  4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
94 Beiträge 8 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H HotMaggi
    Ich habe mit dem Create Script aus dem Thread die Variablen angelegt, was mit auffällt, dass die Variablen Deklaration mit den pysischen Datenpunkten nicht übereinstimmt... bei mir heißen die Variablen anders... das scheint der Fehler zu sein...
    Werde ich gleich ändern.
    @hotmaggi sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
    Natürlich
    • bahnuhrB bahnuhr
      So, ich habe mir mein log mal angeschaut und das Script angepasst.
      Bitte prüfen und Rückinfo.
      1. Variablen anlegen:
      // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
      createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
      createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
      createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
      createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
      createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 3',min: 0,role: 'value'});
      2 angepasstes Script:
      // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
      // Danke an homoran für den regex
      // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
      // @bahnuhr; 10/2021 Dieter Müller - angepasst auf 3 String
      //Variaben
          var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
          var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung';
          var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
          var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
          var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
          var idP3 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
          var NameAnlage = 'xxx';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
          var PassAnlage = 'xxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
          var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
          var logging = false;
          var request = require('request');
       function Piko() {
          log("Piko 5.5 auslesen");
          var results = [];
          request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
              var d = body.toString();
              if (logging) log (d);
              var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
              var z = reg.exec(d);
              while(z != null) {
                  if (isNaN(z[1])) {
                      if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                      z[1] = 0;
                  } else {
                      if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                      parseFloat(z[1]);
                  results[results.length] = z[1];
                  z = reg.exec(d);
              if (logging) log("results= "+ results);
          // Werte zuordnen
              var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
              var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
              var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
              var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
              var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
              var p1 = parseInt(v1 * i1);
              var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
              var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
              var p2 = parseInt(v2 * i2);
              var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
              var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
              var p3 = parseInt(v3 * i3);
              if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
              if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
              if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
              if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
          	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
          	if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
              setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
              setState(idTag, parseFloat(day));
              setState(idall, parseFloat(all));
              setState(idP1, parseFloat(p1));
              setState(idP2, parseFloat(p2));
              setState(idP3, parseFloat(p3));
      schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
          log ("Auslöser: Schedule");
      	Piko();
      schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
          setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
      mfg
      Dieter
      Edit: zeile 13 berichtigt
      I Offline
      I Offline
      io2345
      schrieb am zuletzt editiert von io2345
      Funktioniert einwandfrei. Vielen Dank!
      Habe einen alten Piko 5.5 mit FW 3.70 (nicht aktualisierbar). Datenpunkte per Script angelegt, einmalig laufen lassen. Abfragescript erstellt, dabei User/PW und IP eingetragen. Klappt alles auf Anhieb.
      Was ich mich frage: Läuft das Script von alleine immer wieder durch, oder muss ich das selbst irgendwie dazu bewegen? So wie ich es interpretiere, läuft das Script von alleine alle 5 Minuten los, richtig?
      Wie könnte ich es z.B. jede Minute laufen lassen (ohne alle Zahlen von 0-59 in schedule einzutragen)
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I io2345
        I Offline
        I Offline
        io2345
        @bahnuhr : Lässt es sich eigentlich irgendwie vermeiden, dass für jede Abfrage ein Eintrag ins iobroker-Log geschrieben wird? Ich lasse die Abfrage minütlich laufen, da kommt ganz schön was zusammen...
        Falls du mir auch noch sagen könnte, wie das hinbekomme, dass das Script alle Minute läuft, ohne alle Zahlen von 0 bis 59 in "schedule" eintragen zu müssen, wäre cool.
        • I io2345
          @io2345 sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
          * * * * * im ersten Cron!
          im ersten Cron die Zeile log.... entfernen
          I 2 Antworten Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            io2345
            Klasse, funzt. Vielen Dank für die spontane Hilfe!
            Für alle, die sich - wie ich - erst mal am Kopf kratzen, bevor sie verstehen, was zu ändern ist. Das Ende des obigen Scripts sieht dann so aus:
            schedule("* * * * *", function () {
            // log ("Auslöser: Schedule");
            Piko();
              I Offline
              I Offline
              io2345
              #66
              @homoran Seit kurzem kommt regelmäßig folgende Meldung bei diesem Script:
              "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead"
              Weiß einer der Nutzer, wie das anzupassen wäre? Ich vermute mal schwer, es geht um den Abschnitt, der mit
              request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnla...
              beginnt. Aber was man da jetzt genau ändern müsste ???
              • I io2345
                #67
                Vielleicht ist @bahnuhr so nett und passt das Skript nochmal an.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #68
                  Für Rainer mach ich alles.
                  Obwohl es 100.. Beispiele mittlerweile gibt, wie man dies anpasst.
                  Dieses läuft bei mir derzeit:
                  //Variaben
                      var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_aktuell';
                      var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung';
                      var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_gesamt';
                      var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang1';
                      var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang2';
                      var NameAnlage = 'SN-Login';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                      var PassAnlage = 'abc';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                   function Piko() {
                      var results = [];
                      httpGet('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, { timeout: 10000, responseType: 'document' }, (err, response) => {
                      if (err) {
                          if (err.indexOf("size of -1") != -1) {
                              log (err,"info");
                          } else {
                              console.error(err);
                      } else {
                          var d = (response.data).toString();
                          while(z != null) {
                              if (isNaN(z[1])) {
                                  z[1] = 0;
                              } else {
                                  parseFloat(z[1]);
                              z = reg.exec(d);
                      // Werte zuordnen
                          // Tagesenergie auf 0 setzen wenn es Nacht ist
                              var Zeit1 = isTimeInRange('00:01:00', '09:00:00');
                              if (Zeit1 && pwr == 0 && p1 == 0 && p2 == 0) { day = 0; }
                          // geändert: in pwr wird die aktuelle Energie angezeigt; dies passt aber nicht mit p1 + p2 überein.
                          // vermutlich wird die W des Wechselrichters abgezogen. neu habe ich nun pwr = p1 + p2
                              pwr = p1 + p2;
                          if (logging) log("aktuell -> Leistung aktuell= " + pwr + " W // Tagesleistung= " + day + " kWh // Leistung alt gesamt= " + all + " kWh // Leistung Strang 1= " + p1 + " W // Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                  schedule('5 * * * * *', function () {
                      //log ("Auslöser: Schedule");
                  	Piko();
                      setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung', 0);
                  //Piko();
                  Danke.
                  HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    //Variaben
                     function Piko() {
                        var results = [];
                        if (err) {
                                log (err,"info");
                            } else {
                                console.error(err);
                        } else {
                            while(z != null) {
                                if (isNaN(z[1])) {
                                    z[1] = 0;
                                } else {
                                    parseFloat(z[1]);
                                z = reg.exec(d);
                        // Werte zuordnen
                                pwr = p1 + p2;
                    	Piko();
                    //Piko();
                    #69
                    @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                    DANKE!
                    Dann ist das wenigstens hier mit im Thread!
                    Schade dass du nicht in Solingen warst.
                      DANKE!
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #70
                      @homoran sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                      Ja, stimmt.
                      War mir zu weit; nach Ffm wäre ich gekommen.
                      Soll ja gut gewesen sein.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Ja, stimmt.
                        #71
                        dafür hatte ich nur 50km 😁
                        War es!
                        [/OT]
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          //Variaben
                           function Piko() {
                              var results = [];
                              if (err) {
                                      log (err,"info");
                                  } else {
                                      console.error(err);
                              } else {
                                  while(z != null) {
                                      if (isNaN(z[1])) {
                                          z[1] = 0;
                                      } else {
                                          parseFloat(z[1]);
                                      z = reg.exec(d);
                              // Werte zuordnen
                                      pwr = p1 + p2;
                          	Piko();
                          //Piko();
                          I Offline
                          I Offline
                          io2345
                          #72
                          @bahnuhr
                          Danke für das angepasste Script. Habe ich so bei mir reinkopiert und nur die drei Variablen mit "Anlage" im Namen korrigiert. Aber jede Minute kommt nun die Meldung
                          *javascript.0	15:53:05.603	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)*
                          In Zeile 60 ist das Zeichen 25 das Leerzeichen zwischen & und pwr.
                          *...if (Zeit1 && pwr == 0...*
                          Kapier ich nicht, was da das Problem sein soll.
                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I io2345
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #73
                            Ich auch nicht.
                            Bei mir läuft es einwandfrei.
                            Danke.
                            • I io2345
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #74
                              In Zeile 60
                              Zeile 60 ist aber auch ne andere !
                              (zumindest lt. meinem Script)
                              Warum änderst du dein bestehendes Script nicht einfach ab.
                              Wolltest doch "nur" httpget haben
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                In Zeile 60
                                #75
                                du hast oben noch ne Leerzrile drin. 😁
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #76
                                  lt. oben wäre doch dies Zeile 60:
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    #77
                                    @bahnuhr
                                    lass die mal weg!
                                      @bahnuhr
                                      lass die mal weg!
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #78
                                      lass die mal weg!
                                      Ich mach gar nix; da ich ja auch kein Problem habe.
                                      Und der, der das Problem hat zeigt ja nicht einmal sein Script.
                                      Für mich jetzt Ende hier.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        lass die mal weg!
                                        #79
                                        wenn du (man) beim kopieren diese Leerzeile weglässt, verschiebt dich die Zeilennummerierung um 1.
                                        dann ist Zeile 61 bei dir die 60.
                                        und davon gehe ich aus, dass @io2345 diese unnötige Leerzeile weggelassen hat.
                                        Damit stimmt wieder alles
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          io2345
                                          #80
                                          @homoran Ah, sorry, gestern war Kindergeburtstag.
                                          Ja, genau, die obere Leerzeile habe ich natürlich weggelassen. Ansonsten Script komplett kopiert und nur die drei Werte Name, Passwort und IP befüllt.
                                          Das Script startet, nach 37 Sekunden kommt die Meldung das erste Mal, dann jede Minute.
                                          16.11.2024, 08:22:28.236	[info ]: javascript.0 (1210) Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
                                          16.11.2024, 08:22:28.248	[info ]: javascript.0 (1210) script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          16.11.2024, 08:23:05.336	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
                                          16.11.2024, 08:24:05.544	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
                                          16.11.2024, 08:25:05.544	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
                                          ...und natürlich hatte ich als Erstes versucht, nur den Block "function Piko()" auszutauschen. Da kommt dann ein anderer Fehler.
