  4. Gelöst: Objekte-TAB braucht ewig zum laden
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M michihorn
    @thomas-braun Danke habe ich Durchlaufen lassen. Die Installation ist ohne erkennbare Fehler.
    Morgen tausche ich die USB-Sticks.
    @michihorn wieviele Knoten hast du denn in den Objekten offen?
    • M michihorn
      @michihorn sagte in Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
      Pack den Output in der Langfassung hier rein.
      • M michihorn
        @codierknecht Danke für den Tip, hatte aber keinen Erfolg. Anderer Browser auch nicht. Ich habe schon mal selektiv Adapter Updates rückgängig gemacht. Admin bis auf 7.1.3 runter auch ohne Erfolg.
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Ich habe mir angewöhnt, die offenen Knoten immer wieder zu schließen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          M Online
          M Online
          michihorn
          @codierknecht sagte in Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
          Ich komme ja gar nicht auf die Objekt Ebene....Kann also nichts schliessen
            M Online
            M Online
            michihorn
            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker-pi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            OS is similar to: debian
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             21:09:08 up  3:07,  1 user,  load average: 0.37, 0.39, 0.37
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Mon 2024-11-25 21:09:08 CET
                       Universal time: Mon 2024-11-25 20:09:08 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/Amsterdam (CET, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            gthrn
            HOME=/home/gthrn
            GROUPS=gthrn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.9G        1.3G        5.4G        1.0M        1.2G        6.4G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          8.0G        1.3G        5.5G
            Active iob-Instances:   23
                     7862 M total memory
                     1310 M used memory
                     1362 M active memory
                      920 M inactive memory
                     5376 M free memory
                      136 M buffer memory
                     1038 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 21:09:09 up  3:07,  1 user,  load average: 0.37, 0.39, 0.37
            Tasks: 163 total,   1 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  1.5 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7862.2 total,   5377.3 free,   1309.7 used,   1175.2 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6429.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  9.7G   47G  18% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     787M     0  787M   0% /run/user/1000
            [Mon Nov 25 18:01:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DE:B0:AA vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7239adf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
            [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
            [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): 7 orphan inodes deleted
            [Mon Nov 25 18:01:20 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
            [Mon Nov 25 18:01:21 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Nov 25 18:01:21 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Mon Nov 25 18:01:23 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.2G    /var/
            531M    /var/log
            529M    /var/log/journal/3f7e426fbacf414fbfbc4f1541fa25b4
            451M    /var/cache
            Archived and active journals take up 528.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            516M    /opt/iobroker/backups/
            4.0K    /opt/iobroker/backups/zigbee_0
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
            /usr/bin/node           v20.18.1
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
              Installed: 20.18.1-1nodesource1
              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.1-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                 20.18.0-1nodesource1 600
                 20.17.0-1nodesource1 600
                 20.16.0-1nodesource1 600
                 20.15.1-1nodesource1 600
                 20.15.0-1nodesource1 600
                 20.14.0-1nodesource1 600
                 20.13.1-1nodesource1 600
                 20.13.0-1nodesource1 600
                 20.12.2-1nodesource1 600
                 20.12.1-1nodesource1 600
                 20.12.0-1nodesource1 600
                 20.11.1-1nodesource1 600
                 20.11.0-1nodesource1 600
                 20.10.0-1nodesource1 600
                 20.9.0-1nodesource1 600
                 20.8.1-1nodesource1 600
                 20.8.0-1nodesource1 600
                 20.7.0-1nodesource1 600
                 20.6.1-1nodesource1 600
                 20.6.0-1nodesource1 600
                 20.5.1-1nodesource1 600
                 20.5.0-1nodesource1 600
                 20.4.0-1nodesource1 600
                 20.3.1-1nodesource1 600
                 20.3.0-1nodesource1 600
                 20.2.0-1nodesource1 600
                 20.1.0-1nodesource1 600
                 20.0.0-1nodesource1 600
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            GTHRN-pi            GTHRN-pi (version: 7.0.3, hostname: GTHRN-pi      , alive, uptime: 11260)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.3
            admin:          7.4.1
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     2
            +-- iobroker.espresense@0.4.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.espresense.git#6870bf91af08c860fdf00b3c1ec87ab6f66154fb)
            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
            + system.adapter.espresense.0             : espresense            : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: GTHRN-pi                                 - disabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : GTHRN-pi                                 - disabled
              system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : GTHRN-pi                                 - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : GTHRN-pi                                 - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : GTHRN-pi                                 - disabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : GTHRN-pi                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : GTHRN-pi                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : GTHRN-pi                                 - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: GTHRN-pi                                 - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : GTHRN-pi                                 - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.iot.1                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.iot.2                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.material.0               : material              : GTHRN-pi                                 - disabled
            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3020
            + system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3020
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3020, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3002, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.ring.0                   : ring                  : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
              system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
              system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : GTHRN-pi                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : GTHRN-pi                                 - disabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : GTHRN-pi                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : GTHRN-pi                                 - disabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : GTHRN-pi                                 - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : GTHRN-pi                                 - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : GTHRN-pi                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : GTHRN-pi                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : GTHRN-pi                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: tcp://192.168.188.120:6638
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json":
            Adapter    "admin"        : 7.4.1    , installed 7.4.1
            Adapter    "backitup"     : 3.0.27   , installed 3.0.27
            Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
            Adapter    "espresense"   : 0.4.4    , installed 0.4.4
            Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
            Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "iot"          : 3.4.3    , installed 3.4.3
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
            Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.5.3  [Updatable]
            Adapter    "telegram-menu": 2.1.4    , installed 2.1.4
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "tvprogram"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "uv-protect"   : 0.6.4    , installed 0.6.3  [Updatable]
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.9.0    , installed 1.8.1  [Updatable]
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
            Objects and States
            Objects:        8139
            States:         6922
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists... Done
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:3020            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16160      1218/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:3002            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16180      1233/io.mqtt.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13813      493/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15583      493/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12698      521/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::3030                 :::*                    LISTEN      1001       18615      1366/io.espresense.
            tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       18566      1403/io.fullybrowse
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17043      1551/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23961      2074/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12700      521/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       17510      1285/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       17511      1285/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1677       698/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:37669           0.0.0.0:*                           108        12633      372/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12631      372/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1690       698/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12632      372/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::55488                :::*                                108        12634      372/avahi-daemon: r
            2024-11-25 21:09:50.821  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.hm-rpc.0.KEQ1039660.4.ACTUAL_TEMPERATURE:{"val":18.8,"ack":true,"ts":1732565390288,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732565390288}
            2024-11-25 21:09:50.822  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.hm-rpc.0.KEQ1039660.4.ACTUAL_TEMPERATURE: {"val":18.8,"ack":true,"ts":1732565390288,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732565390288}
            2024-11-25 21:09:50.822  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.hm-rpc.0.KEQ1039660.4.ACTUAL_TEMPERATURE: {"val":18.8,"ack":true,"ts":1732565390288,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732565390288}
            2024-11-25 21:09:51.316  - debug: mqtt.1 (1233) Client [LOGGER connect NL] pingreq
            2024-11-25 21:09:52.602  - debug: mqtt.0 (1218) Client [Sender_nach_GTHRN] pingreq
            2024-11-25 21:09:58.318  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.system.host.rp5.mem:{"val":56,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
            2024-11-25 21:09:58.318  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.system.host.rp5.mem: {"val":56,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
            2024-11-25 21:09:58.318  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.system.host.rp5.mem: {"val":56,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
            2024-11-25 21:09:58.480  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.system.host.rp5.freemem:{"val":3534,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
            2024-11-25 21:09:58.481  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.system.host.rp5.freemem: {"val":3534,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
            2024-11-25 21:09:58.482  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.system.host.rp5.freemem: {"val":3534,"ack":true,"ts":1732565398286,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398286}
            2024-11-25 21:09:58.483  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.system.host.rp5.cpu:{"val":14.13,"ack":true,"ts":1732565398305,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398305}
            2024-11-25 21:09:58.484  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.system.host.rp5.cpu: {"val":14.13,"ack":true,"ts":1732565398305,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398305}
            2024-11-25 21:09:58.484  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.system.host.rp5.cpu: {"val":14.13,"ack":true,"ts":1732565398305,"q":0,"from":"system.host.rp5","user":"system.user.admin","lc":1732565398305}
            2024-11-25 21:09:58.485  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_FreeMem:{"val":44,"ack":false,"ts":1732565398293,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565398293}
            2024-11-25 21:09:58.486  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_FreeMem: {"val":44,"ack":false,"ts":1732565398293,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565398293}
            2024-11-25 21:09:58.486  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_FreeMem: {"val":44,"ack":false,"ts":1732565398293,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565398293}
            2024-11-25 21:10:00.068  - info: javascript.0 (917) script.js.SYSTEM.Temp_CPU: 43.8°C
            2024-11-25 21:10:00.157  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Uptime:{"val":"11 Tag, 10 Std, 28 Min","ack":false,"ts":1732565400049,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400049}
            2024-11-25 21:10:00.158  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Uptime: {"val":"11 Tag, 10 Std, 28 Min","ack":false,"ts":1732565400049,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400049}
            2024-11-25 21:10:00.159  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Uptime: {"val":"11 Tag, 10 Std, 28 Min","ack":false,"ts":1732565400049,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.Health_Check","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400049}
            2024-11-25 21:10:00.247  - silly: mqtt.0 (1218) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Temp:{"val":"57.6°C","ack":false,"ts":1732565400084,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.CPU_RP5_Temp","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400084}
            2024-11-25 21:10:00.248  - debug: mqtt.0 (1218) stateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Temp: {"val":"57.6°C","ack":false,"ts":1732565400084,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.CPU_RP5_Temp","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400084}
            2024-11-25 21:10:00.249  - debug: mqtt.0 (1218) onStateChange mqtt.0.0_userdata.0.System.RP5_Temp: {"val":"57.6°C","ack":false,"ts":1732565400084,"q":0,"c":"script.js.SYSTEM.CPU_RP5_Temp","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1732565400084}
            2024-11-25 21:10:04.481  - info: admin.0 (2074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
            • M michihorn
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              gthrn
              HOME=/home/gthrn
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7862 M total memory
                       1310 M used memory
                       5376 M free memory
                        136 M buffer memory
                       1038 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.2G    /var/
              531M    /var/log
              451M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              tcp
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.4.1
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        8139
              States:         6922
              Pending Updates: 0
              @michihorn
              Kannste langsam mal auf ein reines 64Bit 'Bookworm' bringen.
              Installier es neu.
              • M michihorn
                nimm ein inkognito fenster
                • M michihorn
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 32 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  gthrn
                  HOME=/home/gthrn
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7862 M total memory
                           1310 M used memory
                           5376 M free memory
                            136 M buffer memory
                           1038 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.2G    /var/
                  531M    /var/log
                  451M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  tcp
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.4.1
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        8139
                  States:         6922
                  Pending Updates: 0
                  Dein Dateisystem hat 'nen Schuss.
                  Und wenn du mqtt in silly loggst musst du dich auch nicht wundern, wenn die Kiste lahmt.
                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Online
                    M Online
                    michihorn
                    @homoran Inkognito bringt auch nichts, gleiches Ergebnis
                      @thomas-braun sagte in Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
                      das tut sie nicht!
                      das Problem wird im Frontend liegen
                        das tut sie nicht!
                        @homoran sagte in Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
                        Oder am wurmstichigen Filesystem.
                        • M michihorn
                          Das wundert mich jetzt wirklich.
                          Der Zustand der Knoten sollte im incognito Modus nicht bekannt sein und daher alle nodes geschlossen sein!
                            Oder am wurmstichigen Filiesystem.
                            das wäre noch möglich.
                            @michihorn
                            sagt denn die Browserkondole was?
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              @thomas-braun Ich komme ja noch auf die Instanzen, habe die mqtt's auf Info gesetzt, und siehe da.... ich komme wieder auf die Objekte. Danke an alle die mich Unterstützt haben, Ihr seit SUPER
                              • M michihorn
                                @michihorn
                                Das System würde ich aber dennoch beizeiten auf eine andere Basis setzen.
                                  @michihorn
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  @thomas-braun Hast Du dazu ein Workaround ohne Datenverlust?
                                  • M michihorn
                                    Codierknecht
                                    @michihorn
                                    Backup ziehen, Neu aufsetzen, Backup rein.
                                      @michihorn
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      @codierknecht Du meinst das Backup über den Backup-Adapter?
                                      • M michihorn
                                        Codierknecht
                                        @michihorn sagte in Gelöst: Objekte-TAB braucht ewig zum laden:
                                        Yes!
                                        Solange da nicht noch zusätzlicher Kram wie Influx, Grafana oder sonstiges auf der Kiste läuft, sollte die Kiste in max. 1-2 Stunden wieder am Start sein.
                                        Wie das geht, hat @Thomas-Braun hier gut verständlich beschrieben.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
