  4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
94 Beiträge 8 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H HotMaggi
    @bahnuhr
    Das angepasste Script mit angepassten Variablen erzeugt bei mir WarnMeldungen und es werden keine Variablen aktualisiert, ich habe den schedule Teil ausgenommen um es erstmal manuell zu starten...
    Name und Kennwort habe ich nachträglich unkenntlich gemacht.
    // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
    // Danke an homoran für den regex
    // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
    // @bahnuhr; 10/2021 Dieter Müller - angepasst auf 3 String
    //Variaben
        var idaktuell = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
        var idTag = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Tagesleistung';
        var idall = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
        var idP1 = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
        var idP2 = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
        var idP3 = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
        var NameAnlage = 'pvXXXX';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
        var PassAnlage = 'pXXXXX';         // Password der Photovoltaik-Anlage
        var IPAnlage = '192.168.1.8';    // IP der Photovoltaik-Anlage
        var logging = false;
        var request = require('request');
     function Piko() {
        log("Piko 5.5 auslesen");
        var results = [];
        request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
            var d = body.toString();
            if (logging) log (d);
            var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
            var z = reg.exec(d);
            while(z != null) {
                if (isNaN(z[1])) {
                    if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                    z[1] = 0;
                } else {
                    if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                    parseFloat(z[1]);
                results[results.length] = z[1];
                z = reg.exec(d);
            if (logging) log("results= "+ results);
        // Werte zuordnen
            var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
            var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
            var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
            var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
            var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
            var p1 = parseInt(v1 * i1);
            var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
            var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
            var p2 = parseInt(v2 * i2);
            var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
            var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
            var p3 = parseInt(v3 * i3);
            if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
            if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
            if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
            if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
        	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
        	if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
            setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
            setState(idTag, parseFloat(day));
            setState(idall, parseFloat(all));
            setState(idP1, parseFloat(p1));
            setState(idP2, parseFloat(p2));
            setState(idP3, parseFloat(p3));
    Piko();
     return;
    schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
        log ("Auslöser: Schedule");
    	Piko();
    schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
        setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
    @hotmaggi
    nähere Informationen stehen im log! (Protokolle)
    in den Zeilen 65-70 werden die Datenpunkte beschrieben.
    Hast du diese angelegt?
    H 2 Antworten Letzte Antwort
      @hotmaggi
      HotMaggi
      Ich habe mit dem Create Script aus dem Thread die Variablen angelegt, was mit auffällt, dass die Variablen Deklaration mit den pysischen Datenpunkten nicht übereinstimmt... bei mir heißen die Variablen anders... das scheint der Fehler zu sein...
      Werde ich gleich ändern.
        @hotmaggi
        HotMaggi
        wieder nur eine Kleinigkeit und wenn man es richtig macht geht es.... durch das anpassen der Datenpunkte an meine
        Struktur habe ich das in dem langen String übersehen...
        Alles gut es geht nun.
        Auch an Dich vielen Dank für die Unterstützung!!
        • H HotMaggi
          @hotmaggi sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
          Natürlich
          • bahnuhrB bahnuhr
            So, ich habe mir mein log mal angeschaut und das Script angepasst.
            Bitte prüfen und Rückinfo.
            1. Variablen anlegen:
            // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
            createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
            createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
            createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
            createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
            createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 3',min: 0,role: 'value'});
            2 angepasstes Script:
            //Variaben
                var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung';
                var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                var idP3 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                var NameAnlage = 'xxx';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                var PassAnlage = 'xxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
             function Piko() {
                var results = [];
                    while(z != null) {
                        if (isNaN(z[1])) {
                            z[1] = 0;
                        } else {
                            parseFloat(z[1]);
                        z = reg.exec(d);
                // Werte zuordnen
            	Piko();
            mfg
            Dieter
            Edit: zeile 13 berichtigt
            I Offline
            I Offline
            io2345
            schrieb am zuletzt editiert von io2345
            Funktioniert einwandfrei. Vielen Dank!
            Habe einen alten Piko 5.5 mit FW 3.70 (nicht aktualisierbar). Datenpunkte per Script angelegt, einmalig laufen lassen. Abfragescript erstellt, dabei User/PW und IP eingetragen. Klappt alles auf Anhieb.
            Was ich mich frage: Läuft das Script von alleine immer wieder durch, oder muss ich das selbst irgendwie dazu bewegen? So wie ich es interpretiere, läuft das Script von alleine alle 5 Minuten los, richtig?
            Wie könnte ich es z.B. jede Minute laufen lassen (ohne alle Zahlen von 0-59 in schedule einzutragen)
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • I io2345
              I Offline
              I Offline
              io2345
              @bahnuhr : Lässt es sich eigentlich irgendwie vermeiden, dass für jede Abfrage ein Eintrag ins iobroker-Log geschrieben wird? Ich lasse die Abfrage minütlich laufen, da kommt ganz schön was zusammen...
              Falls du mir auch noch sagen könnte, wie das hinbekomme, dass das Script alle Minute läuft, ohne alle Zahlen von 0 bis 59 in "schedule" eintragen zu müssen, wäre cool.
              • I io2345
                @io2345 sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                * * * * * im ersten Cron!
                im ersten Cron die Zeile log.... entfernen
                I 2 Antworten Letzte Antwort
                  I Offline
                  I Offline
                  io2345
                  Klasse, funzt. Vielen Dank für die spontane Hilfe!
                  Für alle, die sich - wie ich - erst mal am Kopf kratzen, bevor sie verstehen, was zu ändern ist. Das Ende des obigen Scripts sieht dann so aus:
                  schedule("* * * * *", function () {
                  // log ("Auslöser: Schedule");
                  Piko();
                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    #66
                    @homoran Seit kurzem kommt regelmäßig folgende Meldung bei diesem Script:
                    "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead"
                    Weiß einer der Nutzer, wie das anzupassen wäre? Ich vermute mal schwer, es geht um den Abschnitt, der mit
                    request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnla...
                    beginnt. Aber was man da jetzt genau ändern müsste ???
                    • I io2345
                      #67
                      Vielleicht ist @bahnuhr so nett und passt das Skript nochmal an.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #68
                        Für Rainer mach ich alles.
                        Obwohl es 100.. Beispiele mittlerweile gibt, wie man dies anpasst.
                        Dieses läuft bei mir derzeit:
                        //Variaben
                            var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_aktuell';
                            var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung';
                            var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_gesamt';
                            var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang1';
                            var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang2';
                            var NameAnlage = 'SN-Login';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                            var PassAnlage = 'abc';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                         function Piko() {
                            var results = [];
                            httpGet('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, { timeout: 10000, responseType: 'document' }, (err, response) => {
                            if (err) {
                                if (err.indexOf("size of -1") != -1) {
                                    log (err,"info");
                                } else {
                                    console.error(err);
                            } else {
                                var d = (response.data).toString();
                                while(z != null) {
                                    if (isNaN(z[1])) {
                                        z[1] = 0;
                                    } else {
                                        parseFloat(z[1]);
                                    z = reg.exec(d);
                            // Werte zuordnen
                                // Tagesenergie auf 0 setzen wenn es Nacht ist
                                    var Zeit1 = isTimeInRange('00:01:00', '09:00:00');
                                    if (Zeit1 && pwr == 0 && p1 == 0 && p2 == 0) { day = 0; }
                                // geändert: in pwr wird die aktuelle Energie angezeigt; dies passt aber nicht mit p1 + p2 überein.
                                // vermutlich wird die W des Wechselrichters abgezogen. neu habe ich nun pwr = p1 + p2
                                    pwr = p1 + p2;
                                if (logging) log("aktuell -> Leistung aktuell= " + pwr + " W // Tagesleistung= " + day + " kWh // Leistung alt gesamt= " + all + " kWh // Leistung Strang 1= " + p1 + " W // Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                        schedule('5 * * * * *', function () {
                            //log ("Auslöser: Schedule");
                        	Piko();
                            setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung', 0);
                        //Piko();
                        Danke.
                        HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          //Variaben
                           function Piko() {
                              var results = [];
                              if (err) {
                                      log (err,"info");
                                  } else {
                                      console.error(err);
                              } else {
                                  while(z != null) {
                                      if (isNaN(z[1])) {
                                          z[1] = 0;
                                      } else {
                                          parseFloat(z[1]);
                                      z = reg.exec(d);
                              // Werte zuordnen
                                      pwr = p1 + p2;
                          	Piko();
                          //Piko();
                          #69
                          @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                          DANKE!
                          Dann ist das wenigstens hier mit im Thread!
                          Schade dass du nicht in Solingen warst.
                            DANKE!
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #70
                            @homoran sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                            Ja, stimmt.
                            War mir zu weit; nach Ffm wäre ich gekommen.
                            Soll ja gut gewesen sein.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Ja, stimmt.
                              #71
                              dafür hatte ich nur 50km 😁
                              War es!
                              [/OT]
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                //Variaben
                                 function Piko() {
                                    var results = [];
                                    if (err) {
                                            log (err,"info");
                                        } else {
                                            console.error(err);
                                    } else {
                                        while(z != null) {
                                            if (isNaN(z[1])) {
                                                z[1] = 0;
                                            } else {
                                                parseFloat(z[1]);
                                            z = reg.exec(d);
                                    // Werte zuordnen
                                            pwr = p1 + p2;
                                	Piko();
                                //Piko();
                                I Offline
                                I Offline
                                io2345
                                #72
                                @bahnuhr
                                Danke für das angepasste Script. Habe ich so bei mir reinkopiert und nur die drei Variablen mit "Anlage" im Namen korrigiert. Aber jede Minute kommt nun die Meldung
                                *javascript.0	15:53:05.603	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)*
                                In Zeile 60 ist das Zeichen 25 das Leerzeichen zwischen & und pwr.
                                *...if (Zeit1 && pwr == 0...*
                                Kapier ich nicht, was da das Problem sein soll.
                                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I io2345
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #73
                                  Ich auch nicht.
                                  Bei mir läuft es einwandfrei.
                                  Danke.
                                  • I io2345
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #74
                                    In Zeile 60
                                    Zeile 60 ist aber auch ne andere !
                                    (zumindest lt. meinem Script)
                                    Warum änderst du dein bestehendes Script nicht einfach ab.
                                    Wolltest doch "nur" httpget haben
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      In Zeile 60
                                      #75
                                      du hast oben noch ne Leerzrile drin. 😁
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #76
                                        lt. oben wäre doch dies Zeile 60:
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          #77
                                          @bahnuhr
                                          lass die mal weg!
