  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • W warp735
    @skb
    Hätte auch zwei Anfängerfragen. Les diesen Thread zwar schon von Anfang an mit, hab den Adapter aber erst jetzt mal probehalber installiert. Stolper aber gerade über zwei Sachen:
    1. Batterieladezeit bzw Kapazität. Brauch ich wirklich für nen dauerhaft statischen Wert nen eigenen Datenpunkt? Warum kann man nicht einfach den Wert eingeben?! Hab nun zwar nen Datenpunkt angelegt mit Wert 15000, aber die Zeit stimmt trotzdem überhaupt nicht. Hab zum Vergleich noch den "einfachen" Adapter laufen.
    2. wie bekommt man denn die Animation zum Laufen? Hab aktuell nur 1x PV und Batterie angelegt. Aber animiert wird zwischen den beiden nichts :-(
    PS: C&P geht immer noch nicht?! Deswegen hatte ich schonmal eine Installation abgebrochen. Hatte das so gelesen, dass das längst funktioniert?
    PPS: letzte stable vom April(?!) Das erklärt natürlich einiges... In dem Fall wohl nochmal n Jahr warten...
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #548
    @warp735
    1. dazu liefert der Akku eigentlich einen Datenpunkt - falls nicht, diesen einfach anlegen und so "lassen". Hierüber können User auch den Speicher abändern, falls diese dynamisch sind.
    2. Die Animationen laufen, wenn ein Datenpunkt der Linie zugewiesen ist und entsprechend dem Schwellenwert ein Wert im Datenpunkt steht.
    Copy und Paste sind in den Beta und Alpha-Versionen auf Github verfügbar. Aktuell noch nicht im stable, da hier und da doch noch kleinere Fehler auftreten, die ich den Usern ungerne vorsetzen möchte ;)
    Du kannst eine von den Beta oder Alpha Versionen von Github installieren - hier hat allerdings die letzte Version das Problem, das die Schriftgröße nicht geändert werden kann. Dazu gibt es ab nächster Woche den Fix.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      @warp735
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #549
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
      Also meiner nicht. Wüsste auch nicht was so ein Datenpunkt bringen sollte. Da steht dann bis an St. Nimmerleinstag der gleiche Wert drin?!
      Aber ok.. Bringt nix über Sinn oder Unsinn zu diskutieren. Muss mich damit abfinden :-)
      Funktioniert aber leider nicht richtig. Es wird zwar was ausgerechnet, aber das stimmt hinten und vorne nicht. Vielleicht siehst auf Anhieb den Fehler?
      btw: soll der Abstand zwischen stable Versionen immer ~1Jahr betragen?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • W warp735
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #550
        @warp735 Was sagt denn die Berechnung? Welche Werte stehen in den Datenpunkten?
        W arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #551
          @skb
          Als Kapa hab ich gerade mal 150000 eingetragen und erhalte als Ladezeit 9,5h. Der einfache Adapter rechnet 13h aus
          • SKBS SKB
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #552
            @skb sagemal was macht der plötzlich..bin noch auf 0.5.1-alpha.9
            passiert immer nach dem speichern.. der braucht relativ lange um mir die Grafik anzuzeigen ?? in dev tools sech nix....ehh doch
            • W warp735
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #553
              @warp735 Ich meine ja, was als reale Werte in den Datenpunkten steht - so kann man kann das leider schlecht errechnen bzw. kontrollieren.
              Stimmen denn 150(kw) als Speicher? Ich denke, das werden 15 sein, oder? ;)
              • arteckA arteck
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #554
                @arteck Da geht deine WS Verbindung irgendwie verloren. Wieso?
                Die service.ts Datei ist was Anderes - EVCC? Grafana?
                • SKBS SKB
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #555
                  @skb
                  Warum 15? Da steht man solle in W und nicht in KW oder kWh angeben. Das wären bei mir 15000. Aber dann stimmt halt leider nichts
                  • SKBS SKB
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #556
                    kommt aber aus dem adapter ..hmmm..
                    • W warp735
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #557
                      @warp735 "Als Kapa hab ich gerade mal 150000 eingetragen" -> Das entspricht 150.000 (0 zuviel)!
                      Und, was sagt nun die Ladezeit?
                      SKBS W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #558
                        @skb Das ist die Socket-Verbindung des Adapters, richtig.
                        Aber, wieso wird sie geschlossen?
                        • SKBS SKB
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #559
                          150000
                          11,5h und der einfache Adapter 10h
                          Hab das Gefühl beim erweitert verlängert sich die Zeit, je voller der Akku wird?!
                          • SKBS SKB
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #560
                            @skb kein plan.... lol.... bin mal auf die 0.5.1-alpha.10.. da gehts... frag jetzt nicht warum... ist so....
                            aber hast nen bug drin..
                            die Überschreibung funktioniert nicht mehr
                                "<=0": {
                                    "display": "none"
                                ">0": {
                                    "display": "inline"
                            • W warp735
                              150000
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #561
                              @warp735 Nein, der alte Adapter konnte kein Laden bis SoC. Daher ist die Zeit beim erweitert "richtig(er)" ;)
                              • arteckA arteck
                                    "<=0": {
                                        "display": "none"
                                    ">0": {
                                        "display": "inline"
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #562
                                @arteck Ja, es sind bei der Alpha 10 aktuell 2 Bugs. Überschreibung geht nur beim ersten Aufruf und die Schriftgröße lässt sich nicht ändern. Fix kommt Morgen bei der Alpha.11 :)
                                • SKBS SKB
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #563
                                  @skb ahh .. ok
                                  • SKBS SKB
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #564
                                    @skb
                                    Kann ich so fast nicht glauben. Beim alten hat der Wert immer wunderbar gepasst. Auch heute: es wird gleichmässig geladen. Der alte zeigt mehr oder weniger konstant den Wert an. Der neue tanzt um Stunden hin und her.
                                    Aber ist ok, ich mach zum zweiten Mal n Haken drunter. Scheint als wäre der Adapter nach wie vor nicht so weit um produktiv eingesetzt zu werden. Ich lösch ihn zum zweiten Mal :-)
                                    • W warp735
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #565
                                      @warp735 Fehler lassen sich in vielen Fällen nur beheben, wenn ausreichende Informationen vorliegen, was hier leider nicht der Fall ist. Somit kann ich leider mit keiner Korrektur dienen.
                                      • SKBS SKB
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                        #566
                                        @skb
                                        Ich hab doch alles geliefert?! Noch dazu muss ich komischerweise 150000 statt 15000 eingeben.
                                        Als Antwort hab ich bisher nur erhalten: keine Sorge, der Wert passt scho...
                                        ps: mit n Taschenrechner nachgerechnet, stimmt der Wert vom alten Adapter
                                        • W warp735
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #567
                                          @warp735 Habe deine Daten gerade mit Excel berechnet. Folgende Zeit sollte hier angezeigt werden:
                                          Was sagen die Daten in den Datenpunkten?
                                          Was sagt die Ladung, wenn der Adapter auf Debug steht und folgende Zeile ausgegeben wird?
                                          Direction: charge Time to fully charge:
