  4. [Gelöst] CPU-Last & Temperatur von entferntem RasPi auslesen
raspberry pi
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @nwh ich hab das mal ausgegliedert!
    Bitte Threadtitel an dein "Problem" anpassen.
    @nwh sagte in cpu Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
    @NWH
    du willst doch bestimmt die Werte des Hostsystems haben, oder?
    Nein, es läuft nur der IOB im Container.
    ein Container hat keine Temperatur ;-)
    und ein RasPi ist er auch nicht.
    Was genau willst du?
    @homoran sagte in cpu Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
    Per 'Fernzugang'/SSH die Werte eines RPi auslesen.
    • NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @NWH
      Ich will die CPU Last und die Temperatur vom Raspi auslesen.
      Das sind 2 Physisch unterschiedliche Geräte.
      1x Nas mit einem Container wo der Iob läuft.
      1x Raspi mit Raspina OS wo ein Script läuft. Hat nicht mit Iob zu tun.
        @thomas-braun sagte in cpu Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
        dann hab ich mit dem provisorischen Threadtitel doch getroffen.
        dann geht es um den hier?
        Ich habe noch einen zusätzlichen Raspi wo ich die WP auslese.
        @NWH
        läuft da iobroker als slave drauf?
        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
          @NWH
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @NWH
          Nein, wie gesagt Raspin OS und ein Script.
          • NWHN NWH
            @NWH
            @nwh Da haben sich unsere Posts überschnitten.
            Das wird nicht so einfach per script aus dem Container zu lösen sein.
            Du musst ja Zugriff auf den anderen Raspi bekommen
            aber ggf. anders herum.
            Vom Raspi per simple API auf den Container zugreifen.
            Hab aber keine Ahnung wie!
            NWHN CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              mhhh
              ChatGPT meinte:
              Um die CPU-Temperatur und -Auslastung deines Raspberry Pi auszulesen und im ioBroker darzustellen, kannst du die Daten mit einem Shell-Skript sammeln und dann über den ioBroker-Adapter „Systeminfo“ oder „Javascript“ zur Anzeige bringen.
              Allerdings möchte ich nicht haben das die Daten am Raspi gespeichert werden.
              Ich kenn mich hier nicht so gut aus, aber kann man den Pfad wo anders hin ändern?
              Das wäre das Script
              #!/bin/bash
              # cpu_data.sh
              # CPU-Temperatur
              temp=$(vcgencmd measure_temp | egrep -o '[0-9]*\.[0-9]*')
              # CPU-Auslastung
              usage=$(top -bn1 | grep "Cpu(s)" | sed "s/.*, *\([0-9.]*\)%* id.*/\1/" | awk '{print 100 - $1}')
              # Ausgabe
              echo "temp=$temp"
              echo "usage=$usage"
              und hier das 2te Script
              const exec = require('child_process').exec;
              function readCpuData() {
                  // Befehl für die CPU-Temperatur
                  exec("vcgencmd measure_temp", (error, stdout, stderr) => {
                      if (error) {
                          console.error(`exec error: ${error}`);
                          return;
                      const temp = parseFloat(stdout.replace('temp=', '').replace("'C\n", ''));
                      setState("javascript.0.raspberrypi.temp", temp);
                  // Befehl für die CPU-Auslastung
                  exec("top -bn1 | grep 'Cpu(s)' | sed 's/.*, *\\([0-9.]*\\)%* id.*/\\1/' | awk '{print 100 - $1}'", (error, stdout, stderr) => {
                      if (error) {
                          return;
                      const usage = parseFloat(stdout);
                      setState("javascript.0.raspberrypi.usage", usage);
              // CPU-Daten alle 10 Sekunden abrufen
              schedule("*/10 * * * * *", readCpuData);
              • NWHN NWH
                mhhh
                ChatGPT meinte:
                Das wäre das Script
                #!/bin/bash
                # cpu_data.sh
                # CPU-Temperatur
                # CPU-Auslastung
                # Ausgabe
                echo "temp=$temp"
                echo "usage=$usage"
                        if (error) {
                            return;
                        if (error) {
                            return;
                @nwh ich weiss nicht wie du die Aufgabe gestellt hast, die Antwort klingt aber nach einem laufenden ioBroker auf dem Raspi
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Nicht unbedingt.
                  Wie wäre es mit SNMP?
                  Auf den Raspi kommt der Daemon und mit ioBroker kommt man mit dem SNMP-Adapter da ran.
                  Ich habe keinen Raspi. Aber wenn ich einen zu überwachen hätte, würde ich das mit Zabbix machen und auf dem Pi den Agent installieren.
                  Liegt aber auch daran, dass ich sowieso jeden Furz und Feuerstein mit Zabbix überwache 😁
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Nicht unbedingt.
                    @codierknecht sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                    Nicht unbedingt.
                    das braucht auch einen Zugriff 😀
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      @homoran sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                      Findest du, ich hätte es so interpretiert wie ich es gerne hätte.
                      Frage war, wie einen Raspi auslesen und im Iobroker integrieren
                      • NWHN NWH
                        @nwh sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                        also nichts von entferntem Raspberry erwähnt?
                          Nicht unbedingt.
                          Codierknecht
                          Naja .... irgend eine Art von Zugriff wird auf jeden Fall nötig sein.
                          SSH, SNMP ... selbst für das dranhalten eines Thermometers ist ein "Zugriff" nötig 😀
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            nö
                              nicht bei Ausleseskript per bash oder python auf dem Raspi und senden der Daten an die SimpleAPI des iob
                              • NWHN NWH
                                nö
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                nö
                                Aber du hast Recht, habe jetzt die Frage umformuliert. Dann kommt das Ergebnis raus was du sagtest: 😇
                                Voraussetzungen
                                SSH-Zugriff auf den entfernten Raspberry Pi.
                                Installierter ioBroker auf dem Host-System.
                                Systeminfo-Adapter in ioBroker für die Datenerfassung (optional, aber empfehlenswert).
                                Script-Adapter in ioBroker für die Automatisierung des Temperatur-Updates.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Am Handy nicht alles gelesen aber wenn die Abfrage per Befehl möglich ist kann man den Linux Control Adapter verwenden.
                                  Also wenn die beiden Befehle die gewünschte Ausgabe liefern
                                  # CPU-Auslastung
                                  Dann per Linux Control und SSH. Sollte dann ein iob Objekt ergeben das den Wert enthält.
                                    Codierknecht
                                    OK - andersrum. Auch 'ne Möglichkeit ;-)
                                    • NWHN NWH
                                      nö
                                      Voraussetzungen
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      nö
                                      Voraussetzungen
                                      Jetzt muss ich nochmals Fragen, was ist damit gemeint, Host ist das der IOB in meinem Container oder muss ich den auf dem Raspi nochmals Iob installieren?
                                      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NWHN NWH
                                        nö
                                        Voraussetzungen
                                        Codierknecht
                                        Jepp
                                        • NWHN NWH
                                          nö
                                          Voraussetzungen
                                          nein, host ist der Rechner auf dem ioBroker läuft
