[Gelöst] CPU-Last & Temperatur von entferntem RasPi auslesen
@nwh Da haben sich unsere Posts überschnitten.
Das wird nicht so einfach per script aus dem Container zu lösen sein.
Du musst ja Zugriff auf den anderen Raspi bekommenaber ggf. anders herum.
Vom Raspi per simple API auf den Container zugreifen.Hab aber keine Ahnung wie!
@homoran sagte in cpu Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
Nicht unbedingt.
Wie wäre es mit SNMP?
Auf den Raspi kommt der Daemon und mit ioBroker kommt man mit dem SNMP-Adapter da ran.Ich habe keinen Raspi. Aber wenn ich einen zu überwachen hätte, würde ich das mit Zabbix machen und auf dem Pi den Agent installieren.
Liegt aber auch daran, dass ich sowieso jeden Furz und Feuerstein mit Zabbix überwache
Nicht unbedingt.
@codierknecht sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
Nicht unbedingt.
Wie wäre es mit SNMP?das braucht auch einen Zugriff 😀
@nwh ich weiss nicht wie du die Aufgabe gestellt hast, die Antwort klingt aber nach einem laufenden ioBroker auf dem Raspi
@homoran sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
Findest du, ich hätte es so interpretiert wie ich es gerne hätte.
Frage war, wie einen Raspi auslesen und im Iobroker integrieren -
Frage war, wie einen Raspi auslesen und im Iobroker integrieren@nwh sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
also nichts von entferntem Raspberry erwähnt?
Nicht unbedingt.
Naja .... irgend eine Art von Zugriff wird auf jeden Fall nötig sein.
SSH, SNMP ... selbst für das dranhalten eines Thermometers ist ein "Zugriff" nötig
nö
nicht bei Ausleseskript per bash oder python auf dem Raspi und senden der Daten an die SimpleAPI des iob
nö
nö
Aber du hast Recht, habe jetzt die Frage umformuliert. Dann kommt das Ergebnis raus was du sagtest:
Voraussetzungen
SSH-Zugriff auf den entfernten Raspberry Pi.
Installierter ioBroker auf dem Host-System.
Systeminfo-Adapter in ioBroker für die Datenerfassung (optional, aber empfehlenswert).
Script-Adapter in ioBroker für die Automatisierung des Temperatur-Updates. -
Am Handy nicht alles gelesen aber wenn die Abfrage per Befehl möglich ist kann man den Linux Control Adapter verwenden.
Also wenn die beiden Befehle die gewünschte Ausgabe liefern
temp=$(vcgencmd measure_temp | egrep -o '[0-9]*\.[0-9]*') # CPU-Auslastung usage=$(top -bn1 | grep "Cpu(s)" | sed "s/.*, *\([0-9.]*\)%* id.*/\1/" | awk '{print 100 - $1}')Dann per Linux Control und SSH. Sollte dann ein iob Objekt ergeben das den Wert enthält.
OK - andersrum. Auch 'ne Möglichkeit ;-)
nö
Voraussetzungen
Script-Adapter in ioBroker für die Automatisierung des Temperatur-Updates.@nwh sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
nö
Voraussetzungen
Script-Adapter in ioBroker für die Automatisierung des Temperatur-Updates.Jetzt muss ich nochmals Fragen, was ist damit gemeint, Host ist das der IOB in meinem Container oder muss ich den auf dem Raspi nochmals Iob installieren?
> Installierter ioBroker auf dem Host-System. -
nö
Voraussetzungen
> Installierter ioBroker auf dem Host-System.@nwh sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
Jepp
nö
Voraussetzungen
nein, host ist der Rechner auf dem ioBroker läuft
ok dann müsste es mit dem Script funktionieren, allerding weiß ich nicht was ich hier eintragen soll?/pfad/zum/ssh/schlüssel durch den Pfad zu deinem SSH-Schlüssel (wenn ein Passwort statt eines Schlüssels verwendet wird, kann der Schlüssel-Parameter entfallen und ein Passwort kann im Befehl interaktiv eingegeben werden).
Sein ioB läuft doch als Container auf dem NAS. -
Sein ioB läuft doch als Container auf dem NAS.@codierknecht sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
Sein ioB läuft doch als Container auf dem NAS.Dann ist der Container(?) oder das NAS der Host.
Host ist ein Rechner -
Du wirst wahrscheinlich keinen Schlüssel verwenden und eine interaktive Eingabe des Passworts bei jeder Abfrage(??) ist kontraproduktiv für ein Abfrageskript
@nwh schau dir den doch einfach mal an
Würde mal sagen es ist gelöst.
Mit dem Linux Adapter und unter eigene Befehle funktioniert es.
Danke an alle
