  4. IOBroker und QuestDB
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    pez3
    anscheinend sollte es ein drop-in replacement sein...
    wenn ich im influxdb adapter die Adresse eingebe und die Verbindung teste, scheint er keine Verbindung hinzubekommen...
    schöne Grüße Peter
    • P pez3
      schöne Grüße Peter
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @pez3
      QuestDB unterstützt zwar das Line Protocol der InfluxDB, das war's dann aber schon. Die gesamte API, über welche der Adapter kommuniziert, ist inkompatibel. Die Endpunkte existieren schlicht nicht.
      • P Offline
        pez3
        eieiei schade...
        gäbe es evtl eine andere Möglichkeit?
        habe auch schon den sql Adapter probiert... aber leider auch keine Verbindung geschafft...
        schöne Grüße Peter
        • P pez3
          eieiei schade...
          schöne Grüße Peter
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @pez3 sagte in IOBroker und QuestDB:
          Zeigen!
          Funktioniert einwandfrei (hier mit MariaDB)
          Edit
          MariaDB (und MySQL) lassen bei der Standardinstallation keine Netzwerkverbindungen zu. Das muss erst eingerichtet werden.
          https://mariadb.com/kb/en/configuring-mariadb-for-remote-client-access/
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • P Offline
            pez3
            Ich meinte eine Verbindung mit dem sql Adapter zu questdb...
            das mit dem sql Adapter eine Verbindung zu MySQL möglich ist, davon gehe ich mal sehr stark aus ;) ;)
            CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • P pez3
              Codierknecht
              Und ich gehe davon aus, dass das auf keinen Fall funktioniert. Kenne QuestDB aber nicht.
              Ich besorg mir mal einen Container ...
              • P pez3
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                was ist den dein ziel?
                das ist keine normale anforderung eine datenbank mit einer anderen datenbank zu verbinden.
                eigentlich sollte eine db ausreichen.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @oliverio er will influx rauswerfen, wenn ich das richtig verstanden habe
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    ja verstanden, aber warum will er dann mysql mit quest db verbinden?
                    Links im Profil
                      @oliverio sagte in IOBroker und QuestDB:
                      will er?
                      Ich dachte nur den sql Adapter für Quest verwenden 🤔
                        will er?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        ich habe den abschnitt zitiert
                        Links im Profil
                          da steht doch genau das drin was ich schrob!
                          Den SQL Adapter für Quest nutzen!
                          oder bin ich blöd?
                          • P Offline
                            pez3
                            Was ich Grund möchte ist influx kicken... da ich nicht schon wieder Lust habe, sämtliche queries umzubauen und irgendwann der Support für 2.x auslaufen wird...
                            auf der suche nach weiteren timeseries db bin ich auf questdb gestoßen, welche wohl Interfaces für rest, influx und postgre bieten soll...
                            nun habe ich gedacht, ich komme evtl mit dem influx Adapter in die questdb... geht wohl nicht...
                            also war die nächste idee es mit dem sql Adapter zu versuchen, welcher auch postgre unterstützt... damit bin ich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt auch gescheitert
                            schöne Grüße Peter
                            • P pez3
                              schöne Grüße Peter
                              Codierknecht
                              Das funktioniert prinzipiell.
                              Aber:
                              • Ohne Enterprise-Version wird nur 1 Datenbank unterstützt.
                                Und die heißt "qdb". Da man die nicht neu anlegen kann, fehlen auch die nötigen Tabellen. Die werden nur beim Neu-Anlegen einer DB erzeugt.
                              • Man könnte Tabellen als CSV importieren oder per SQL anlegen
                                Hilft aber auch nix, da nicht alle Datentypen unterstützt werden.
                              sql.0	2024-11-12 22:52:01.527	error	error: unsupported column type: SERIAL
                              sql.0	2024-11-12 22:52:01.526	error	CREATE TABLE sources (id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY, name TEXT);
                                oder bin ich blöd?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @homoran sagte in IOBroker und QuestDB:
                                oder bin ich blöd?
                                ne stimmt, er hat ja adapter geschrieben und nicht mysql db
                                Links im Profil
                                • CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  @pez3
                                  Du könntest ein Feature-Request am SQL-Adapter eröffnen, um QuestDB zu unterstützen.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues
                                  Es stellt sich allerdings die Frage, ob QuestDB eine längere Halbwertszeit hat als Influx.
                                    Codierknecht
                                    @Homoran
                                    Der Container zum Testen war in 5 Minuten aufgesetzt:
                                    services:
                                      questdb:
                                        container_name: QuestDB
                                        image: questdb/questdb:latest
                                        ports:
                                          - "8812:8812"
                                          - "9012:9000"
                                        volumes:
                                          - questdb:/var/lib/questdb
                                        tty: true
                                        stdin_open: true
                                        environment:
                                          QDB_HTTP_ENABLED: true
                                          QDB_HTTP_NET_BIND: "0.0.0.0:9000"
                                          QDB_HTTP_USER: "admin"
                                          QDB_HTTP_PASSWORD: "quest"
                                        restart: unless-stopped
                                    volumes:
                                      questdb:
                                    Test beendet - Container weggeworfen 😁
                                    • P Offline
                                      pez3
                                      @Codierknecht
                                      wow danke für deine hilfe! hab sxhon gesehen, dass da wohl schon eine db angelegt ist, aber weder rausgefunden, dass man nur 1 haben kann, noch wie man eine neue anlegen kann...
                                      ja stimmt ... wenigstens das anlegen ging schnell
                                      schade, dass das mit questdb nicht so einfach geht. las sich recht vielversprechend.
                                      was nimmt "man" denn aktuell so als db für iobroker? influx? sql?
                                      influx liest man ja sehr oft, allerdings ist das für mich schon ein ko Kriterium, wenn man mit jeder Version das datenmodell und die querylanguage ändert... meines Wissens ohne einfache Möglichkeit zur Migration..
                                      timescaledb wäre evtl noch ne Alternative die ich probieren werde.
                                      schöne Grüße Peter
                                      • P pez3
                                        @Codierknecht
                                        schöne Grüße Peter
                                        Codierknecht
                                        Ich bleibe bei MySQL/MariaDB.
                                        Ist zwar für zeitbasierte Daten nicht optimal, aber
                                        1. Komme ich beruflich bedingt mit SQL besser klar
                                        2. Reicht mir die Performance
                                        3. Habe ich die eh im Einsatz - für andere Zwecke (Zabbix, Paperless, Redmine, Wiki)
