  4. IOBroker und QuestDB
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P pez3
    hallo,
    da mich influx mit seiner updatepolitik ziemlich nervt mittlerweile, suche ich nach alternativen.
    hier ist mir questdb ins auge gesprungen.
    hat jemand schon mal geschaft questdb mit iobroker zum laufen zu bekommen?
    schöne grüße
    peter
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @pez3 sagte in IOBroker und QuestDB:
    questdb
    ist das protokoll identisch zu influx?
    wenn man sich das anschaut, dürfte aktuell nur erweiterungen drin sein.
    https://questdb.io/docs/guides/influxdb-migration/
    hast du mal probiert im influx adapter die adresse der questdb einzutragen?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • P Offline
      pez3
      anscheinend sollte es ein drop-in replacement sein...
      wenn ich im influxdb adapter die Adresse eingebe und die Verbindung teste, scheint er keine Verbindung hinzubekommen...
      schöne Grüße Peter
      • P pez3
        schöne Grüße Peter
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @pez3
        QuestDB unterstützt zwar das Line Protocol der InfluxDB, das war's dann aber schon. Die gesamte API, über welche der Adapter kommuniziert, ist inkompatibel. Die Endpunkte existieren schlicht nicht.
        • P Offline
          pez3
          eieiei schade...
          gäbe es evtl eine andere Möglichkeit?
          habe auch schon den sql Adapter probiert... aber leider auch keine Verbindung geschafft...
          schöne Grüße Peter
          • P pez3
            eieiei schade...
            schöne Grüße Peter
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Zeigen!
            Funktioniert einwandfrei (hier mit MariaDB)
            Edit
            MariaDB (und MySQL) lassen bei der Standardinstallation keine Netzwerkverbindungen zu. Das muss erst eingerichtet werden.
            https://mariadb.com/kb/en/configuring-mariadb-for-remote-client-access/
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • P Offline
              pez3
              Ich meinte eine Verbindung mit dem sql Adapter zu questdb...
              das mit dem sql Adapter eine Verbindung zu MySQL möglich ist, davon gehe ich mal sehr stark aus ;) ;)
              CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • P pez3
                Codierknecht
                Und ich gehe davon aus, dass das auf keinen Fall funktioniert. Kenne QuestDB aber nicht.
                Ich besorg mir mal einen Container ...
                • P pez3
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  was ist den dein ziel?
                  das ist keine normale anforderung eine datenbank mit einer anderen datenbank zu verbinden.
                  eigentlich sollte eine db ausreichen.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @oliverio er will influx rauswerfen, wenn ich das richtig verstanden habe
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      ja verstanden, aber warum will er dann mysql mit quest db verbinden?
                      Links im Profil
                        @oliverio sagte in IOBroker und QuestDB:
                        will er?
                        Ich dachte nur den sql Adapter für Quest verwenden 🤔
                          will er?
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          ich habe den abschnitt zitiert
                          Links im Profil
                            da steht doch genau das drin was ich schrob!
                            Den SQL Adapter für Quest nutzen!
                            oder bin ich blöd?
                            • P Offline
                              pez3
                              Was ich Grund möchte ist influx kicken... da ich nicht schon wieder Lust habe, sämtliche queries umzubauen und irgendwann der Support für 2.x auslaufen wird...
                              auf der suche nach weiteren timeseries db bin ich auf questdb gestoßen, welche wohl Interfaces für rest, influx und postgre bieten soll...
                              nun habe ich gedacht, ich komme evtl mit dem influx Adapter in die questdb... geht wohl nicht...
                              also war die nächste idee es mit dem sql Adapter zu versuchen, welcher auch postgre unterstützt... damit bin ich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt auch gescheitert
                              schöne Grüße Peter
                              • P pez3
                                schöne Grüße Peter
                                Codierknecht
                                Das funktioniert prinzipiell.
                                Aber:
                                • Ohne Enterprise-Version wird nur 1 Datenbank unterstützt.
                                  Und die heißt "qdb". Da man die nicht neu anlegen kann, fehlen auch die nötigen Tabellen. Die werden nur beim Neu-Anlegen einer DB erzeugt.
                                • Man könnte Tabellen als CSV importieren oder per SQL anlegen
                                  Hilft aber auch nix, da nicht alle Datentypen unterstützt werden.
                                sql.0	2024-11-12 22:52:01.527	error	error: unsupported column type: SERIAL
                                sql.0	2024-11-12 22:52:01.526	error	CREATE TABLE sources (id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY, name TEXT);
                                  oder bin ich blöd?
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @homoran sagte in IOBroker und QuestDB:
                                  oder bin ich blöd?
                                  ne stimmt, er hat ja adapter geschrieben und nicht mysql db
                                  Links im Profil
                                  • CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    @pez3
                                    Du könntest ein Feature-Request am SQL-Adapter eröffnen, um QuestDB zu unterstützen.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues
                                    Es stellt sich allerdings die Frage, ob QuestDB eine längere Halbwertszeit hat als Influx.
                                      Codierknecht
                                      @Homoran
                                      Der Container zum Testen war in 5 Minuten aufgesetzt:
                                      services:
                                        questdb:
                                          container_name: QuestDB
                                          image: questdb/questdb:latest
                                          ports:
                                            - "8812:8812"
                                            - "9012:9000"
                                          volumes:
                                            - questdb:/var/lib/questdb
                                          tty: true
                                          stdin_open: true
                                          environment:
                                            QDB_HTTP_ENABLED: true
                                            QDB_HTTP_NET_BIND: "0.0.0.0:9000"
                                            QDB_HTTP_USER: "admin"
                                            QDB_HTTP_PASSWORD: "quest"
                                          restart: unless-stopped
                                      volumes:
                                        questdb:
                                      Test beendet - Container weggeworfen 😁
                                      • P Offline
                                        pez3
                                        @Codierknecht
                                        wow danke für deine hilfe! hab sxhon gesehen, dass da wohl schon eine db angelegt ist, aber weder rausgefunden, dass man nur 1 haben kann, noch wie man eine neue anlegen kann...
                                        ja stimmt ... wenigstens das anlegen ging schnell
                                        schade, dass das mit questdb nicht so einfach geht. las sich recht vielversprechend.
                                        was nimmt "man" denn aktuell so als db für iobroker? influx? sql?
                                        influx liest man ja sehr oft, allerdings ist das für mich schon ein ko Kriterium, wenn man mit jeder Version das datenmodell und die querylanguage ändert... meines Wissens ohne einfache Möglichkeit zur Migration..
                                        timescaledb wäre evtl noch ne Alternative die ich probieren werde.
                                        schöne Grüße Peter
                                        • P pez3
                                          @Codierknecht
                                          schöne Grüße Peter
                                          Codierknecht
                                          Ich bleibe bei MySQL/MariaDB.
                                          Ist zwar für zeitbasierte Daten nicht optimal, aber
                                          1. Komme ich beruflich bedingt mit SQL besser klar
                                          2. Reicht mir die Performance
                                          3. Habe ich die eh im Einsatz - für andere Zwecke (Zabbix, Paperless, Redmine, Wiki)
