  4. [Gelöst] CPU-Last & Temperatur von entferntem RasPi auslesen
raspberry pi
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @homoran sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
    @nwh sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
    Frage war, wie einen Raspi auslesen und im Iobroker integrieren
    also nichts von entferntem Raspberry erwähnt?
    nö
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    nö
    Aber du hast Recht, habe jetzt die Frage umformuliert. Dann kommt das Ergebnis raus was du sagtest: 😇
    Voraussetzungen
    SSH-Zugriff auf den entfernten Raspberry Pi.
    Installierter ioBroker auf dem Host-System.
    Systeminfo-Adapter in ioBroker für die Datenerfassung (optional, aber empfehlenswert).
    Script-Adapter in ioBroker für die Automatisierung des Temperatur-Updates.
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Am Handy nicht alles gelesen aber wenn die Abfrage per Befehl möglich ist kann man den Linux Control Adapter verwenden.
      Also wenn die beiden Befehle die gewünschte Ausgabe liefern
      temp=$(vcgencmd measure_temp | egrep -o '[0-9]*\.[0-9]*')
      # CPU-Auslastung
      usage=$(top -bn1 | grep "Cpu(s)" | sed "s/.*, *\([0-9.]*\)%* id.*/\1/" | awk '{print 100 - $1}')
      Dann per Linux Control und SSH. Sollte dann ein iob Objekt ergeben das den Wert enthält.
        @codierknecht sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
        irgend eine Art von Zugriff wird auf jeden Fall nötig sein.
        nicht bei Ausleseskript per bash oder python auf dem Raspi und senden der Daten an die SimpleAPI des iob
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        OK - andersrum. Auch 'ne Möglichkeit ;-)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • NWHN NWH
          nö
          Voraussetzungen
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          nö
          Voraussetzungen
          Jetzt muss ich nochmals Fragen, was ist damit gemeint, Host ist das der IOB in meinem Container oder muss ich den auf dem Raspi nochmals Iob installieren?
          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • NWHN NWH
            nö
            Voraussetzungen
            Codierknecht
            Jepp
            • NWHN NWH
              nö
              Voraussetzungen
              nein, host ist der Rechner auf dem ioBroker läuft
              NWHN CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                ok dann müsste es mit dem Script funktionieren, allerding weiß ich nicht was ich hier eintragen soll?
                /pfad/zum/ssh/schlüssel durch den Pfad zu deinem SSH-Schlüssel (wenn ein Passwort statt eines Schlüssels verwendet wird, kann der Schlüssel-Parameter entfallen und ein Passwort kann im Befehl interaktiv eingegeben werden).
                const { exec } = require('child_process');
                const remoteIP = 'IP_DES_RASPBERRY_PI'; // IP-Adresse des Raspberry Pi
                const sshUser = 'pi'; // Standardnutzer des Raspberry Pi
                const sshKeyPath = '/pfad/zum/ssh/schlüssel'; // Pfad zum SSH-Schlüssel, falls verwendet
                // Befehl zur Abfrage der CPU-Temperatur
                const sshCommand = `ssh -i ${sshKeyPath} ${sshUser}@${remoteIP} cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp`;
                // Funktion zur Abfrage und Verarbeitung
                function fetchCPUTemperature() {
                   exec(sshCommand, (error, stdout, stderr) => {
                       if (error) {
                           console.error(`Fehler bei SSH-Aufruf: ${error.message}`);
                           return;
                       if (stderr) {
                           console.error(`SSH-Fehlermeldung: ${stderr}`);
                           return;
                       // Temperaturdaten verarbeiten und in Celsius umrechnen
                       const tempMilliC = parseInt(stdout.trim(), 10);
                       const tempCelsius = tempMilliC / 1000; // Ergebnis in °C
                       // Temperatur in einen Datenpunkt in ioBroker schreiben
                       const dataPoint = 'javascript.0.raspberrypi.cpu_temperature'; // Name des Datenpunkts
                       setState(dataPoint, tempCelsius, true);
                // Temperatur alle 5 Minuten abfragen
                schedule("*/5 * * * *", fetchCPUTemperature);
                  Codierknecht
                  Sein ioB läuft doch als Container auf dem NAS.
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Dann ist der Container(?) oder das NAS der Host.
                    Host ist ein Rechner
                    • NWHN NWH
                             if (error) {
                                 return;
                             if (stderr) {
                                 return;
                      Du wirst wahrscheinlich keinen Schlüssel verwenden und eine interaktive Eingabe des Passworts bei jeder Abfrage(??) ist kontraproduktiv für ein Abfrageskript
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        Danke erstmals.
                        Morgen schaue ich weiter....
                        • NWHN NWH
                          Danke erstmals.
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @nwh schau dir den doch einfach mal an
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                          • wendy2702W wendy2702
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @wendy2702
                            Würde mal sagen es ist gelöst.
                            Mit dem Linux Adapter und unter eigene Befehle funktioniert es.
                            Danke an alle
                            • NWHN NWH
                              @wendy2702
                              Danke an alle
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @nwh sehr schön.
                              Dann ergänze doch bitte den Titel im ersten Post um ein
                              [Gelöst]
