  4. Gelöst: Objekte-TAB braucht ewig zum laden
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @michihorn sagte in Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
    Danke für den Tip, hatte aber keinen Erfolg
    Ich habe mir angewöhnt, die offenen Knoten immer wieder zu schließen.
    M Online
    M Online
    michihorn
    @codierknecht sagte in Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
    Ich komme ja gar nicht auf die Objekt Ebene....Kann also nichts schliessen
      Die Installation ist ohne erkennbare Fehler.
      Pack den Output in der Langfassung hier rein.
      M Online
      M Online
      michihorn
      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker-pi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      OS is similar to: debian
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       21:09:08 up  3:07,  1 user,  load average: 0.37, 0.39, 0.37
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2024-11-25 21:09:08 CET
                 Universal time: Mon 2024-11-25 20:09:08 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/Amsterdam (CET, +0100)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      gthrn
      HOME=/home/gthrn
      GROUPS=gthrn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.9G        1.3G        5.4G        1.0M        1.2G        6.4G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          8.0G        1.3G        5.5G
      Active iob-Instances:   23
               7862 M total memory
               1310 M used memory
               1362 M active memory
                920 M inactive memory
               5376 M free memory
                136 M buffer memory
               1038 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 21:09:09 up  3:07,  1 user,  load average: 0.37, 0.39, 0.37
      Tasks: 163 total,   1 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  1.5 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7862.2 total,   5377.3 free,   1309.7 used,   1175.2 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6429.6 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G  9.7G   47G  18% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     787M     0  787M   0% /run/user/1000
      [Mon Nov 25 18:01:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DE:B0:AA vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7239adf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
      [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
      [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): 7 orphan inodes deleted
      [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
      [Mon Nov 25 18:01:21 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Nov 25 18:01:21 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Mon Nov 25 18:01:23 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.2G    /var/
      531M    /var/log
      529M    /var/log/journal/3f7e426fbacf414fbfbc4f1541fa25b4
      451M    /var/cache
      Archived and active journals take up 528.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      516M    /opt/iobroker/backups/
      4.0K    /opt/iobroker/backups/zigbee_0
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.1-1nodesource1
        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.1-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
           20.18.0-1nodesource1 600
           20.17.0-1nodesource1 600
           20.16.0-1nodesource1 600
           20.15.1-1nodesource1 600
           20.15.0-1nodesource1 600
           20.14.0-1nodesource1 600
           20.13.1-1nodesource1 600
           20.13.0-1nodesource1 600
           20.12.2-1nodesource1 600
           20.12.1-1nodesource1 600
           20.12.0-1nodesource1 600
           20.11.1-1nodesource1 600
           20.11.0-1nodesource1 600
           20.10.0-1nodesource1 600
           20.9.0-1nodesource1 600
           20.8.1-1nodesource1 600
           20.8.0-1nodesource1 600
           20.7.0-1nodesource1 600
           20.6.1-1nodesource1 600
           20.6.0-1nodesource1 600
           20.5.1-1nodesource1 600
           20.5.0-1nodesource1 600
           20.4.0-1nodesource1 600
           20.3.1-1nodesource1 600
           20.3.0-1nodesource1 600
           20.2.0-1nodesource1 600
           20.1.0-1nodesource1 600
           20.0.0-1nodesource1 600
           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      GTHRN-pi            GTHRN-pi (version: 7.0.3, hostname: GTHRN-pi      , alive, uptime: 11260)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.3
      admin:          7.4.1
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     2
      +-- iobroker.espresense@0.4.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.espresense.git#6870bf91af08c860fdf00b3c1ec87ab6f66154fb)
      +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
      + system.adapter.espresense.0             : espresense            : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : GTHRN-pi                                 - disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.iot.1                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.iot.2                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.material.0               : material              : GTHRN-pi                                 - disabled
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3020
      + system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3020
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3020, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3002, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.ring.0                   : ring                  : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
        system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: tcp://192.168.188.120:6638
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json":
      Adapter    "admin"        : 7.4.1    , installed 7.4.1
      Adapter    "backitup"     : 3.0.27   , installed 3.0.27
      Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
      Adapter    "espresense"   : 0.4.4    , installed 0.4.4
      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "iot"          : 3.4.3    , installed 3.4.3
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.5.3  [Updatable]
      Adapter    "telegram-menu": 2.1.4    , installed 2.1.4
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "tvprogram"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "uv-protect"   : 0.6.4    , installed 0.6.3  [Updatable]
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.9.0    , installed 1.8.1  [Updatable]
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
      Objects and States
      Objects:        8139
      States:         6922
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:3020            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16160      1218/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:3002            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16180      1233/io.mqtt.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13813      493/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15583      493/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12698      521/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::3030                 :::*                    LISTEN      1001       18615      1366/io.espresense.
      tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       18566      1403/io.fullybrowse
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17043      1551/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23961      2074/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12700      521/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       17510      1285/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       17511      1285/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1677       698/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:37669           0.0.0.0:*                           108        12633      372/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12631      372/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1690       698/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12632      372/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::55488                :::*                                108        12634      372/avahi-daemon: r
      2024-11-25 21:09:50.821  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.hm-rpc.0.KEQ1039660.4.ACTUAL_TEMPERATURE:{"val":18.8,"ack":true,"ts":1732565390288,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732565390288}
      2024-11-25 21:09:50.822  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.hm-rpc.0.KEQ1039660.4.ACTUAL_TEMPERATURE: {"val":18.8,"ack":true,"ts":1732565390288,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732565390288}
      2024-11-25 21:09:50.822  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.hm-rpc.0.KEQ1039660.4.ACTUAL_TEMPERATURE: {"val":18.8,"ack":true,"ts":1732565390288,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732565390288}
      2024-11-25 21:09:51.316  - debug: mqtt.1 (1233) Client [LOGGER connect NL] pingreq
      2024-11-25 21:09:52.602  - debug: mqtt.0 (1218) Client [Sender_nach_GTHRN] pingreq
      2024-11-25 21:09:58.318  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.system.host.rp5.mem:{"val":56,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
      2024-11-25 21:09:58.318  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.system.host.rp5.mem: {"val":56,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
      2024-11-25 21:09:58.318  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.system.host.rp5.mem: {"val":56,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
      2024-11-25 21:09:58.480  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.system.host.rp5.freemem:{"val":3534,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
      2024-11-25 21:09:58.481  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.system.host.rp5.freemem: {"val":3534,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
      2024-11-25 21:09:58.482  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.system.host.rp5.freemem: {"val":3534,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
      2024-11-25 21:09:58.483  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.system.host.rp5.cpu:{"val":14.13,"ack":true,"ts":1732565398305,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398305}
      2024-11-25 21:09:58.484  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.system.host.rp5.cpu: {"val":14.13,"ack":true,"ts":1732565398305,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398305}
      2024-11-25 21:09:58.484  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.system.host.rp5.cpu: {"val":14.13,"ack":true,"ts":1732565398305,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398305}
      2024-11-25 21:09:58.485  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_FreeMem:{"val":44,"ack":false,"ts":1732565398293,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565398293}
      2024-11-25 21:09:58.486  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_FreeMem: {"val":44,"ack":false,"ts":1732565398293,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565398293}
      2024-11-25 21:09:58.486  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_FreeMem: {"val":44,"ack":false,"ts":1732565398293,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565398293}
      2024-11-25 21:10:00.068  - info: javascript.0 (917) script.js.SYSTEM.Temp_CPU: 43.8°C
      2024-11-25 21:10:00.157  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Uptime:{"val":"11 Tag, 10 Std, 28 Min","ack":false,"ts":1732565400049,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400049}
      2024-11-25 21:10:00.158  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Uptime: {"val":"11 Tag, 10 Std, 28 Min","ack":false,"ts":1732565400049,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400049}
      2024-11-25 21:10:00.159  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Uptime: {"val":"11 Tag, 10 Std, 28 Min","ack":false,"ts":1732565400049,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400049}
      2024-11-25 21:10:00.247  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Temp:{"val":"57.6°C","ack":false,"ts":1732565400084,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.CPU_RP5_Temp","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400084}
      2024-11-25 21:10:00.248  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Temp: {"val":"57.6°C","ack":false,"ts":1732565400084,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.CPU_RP5_Temp","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400084}
      2024-11-25 21:10:00.249  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Temp: {"val":"57.6°C","ack":false,"ts":1732565400084,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.CPU_RP5_Temp","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400084}
      2024-11-25 21:10:04.481  - info: admin.0 (2074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
      • M michihorn
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 32 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        gthrn
        HOME=/home/gthrn
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7862 M total memory
                 1310 M used memory
                 5376 M free memory
                  136 M buffer memory
                 1038 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.2G    /var/
        531M    /var/log
        451M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        tcp
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.4.1
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        8139
        States:         6922
        Pending Updates: 0
        @michihorn
        Kannste langsam mal auf ein reines 64Bit 'Bookworm' bringen.
        Installier es neu.
        • M michihorn
          nimm ein inkognito fenster
          • M michihorn
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            gthrn
            HOME=/home/gthrn
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7862 M total memory
                     1310 M used memory
                     5376 M free memory
                      136 M buffer memory
                     1038 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.2G    /var/
            531M    /var/log
            451M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            tcp
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.4.1
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        8139
            States:         6922
            Pending Updates: 0
            Dein Dateisystem hat 'nen Schuss.
            Und wenn du mqtt in silly loggst musst du dich auch nicht wundern, wenn die Kiste lahmt.
            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Online
              M Online
              michihorn
              @homoran Inkognito bringt auch nichts, gleiches Ergebnis
                @thomas-braun sagte in Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
                das tut sie nicht!
                das Problem wird im Frontend liegen
                  das tut sie nicht!
                  @homoran sagte in Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
                  Oder am wurmstichigen Filesystem.
                  • M michihorn
                    Das wundert mich jetzt wirklich.
                    Der Zustand der Knoten sollte im incognito Modus nicht bekannt sein und daher alle nodes geschlossen sein!
                      Oder am wurmstichigen Filiesystem.
                      das wäre noch möglich.
                      @michihorn
                      sagt denn die Browserkondole was?
                        M Online
                        M Online
                        michihorn
                        @thomas-braun Ich komme ja noch auf die Instanzen, habe die mqtt's auf Info gesetzt, und siehe da.... ich komme wieder auf die Objekte. Danke an alle die mich Unterstützt haben, Ihr seit SUPER
                        • M michihorn
                          @michihorn
                          Das System würde ich aber dennoch beizeiten auf eine andere Basis setzen.
                            @michihorn
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            @thomas-braun Hast Du dazu ein Workaround ohne Datenverlust?
                            • M michihorn
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @michihorn
                              Backup ziehen, Neu aufsetzen, Backup rein.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                                @michihorn
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                @codierknecht Du meinst das Backup über den Backup-Adapter?
                                • M michihorn
                                  Codierknecht
                                  @michihorn sagte in Gelöst: Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
                                  Yes!
                                  Solange da nicht noch zusätzlicher Kram wie Influx, Grafana oder sonstiges auf der Kiste läuft, sollte die Kiste in max. 1-2 Stunden wieder am Start sein.
                                  Wie das geht, hat @Thomas-Braun hier gut verständlich beschrieben.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
