  4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
94 Beiträge 8 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • I io2345
    @bahnuhr : Lässt es sich eigentlich irgendwie vermeiden, dass für jede Abfrage ein Eintrag ins iobroker-Log geschrieben wird? Ich lasse die Abfrage minütlich laufen, da kommt ganz schön was zusammen...
    Falls du mir auch noch sagen könnte, wie das hinbekomme, dass das Script alle Minute läuft, ohne alle Zahlen von 0 bis 59 in "schedule" eintragen zu müssen, wäre cool.
    @io2345 sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
    * * * * * im ersten Cron!
    im ersten Cron die Zeile log.... entfernen
    I 2 Antworten Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      io2345
      schrieb am zuletzt editiert von io2345
      Klasse, funzt. Vielen Dank für die spontane Hilfe!
      Für alle, die sich - wie ich - erst mal am Kopf kratzen, bevor sie verstehen, was zu ändern ist. Das Ende des obigen Scripts sieht dann so aus:
      schedule("* * * * *", function () {
      // log ("Auslöser: Schedule");
      Piko();
      schedule("3 0 * * *", function () { // Variablen löschen um 00:03 Uhr
      setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
        I Offline
        I Offline
        io2345
        #66
        @homoran Seit kurzem kommt regelmäßig folgende Meldung bei diesem Script:
        "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead"
        Weiß einer der Nutzer, wie das anzupassen wäre? Ich vermute mal schwer, es geht um den Abschnitt, der mit
        request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnla...
        beginnt. Aber was man da jetzt genau ändern müsste ???
        • I io2345
          #67
          Vielleicht ist @bahnuhr so nett und passt das Skript nochmal an.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #68
            Für Rainer mach ich alles.
            Obwohl es 100.. Beispiele mittlerweile gibt, wie man dies anpasst.
            Dieses läuft bei mir derzeit:
            // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
            // Danke an homoran für den regex
            // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
            //Variaben
                var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_aktuell';
                var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung';
                var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_gesamt';
                var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang1';
                var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang2';
                var NameAnlage = 'SN-Login';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                var PassAnlage = 'abc';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                var logging = false;
             function Piko() {
                log("Piko 5.5 auslesen");
                var results = [];
                httpGet('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, { timeout: 10000, responseType: 'document' }, (err, response) => {
                if (err) {
                    if (err.indexOf("size of -1") != -1) {
                        log (err,"info");
                    } else {
                        console.error(err);
                } else {
                    var d = (response.data).toString();
                    if (logging) log (d);
                    var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                    var z = reg.exec(d);
                    while(z != null) {
                        if (isNaN(z[1])) {
                            if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                            z[1] = 0;
                        } else {
                            if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                            parseFloat(z[1]);
                        results[results.length] = z[1];
                        z = reg.exec(d);
                    if (logging) log("results= "+ results);
                // Werte zuordnen
                    var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                    var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                    var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                    var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                    var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                    var p1 = parseInt(v1 * i1);
                    var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                    var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                    var p2 = parseInt(v2 * i2);
                    // Tagesenergie auf 0 setzen wenn es Nacht ist
                        var Zeit1 = isTimeInRange('00:01:00', '09:00:00');
                        if (Zeit1 && pwr == 0 && p1 == 0 && p2 == 0) { day = 0; }
                    // geändert: in pwr wird die aktuelle Energie angezeigt; dies passt aber nicht mit p1 + p2 überein.
                    // vermutlich wird die W des Wechselrichters abgezogen. neu habe ich nun pwr = p1 + p2
                        pwr = p1 + p2;
                    if (logging) log("aktuell -> Leistung aktuell= " + pwr + " W // Tagesleistung= " + day + " kWh // Leistung alt gesamt= " + all + " kWh // Leistung Strang 1= " + p1 + " W // Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                    setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                    setState(idTag, parseFloat(day));
                    setState(idall, parseFloat(all));
                    setState(idP1, parseFloat(p1));
                    setState(idP2, parseFloat(p2));
            schedule('5 * * * * *', function () {
                //log ("Auslöser: Schedule");
            	Piko();
                setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung', 0);
            //Piko();
            Danke.
            HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              //Variaben
               function Piko() {
                  var results = [];
                  if (err) {
                          log (err,"info");
                      } else {
                          console.error(err);
                  } else {
                      while(z != null) {
                          if (isNaN(z[1])) {
                              z[1] = 0;
                          } else {
                              parseFloat(z[1]);
                          z = reg.exec(d);
                  // Werte zuordnen
                          pwr = p1 + p2;
              	Piko();
              //Piko();
              #69
              @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
              DANKE!
              Dann ist das wenigstens hier mit im Thread!
              Schade dass du nicht in Solingen warst.
                DANKE!
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #70
                @homoran sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                Ja, stimmt.
                War mir zu weit; nach Ffm wäre ich gekommen.
                Soll ja gut gewesen sein.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Ja, stimmt.
                  #71
                  dafür hatte ich nur 50km 😁
                  War es!
                  [/OT]
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    //Variaben
                     function Piko() {
                        var results = [];
                        if (err) {
                                log (err,"info");
                            } else {
                                console.error(err);
                        } else {
                            while(z != null) {
                                if (isNaN(z[1])) {
                                    z[1] = 0;
                                } else {
                                    parseFloat(z[1]);
                                z = reg.exec(d);
                        // Werte zuordnen
                                pwr = p1 + p2;
                    	Piko();
                    //Piko();
                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    #72
                    @bahnuhr
                    Danke für das angepasste Script. Habe ich so bei mir reinkopiert und nur die drei Variablen mit "Anlage" im Namen korrigiert. Aber jede Minute kommt nun die Meldung
                    *javascript.0	15:53:05.603	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)*
                    In Zeile 60 ist das Zeichen 25 das Leerzeichen zwischen & und pwr.
                    *...if (Zeit1 && pwr == 0...*
                    Kapier ich nicht, was da das Problem sein soll.
                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I io2345
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #73
                      Ich auch nicht.
                      Bei mir läuft es einwandfrei.
                      Danke.
                      • I io2345
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #74
                        In Zeile 60
                        Zeile 60 ist aber auch ne andere !
                        (zumindest lt. meinem Script)
                        Warum änderst du dein bestehendes Script nicht einfach ab.
                        Wolltest doch "nur" httpget haben
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          In Zeile 60
                          #75
                          du hast oben noch ne Leerzrile drin. 😁
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #76
                            lt. oben wäre doch dies Zeile 60:
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              #77
                              @bahnuhr
                              lass die mal weg!
                                @bahnuhr
                                lass die mal weg!
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #78
                                lass die mal weg!
                                Ich mach gar nix; da ich ja auch kein Problem habe.
                                Und der, der das Problem hat zeigt ja nicht einmal sein Script.
                                Für mich jetzt Ende hier.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  lass die mal weg!
                                  #79
                                  wenn du (man) beim kopieren diese Leerzeile weglässt, verschiebt dich die Zeilennummerierung um 1.
                                  dann ist Zeile 61 bei dir die 60.
                                  und davon gehe ich aus, dass @io2345 diese unnötige Leerzeile weggelassen hat.
                                  Damit stimmt wieder alles
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    io2345
                                    #80
                                    @homoran Ah, sorry, gestern war Kindergeburtstag.
                                    Ja, genau, die obere Leerzeile habe ich natürlich weggelassen. Ansonsten Script komplett kopiert und nur die drei Werte Name, Passwort und IP befüllt.
                                    Das Script startet, nach 37 Sekunden kommt die Meldung das erste Mal, dann jede Minute.
                                    16.11.2024, 08:22:28.236	[info ]: javascript.0 (1210) Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
                                    16.11.2024, 08:22:28.248	[info ]: javascript.0 (1210) script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    16.11.2024, 08:23:05.336	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
                                    16.11.2024, 08:24:05.544	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
                                    16.11.2024, 08:25:05.544	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
                                    ...und natürlich hatte ich als Erstes versucht, nur den Block "function Piko()" auszutauschen. Da kommt dann ein anderer Fehler.
                                    • I io2345
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #81
                                      @io2345
                                      nehm dies raus:
                                      Dann läuft es.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @io2345
                                        nehm dies raus:
                                        Dann läuft es.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        io2345
                                        #82
                                        @bahnuhr
                                        Danke für Info.
                                        Das musste auch noch raus, sonst kommt minütlich eine Warnung:
                                        //       if (logging) log("aktuell -> Leistung aktuell= " + pwr + " W // Tagesleistung= " + day + " kWh // Leistung alt gesamt= " + all + " kWh // Leistung Strang 1= " + p1 + " W // Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                                         //       setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                         //       setState(idTag, parseFloat(day));
                                         //       setState(idall, parseFloat(all));
                                         //       setState(idP1, parseFloat(p1));
                                         //       setState(idP2, parseFloat(p2));
                                        • I io2345
                                          @bahnuhr
                                          Danke für Info.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #83
                                          @io2345
                                          Das ist keine Warnung, das ist eine Info.
                                          Aber wie schon erwähnt, könntest ja mal dein jetziges Script zeigen.
                                          Hast du ja (bewusst) bisher nicht gemacht; oder hab ich was übersehn.
                                          Nachtrag:
                                          Wenn du alle setstate rausnimmst wird auch nix mehr gespeichert !!!
                                          Danke.
