  4. IOBroker und QuestDB
21 Beiträge 5 Kommentatoren 794 Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    pez3
    hallo,
    da mich influx mit seiner updatepolitik ziemlich nervt mittlerweile, suche ich nach alternativen.
    hier ist mir questdb ins auge gesprungen.
    hat jemand schon mal geschaft questdb mit iobroker zum laufen zu bekommen?
    schöne grüße
    peter
    • P pez3
      hallo,
      schöne grüße
      peter
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @pez3 sagte in IOBroker und QuestDB:
      questdb
      ist das protokoll identisch zu influx?
      wenn man sich das anschaut, dürfte aktuell nur erweiterungen drin sein.
      https://questdb.io/docs/guides/influxdb-migration/
      hast du mal probiert im influx adapter die adresse der questdb einzutragen?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • P Offline
        pez3
        anscheinend sollte es ein drop-in replacement sein...
        wenn ich im influxdb adapter die Adresse eingebe und die Verbindung teste, scheint er keine Verbindung hinzubekommen...
        schöne Grüße Peter
        • P pez3
          schöne Grüße Peter
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @pez3
          QuestDB unterstützt zwar das Line Protocol der InfluxDB, das war's dann aber schon. Die gesamte API, über welche der Adapter kommuniziert, ist inkompatibel. Die Endpunkte existieren schlicht nicht.
          • P Offline
            pez3
            eieiei schade...
            gäbe es evtl eine andere Möglichkeit?
            habe auch schon den sql Adapter probiert... aber leider auch keine Verbindung geschafft...
            schöne Grüße Peter
            • P pez3
              eieiei schade...
              schöne Grüße Peter
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Zeigen!
              Funktioniert einwandfrei (hier mit MariaDB)
              Edit
              MariaDB (und MySQL) lassen bei der Standardinstallation keine Netzwerkverbindungen zu. Das muss erst eingerichtet werden.
              https://mariadb.com/kb/en/configuring-mariadb-for-remote-client-access/
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • P Offline
                pez3
                Ich meinte eine Verbindung mit dem sql Adapter zu questdb...
                das mit dem sql Adapter eine Verbindung zu MySQL möglich ist, davon gehe ich mal sehr stark aus ;) ;)
                CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • P pez3
                  Codierknecht
                  Und ich gehe davon aus, dass das auf keinen Fall funktioniert. Kenne QuestDB aber nicht.
                  Ich besorg mir mal einen Container ...
                  • P pez3
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    was ist den dein ziel?
                    das ist keine normale anforderung eine datenbank mit einer anderen datenbank zu verbinden.
                    eigentlich sollte eine db ausreichen.
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @oliverio er will influx rauswerfen, wenn ich das richtig verstanden habe
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        ja verstanden, aber warum will er dann mysql mit quest db verbinden?
                        Links im Profil
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @oliverio sagte in IOBroker und QuestDB:
                          will er?
                          Ich dachte nur den sql Adapter für Quest verwenden 🤔
                            will er?
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            ich habe den abschnitt zitiert
                            Links im Profil
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              da steht doch genau das drin was ich schrob!
                              Den SQL Adapter für Quest nutzen!
                              oder bin ich blöd?
                              • P Offline
                                pez3
                                Was ich Grund möchte ist influx kicken... da ich nicht schon wieder Lust habe, sämtliche queries umzubauen und irgendwann der Support für 2.x auslaufen wird...
                                auf der suche nach weiteren timeseries db bin ich auf questdb gestoßen, welche wohl Interfaces für rest, influx und postgre bieten soll...
                                nun habe ich gedacht, ich komme evtl mit dem influx Adapter in die questdb... geht wohl nicht...
                                also war die nächste idee es mit dem sql Adapter zu versuchen, welcher auch postgre unterstützt... damit bin ich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt auch gescheitert
                                schöne Grüße Peter
                                • P pez3
                                  schöne Grüße Peter
                                  Codierknecht
                                  Das funktioniert prinzipiell.
                                  Aber:
                                  • Ohne Enterprise-Version wird nur 1 Datenbank unterstützt.
                                    Und die heißt "qdb". Da man die nicht neu anlegen kann, fehlen auch die nötigen Tabellen. Die werden nur beim Neu-Anlegen einer DB erzeugt.
                                  • Man könnte Tabellen als CSV importieren oder per SQL anlegen
                                    Hilft aber auch nix, da nicht alle Datentypen unterstützt werden.
                                  sql.0	2024-11-12 22:52:01.527	error	error: unsupported column type: SERIAL
                                  sql.0	2024-11-12 22:52:01.526	error	CREATE TABLE sources (id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY, name TEXT);
                                    oder bin ich blöd?
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @homoran sagte in IOBroker und QuestDB:
                                    oder bin ich blöd?
                                    ne stimmt, er hat ja adapter geschrieben und nicht mysql db
                                    Links im Profil
                                    • CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      @pez3
                                      Du könntest ein Feature-Request am SQL-Adapter eröffnen, um QuestDB zu unterstützen.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues
                                      Es stellt sich allerdings die Frage, ob QuestDB eine längere Halbwertszeit hat als Influx.
                                        Codierknecht
                                        @Homoran
                                        Der Container zum Testen war in 5 Minuten aufgesetzt:
                                        services:
                                          questdb:
                                            container_name: QuestDB
                                            image: questdb/questdb:latest
                                            ports:
                                              - "8812:8812"
                                              - "9012:9000"
                                            volumes:
                                              - questdb:/var/lib/questdb
                                            tty: true
                                            stdin_open: true
                                            environment:
                                              QDB_HTTP_ENABLED: true
                                              QDB_HTTP_NET_BIND: "0.0.0.0:9000"
                                              QDB_HTTP_USER: "admin"
                                              QDB_HTTP_PASSWORD: "quest"
                                            restart: unless-stopped
                                        volumes:
                                          questdb:
                                        Test beendet - Container weggeworfen 😁
                                        • P Offline
                                          pez3
                                          @Codierknecht
                                          wow danke für deine hilfe! hab sxhon gesehen, dass da wohl schon eine db angelegt ist, aber weder rausgefunden, dass man nur 1 haben kann, noch wie man eine neue anlegen kann...
                                          ja stimmt ... wenigstens das anlegen ging schnell
                                          schade, dass das mit questdb nicht so einfach geht. las sich recht vielversprechend.
                                          was nimmt "man" denn aktuell so als db für iobroker? influx? sql?
                                          influx liest man ja sehr oft, allerdings ist das für mich schon ein ko Kriterium, wenn man mit jeder Version das datenmodell und die querylanguage ändert... meines Wissens ohne einfache Möglichkeit zur Migration..
                                          timescaledb wäre evtl noch ne Alternative die ich probieren werde.
                                          schöne Grüße Peter
