  4. Node-Red
  5. [Gelöst] Alexa - Geräte reagieren nicht mehr
    6.4k
95 Beiträge 8 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    @ro75 sagte in Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
    Nein. Aber Router (FB?), Echos...
    Ro75.
    Habe ich alle mal neu gestartet.
    Als Netzwerk setze ich auch das Unifi-System ohne FritzBox etc. - da geht das zum Glück recht easy :)
    @dr-bakterius sagte in Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
    Nachdem heute ja die Zeitumstellung war, könnte man den FI testen und so automatisch alle Geräte die am Strom hängen auch neu starten.
    Würde bei mir nicht viel passieren, es hängt alles hinter einer USV, genau damit es mir meine Synology und Rest nicht killt ;)
    Ich beobachte das Verhalten mal weiter
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @hant0r sagte in Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
    Auch sämtliche Aktoren (Shelly, Tasmota-Steckdosen, ESP, ...)? Meine Rechner und das gesamte Netzwerk (Modem, USG, Switche, Accesspoints) hängen auch bei mir an einer USV. Die werden natürlich kontrolliert neu gestartet wenn es notwendig ist.
    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
      @da_woody sagte in Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
      nuja, das könnte bei raspis mit sd eventuell ungesund sein... mir hats bei stromausfall schon meinen synology router gekillt.
      Deshalb investiert man auch in eine USV. Einen unangekündigten Stromausfall kann es immer geben. Oder eine Spannungsspitze. Aber natürlich fährt man vor einem FI-Test empfindliche Geräte kontrolliert herunter (wenn sie nicht von einer USV gebuffert werden).
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @dr-bakterius hast Recht, bin da noch faul. Der Server in der Werkstatt ist ja an einer usv. Der Router im Haus noch nicht.
      Tipps für neue Geräte?
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        Das meiste in meinem Haus wird über KNX gesteuert, denen ist ein Stromausfall egal :D
        Und die restlichen Zwischenstecken müssen auch damit umgehen können.
        Aber davon abgesehen, werde ich kein FI Test machen. Habe nun alles einmal neu gestartet und werde in nächster Zeit schauen, wie es sich verhält :)
        Bin mit dem "Eaton USV Ellipse ECO 800" bisher zufrieden
        • Hant0rH Hant0r
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          Thnx, kann man die Dinger auch im ioB einbinden?
          • da_WoodyD da_Woody
            Geht per nut und dem zugehörigen Adapter.
              Dr. Bakterius
              Du meinst USV? Ich habe eine uralte APC 1500 mit größeren Akkus laufen. Kann also nichts zu neuen Geräten sagen. Ich wechsle lediglich alle paar Jahre die Akkus und mache hin und wieder eine Kalibrierung. Läuft über eine USB-Schnittstelle aber trotzdem auch mit NUT und daher auch mit ioBroker.
              kein FI Test machen
              Das kann ein tödlicher Fehler sein. Wenigstens 2x im Jahr sollte man seine Funktion testen. Die halten auch nicht ewig.
              P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                kein FI Test machen
                peterfido
                @dr-bakterius Idealerweise am Tag der Uhrumstellung. Dann muss man eh die Uhr der Mikrowelle, Herd, usw. stellen.
                Peterfido
                  kein FI Test machen
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @dr-bakterius APC steht beim server. zickt aber auch schon ewig rum. freunde wurden wir nie...
                  • P peterfido
                    Dr. Bakterius
                    @peterfido sagte in Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
                    Genau das habe ich oben gemeint. 😉
                    • Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      So mal eine Rückmeldung:
                      Bisher sieht es ganz gut aus, dass Alexa wieder so funktioniert wie früher.
                      Anscheinend war der Hinweis von @Ro75 sehr gut, das gesamte Netzwerk mit Alexa, Sonos, ioBroker, APs und Co mal neu zu starten 👍
                      Vielen Dank für eure Unterstützung 🙏
                      da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Hant0rH Hant0r
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @hant0r alter spruch, reboot macht vieles gut... ;)
                          Dr. Bakterius
                          @da_woody sagte in [Gelöst] Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
                          Oder AEG (Ausschalten - Einschalten - Gut)
                          • Hant0rH Hant0r
                            Kaskadeur111
                            schrieb am zuletzt editiert von Kaskadeur111
                            @hant0r
                            Also ich habe das gleiche Problem seit ungefähr einem Monat sagt mir Alexa so alle 1-2 Tage immer wieder bei verschiedensten Geräten "Gerät XYZ reagiert nicht" (Homematic, Zigbee, WiFiLed, Sonoff völlig egal und völlig unterschiedliche Gerätetypen mit und ohne Bridge). Manchmal kann ich Alexa 2-3x ansprechen und beim 4. Mal gehts dann plötzlich, manchmal gehts gar nicht und ich komme um den Adapterneustart nicht rum.
                            Mein Setup sieht ähnlich aus, nur dass mein iOB auf ner Linux VM im Synology Virtual Machine Manager läuft.
                            Ich nutze auch Node-Red mit dem Node-Red-Contrib-Alexa um meine Geräte zu steuern (bis vor ca einem Monat absolut zuverlässig). Mein Node-Red lässt sich über die Seitenleiste im Admin auch nicht innerhalb ioBroker öffnen (nur über die Kachel in der Übersicht ganz oben gehts).
                            Ein Reboot meines Netzwerkes bewirkt nur ein temporäres wieder funktionieren, am nächste Tag kanns schon wieder rumspinnen.
                            Ich habe festgestellt, dass Alexa die Geräte wieder steuern kann, wenn ich die entsprechenden Adapterinstanzen neu starte. Am Adapter selbst (Sonoof oder Zigbee etc) wird es nicht liegen, da es wie oben geschrieben jeden Adapter betrifft.
                            Daher habe ich irgendwie Node-Red in Verdacht! (Wenn ich jedoch Node-Red neustarte hat das keine Auswirkung auf Alexa... die meint dann trotzdem noch das Gerät reagiert nicht!
                            ich habe auch die wichtigsten Adapter auf automatischen Neustart einmal täglich gestellt... ohne Besserungen... Nachmittags ist es immer ein Glücksspiel ob es geht wenn ich heimkomme oder nicht.
                            Ergänzung: Jetzt wenn ich so länger drüber nachdenke ging das ganze mit einem Echo der ersten Generation los, dass dieser mir sagte "Gerät reagiert nicht". Die Echo Shows zb funktionierten noch. Daher habe ich den Alten Echo aus dem Netz genommen, alle Geräte in Alexa mühsam einzeln gelöscht (Danke Amazon!) und ohne Alten Echo im Netz die Gerätesuche neu gestartet. Das brachte ebenso nur temporäre Abhilfe.
                            Ro75R P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kaskadeur111
                              @hant0r
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @kaskadeur111 auch mal das komplette Netzwerk neu gestartet? Router, Switch, WLAN...?
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                Kaskadeur111
                                @ro75 ja, ich hatte sogar den kompletten Sicherungskasten für 2 Minuten stromlos (Vorher Fritzbox und NAS runtergefahren).
                                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kaskadeur111
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                  @kaskadeur111 dann hast du ein WLAN Problem. Wie sind denn dein Echos im Netzwerk eingebunden? 2,4 oder 5GHz?
                                  Ro75
                                  Edit: und die Echos auch mal vom Strom genommen?
                                  • K Kaskadeur111
                                    @hant0r
                                    peterfido
                                    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                    @kaskadeur111 Die Ist-Zustände werden auch an Alexa zurückgemeldet?
                                    Peterfido
                                    • P peterfido
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      @Kaskadeur111
                                      Bei mir fingen die Probleme auch wieder gestern Abend an. Heute den ganzen Tag über ... 1-2 mal klappt, dann wieder 9 mal nicht. Mega nervig einfach.
                                      Keine Ahnung was ich noch machen soll. Hatte vor gehabt heute Abend nochmal alles neu zu starten, aber auch das hilft ja nur temporär wie es scheint.
                                      Habe auf jedenfall das selbe Verhalten wie du geschrieben hast.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        @ro75 sagte in [Gelöst] Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
                                        Ro75
                                        Was ist damit?
                                        Hant0rH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75
                                          Was ist damit?
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                                          @ro75 WLAN würde ich ausschließen, da die Alexa reagiert und auch sonst alles macht (wie Status der Waschmaschine ausgeben, Wetter ansagen und und und).
                                          Hin und wieder führt die Alexa den Befehl auch potentiell aus, hirt man am Geräusch, aber die Dinge dahinter werden nicht ausgeführt.
                                          Bsp: Alexa, Licht an .... Dong Ding .... Nichts
                                          Aber am meisten kommt, dass das Gerät nicht antwortet.
                                          Vermute also auch, dass es an Node-Red liegt.
                                          @kordula11
                                          Bist du auch auf der Admin v7.1.x?
                                          Hat das vielleicht ein Problem mit Node-Red? Obwohl es dann wahrscheinlich mehr Leute hätten 🤷
                                          edit:
                                          Ach so. An der Geräten wird es auch nicht liegen, da ich alle ohne Probleme über ioBroker selbst oder meiner VIS bedienen kann, auch wenn Alexa sich weigert.
