  4. [Gelöst] CPU-Last & Temperatur von entferntem RasPi auslesen
raspberry pi
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @codierknecht sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
    Nicht unbedingt.
    Wie wäre es mit SNMP?
    das braucht auch einen Zugriff 😀
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Naja .... irgend eine Art von Zugriff wird auf jeden Fall nötig sein.
    SSH, SNMP ... selbst für das dranhalten eines Thermometers ist ein "Zugriff" nötig 😀
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      @nwh sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
      Frage war, wie einen Raspi auslesen und im Iobroker integrieren
      also nichts von entferntem Raspberry erwähnt?
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @homoran sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
      nö
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        nicht bei Ausleseskript per bash oder python auf dem Raspi und senden der Daten an die SimpleAPI des iob
        • NWHN NWH
          nö
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          nö
          Aber du hast Recht, habe jetzt die Frage umformuliert. Dann kommt das Ergebnis raus was du sagtest: 😇
          Voraussetzungen
          SSH-Zugriff auf den entfernten Raspberry Pi.
          Installierter ioBroker auf dem Host-System.
          Systeminfo-Adapter in ioBroker für die Datenerfassung (optional, aber empfehlenswert).
          Script-Adapter in ioBroker für die Automatisierung des Temperatur-Updates.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Am Handy nicht alles gelesen aber wenn die Abfrage per Befehl möglich ist kann man den Linux Control Adapter verwenden.
            Also wenn die beiden Befehle die gewünschte Ausgabe liefern
            temp=$(vcgencmd measure_temp | egrep -o '[0-9]*\.[0-9]*')
            # CPU-Auslastung
            usage=$(top -bn1 | grep "Cpu(s)" | sed "s/.*, *\([0-9.]*\)%* id.*/\1/" | awk '{print 100 - $1}')
            Dann per Linux Control und SSH. Sollte dann ein iob Objekt ergeben das den Wert enthält.
              Codierknecht
              OK - andersrum. Auch 'ne Möglichkeit ;-)
              • NWHN NWH
                nö
                Voraussetzungen
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                nö
                Voraussetzungen
                Jetzt muss ich nochmals Fragen, was ist damit gemeint, Host ist das der IOB in meinem Container oder muss ich den auf dem Raspi nochmals Iob installieren?
                CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • NWHN NWH
                  nö
                  Voraussetzungen
                  Codierknecht
                  Jepp
                  • NWHN NWH
                    nö
                    Voraussetzungen
                    nein, host ist der Rechner auf dem ioBroker läuft
                    NWHN CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      ok dann müsste es mit dem Script funktionieren, allerding weiß ich nicht was ich hier eintragen soll?
                      /pfad/zum/ssh/schlüssel durch den Pfad zu deinem SSH-Schlüssel (wenn ein Passwort statt eines Schlüssels verwendet wird, kann der Schlüssel-Parameter entfallen und ein Passwort kann im Befehl interaktiv eingegeben werden).
                      const { exec } = require('child_process');
                      const remoteIP = 'IP_DES_RASPBERRY_PI'; // IP-Adresse des Raspberry Pi
                      const sshUser = 'pi'; // Standardnutzer des Raspberry Pi
                      const sshKeyPath = '/pfad/zum/ssh/schlüssel'; // Pfad zum SSH-Schlüssel, falls verwendet
                      // Befehl zur Abfrage der CPU-Temperatur
                      const sshCommand = `ssh -i ${sshKeyPath} ${sshUser}@${remoteIP} cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp`;
                      // Funktion zur Abfrage und Verarbeitung
                      function fetchCPUTemperature() {
                         exec(sshCommand, (error, stdout, stderr) => {
                             if (error) {
                                 console.error(`Fehler bei SSH-Aufruf: ${error.message}`);
                                 return;
                             if (stderr) {
                                 console.error(`SSH-Fehlermeldung: ${stderr}`);
                                 return;
                             // Temperaturdaten verarbeiten und in Celsius umrechnen
                             const tempMilliC = parseInt(stdout.trim(), 10);
                             const tempCelsius = tempMilliC / 1000; // Ergebnis in °C
                             // Temperatur in einen Datenpunkt in ioBroker schreiben
                             const dataPoint = 'javascript.0.raspberrypi.cpu_temperature'; // Name des Datenpunkts
                             setState(dataPoint, tempCelsius, true);
                      // Temperatur alle 5 Minuten abfragen
                      schedule("*/5 * * * *", fetchCPUTemperature);
                        Codierknecht
                        Sein ioB läuft doch als Container auf dem NAS.
                          Dann ist der Container(?) oder das NAS der Host.
                          Host ist ein Rechner
                          • NWHN NWH
                                   if (error) {
                                       return;
                                   if (stderr) {
                                       return;
                            Du wirst wahrscheinlich keinen Schlüssel verwenden und eine interaktive Eingabe des Passworts bei jeder Abfrage(??) ist kontraproduktiv für ein Abfrageskript
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              Danke erstmals.
                              Morgen schaue ich weiter....
                              • NWHN NWH
                                Danke erstmals.
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @nwh schau dir den doch einfach mal an
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                                • wendy2702W wendy2702
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  @wendy2702
                                  Würde mal sagen es ist gelöst.
                                  Mit dem Linux Adapter und unter eigene Befehle funktioniert es.
                                  Danke an alle
                                  • NWHN NWH
                                    @wendy2702
                                    Danke an alle
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @nwh sehr schön.
                                    Dann ergänze doch bitte den Titel im ersten Post um ein
                                    [Gelöst]
