  4. [Gelöst] CPU-Last & Temperatur von entferntem RasPi auslesen
raspberry pi
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NWHN NWH
    Wofür ist den der Adapter?
    Man kann damit den Raspi auslesen, oder etwa nicht?
    Würde gerne CPU Last und Temp sehen.
    @nwh sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
    Das würde ich per kleinem Skript machen.
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @thomas-braun @Homoran
      Mein IOb läuft jetzt seit ca. 6 Jahren am Nas im Container und das eigentlich ohne Probleme.
      Wenn mal was nicht ging, war immer ich Schuld.
      Wie kann so ein Script aussehen? Kannst du mir hierbei helfen.
      • NWHN NWH
        das ist ja durchaus möglich und auch normal.
        Aber jetzt gehts um einen Adapter, der Werte aus dem RaspberryPi Betriebssystem ausliest
        oder läuft das Raspberry Pi OS bei dir im Container.
        Ansonsten verstehe ich nicht was du uns sagen willst.
        • NWHN NWH
          Da ich nicht der begnadete javascript-Coder bin eher nicht.
          Ich würde da was in einem Blockly aus SSH-Verbindung und den Kommandozeilenprogrammen per EXEC basteln.
            Ich weiss auch nicht wue du an die Temperatur des Containers kommen willst ;-)
            @NWH
            du willst doch bestimmt die Werte des Hostsystems haben, oder?
            Ab hier gehört es aber nicht mehr zum Test des neuen rpi2-Adapters!
              @NWH
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @homoran sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
              @NWH
              Nein, es läuft nur der IOB im Container.
              Ich habe noch einen zusätzlichen Raspi wo ich die WP auslese.
              @Thomas-Braun
              Blockly wäre mir auch Recht. Aber mit Kommandozeilenprogrammen per EXEC noch nie gehört 🙄
              • NWHN NWH
                @NWH
                @Thomas-Braun
                @nwh ich hab das mal ausgegliedert!
                Bitte Threadtitel an dein "Problem" anpassen.
                @nwh sagte in cpu Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                @NWH
                ein Container hat keine Temperatur ;-)
                und ein RasPi ist er auch nicht.
                Was genau willst du?
                  @NWH
                  @homoran sagte in cpu Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                  Per 'Fernzugang'/SSH die Werte eines RPi auslesen.
                  • NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @NWH
                    Ich will die CPU Last und die Temperatur vom Raspi auslesen.
                    Das sind 2 Physisch unterschiedliche Geräte.
                    1x Nas mit einem Container wo der Iob läuft.
                    1x Raspi mit Raspina OS wo ein Script läuft. Hat nicht mit Iob zu tun.
                      @thomas-braun sagte in cpu Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                      dann hab ich mit dem provisorischen Threadtitel doch getroffen.
                      dann geht es um den hier?
                      @NWH
                      läuft da iobroker als slave drauf?
                        @NWH
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @NWH
                        Nein, wie gesagt Raspin OS und ein Script.
                        • NWHN NWH
                          @NWH
                          @nwh Da haben sich unsere Posts überschnitten.
                          Das wird nicht so einfach per script aus dem Container zu lösen sein.
                          Du musst ja Zugriff auf den anderen Raspi bekommen
                          aber ggf. anders herum.
                          Vom Raspi per simple API auf den Container zugreifen.
                          Hab aber keine Ahnung wie!
                          NWHN CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            mhhh
                            ChatGPT meinte:
                            Um die CPU-Temperatur und -Auslastung deines Raspberry Pi auszulesen und im ioBroker darzustellen, kannst du die Daten mit einem Shell-Skript sammeln und dann über den ioBroker-Adapter „Systeminfo“ oder „Javascript“ zur Anzeige bringen.
                            Allerdings möchte ich nicht haben das die Daten am Raspi gespeichert werden.
                            Ich kenn mich hier nicht so gut aus, aber kann man den Pfad wo anders hin ändern?
                            Das wäre das Script
                            #!/bin/bash
                            # cpu_data.sh
                            # CPU-Temperatur
                            temp=$(vcgencmd measure_temp | egrep -o '[0-9]*\.[0-9]*')
                            # CPU-Auslastung
                            usage=$(top -bn1 | grep "Cpu(s)" | sed "s/.*, *\([0-9.]*\)%* id.*/\1/" | awk '{print 100 - $1}')
                            # Ausgabe
                            echo "temp=$temp"
                            echo "usage=$usage"
                            und hier das 2te Script
                            const exec = require('child_process').exec;
                            function readCpuData() {
                                // Befehl für die CPU-Temperatur
                                exec("vcgencmd measure_temp", (error, stdout, stderr) => {
                                    if (error) {
                                        console.error(`exec error: ${error}`);
                                        return;
                                    const temp = parseFloat(stdout.replace('temp=', '').replace("'C\n", ''));
                                    setState("javascript.0.raspberrypi.temp", temp);
                                // Befehl für die CPU-Auslastung
                                exec("top -bn1 | grep 'Cpu(s)' | sed 's/.*, *\\([0-9.]*\\)%* id.*/\\1/' | awk '{print 100 - $1}'", (error, stdout, stderr) => {
                                    if (error) {
                                        return;
                                    const usage = parseFloat(stdout);
                                    setState("javascript.0.raspberrypi.usage", usage);
                            // CPU-Daten alle 10 Sekunden abrufen
                            schedule("*/10 * * * * *", readCpuData);
                            • NWHN NWH
                              mhhh
                              ChatGPT meinte:
                              Das wäre das Script
                              #!/bin/bash
                              # cpu_data.sh
                              # CPU-Temperatur
                              # CPU-Auslastung
                              # Ausgabe
                              echo "temp=$temp"
                              echo "usage=$usage"
                                      if (error) {
                                          return;
                                      if (error) {
                                          return;
                              @nwh ich weiss nicht wie du die Aufgabe gestellt hast, die Antwort klingt aber nach einem laufenden ioBroker auf dem Raspi
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                Nicht unbedingt.
                                Wie wäre es mit SNMP?
                                Auf den Raspi kommt der Daemon und mit ioBroker kommt man mit dem SNMP-Adapter da ran.
                                Ich habe keinen Raspi. Aber wenn ich einen zu überwachen hätte, würde ich das mit Zabbix machen und auf dem Pi den Agent installieren.
                                Liegt aber auch daran, dass ich sowieso jeden Furz und Feuerstein mit Zabbix überwache 😁
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  Nicht unbedingt.
                                  @codierknecht sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                                  Nicht unbedingt.
                                  das braucht auch einen Zugriff 😀
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    @homoran sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                                    Findest du, ich hätte es so interpretiert wie ich es gerne hätte.
                                    Frage war, wie einen Raspi auslesen und im Iobroker integrieren
                                    • NWHN NWH
                                      @nwh sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                                      also nichts von entferntem Raspberry erwähnt?
                                        Nicht unbedingt.
                                        Codierknecht
                                        Naja .... irgend eine Art von Zugriff wird auf jeden Fall nötig sein.
                                        SSH, SNMP ... selbst für das dranhalten eines Thermometers ist ein "Zugriff" nötig 😀
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          nö
