  4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
chartchartsdiagrammeechartsvisualisierungvisualization
280 Beiträge 21 Kommentatoren 75.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • N Neopholus
    Hallo @jrbwh,
    danke für den tollen Adapter! Bin bei eCharts schon verzweifelt, weil gerade die Balkendiagramme recht schlecht unterstützt wurden. Das klappt mit deinem Adapter sehr gut. Ich würde mir die Charts gerne per Telegram zusenden lassen, im eCharts-Adapter kann man dafür einen JPG Renderer definieren und das Bild im Dateisystem speichern und das dann verschicken. Eine entsprechende Möglichkeit habe ich in flexcharts nicht gefunden.
    Ist es irgendwie möglich, ein JPG-Bild von einem Chart zu erzeugen?
    Danke,
    Neopholus
    jrbwhJ Offline
    jrbwhJ Offline
    jrbwh
    #90
    @neopholus Freut mich, dass Dir der Adapter gefällt!
    JPG Export ist eine gute Idee, wird aber im Moment nicht unterstützt. Schaue ich mir am WE an, bin grade ohne Laptop unterwegs.
    Grüße aus der Schweiz
    Jürgen
    • D Delphinis
      @mcm1957
      Hab gerade versucht, den (neuen) Adapter zu installieren. Vorgehen:
      1. npm uninstall iobroker.flexcharts -> OK
      2. installieren in iob via Adapter
        Fehlermeldung:
      $ iobroker add flexcharts auto --host MiniPC --debug
      host.MiniPC Adapter "system.adapter.flexcharts.0" is stopped.
      host.MiniPC Unknown packetName flexcharts. Please install packages from outside the repository using npm!
      ERROR: Process exited with code 12
      log:
      host.MiniPC	2024-10-29 08:08:00.313	info	iobroker exit 12
      host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.820	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.819	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 ()
      host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.257	error	iobroker host.MiniPC Unknown packetName flexcharts. Please install packages from outside the repository using npm!
      web.0	2024-10-29 08:07:59.239	warn	Terminated (-100): Without reason
      host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.219	info	"system.adapter.flexcharts.0" disabled
      host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.212	info	iobroker host.MiniPC Adapter "system.adapter.flexcharts.0" is stopped.
      host.MiniPC	2024-10-29 08:07:55.276	info	iobroker add flexcharts auto --host MiniPC --debug
      Der Flexadapter erscheint nun in den Instanzen funktioniert aber nicht, auch wenn ich ihn starte.
      Ausserdem finde ich den Flexadapter nicht mehr unter den Adaptern.
      Windows-System.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #91
      @delphinis said in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
      @mcm1957
      NIEMALS Installationen oder Deinstallationsn von ioBroker Komponenten mittels npm ausführen. Es gibt für alles iobroker ... Befehle wenn du auf der Commandline arbeiten willst.
      Da ich aber nicht ausschließen kann, dass du diese Antwort wieder als total OT ansiehst (siehe https://forum.iobroker.net/topic/62239/iobroker-unter-windows-eine-anleitung-und-ein-rückblick/61) werde ich von weiteren Antworten auf deine Fragen Abstand nehmen. Bitte lass dich von anderen über die sinnvolle Anwendung der iobroker commandline Befehle aufklären.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @mcm1957
        Delphinis
        #92
        @mcm1957
        sorry, diese Frage sollte nicht an dich, sondern an @jrbwh.
        jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Delphinis
          @mcm1957
          jrbwhJ Offline
          jrbwhJ Offline
          jrbwh
          #93
          @delphinis Ich fürchte, da bin ich überfragt. npm in der ioBroker-Umgebung zu nutzen ist keine gute Idee und kann das System beschädigen. Das musste ich auch schon lernen.
          @mcm1957 ist hier schon der richtige Ansprechpartner.
          Gruß, Jürgen
          • jrbwhJ jrbwh
            Gruß, Jürgen
            Delphinis
            #94
            @jrbwh
            Ok, werde npm in zukunft meiden.
            Hab's jetzt hingekriegt, ihn wieder mittels iob Adapter zu installieren.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            -1
            • D Delphinis
              @jrbwh
              legro
              schrieb am zuletzt editiert von legro
              #95
              @Alle
              Nachdem ich die doch recht hohen Hürden beim Einstieg überwunden hatte, machte das Ganze richtig Spaß.
              Was ich damit so alles schon habe umsetzen können, habe ich hier dokumentiert. Resultat: Was ich zuvor in einem halben Dutzend Diagrammen verpackt hatte, kann ich nunmehr mit nur zwei Charts erzeugen, da deren Ansichten über die sog. Legende (mit den darin referenzierten Datenreihen) dynamisch verändert werden können.
              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                #96
                Bräuchte mal Hilfe für den Einstieg.
                Vorab: Meine Javascript Kenntnisse sind höchstens rudimentär vorhanden.... Bestehende Scripte ändern geht teilweise, neu schreiben krieg ich nicht wirklich hin.
                Was will ich umsetzen?
                Ich habe einen dynamischen Stromtarif von Tibber. Ich möchte ein Diagramm, wo für jede Stunde des Tages ein vertikaler Balken ist, dessen Höhe vom Preis für diese Stunde abhängt.
                Die Balken sollen in Abhängigkeit einer Schwelle eine von zwei Farben haben. Die Schwelle ist ein Preis, der in einem DP abgelegt ist. Kleiner Gleich dieser Schwelle ist das Schnellladen der Wallbox aktiv.
                Die Preise pro Stunde liegen in eigenen DPs in der Form:
                tibberlink.0.Homes.xxx.PricesToday.0.total
                tibberlink.0.Homes.xxx.PricesToday.1.total
                tibberlink.0.Homes.x.PricesToday.23.total
                Zusatzwunsch:
                Wir planen die Anschaffung eines Speichers für unsere PV Anlage, den wir auch Steuern wollen.
                Dafür gibt es zwei Grenzen: Laden ab x ct, entladen ab y ct
                Wäre cool, wenn man diese Spanne in den Hintergrund des Charts legen könnte. (Im Beispiel der dunkelgraue Bereich hinter den Balken)
                Ich habe dafür eine Lösung mit dem Material Design Barchart gefunden, was grundsätzlich geht. Leider sind die Material Design Widgets nicht VIS2 kompatibel. Das Chart aktualisiert z.B. die Farben nicht, wenn die Schwelle geändert wird. Man muss die View neu laden. In Vis1 geht es.
                Kann mir da jemand mal nen Schubs geben, wie ich das am Besten anfange?
                Rein die Balken würde ich mit nem State als Quelle hinbekommen. Da würde ich mit nem Blockly halt das JSON basteln (wobei ich noch keine Idee habe, wie ich die Balken unterschiedlich einfärben könnte. Eventuell mit 2 "name:" und halt nur den einen oder anderen einbauen). Aber keine Idee, wie ich da für den Speicher noch was in den Hintergrund bekommen könnte.
                Beta-Tester
                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                • Merlin123M Merlin123
                  Zusatzwunsch:
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #97
                  Hab hier das mal als JSON probiert.... Wie kann ich denn das alles auf eine Seite bringen? Skalieren in einem iFrame?
                  Beta-Tester
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwh
                    #98
                    @merlin123 Das Diagramm sollte sich automatisch auf die Seite bzw. ins iFrame einpassen. Tut es das nicht? Auf was für einem System arbeitest Du, welchen Browser verwendest Du?
                    Bitte mal das JSON posten.
                    Zum "Zusatzwunsch": Ich habe in Apache ECharts keine Möglichkeit gefunden, den Hintergrund pro Balken zu variieren. Vielleicht kannst Du eine zusätzliche Serie mit gestapelten Balken (evtl. als 100%-Darstellung) erzeugen und die hinter die Preis-Balken legen.
                    • jrbwhJ jrbwh
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #99
                      @jrbwh Hab das einfach in nem Tab in Chrome unter Windows aufgerufen.
                      Hab das JSON aus dem Beispiel genommen und angepasst. Hab aber keine Ahnung, ob ich das richtig gemacht habe :P
                      Das JSON lasse ich in nem Blockly zusammenbauen
                      { "tooltip": {"trigger": "axis","axisPointer": {"type": "shadow"}},   "legend": {},   "xAxis": [{"type": "category","data": ["0","","2","","4","","6","","8","","10","","12","","14","","16","","18","","20","","22",""]}],   "yAxis": [{"type": "value"}],   "dataZoom": [{"show": true,"start": 0, "end": 50}],   "series": [{ "name": "Load", "type": "bar", "color": "#4CAF50", "stack": "Tibber",       "data": [0,0,0,28.09,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27.86]},{ "name": "NoLoad", "type": "bar", "color": "#2196F3", "stack": "Tibber",       "data": [29.91,29.24,28.55,0,28.51,28.92,31.01,32.83,35.63,35.92,35.77,35.36,34.81,34.33,33.85,32.5,32.99,33.86,33.2,32.16,31.11,30.19,29.7,0]}   ] }
                      Wie kann ich denn Balken hinter Balken legen bzw. die Breite von Balken variieren?
                      Beta-Tester
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwh
                        #100
                        @merlin123 Bei mir passt sich das Diagramm ins Fenster ein, auch bei Größenänderungen. Bitte einen Screenshot machen, so dass man das Problem sieht.
                        Übereinanderlegen geht mit barGap: https://echarts.apache.org/en/option.html#series-bar.barGap
                        • jrbwhJ jrbwh
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #101
                          @jrbwh
                          So sieht das Browserfenster aus. Hab unterhalb der Bookmarks und unten in der Taskleiste abgeschnitten, volle Bildschirmbreite.
                          Das mit barGap schau ich mir an. Danke!
                          Beta-Tester
                          M jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            @jrbwh
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #102
                            @merlin123 Bin mir nicht sicher was du erreichen willst, aber du musst schon den Anzeige-Bereich auf 100% stellen, wenn du alles sehen möchtest.
                            -> rechten Slider nach rechts ziehen
                              @jrbwh
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwh
                              #103
                              @merlin123 Dich stören die Abstände links und rechts? Oder was ist das Problem?
                              • M MCU
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #104
                                @mcu @jrbwh
                                Wie man an dem Screenshot in meinem ersten Beispiel sieht (von dem Material Design Barchart), sind es eigentlich 24 Balken. Die sollen direkt alle angezeigt werden.
                                Beta-Tester
                                  @mcu @jrbwh
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwh
                                  #105
                                  @merlin123 Das erreichst Du mit "dataZoom": [{"show": true,"start": 0,"end": 100}], oder "dataZoom": [{"show": true}],
                                  • jrbwhJ jrbwh
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #106
                                    @jrbwh Ah danke! Das macht also der Parameter :) Probiere ich heute Mittag aus. (Blöd, dass man via iobroker.pro keine lokalen HTMLs angezeigt bekommt...)
                                    Noch ne Frage (blick die Apache ECharts Doku noch nicht so ganz):
                                    Kann ich die Skalierung der Y-Achse festlegen? Also immer z.b. von 0 bis 50?
                                    Geht das über yAxis.min yAxis.max?
                                    Wie muss ich das da
                                    einbauen?
                                    so:
                                    "yAxis": [{"type": "value","min": 0,"max": 50}]
                                    Beta-Tester
                                      Wie muss ich das da
                                      einbauen?
                                      so:
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwh
                                      #107
                                      @merlin123 Ja, genau so. Ist in der Doku nur für komplexere Anwendungsfälle beschrieben.
                                      • jrbwhJ jrbwh
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #108
                                        @jrbwh Super. Dann bastel ich da mal heute mittag weiter :)
                                        Beta-Tester
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwh
                                          #109
                                          @merlin123 Sehr schön. Wenn es dann soweit funktioniert: Würdest Du bitte auch das Blockly posten? Ich würde gerne im Flexcharts Github ein Template einstellen für Blockly. Da ich davon sehr wenig Ahnung von habe, wäre das für mich eine tolle Basis.
