  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • W warp735
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
    dazu liefert der Akku eigentlich einen Datenpunkt
    Also meiner nicht. Wüsste auch nicht was so ein Datenpunkt bringen sollte. Da steht dann bis an St. Nimmerleinstag der gleiche Wert drin?!
    Aber ok.. Bringt nix über Sinn oder Unsinn zu diskutieren. Muss mich damit abfinden :-)
    Funktioniert aber leider nicht richtig. Es wird zwar was ausgerechnet, aber das stimmt hinten und vorne nicht. Vielleicht siehst auf Anhieb den Fehler?
    btw: soll der Abstand zwischen stable Versionen immer ~1Jahr betragen?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #550
    @warp735 Was sagt denn die Berechnung? Welche Werte stehen in den Datenpunkten?
    W arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #551
      @skb
      Als Kapa hab ich gerade mal 150000 eingetragen und erhalte als Ladezeit 9,5h. Der einfache Adapter rechnet 13h aus
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #552
        @skb sagemal was macht der plötzlich..bin noch auf 0.5.1-alpha.9
        passiert immer nach dem speichern.. der braucht relativ lange um mir die Grafik anzuzeigen ?? in dev tools sech nix....ehh doch
        • W warp735
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #553
          @warp735 Ich meine ja, was als reale Werte in den Datenpunkten steht - so kann man kann das leider schlecht errechnen bzw. kontrollieren.
          Stimmen denn 150(kw) als Speicher? Ich denke, das werden 15 sein, oder? ;)
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #554
            @arteck Da geht deine WS Verbindung irgendwie verloren. Wieso?
            Die service.ts Datei ist was Anderes - EVCC? Grafana?
            • SKBS SKB
              W Offline
              W Offline
              warp735
              #555
              @skb
              Warum 15? Da steht man solle in W und nicht in KW oder kWh angeben. Das wären bei mir 15000. Aber dann stimmt halt leider nichts
              • SKBS SKB
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #556
                kommt aber aus dem adapter ..hmmm..
                • W warp735
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #557
                  @warp735 "Als Kapa hab ich gerade mal 150000 eingetragen" -> Das entspricht 150.000 (0 zuviel)!
                  Und, was sagt nun die Ladezeit?
                  SKBS W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #558
                    @skb Das ist die Socket-Verbindung des Adapters, richtig.
                    Aber, wieso wird sie geschlossen?
                    • SKBS SKB
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #559
                      150000
                      11,5h und der einfache Adapter 10h
                      Hab das Gefühl beim erweitert verlängert sich die Zeit, je voller der Akku wird?!
                      • SKBS SKB
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #560
                        @skb kein plan.... lol.... bin mal auf die 0.5.1-alpha.10.. da gehts... frag jetzt nicht warum... ist so....
                        aber hast nen bug drin..
                        die Überschreibung funktioniert nicht mehr
                            "<=0": {
                                "display": "none"
                            ">0": {
                                "display": "inline"
                        • W warp735
                          150000
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #561
                          @warp735 Nein, der alte Adapter konnte kein Laden bis SoC. Daher ist die Zeit beim erweitert "richtig(er)" ;)
                          • arteckA arteck
                                "<=0": {
                                    "display": "none"
                                ">0": {
                                    "display": "inline"
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #562
                            @arteck Ja, es sind bei der Alpha 10 aktuell 2 Bugs. Überschreibung geht nur beim ersten Aufruf und die Schriftgröße lässt sich nicht ändern. Fix kommt Morgen bei der Alpha.11 :)
                            • SKBS SKB
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #563
                              @skb ahh .. ok
                              • SKBS SKB
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #564
                                @skb
                                Kann ich so fast nicht glauben. Beim alten hat der Wert immer wunderbar gepasst. Auch heute: es wird gleichmässig geladen. Der alte zeigt mehr oder weniger konstant den Wert an. Der neue tanzt um Stunden hin und her.
                                Aber ist ok, ich mach zum zweiten Mal n Haken drunter. Scheint als wäre der Adapter nach wie vor nicht so weit um produktiv eingesetzt zu werden. Ich lösch ihn zum zweiten Mal :-)
                                • W warp735
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #565
                                  @warp735 Fehler lassen sich in vielen Fällen nur beheben, wenn ausreichende Informationen vorliegen, was hier leider nicht der Fall ist. Somit kann ich leider mit keiner Korrektur dienen.
                                  • SKBS SKB
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                    #566
                                    @skb
                                    Ich hab doch alles geliefert?! Noch dazu muss ich komischerweise 150000 statt 15000 eingeben.
                                    Als Antwort hab ich bisher nur erhalten: keine Sorge, der Wert passt scho...
                                    ps: mit n Taschenrechner nachgerechnet, stimmt der Wert vom alten Adapter
                                    • W warp735
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #567
                                      @warp735 Habe deine Daten gerade mit Excel berechnet. Folgende Zeit sollte hier angezeigt werden:
                                      Was sagen die Daten in den Datenpunkten?
                                      Was sagt die Ladung, wenn der Adapter auf Debug steht und folgende Zeile ausgegeben wird?
                                      Direction: charge Time to fully charge:
                                      • SKBS SKB
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #568
                                        @skb
                                        Direction: discharge Battery-Time: 14:05h Percent: 51 Energy: 1171
                                        Während der alte Adapter gerade 06:18h anzeigt.
                                        • W warp735
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #569
                                          @warp735 Welche Version hast du denn nun installiert? Der Text der Ausgabe enthält nicht alle Infos.
