  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
    @arteck sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
    und JA ICH NUTZE ROOT..
    Dann bist du genau die Zielgruppe für diese Umstellung. Unterhalb von /opt/iobroker sollten keine Dateien dem root gehören.
    Nein, auch nicht auf einem Test- oder Development-Environment.
    echad@chet:/opt/iobroker $ find /opt/iobroker/ -user root
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #98
    @thomas-braun schön für dich.. hat seine GRÜNDE ... und nicht das Thema hier
    der FIXER läuft nicht richtig
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #99
      @thomas-braun Hat der geänderte Fixer etwas damit zu tun, dass ich den js-controller nicht von 6.0.11 auf 7.01 angehoben bekomme? Oder Issue auf 'lucy'?
      • Rene55R Rene55
        #100
        @rene55 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        Aus der GUI? Ja, das kann momentan sein. Fix ist unterwegs.
        Über Kommandozeile muss es gehen.
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #101
          @thomas-braun Ja, aus der GUI. Ok, dann warte ich und kann es direkt testen. Die Kiste läuft ja (in neu).
          • apollon77A Offline
            #102
            Eine neue SVerison geht gerade live. Fie fixt plkitd undpasswd fehende Pakete und das "iob start -- allow-root" Problem ... start/stop/restart gehen wieder OHNE allow-root Parameter. Damit geht auch das Controller upgrade mit UI wieder
            Einmal "iob fix" bitte ausführen
            Ingo
            • arteckA arteck
              #103
              @arteck
              Kann ich nicht nachstellen.
              -rw-rwxr--+   1 root root      0 Oct 22 15:42 testfile_vom_root
              Nach dem Fixer:
              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      0 Oct 22 15:42 testfile_vom_root
              Passt also hier.
              arteckA Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                Ingo
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #104
                @apollon77 Entweder war ich zu schnell oder ... . Leider gleicher Fehler wie vorhin (Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON)
                  @arteck
                  Nach dem Fixer:
                  Passt also hier.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #105
                  @thomas-braun lass den mal in masse laufen über 3k files und so 50 Ordner mit Unterordnern
                  aber ist ja ehh gefixt..laut Ingo
                  • arteckA arteck
                    #106
                    lass den mal in masse laufen über 3k files und so 50 Ordner..
                    Die Anzahl an Dateien spielt keine Rolle, das wird rekursiv über den Dateibaum gekippt.
                    Der hatte aber keinen Bezug zum Eigentümer einer Datei.
                    • Rene55R Rene55
                      #107
                      @rene55 Nee ich hab ne stelle vergessen :-) ... Neuer fix kommt gleich
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #108
                        Bei mir läuft der Fixer nicht mehr. Keine Ahnung warum
                        haus@ioBroker:~$ iob status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        haus@ioBroker:~$ iob stop
                        Could not send "SIGTERM" to process 203: kill EPERM
                        No "killall.sh" script found. Just stop.
                        haus@ioBroker:~$ iob fix
                        iobroker fix
                        Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        Options:
                          --help  Show help  [boolean]
                        haus@ioBroker:~$
                        Controler Update auf 7.0.1 ist fehlgeschlagen. Dann wollte ich den Fixer laufen lassen und bekam diese Meldung.Jetzt bin ich auf 7.0.0 zurück und habe immer noch die Meldung.
                        • ChaotC Chaot
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          iobroker fix
                          Options:
                          haus@ioBroker:~$
                          #109
                          @chaot Ja Fix kommt gleich.
                            #110
                            Sooooo, ok bitte alle mit issues nochmal "Iob fix" ausführen ... danach bitte nochmal iobroker upgrade versuchen, sollte jetzt wieder über UI tun. Danke für check und sorry für die Issues.
                            isi07I 1 Antwort Letzte Antwort
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #111
                              @thomas-braun na ja irgendwo ist der ausgestiegen
                              der neue.. der alte funktionierte fix.sh
                              • arteckA arteck
                                #112
                                @arteck
                                Die aktuellen Änderungen haben aber den Code an der Stelle gar nicht angepackt.
                                • Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #113
                                  @apollon77 Danke, läuft. Upgrade per GUI auf 7.0.1 hat funktioniert.
                                    isi07I Offline
                                    isi07I Offline
                                    isi07
                                    #114
                                    @apollon77 @Thomas-Braun
                                    Einen neuen User anlegen funktioniert bei mir noch nicht.
                                    Die Befehle werden immer noch nicht gefunden.
                                    iobroker@iobroker:~$ iob fix
                                    It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
                                    For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
                                    A root login is not required in most Linux Distributions.
                                    Do you want to setup a user now? (y/N)
                                    Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobuser
                                    Enter the password for the new user:
                                    Confirm the password for the new user:
                                    Adding new user account...
                                    /home/iobroker/.fix.sh: line 59: useradd: command not found
                                    /home/iobroker/.fix.sh: line 60: chpasswd: command not found
                                    Please login with this newly created user account and restart the fixer.
                                    isi07I Thomas BraunT MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • isi07I isi07
                                      isi07I Offline
                                      isi07I Offline
                                      isi07
                                      schrieb am zuletzt editiert von isi07
                                      #115
                                      Fehlt in den Zeilen 59 und 60 vor useradd und chpasswd nicht ein "$SUDOX", um die Befehle mit sudo auszuführen?
                                                  # Add a new user account with sudo access and set the password
                                                  echo "Adding new user account..."
                                                  useradd -m -s /bin/bash -G adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker "$USERNAME"
                                                  echo "$USERNAME:$PASSWORD" | chpasswd
                                                  echo "Please login with this newly created user account and restart the fixer."
                                                  exit 1
                                        @arteck
                                        Nach dem Fixer:
                                        Passt also hier.
                                        Dr. BakteriusD Offline
                                        Dr. Bakterius
                                        #116
                                        @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                        Passt also hier.
                                        Wie kann dann das sein (nach Ausführen des Fixers)? Und das ist nur ein Ordner von vielen!
                                        ich@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ ls -l
                                        total 116
                                        -rw-rw-r--+ 1 root     root      1135 Oct 22 17:40 LICENSE
                                        -rw-rw-r--+ 1 root     root       193 Oct 22 17:40 README.md
                                        drwxrwxr-x+ 4 root     root      4096 Oct 22 17:40 build
                                        drwxrwxr-x+ 2 root     root      4096 Oct 22 17:40 conf
                                        -rw-rw-r--+ 1 root     root       188 Oct 22 17:40 controller.js
                                        -rw-rw-r--+ 1 root     root     77166 Oct 22 17:40 io-package.json
                                        -rwxr-xr-x+ 1 root     root        66 Oct 22 17:40 iobroker.js
                                        drwxrwxr-x+ 5 root     root      4096 Oct 22 17:40 node_modules
                                        -rw-rw-r--+ 1 root     root      3611 Oct 22 17:40 package.json
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   260 Oct 22 18:06 pids.txt
                                        drwxrwxr-x+ 2 root     root      4096 Oct 22 17:40 tmp
                                        Ich könnte mich nicht erinnern je etwas unter root ausgeführt zu haben.
                                          Passt also hier.
                                          total 116
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #117
                                          @dr-bakterius hab ich auch .. tja Jung @Thomas-Braun da bin ich nicht alleine mit... rekursion hin oder her
                                          Thomas BraunT Dr. BakteriusD apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
