  4. IOBroker und QuestDB
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    ja verstanden, aber warum will er dann mysql mit quest db verbinden?
    @oliverio sagte in IOBroker und QuestDB:
    will er?
    Ich dachte nur den sql Adapter für Quest verwenden 🤔
      will er?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      ich habe den abschnitt zitiert
      @pez3 sagte in IOBroker und QuestDB:
      Ich meinte eine Verbindung mit dem sql Adapter zu questdb...
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        da steht doch genau das drin was ich schrob!
        Den SQL Adapter für Quest nutzen!
        oder bin ich blöd?
        • P Offline
          pez3
          Was ich Grund möchte ist influx kicken... da ich nicht schon wieder Lust habe, sämtliche queries umzubauen und irgendwann der Support für 2.x auslaufen wird...
          auf der suche nach weiteren timeseries db bin ich auf questdb gestoßen, welche wohl Interfaces für rest, influx und postgre bieten soll...
          nun habe ich gedacht, ich komme evtl mit dem influx Adapter in die questdb... geht wohl nicht...
          also war die nächste idee es mit dem sql Adapter zu versuchen, welcher auch postgre unterstützt... damit bin ich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt auch gescheitert
          schöne Grüße Peter
          • P pez3
            schöne Grüße Peter
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Das funktioniert prinzipiell.
            Aber:
            • Ohne Enterprise-Version wird nur 1 Datenbank unterstützt.
              Und die heißt "qdb". Da man die nicht neu anlegen kann, fehlen auch die nötigen Tabellen. Die werden nur beim Neu-Anlegen einer DB erzeugt.
            • Man könnte Tabellen als CSV importieren oder per SQL anlegen
              Hilft aber auch nix, da nicht alle Datentypen unterstützt werden.
            sql.0	2024-11-12 22:52:01.527	error	error: unsupported column type: SERIAL
            sql.0	2024-11-12 22:52:01.526	error	CREATE TABLE sources (id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY, name TEXT);
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              oder bin ich blöd?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @homoran sagte in IOBroker und QuestDB:
              oder bin ich blöd?
              ne stimmt, er hat ja adapter geschrieben und nicht mysql db
              Links im Profil
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @pez3
                Du könntest ein Feature-Request am SQL-Adapter eröffnen, um QuestDB zu unterstützen.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues
                Es stellt sich allerdings die Frage, ob QuestDB eine längere Halbwertszeit hat als Influx.
                  Codierknecht
                  @Homoran
                  Der Container zum Testen war in 5 Minuten aufgesetzt:
                  services:
                    questdb:
                      container_name: QuestDB
                      image: questdb/questdb:latest
                      ports:
                        - "8812:8812"
                        - "9012:9000"
                      volumes:
                        - questdb:/var/lib/questdb
                      tty: true
                      stdin_open: true
                      environment:
                        QDB_HTTP_ENABLED: true
                        QDB_HTTP_NET_BIND: "0.0.0.0:9000"
                        QDB_HTTP_USER: "admin"
                        QDB_HTTP_PASSWORD: "quest"
                      restart: unless-stopped
                  volumes:
                    questdb:
                  Test beendet - Container weggeworfen 😁
                  • P Offline
                    pez3
                    @Codierknecht
                    wow danke für deine hilfe! hab sxhon gesehen, dass da wohl schon eine db angelegt ist, aber weder rausgefunden, dass man nur 1 haben kann, noch wie man eine neue anlegen kann...
                    ja stimmt ... wenigstens das anlegen ging schnell
                    schade, dass das mit questdb nicht so einfach geht. las sich recht vielversprechend.
                    was nimmt "man" denn aktuell so als db für iobroker? influx? sql?
                    influx liest man ja sehr oft, allerdings ist das für mich schon ein ko Kriterium, wenn man mit jeder Version das datenmodell und die querylanguage ändert... meines Wissens ohne einfache Möglichkeit zur Migration..
                    timescaledb wäre evtl noch ne Alternative die ich probieren werde.
                    schöne Grüße Peter
                    • P pez3
                      @Codierknecht
                      schöne Grüße Peter
                      Codierknecht
                      Ich bleibe bei MySQL/MariaDB.
                      Ist zwar für zeitbasierte Daten nicht optimal, aber
                      1. Komme ich beruflich bedingt mit SQL besser klar
                      2. Reicht mir die Performance
                      3. Habe ich die eh im Einsatz - für andere Zwecke (Zabbix, Paperless, Redmine, Wiki)
