  4. [Gelöst] CPU-Last & Temperatur von entferntem RasPi auslesen
raspberry pi
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Am Handy nicht alles gelesen aber wenn die Abfrage per Befehl möglich ist kann man den Linux Control Adapter verwenden.
    Also wenn die beiden Befehle die gewünschte Ausgabe liefern
    temp=$(vcgencmd measure_temp | egrep -o '[0-9]*\.[0-9]*')
    # CPU-Auslastung
    usage=$(top -bn1 | grep "Cpu(s)" | sed "s/.*, *\([0-9.]*\)%* id.*/\1/" | awk '{print 100 - $1}')
    Dann per Linux Control und SSH. Sollte dann ein iob Objekt ergeben das den Wert enthält.
      @codierknecht sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
      irgend eine Art von Zugriff wird auf jeden Fall nötig sein.
      nicht bei Ausleseskript per bash oder python auf dem Raspi und senden der Daten an die SimpleAPI des iob
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @homoran sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
      OK - andersrum. Auch 'ne Möglichkeit ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • NWHN NWH
        @nwh sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
        Frage war, wie einen Raspi auslesen und im Iobroker integrieren
        also nichts von entferntem Raspberry erwähnt?
        nö
        Aber du hast Recht, habe jetzt die Frage umformuliert. Dann kommt das Ergebnis raus was du sagtest: 😇
        Voraussetzungen
        SSH-Zugriff auf den entfernten Raspberry Pi.
        Installierter ioBroker auf dem Host-System.
        Systeminfo-Adapter in ioBroker für die Datenerfassung (optional, aber empfehlenswert).
        Script-Adapter in ioBroker für die Automatisierung des Temperatur-Updates.
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        nö
        Voraussetzungen
        Jetzt muss ich nochmals Fragen, was ist damit gemeint, Host ist das der IOB in meinem Container oder muss ich den auf dem Raspi nochmals Iob installieren?
        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • NWHN NWH
          nö
          Voraussetzungen
          Codierknecht
          Jepp
          • NWHN NWH
            nö
            Voraussetzungen
            nein, host ist der Rechner auf dem ioBroker läuft
            NWHN CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              ok dann müsste es mit dem Script funktionieren, allerding weiß ich nicht was ich hier eintragen soll?
              /pfad/zum/ssh/schlüssel durch den Pfad zu deinem SSH-Schlüssel (wenn ein Passwort statt eines Schlüssels verwendet wird, kann der Schlüssel-Parameter entfallen und ein Passwort kann im Befehl interaktiv eingegeben werden).
              const { exec } = require('child_process');
              const remoteIP = 'IP_DES_RASPBERRY_PI'; // IP-Adresse des Raspberry Pi
              const sshUser = 'pi'; // Standardnutzer des Raspberry Pi
              const sshKeyPath = '/pfad/zum/ssh/schlüssel'; // Pfad zum SSH-Schlüssel, falls verwendet
              // Befehl zur Abfrage der CPU-Temperatur
              const sshCommand = `ssh -i ${sshKeyPath} ${sshUser}@${remoteIP} cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp`;
              // Funktion zur Abfrage und Verarbeitung
              function fetchCPUTemperature() {
                 exec(sshCommand, (error, stdout, stderr) => {
                     if (error) {
                         console.error(`Fehler bei SSH-Aufruf: ${error.message}`);
                         return;
                     if (stderr) {
                         console.error(`SSH-Fehlermeldung: ${stderr}`);
                         return;
                     // Temperaturdaten verarbeiten und in Celsius umrechnen
                     const tempMilliC = parseInt(stdout.trim(), 10);
                     const tempCelsius = tempMilliC / 1000; // Ergebnis in °C
                     // Temperatur in einen Datenpunkt in ioBroker schreiben
                     const dataPoint = 'javascript.0.raspberrypi.cpu_temperature'; // Name des Datenpunkts
                     setState(dataPoint, tempCelsius, true);
              // Temperatur alle 5 Minuten abfragen
              schedule("*/5 * * * *", fetchCPUTemperature);
                Codierknecht
                Sein ioB läuft doch als Container auf dem NAS.
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Dann ist der Container(?) oder das NAS der Host.
                  Host ist ein Rechner
                  • NWHN NWH
                           if (error) {
                               return;
                           if (stderr) {
                               return;
                    Du wirst wahrscheinlich keinen Schlüssel verwenden und eine interaktive Eingabe des Passworts bei jeder Abfrage(??) ist kontraproduktiv für ein Abfrageskript
                    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      Danke erstmals.
                      Morgen schaue ich weiter....
                      • NWHN NWH
                        Danke erstmals.
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @nwh schau dir den doch einfach mal an
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                        • wendy2702W wendy2702
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @wendy2702
                          Würde mal sagen es ist gelöst.
                          Mit dem Linux Adapter und unter eigene Befehle funktioniert es.
                          Danke an alle
                          • NWHN NWH
                            @wendy2702
                            Danke an alle
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @nwh sehr schön.
                            Dann ergänze doch bitte den Titel im ersten Post um ein
                            [Gelöst]
