            tcp
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.4.1
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        8139
            States:         6922
            Pending Updates: 0
            @michihorn
            Kannste langsam mal auf ein reines 64Bit 'Bookworm' bringen.
            Installier es neu.
            • M michihorn
              nimm ein inkognito fenster
              • M michihorn
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                gthrn
                HOME=/home/gthrn
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7862 M total memory
                         1310 M used memory
                         5376 M free memory
                          136 M buffer memory
                         1038 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.2G    /var/
                531M    /var/log
                451M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                tcp
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.4.1
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        8139
                States:         6922
                Pending Updates: 0
                Dein Dateisystem hat 'nen Schuss.
                Und wenn du mqtt in silly loggst musst du dich auch nicht wundern, wenn die Kiste lahmt.
                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Online
                  M Online
                  michihorn
                  @homoran Inkognito bringt auch nichts, gleiches Ergebnis
                    @thomas-braun sagte in Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
                    das tut sie nicht!
                    das Problem wird im Frontend liegen
                      das tut sie nicht!
                      @homoran sagte in Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
                      Oder am wurmstichigen Filesystem.
                      • M michihorn
                        Das wundert mich jetzt wirklich.
                        Der Zustand der Knoten sollte im incognito Modus nicht bekannt sein und daher alle nodes geschlossen sein!
                          Oder am wurmstichigen Filiesystem.
                          das wäre noch möglich.
                          @michihorn
                          sagt denn die Browserkondole was?
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            @thomas-braun Ich komme ja noch auf die Instanzen, habe die mqtt's auf Info gesetzt, und siehe da.... ich komme wieder auf die Objekte. Danke an alle die mich Unterstützt haben, Ihr seit SUPER
                            • M michihorn
                              @michihorn
                              Das System würde ich aber dennoch beizeiten auf eine andere Basis setzen.
                                @michihorn
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                @thomas-braun Hast Du dazu ein Workaround ohne Datenverlust?
                                • M michihorn
                                  Codierknecht
                                  @michihorn
                                  Backup ziehen, Neu aufsetzen, Backup rein.
                                    @michihorn
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    @codierknecht Du meinst das Backup über den Backup-Adapter?
                                    • M michihorn
                                      Codierknecht
                                      @michihorn sagte in Gelöst: Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
                                      Yes!
                                      Solange da nicht noch zusätzlicher Kram wie Influx, Grafana oder sonstiges auf der Kiste läuft, sollte die Kiste in max. 1-2 Stunden wieder am Start sein.
                                      Wie das geht, hat @Thomas-Braun hier gut verständlich beschrieben.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
