  4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
chartchartsdiagrammeechartsvisualisierungvisualization
280 Beiträge 21 Kommentatoren 75.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    Hab hier das mal als JSON probiert.... Wie kann ich denn das alles auf eine Seite bringen? Skalieren in einem iFrame?
    jrbwhJ Offline
    jrbwhJ Offline
    jrbwh
    #98
    @merlin123 Das Diagramm sollte sich automatisch auf die Seite bzw. ins iFrame einpassen. Tut es das nicht? Auf was für einem System arbeitest Du, welchen Browser verwendest Du?
    Bitte mal das JSON posten.
    Zum "Zusatzwunsch": Ich habe in Apache ECharts keine Möglichkeit gefunden, den Hintergrund pro Balken zu variieren. Vielleicht kannst Du eine zusätzliche Serie mit gestapelten Balken (evtl. als 100%-Darstellung) erzeugen und die hinter die Preis-Balken legen.
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • jrbwhJ jrbwh
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
      #99
      @jrbwh Hab das einfach in nem Tab in Chrome unter Windows aufgerufen.
      Hab das JSON aus dem Beispiel genommen und angepasst. Hab aber keine Ahnung, ob ich das richtig gemacht habe :P
      Das JSON lasse ich in nem Blockly zusammenbauen
      { "tooltip": {"trigger": "axis","axisPointer": {"type": "shadow"}},   "legend": {},   "xAxis": [{"type": "category","data": ["0","","2","","4","","6","","8","","10","","12","","14","","16","","18","","20","","22",""]}],   "yAxis": [{"type": "value"}],   "dataZoom": [{"show": true,"start": 0, "end": 50}],   "series": [{ "name": "Load", "type": "bar", "color": "#4CAF50", "stack": "Tibber",       "data": [0,0,0,28.09,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27.86]},{ "name": "NoLoad", "type": "bar", "color": "#2196F3", "stack": "Tibber",       "data": [29.91,29.24,28.55,0,28.51,28.92,31.01,32.83,35.63,35.92,35.77,35.36,34.81,34.33,33.85,32.5,32.99,33.86,33.2,32.16,31.11,30.19,29.7,0]}   ] }
      Wie kann ich denn Balken hinter Balken legen bzw. die Breite von Balken variieren?
      Beta-Tester
      jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
        jrbwhJ Offline
        jrbwhJ Offline
        jrbwh
        #100
        @merlin123 Bei mir passt sich das Diagramm ins Fenster ein, auch bei Größenänderungen. Bitte einen Screenshot machen, so dass man das Problem sieht.
        Übereinanderlegen geht mit barGap: https://echarts.apache.org/en/option.html#series-bar.barGap
        • jrbwhJ jrbwh
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #101
          @jrbwh
          So sieht das Browserfenster aus. Hab unterhalb der Bookmarks und unten in der Taskleiste abgeschnitten, volle Bildschirmbreite.
          Das mit barGap schau ich mir an. Danke!
          Beta-Tester
          M jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
            @jrbwh
            M Online
            M Online
            MCU
            #102
            @merlin123 Bin mir nicht sicher was du erreichen willst, aber du musst schon den Anzeige-Bereich auf 100% stellen, wenn du alles sehen möchtest.
            -> rechten Slider nach rechts ziehen
              @jrbwh
              jrbwhJ Offline
              jrbwhJ Offline
              jrbwh
              #103
              @merlin123 Dich stören die Abstände links und rechts? Oder was ist das Problem?
              • M MCU
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #104
                @mcu @jrbwh
                Wie man an dem Screenshot in meinem ersten Beispiel sieht (von dem Material Design Barchart), sind es eigentlich 24 Balken. Die sollen direkt alle angezeigt werden.
                Beta-Tester
                  @mcu @jrbwh
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwh
                  #105
                  @merlin123 Das erreichst Du mit "dataZoom": [{"show": true,"start": 0,"end": 100}], oder "dataZoom": [{"show": true}],
                  • jrbwhJ jrbwh
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #106
                    @jrbwh Ah danke! Das macht also der Parameter :) Probiere ich heute Mittag aus. (Blöd, dass man via iobroker.pro keine lokalen HTMLs angezeigt bekommt...)
                    Noch ne Frage (blick die Apache ECharts Doku noch nicht so ganz):
                    Kann ich die Skalierung der Y-Achse festlegen? Also immer z.b. von 0 bis 50?
                    Geht das über yAxis.min yAxis.max?
                    Wie muss ich das da
                    einbauen?
                    so:
                    "yAxis": [{"type": "value","min": 0,"max": 50}]
                    Beta-Tester
                      Wie muss ich das da
                      einbauen?
                      so:
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwh
                      #107
                      @merlin123 Ja, genau so. Ist in der Doku nur für komplexere Anwendungsfälle beschrieben.
                      • jrbwhJ jrbwh
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #108
                        @jrbwh Super. Dann bastel ich da mal heute mittag weiter :)
                        Beta-Tester
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwh
                          #109
                          @merlin123 Sehr schön. Wenn es dann soweit funktioniert: Würdest Du bitte auch das Blockly posten? Ich würde gerne im Flexcharts Github ein Template einstellen für Blockly. Da ich davon sehr wenig Ahnung von habe, wäre das für mich eine tolle Basis.
                          • jrbwhJ jrbwh
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #110
                            @jrbwh Ja klar. Wenn alles mal läuft stelle ich das gerne zu Verfügung :)
                            Beta-Tester
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #111
                              @jrbwh So.... Mal ein Stand, mit der ich grundsätzlich zufrieden bin. (Farben nicht final usw., aber es geht mal alles)
                              Was macht das Chart?
                              Ich habe einen dynamischen Stromtarif über Tibber. Die einzelnen Bars zeigen den Strompreis für die jeweilige Stunde an. Ist der Bar grün heißt es, dass der Strompreis unterhalb der eingestellten Schwelle zum Laden des Autos ist (sprich: da würde es geladen werden)
                              Der gelbe "Punkt" markiert die aktuelle Stunde.
                              Im Hintergrund zeigt die untere Fläche an, wenn der Speicher aus dem Netz geladen würde. (Also den Preis, den ich als Schwellwert eingestellt habe)
                              Die obere Fläche ist der Bereich, in dem der Speicher entladen werden würde.
                              Blockly zur Erzeugung:
                              common.Berechnung_Tibber_View_Flexchart.xml
                              Beta-Tester
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwh
                                #112
                                @merlin123 Klasse! Danke fürs Blockly.
                                • jrbwhJ jrbwh
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #113
                                  Ich kämpfe aktuell noch mit 3 Sachen:
                                  1. Wie kann ich die Legende oben ausblenden? Ich hab was gefunden, dass man bei "option" irgendwie
                                    "legend": {"show":"false"}
                                    machen sollte, aber ich bekomme das nicht hin. Ich weiß nicht, wo und wie ich das option einbauen muss.
                                  2. Im Diagramm sind die vertikalen Linien, welche die x Achsen Einteilung darstellen. Wie bekomme ich die weg?
                                  3. Wie bekomme ich das unter dem Chart weg? Da ich keine Ahnung habe, wie man das nennt, weiß ich nicht, wonach ich suchen soll....
                                  Bonusfrage:
                                  Ich sehe es richtig, dass es immer genausoviele Werte in einer Datenreihe geben muss wie Einteilungen auf der X-Achse? (also wenn ich statt 0-23 Uhr 0 bis 6 Uhr des Folgetages an der X-Achse habe muss jede Datenreihe nicht nur 24 sondern 30 Werte haben?) Zumindest wenn ich nur die X-Achse verlängere zeigt er das Diagramm nicht mehr an. (Gibt es eigentlich ne Debug Möglichkeit um zu sehen, was den stört?)
                                  Beta-Tester
                                  jrbwhJ L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Bonusfrage:
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwh
                                    #114
                                    @merlin123 Ich suche mir immer auf Apache ECharts ein Example-Chart, das in etwa meinen Vorstellungen entspricht oder ein gewünschtes Feature enthält und schaue mir den zugehörigen Code an. Mit ein wenig rumspielen am Code sieht man meist sehr schnell, wie's funktioniert.
                                    Zu 1: Du hast Doch schon "legend": {}, im Code stehen. Entweder Du machst daraus "legend": {"show": false}, oder Du entfernst es komplett. Beides bringt die Legende zum Verschwinden.
                                    Zu 2: Ich vermute, das ist ein Effekt Deiner "Hintergrundgestaltung". Vielleicht da mal an den Parametern rumspielen.
                                    Zu 3: Meinst Du den "dataZoom"? Einfach den entsprechenden Block entfernen oder "show": false setzen
                                      Bonusfrage:
                                      legro
                                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                                      #115
                                      @merlin123
                                      Das Ganze ist immer nach demselben Muster gestrickt. Es sind alles vom Prinzip her Objektnotationen. Beispiel ..
                                      "legend": {
                                      "layout": "vertical",
                                      "align": "right",
                                      "verticalAlign": "middle"
                                      Was man alles als Felder eintragen kann, findest du in den vielen Beispielen auf der Website von FlexCharts.
                                      Vorsicht! Nicht alles geht über die API. Beispielsweise funktioniert die Option darkmode nicht hierüber, da bedarf's eines Parameters im http-String.
                                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                      • jrbwhJ jrbwh
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #116
                                        @jrbwh Ah..
                                        Fehler gefunden.. Ich hatte ""legend": {"show": "false"}" probiert.... False ohne Anführungszeichen geht :)
                                        Und das Teil heißt Datazoom. Ah ok... Wenn man das weiß, geht's einfach 😁
                                        Danke!
                                        Beta-Tester
                                        • L legro
                                          @merlin123
                                          "legend": {
                                          "align": "right",
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #117
                                          @legro Das Grundprinzip habe ich halbwegs verstanden. Muss halt noch lernen, wie die einzelnen Elemente heißen und welche Werte in Anführungszeichen müssen und welche nicht.
                                          Beta-Tester
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
