  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @warp735 Was sagt denn die Berechnung? Welche Werte stehen in den Datenpunkten?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #552
    @skb sagemal was macht der plötzlich..bin noch auf 0.5.1-alpha.9
    passiert immer nach dem speichern.. der braucht relativ lange um mir die Grafik anzuzeigen ?? in dev tools sech nix....ehh doch
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warp735
      @skb
      Als Kapa hab ich gerade mal 150000 eingetragen und erhalte als Ladezeit 9,5h. Der einfache Adapter rechnet 13h aus
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #553
      @warp735 Ich meine ja, was als reale Werte in den Datenpunkten steht - so kann man kann das leider schlecht errechnen bzw. kontrollieren.
      Stimmen denn 150(kw) als Speicher? Ich denke, das werden 15 sein, oder? ;)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #554
        @arteck Da geht deine WS Verbindung irgendwie verloren. Wieso?
        Die service.ts Datei ist was Anderes - EVCC? Grafana?
        • SKBS SKB
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #555
          @skb
          Warum 15? Da steht man solle in W und nicht in KW oder kWh angeben. Das wären bei mir 15000. Aber dann stimmt halt leider nichts
          • SKBS SKB
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #556
            kommt aber aus dem adapter ..hmmm..
            • W warp735
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #557
              @warp735 "Als Kapa hab ich gerade mal 150000 eingetragen" -> Das entspricht 150.000 (0 zuviel)!
              Und, was sagt nun die Ladezeit?
              SKBS W 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #558
                @skb Das ist die Socket-Verbindung des Adapters, richtig.
                Aber, wieso wird sie geschlossen?
                • SKBS SKB
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #559
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                  150000
                  11,5h und der einfache Adapter 10h
                  Hab das Gefühl beim erweitert verlängert sich die Zeit, je voller der Akku wird?!
                  • SKBS SKB
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #560
                    @skb kein plan.... lol.... bin mal auf die 0.5.1-alpha.10.. da gehts... frag jetzt nicht warum... ist so....
                    aber hast nen bug drin..
                    die Überschreibung funktioniert nicht mehr
                        "<=0": {
                            "display": "none"
                        ">0": {
                            "display": "inline"
                    • W warp735
                      150000
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #561
                      @warp735 Nein, der alte Adapter konnte kein Laden bis SoC. Daher ist die Zeit beim erweitert "richtig(er)" ;)
                      • arteckA arteck
                            "<=0": {
                                "display": "none"
                            ">0": {
                                "display": "inline"
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #562
                        @arteck Ja, es sind bei der Alpha 10 aktuell 2 Bugs. Überschreibung geht nur beim ersten Aufruf und die Schriftgröße lässt sich nicht ändern. Fix kommt Morgen bei der Alpha.11 :)
                        • SKBS SKB
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #563
                          @skb ahh .. ok
                          • SKBS SKB
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #564
                            @skb
                            Kann ich so fast nicht glauben. Beim alten hat der Wert immer wunderbar gepasst. Auch heute: es wird gleichmässig geladen. Der alte zeigt mehr oder weniger konstant den Wert an. Der neue tanzt um Stunden hin und her.
                            Aber ist ok, ich mach zum zweiten Mal n Haken drunter. Scheint als wäre der Adapter nach wie vor nicht so weit um produktiv eingesetzt zu werden. Ich lösch ihn zum zweiten Mal :-)
                            • W warp735
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #565
                              @warp735 Fehler lassen sich in vielen Fällen nur beheben, wenn ausreichende Informationen vorliegen, was hier leider nicht der Fall ist. Somit kann ich leider mit keiner Korrektur dienen.
                              • SKBS SKB
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                #566
                                @skb
                                Ich hab doch alles geliefert?! Noch dazu muss ich komischerweise 150000 statt 15000 eingeben.
                                Als Antwort hab ich bisher nur erhalten: keine Sorge, der Wert passt scho...
                                ps: mit n Taschenrechner nachgerechnet, stimmt der Wert vom alten Adapter
                                • W warp735
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #567
                                  @warp735 Habe deine Daten gerade mit Excel berechnet. Folgende Zeit sollte hier angezeigt werden:
                                  Was sagen die Daten in den Datenpunkten?
                                  Was sagt die Ladung, wenn der Adapter auf Debug steht und folgende Zeile ausgegeben wird?
                                  Direction: charge Time to fully charge:
                                  • SKBS SKB
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #568
                                    @skb
                                    Direction: discharge Battery-Time: 14:05h Percent: 51 Energy: 1171
                                    Während der alte Adapter gerade 06:18h anzeigt.
                                    • W warp735
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #569
                                      @warp735 Welche Version hast du denn nun installiert? Der Text der Ausgabe enthält nicht alle Infos.
                                      • SKBS SKB
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #570
                                        @skb
                                        na die aktuelle stable. Glaub 0.4.1 ist das
                                        energiefluss-erweitert.0
                                        	2024-11-10 12:03:22.852	debug	State changed! New value for Source: modbus.3.holdingRegisters.5.672_PV1_input_power with Value: 859 belongs to Elements: 2
                                        	2024-11-10 12:03:22.852	debug	Found corresponding animations for ID: modbus.3.holdingRegisters.5.672_PV1_input_power !Applying!
                                        	2024-11-10 12:03:22.852	debug	Threshold for: 2 is: 0
                                        	2024-11-10 12:03:22.852	debug	Value-Settings for Element 2 found! Applying Settings!
                                        	2024-11-10 12:03:22.852	debug	Updated through sources: {"0":859,"1":-1122,"2":52,"3":40,"4":150000}
                                        	2024-11-10 12:03:22.852	debug	Refreshing ACK state from foreign state!
                                        	2024-11-10 12:03:22.726	debug	Direction: discharge Battery-Time: 16:03h Percent: 52 Energy: 1122
                                        	2024-11-10 12:03:22.719	debug	State changed! New value for Source: modbus.3.holdingRegisters.5.590_Battery_output_power with Value: -1122 belongs to Elements: 16
                                        	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Value: -1122 is greater than Threshold: 0. Applying Animation!
                                        	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Animation has a negative factor!
                                        	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Animation - Settings for Element anim_path_5_13 found! Applying Settings!
                                        	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Found corresponding animations for ID: modbus.3.holdingRegisters.5.590_Battery_output_power !Applying!
                                        	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Threshold for: 16 is: 0
                                        	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Value-Settings for Element 16 found! Applying Settings!
                                        	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Updated through sources: {"0":873,"1":-1122,"2":52,"3":40,"4":150000}
                                        	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Refreshing ACK state from foreign state!
                                        	2024-11-10 12:03:06.953	debug	State changed! New value for Source: modbus.3.holdingRegisters.5.672_PV1_input_power with Value: 873 belongs to Elements: 2
                                        	2024-11-10 12:03:06.953	debug	Found corresponding animations for ID: modbus.3.holdingRegisters.5.672_PV1_input_power !Applying!
                                        	2024-11-10 12:03:06.952	debug	Threshold for: 2 is: 0
                                        • W warp735
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #571
                                          @warp735 Dann installier mal bitte die aktuelle Alpha von GitHub. Damit sollte dann die gewünschte Ausgabe kommen.
