  4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
    6.7k
94 Beiträge 8 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
    Ich mach gar nix; da ich ja auch kein Problem habe.
    wenn du (man) beim kopieren diese Leerzeile weglässt, verschiebt dich die Zeilennummerierung um 1.
    dann ist Zeile 61 bei dir die 60.
    und davon gehe ich aus, dass @io2345 diese unnötige Leerzeile weggelassen hat.
    Damit stimmt wieder alles
    I Offline
    I Offline
    io2345
    schrieb am zuletzt editiert von io2345
    #80
    @homoran Ah, sorry, gestern war Kindergeburtstag.
    Ja, genau, die obere Leerzeile habe ich natürlich weggelassen. Ansonsten Script komplett kopiert und nur die drei Werte Name, Passwort und IP befüllt.
    Das Script startet, nach 37 Sekunden kommt die Meldung das erste Mal, dann jede Minute.
    16.11.2024, 08:22:28.236	[info ]: javascript.0 (1210) Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
    16.11.2024, 08:22:28.248	[info ]: javascript.0 (1210) script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    16.11.2024, 08:23:05.336	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
    16.11.2024, 08:24:05.544	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
    16.11.2024, 08:25:05.544	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
    ...und natürlich hatte ich als Erstes versucht, nur den Block "function Piko()" auszutauschen. Da kommt dann ein anderer Fehler.
    • I io2345
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #81
      @io2345
      nehm dies raus:
      Dann läuft es.
      Danke.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @io2345
        nehm dies raus:
        Dann läuft es.
        I Offline
        I Offline
        io2345
        #82
        @bahnuhr
        Danke für Info.
        Das musste auch noch raus, sonst kommt minütlich eine Warnung:
        //       if (logging) log("aktuell -> Leistung aktuell= " + pwr + " W // Tagesleistung= " + day + " kWh // Leistung alt gesamt= " + all + " kWh // Leistung Strang 1= " + p1 + " W // Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
         //       setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
         //       setState(idTag, parseFloat(day));
         //       setState(idall, parseFloat(all));
         //       setState(idP1, parseFloat(p1));
         //       setState(idP2, parseFloat(p2));
        • I io2345
          @bahnuhr
          Danke für Info.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #83
          @io2345
          Das ist keine Warnung, das ist eine Info.
          Aber wie schon erwähnt, könntest ja mal dein jetziges Script zeigen.
          Hast du ja (bewusst) bisher nicht gemacht; oder hab ich was übersehn.
          Nachtrag:
          Wenn du alle setstate rausnimmst wird auch nix mehr gespeichert !!!
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @io2345
            Nachtrag:
            I Offline
            I Offline
            io2345
            #84
            @bahnuhr
            Na, da gibt's halt nicht viel zu zeigen. Ist dein komplettes Script ohne die beiden besprochenen Blöcke:
            // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
            // Danke an homoran für den regex
            // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
            //Variaben
               var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_aktuell';
               var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung';
               var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_gesamt';
               var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang1';
               var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang2';
               var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
               var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
               var IPAnlage = '192.168.0.20';    // IP der Photovoltaik-Anlage
               var logging = false;
            function Piko() {
              // log("Piko 5.5 auslesen");
               var results = [];
               httpGet('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, { timeout: 10000, responseType: 'document' }, (err, response) => {
               if (err) {
                   if (err.indexOf("size of -1") != -1) {
                       log (err,"info");
                   } else {
                       console.error(err);
               } else {
                   var d = (response.data).toString();
                   if (logging) log (d);
                   var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                   var z = reg.exec(d);
                   while(z != null) {
                       if (isNaN(z[1])) {
                           if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                           z[1] = 0;
                       } else {
                           if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                           parseFloat(z[1]);
                       results[results.length] = z[1];
                       z = reg.exec(d);
                   if (logging) log("results= "+ results);
               // Werte zuordnen
                   var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                   var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                   var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                   var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                   var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                   var p1 = parseInt(v1 * i1);
                   var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                   var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                   var p2 = parseInt(v2 * i2);
                   // geändert: in pwr wird die aktuelle Energie angezeigt; dies passt aber nicht mit p1 + p2 überein.
                   // vermutlich wird die W des Wechselrichters abgezogen. neu habe ich nun pwr = p1 + p2
                       pwr = p1 + p2;
            schedule('5 * * * * *', function () {
               //log ("Auslöser: Schedule");
               Piko();
            schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
               setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung', 0);
            //Piko();
            Und wenn der Text im Script-Log gelb ist und davor "warn" steht (die fünf unteren Zeilen), ist es keine Info - oder irre ich?
            javascript.0	17:37:15.385	info	Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
            javascript.0	17:37:15.394	info	script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0	17:38:05.539	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:66:9)
            javascript.0	17:38:05.540	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:67:9)
            javascript.0	17:38:05.541	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:68:9)
            javascript.0	17:38:05.541	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:69:9)
            javascript.0	17:38:05.541	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:70:9)
            bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
            • I io2345
              @bahnuhr
              //Variaben
              function Piko() {
                 var results = [];
                 if (err) {
                         log (err,"info");
                     } else {
                         console.error(err);
                 } else {
                     while(z != null) {
                         if (isNaN(z[1])) {
                             z[1] = 0;
                         } else {
                             parseFloat(z[1]);
                         z = reg.exec(d);
                 // Werte zuordnen
                         pwr = p1 + p2;
                 Piko();
              //Piko();
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #85
              @io2345
              wie gesagt:
              Wenn man alle setstate rausnimmt bekommst du die Werte nirgends gespeichert.
              So funktioniert es nicht.
              Danke.
              • I io2345
                @bahnuhr
                //Variaben
                function Piko() {
                   var results = [];
                   if (err) {
                           log (err,"info");
                       } else {
                           console.error(err);
                   } else {
                       while(z != null) {
                           if (isNaN(z[1])) {
                               z[1] = 0;
                           } else {
                               parseFloat(z[1]);
                           z = reg.exec(d);
                   // Werte zuordnen
                           pwr = p1 + p2;
                   Piko();
                //Piko();
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #86
                @io2345
                Hast du die DP angelegt ?
                Bei dir stimmt etwas nicht.
                Danke.
                • I io2345
                  @bahnuhr
                  //Variaben
                  function Piko() {
                     var results = [];
                     if (err) {
                             log (err,"info");
                         } else {
                             console.error(err);
                     } else {
                         while(z != null) {
                             if (isNaN(z[1])) {
                                 z[1] = 0;
                             } else {
                                 parseFloat(z[1]);
                             z = reg.exec(d);
                     // Werte zuordnen
                             pwr = p1 + p2;
                     Piko();
                  //Piko();
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #87
                  @io2345
                  Noch ein Nachtrag.
                  Deine Warnhinweise im log können nicht ! von dem Script kommen was darüber steht.
                  Denn dort hast du diese Zeilen ja mit // raus genommen.
                  Danke.
                  • I io2345
                    @bahnuhr
                    //Variaben
                    function Piko() {
                       var results = [];
                       if (err) {
                               log (err,"info");
                           } else {
                               console.error(err);
                       } else {
                           while(z != null) {
                               if (isNaN(z[1])) {
                                   z[1] = 0;
                               } else {
                                   parseFloat(z[1]);
                               z = reg.exec(d);
                       // Werte zuordnen
                               pwr = p1 + p2;
                       Piko();
                    //Piko();
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #88
                    Habe dein Script mal bei mir eingefügt.
                    Es funktioniert einwandfrei !
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @io2345
                      Noch ein Nachtrag.
                      I Offline
                      I Offline
                      io2345
                      #89
                      @bahnuhr
                      Die Logeinträge sind gekommen, bevor ich die Zeilen auskommentiert hatte.
                      Ich lass einfach das alte Script, solange "request" noch funktioniert. Manchmal muss man einfach pragmatisch sein.
                      • I io2345
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #90
                        @io2345
                        Vielleicht zeigst du uns mal deinen angelegten DP (screenshot von den Objekten)
                        Wie gesagt, dein Script funktioniert einwandfrei.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @io2345
                          I Offline
                          I Offline
                          io2345
                          #91
                          @bahnuhr
                          Könnte es das sein?:
                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I io2345
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #92
                            @io2345
                            Du musst halt auch die DP richtig anlegen:
                            Bei den DP steht kein ...2012...
                            In deinem Script schon !
                            Das passt natürlich nicht zusammen.
                            Mach es richtig, dann läuft es auch.
                            Danke.
                            • I io2345
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #93
                              @io2345
                              Und Rückinfo.
                              Klappt es jetzt, oder nicht ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @io2345
                                Und Rückinfo.
                                I Offline
                                I Offline
                                io2345
                                #94
                                @bahnuhr Ein weiser Mann sagte mal "Mach es richtig, dann läuft es auch". Und so war es auch.
                                Ich hatte zwar Option 2 gewählt und - statt neue Datenpunkte anzulegen - die bisherigen aus dem alten Script weiterverwendet. Aber ansonsten keine Probleme.
                                • Samson71S Samson71 hat dieses Thema am aufgespalten
