  4. IOBroker und QuestDB
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P pez3
    Ich meinte eine Verbindung mit dem sql Adapter zu questdb...
    das mit dem sql Adapter eine Verbindung zu MySQL möglich ist, davon gehe ich mal sehr stark aus ;) ;)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @pez3 sagte in IOBroker und QuestDB:
    was ist den dein ziel?
    das ist keine normale anforderung eine datenbank mit einer anderen datenbank zu verbinden.
    eigentlich sollte eine db ausreichen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @oliverio er will influx rauswerfen, wenn ich das richtig verstanden habe
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        ja verstanden, aber warum will er dann mysql mit quest db verbinden?
        Links im Profil
          @oliverio sagte in IOBroker und QuestDB:
          will er?
          Ich dachte nur den sql Adapter für Quest verwenden 🤔
            will er?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            ich habe den abschnitt zitiert
            Links im Profil
              da steht doch genau das drin was ich schrob!
              Den SQL Adapter für Quest nutzen!
              oder bin ich blöd?
              • P Offline
                pez3
                Was ich Grund möchte ist influx kicken... da ich nicht schon wieder Lust habe, sämtliche queries umzubauen und irgendwann der Support für 2.x auslaufen wird...
                auf der suche nach weiteren timeseries db bin ich auf questdb gestoßen, welche wohl Interfaces für rest, influx und postgre bieten soll...
                nun habe ich gedacht, ich komme evtl mit dem influx Adapter in die questdb... geht wohl nicht...
                also war die nächste idee es mit dem sql Adapter zu versuchen, welcher auch postgre unterstützt... damit bin ich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt auch gescheitert
                schöne Grüße Peter
                • P pez3
                  schöne Grüße Peter
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Das funktioniert prinzipiell.
                  Aber:
                  • Ohne Enterprise-Version wird nur 1 Datenbank unterstützt.
                    Und die heißt "qdb". Da man die nicht neu anlegen kann, fehlen auch die nötigen Tabellen. Die werden nur beim Neu-Anlegen einer DB erzeugt.
                  • Man könnte Tabellen als CSV importieren oder per SQL anlegen
                    Hilft aber auch nix, da nicht alle Datentypen unterstützt werden.
                  sql.0	2024-11-12 22:52:01.527	error	error: unsupported column type: SERIAL
                  sql.0	2024-11-12 22:52:01.526	error	CREATE TABLE sources (id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY, name TEXT);
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    oder bin ich blöd?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @homoran sagte in IOBroker und QuestDB:
                    oder bin ich blöd?
                    ne stimmt, er hat ja adapter geschrieben und nicht mysql db
                    Links im Profil
                    • CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @pez3
                      Du könntest ein Feature-Request am SQL-Adapter eröffnen, um QuestDB zu unterstützen.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues
                      Es stellt sich allerdings die Frage, ob QuestDB eine längere Halbwertszeit hat als Influx.
                        Codierknecht
                        @Homoran
                        Der Container zum Testen war in 5 Minuten aufgesetzt:
                        services:
                          questdb:
                            container_name: QuestDB
                            image: questdb/questdb:latest
                            ports:
                              - "8812:8812"
                              - "9012:9000"
                            volumes:
                              - questdb:/var/lib/questdb
                            tty: true
                            stdin_open: true
                            environment:
                              QDB_HTTP_ENABLED: true
                              QDB_HTTP_NET_BIND: "0.0.0.0:9000"
                              QDB_HTTP_USER: "admin"
                              QDB_HTTP_PASSWORD: "quest"
                            restart: unless-stopped
                        volumes:
                          questdb:
                        Test beendet - Container weggeworfen 😁
                        • P Offline
                          pez3
                          @Codierknecht
                          wow danke für deine hilfe! hab sxhon gesehen, dass da wohl schon eine db angelegt ist, aber weder rausgefunden, dass man nur 1 haben kann, noch wie man eine neue anlegen kann...
                          ja stimmt ... wenigstens das anlegen ging schnell
                          schade, dass das mit questdb nicht so einfach geht. las sich recht vielversprechend.
                          was nimmt "man" denn aktuell so als db für iobroker? influx? sql?
                          influx liest man ja sehr oft, allerdings ist das für mich schon ein ko Kriterium, wenn man mit jeder Version das datenmodell und die querylanguage ändert... meines Wissens ohne einfache Möglichkeit zur Migration..
                          timescaledb wäre evtl noch ne Alternative die ich probieren werde.
                          schöne Grüße Peter
                          • P pez3
                            @Codierknecht
                            schöne Grüße Peter
                            Codierknecht
                            Ich bleibe bei MySQL/MariaDB.
                            Ist zwar für zeitbasierte Daten nicht optimal, aber
                            1. Komme ich beruflich bedingt mit SQL besser klar
                            2. Reicht mir die Performance
                            3. Habe ich die eh im Einsatz - für andere Zwecke (Zabbix, Paperless, Redmine, Wiki)
