  4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
94 Beiträge 8 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Für Rainer mach ich alles.
    Obwohl es 100.. Beispiele mittlerweile gibt, wie man dies anpasst.
    Dieses läuft bei mir derzeit:
    // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
    // Danke an homoran für den regex
    // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
    //Variaben
        var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_aktuell';
        var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung';
        var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_gesamt';
        var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang1';
        var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang2';
        var NameAnlage = 'SN-Login';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
        var PassAnlage = 'abc';         // Password der Photovoltaik-Anlage
        var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
        var logging = false;
     function Piko() {
        log("Piko 5.5 auslesen");
        var results = [];
        httpGet('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, { timeout: 10000, responseType: 'document' }, (err, response) => {
        if (err) {
            if (err.indexOf("size of -1") != -1) {
                log (err,"info");
            } else {
                console.error(err);
        } else {
            var d = (response.data).toString();
            if (logging) log (d);
            var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
            var z = reg.exec(d);
            while(z != null) {
                if (isNaN(z[1])) {
                    if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                    z[1] = 0;
                } else {
                    if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                    parseFloat(z[1]);
                results[results.length] = z[1];
                z = reg.exec(d);
            if (logging) log("results= "+ results);
        // Werte zuordnen
            var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
            var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
            var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
            var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
            var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
            var p1 = parseInt(v1 * i1);
            var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
            var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
            var p2 = parseInt(v2 * i2);
            // Tagesenergie auf 0 setzen wenn es Nacht ist
                var Zeit1 = isTimeInRange('00:01:00', '09:00:00');
                if (Zeit1 && pwr == 0 && p1 == 0 && p2 == 0) { day = 0; }
            // geändert: in pwr wird die aktuelle Energie angezeigt; dies passt aber nicht mit p1 + p2 überein.
            // vermutlich wird die W des Wechselrichters abgezogen. neu habe ich nun pwr = p1 + p2
                pwr = p1 + p2;
            if (logging) log("aktuell -> Leistung aktuell= " + pwr + " W // Tagesleistung= " + day + " kWh // Leistung alt gesamt= " + all + " kWh // Leistung Strang 1= " + p1 + " W // Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
            setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
            setState(idTag, parseFloat(day));
            setState(idall, parseFloat(all));
            setState(idP1, parseFloat(p1));
            setState(idP2, parseFloat(p2));
    schedule('5 * * * * *', function () {
        //log ("Auslöser: Schedule");
    	Piko();
    schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
        setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung', 0);
    //Piko();
    I Offline
    I Offline
    io2345
    schrieb am zuletzt editiert von io2345
    #72
    @bahnuhr
    Danke für das angepasste Script. Habe ich so bei mir reinkopiert und nur die drei Variablen mit "Anlage" im Namen korrigiert. Aber jede Minute kommt nun die Meldung
    *javascript.0	15:53:05.603	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)*
    In Zeile 60 ist das Zeichen 25 das Leerzeichen zwischen & und pwr.
    *...if (Zeit1 && pwr == 0...*
    Kapier ich nicht, was da das Problem sein soll.
    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • I io2345
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #73
      @io2345 sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
      Ich auch nicht.
      Bei mir läuft es einwandfrei.
      Danke.
      • I io2345
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #74
        In Zeile 60
        Zeile 60 ist aber auch ne andere !
        (zumindest lt. meinem Script)
        Warum änderst du dein bestehendes Script nicht einfach ab.
        Wolltest doch "nur" httpget haben
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          In Zeile 60
          #75
          @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
          du hast oben noch ne Leerzrile drin. 😁
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #76
            @homoran sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
            lt. oben wäre doch dies Zeile 60:
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              #77
              @bahnuhr
              lass die mal weg!
                @bahnuhr
                lass die mal weg!
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #78
                lass die mal weg!
                Ich mach gar nix; da ich ja auch kein Problem habe.
                Und der, der das Problem hat zeigt ja nicht einmal sein Script.
                Für mich jetzt Ende hier.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  lass die mal weg!
                  #79
                  wenn du (man) beim kopieren diese Leerzeile weglässt, verschiebt dich die Zeilennummerierung um 1.
                  dann ist Zeile 61 bei dir die 60.
                  und davon gehe ich aus, dass @io2345 diese unnötige Leerzeile weggelassen hat.
                  Damit stimmt wieder alles
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    #80
                    @homoran Ah, sorry, gestern war Kindergeburtstag.
                    Ja, genau, die obere Leerzeile habe ich natürlich weggelassen. Ansonsten Script komplett kopiert und nur die drei Werte Name, Passwort und IP befüllt.
                    Das Script startet, nach 37 Sekunden kommt die Meldung das erste Mal, dann jede Minute.
                    16.11.2024, 08:22:28.236	[info ]: javascript.0 (1210) Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
                    16.11.2024, 08:22:28.248	[info ]: javascript.0 (1210) script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    16.11.2024, 08:23:05.336	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
                    16.11.2024, 08:24:05.544	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
                    16.11.2024, 08:25:05.544	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
                    ...und natürlich hatte ich als Erstes versucht, nur den Block "function Piko()" auszutauschen. Da kommt dann ein anderer Fehler.
                    • I io2345
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #81
                      @io2345
                      nehm dies raus:
                      Dann läuft es.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @io2345
                        nehm dies raus:
                        Dann läuft es.
                        I Offline
                        I Offline
                        io2345
                        #82
                        @bahnuhr
                        Danke für Info.
                        Das musste auch noch raus, sonst kommt minütlich eine Warnung:
                        //       if (logging) log("aktuell -> Leistung aktuell= " + pwr + " W // Tagesleistung= " + day + " kWh // Leistung alt gesamt= " + all + " kWh // Leistung Strang 1= " + p1 + " W // Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                         //       setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                         //       setState(idTag, parseFloat(day));
                         //       setState(idall, parseFloat(all));
                         //       setState(idP1, parseFloat(p1));
                         //       setState(idP2, parseFloat(p2));
                        • I io2345
                          @bahnuhr
                          Danke für Info.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #83
                          @io2345
                          Das ist keine Warnung, das ist eine Info.
                          Aber wie schon erwähnt, könntest ja mal dein jetziges Script zeigen.
                          Hast du ja (bewusst) bisher nicht gemacht; oder hab ich was übersehn.
                          Nachtrag:
                          Wenn du alle setstate rausnimmst wird auch nix mehr gespeichert !!!
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @io2345
                            Nachtrag:
                            I Offline
                            I Offline
                            io2345
                            #84
                            @bahnuhr
                            Na, da gibt's halt nicht viel zu zeigen. Ist dein komplettes Script ohne die beiden besprochenen Blöcke:
                            //Variaben
                               var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                               var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                               var IPAnlage = '192.168.0.20';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                            function Piko() {
                              // log("Piko 5.5 auslesen");
                               var results = [];
                               if (err) {
                                       log (err,"info");
                                   } else {
                                       console.error(err);
                               } else {
                                   while(z != null) {
                                       if (isNaN(z[1])) {
                                           z[1] = 0;
                                       } else {
                                           parseFloat(z[1]);
                                       z = reg.exec(d);
                               // Werte zuordnen
                                       pwr = p1 + p2;
                               Piko();
                            //Piko();
                            Und wenn der Text im Script-Log gelb ist und davor "warn" steht (die fünf unteren Zeilen), ist es keine Info - oder irre ich?
                            javascript.0	17:37:15.385	info	Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
                            javascript.0	17:37:15.394	info	script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0	17:38:05.539	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:66:9)
                            javascript.0	17:38:05.540	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:67:9)
                            javascript.0	17:38:05.541	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:68:9)
                            javascript.0	17:38:05.541	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:69:9)
                            javascript.0	17:38:05.541	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:70:9)
                            bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
                            • I io2345
                              @bahnuhr
                              //Variaben
                              function Piko() {
                                 var results = [];
                                 if (err) {
                                         log (err,"info");
                                     } else {
                                         console.error(err);
                                 } else {
                                     while(z != null) {
                                         if (isNaN(z[1])) {
                                             z[1] = 0;
                                         } else {
                                             parseFloat(z[1]);
                                         z = reg.exec(d);
                                 // Werte zuordnen
                                         pwr = p1 + p2;
                                 Piko();
                              //Piko();
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #85
                              @io2345
                              wie gesagt:
                              Wenn man alle setstate rausnimmt bekommst du die Werte nirgends gespeichert.
                              So funktioniert es nicht.
                              Danke.
                              • I io2345
                                @bahnuhr
                                //Variaben
                                function Piko() {
                                   var results = [];
                                   if (err) {
                                           log (err,"info");
                                       } else {
                                           console.error(err);
                                   } else {
                                       while(z != null) {
                                           if (isNaN(z[1])) {
                                               z[1] = 0;
                                           } else {
                                               parseFloat(z[1]);
                                           z = reg.exec(d);
                                   // Werte zuordnen
                                           pwr = p1 + p2;
                                   Piko();
                                //Piko();
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #86
                                @io2345
                                Hast du die DP angelegt ?
                                Bei dir stimmt etwas nicht.
                                Danke.
                                • I io2345
                                  @bahnuhr
                                  //Variaben
                                  function Piko() {
                                     var results = [];
                                     if (err) {
                                             log (err,"info");
                                         } else {
                                             console.error(err);
                                     } else {
                                         while(z != null) {
                                             if (isNaN(z[1])) {
                                                 z[1] = 0;
                                             } else {
                                                 parseFloat(z[1]);
                                             z = reg.exec(d);
                                     // Werte zuordnen
                                             pwr = p1 + p2;
                                     Piko();
                                  //Piko();
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #87
                                  @io2345
                                  Noch ein Nachtrag.
                                  Deine Warnhinweise im log können nicht ! von dem Script kommen was darüber steht.
                                  Denn dort hast du diese Zeilen ja mit // raus genommen.
                                  Danke.
                                  • I io2345
                                    @bahnuhr
                                    //Variaben
                                    function Piko() {
                                       var results = [];
                                       if (err) {
                                               log (err,"info");
                                           } else {
                                               console.error(err);
                                       } else {
                                           while(z != null) {
                                               if (isNaN(z[1])) {
                                                   z[1] = 0;
                                               } else {
                                                   parseFloat(z[1]);
                                               z = reg.exec(d);
                                       // Werte zuordnen
                                               pwr = p1 + p2;
                                       Piko();
                                    //Piko();
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #88
                                    Habe dein Script mal bei mir eingefügt.
                                    Es funktioniert einwandfrei !
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @io2345
                                      Noch ein Nachtrag.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      io2345
                                      #89
                                      @bahnuhr
                                      Die Logeinträge sind gekommen, bevor ich die Zeilen auskommentiert hatte.
                                      Ich lass einfach das alte Script, solange "request" noch funktioniert. Manchmal muss man einfach pragmatisch sein.
                                      • I io2345
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #90
                                        @io2345
                                        Vielleicht zeigst du uns mal deinen angelegten DP (screenshot von den Objekten)
                                        Wie gesagt, dein Script funktioniert einwandfrei.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @io2345
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          io2345
                                          #91
                                          @bahnuhr
                                          Könnte es das sein?:
