  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
    @isi07 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
    Muss ich das iob fix mit sudo aufrufen?
    Nein, da muss der Code im Fixer gepatcht werden. Bin dabei.
    [Edit: PR gestellt, jetzt muss das begutachtet werden, gemerged werden und hochgeladen werden.
    isi07I Offline
    isi07I Offline
    isi07
    #95
    Danke, dann warte ich mal auf die neue Version
    hier noch die echo $PATH Ausgabe
    iobroker@iobroker:~$ echo $PATH
    /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #96
      der fixer in der neusten version setzt die rechte nicht richtig
      und JA ICH NUTZE ROOT..
      • arteckA arteck
        #97
        @arteck sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        Dann bist du genau die Zielgruppe für diese Umstellung. Unterhalb von /opt/iobroker sollten keine Dateien dem root gehören.
        Nein, auch nicht auf einem Test- oder Development-Environment.
        echad@chet:/opt/iobroker $ find /opt/iobroker/ -user root
        arteckA Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #98
          @thomas-braun schön für dich.. hat seine GRÜNDE ... und nicht das Thema hier
          der FIXER läuft nicht richtig
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #99
            @thomas-braun Hat der geänderte Fixer etwas damit zu tun, dass ich den js-controller nicht von 6.0.11 auf 7.01 angehoben bekomme? Oder Issue auf 'lucy'?
            • Rene55R Rene55
              #100
              @rene55 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
              Aus der GUI? Ja, das kann momentan sein. Fix ist unterwegs.
              Über Kommandozeile muss es gehen.
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #101
                @thomas-braun Ja, aus der GUI. Ok, dann warte ich und kann es direkt testen. Die Kiste läuft ja (in neu).
                • apollon77A Offline
                  #102
                  Eine neue SVerison geht gerade live. Fie fixt plkitd undpasswd fehende Pakete und das "iob start -- allow-root" Problem ... start/stop/restart gehen wieder OHNE allow-root Parameter. Damit geht auch das Controller upgrade mit UI wieder
                  Einmal "iob fix" bitte ausführen
                  Ingo
                  • arteckA arteck
                    #103
                    @arteck
                    Kann ich nicht nachstellen.
                    -rw-rwxr--+   1 root root      0 Oct 22 15:42 testfile_vom_root
                    Nach dem Fixer:
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      0 Oct 22 15:42 testfile_vom_root
                    Passt also hier.
                    arteckA Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • apollon77A apollon77
                      Ingo
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #104
                      @apollon77 Entweder war ich zu schnell oder ... . Leider gleicher Fehler wie vorhin (Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON)
                        @arteck
                        Nach dem Fixer:
                        Passt also hier.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #105
                        @thomas-braun lass den mal in masse laufen über 3k files und so 50 Ordner mit Unterordnern
                        aber ist ja ehh gefixt..laut Ingo
                        • arteckA arteck
                          #106
                          lass den mal in masse laufen über 3k files und so 50 Ordner..
                          Die Anzahl an Dateien spielt keine Rolle, das wird rekursiv über den Dateibaum gekippt.
                          Der hatte aber keinen Bezug zum Eigentümer einer Datei.
                          • Rene55R Rene55
                            #107
                            @rene55 Nee ich hab ne stelle vergessen :-) ... Neuer fix kommt gleich
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #108
                              Bei mir läuft der Fixer nicht mehr. Keine Ahnung warum
                              haus@ioBroker:~$ iob status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              haus@ioBroker:~$ iob stop
                              Could not send "SIGTERM" to process 203: kill EPERM
                              No "killall.sh" script found. Just stop.
                              haus@ioBroker:~$ iob fix
                              iobroker fix
                              Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                              Options:
                                --help  Show help  [boolean]
                              haus@ioBroker:~$
                              Controler Update auf 7.0.1 ist fehlgeschlagen. Dann wollte ich den Fixer laufen lassen und bekam diese Meldung.Jetzt bin ich auf 7.0.0 zurück und habe immer noch die Meldung.
                              • ChaotC Chaot
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                iobroker fix
                                Options:
                                haus@ioBroker:~$
                                #109
                                @chaot Ja Fix kommt gleich.
                                  #110
                                  Sooooo, ok bitte alle mit issues nochmal "Iob fix" ausführen ... danach bitte nochmal iobroker upgrade versuchen, sollte jetzt wieder über UI tun. Danke für check und sorry für die Issues.
                                  isi07I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #111
                                    @thomas-braun na ja irgendwo ist der ausgestiegen
                                    der neue.. der alte funktionierte fix.sh
                                    • arteckA arteck
                                      #112
                                      @arteck
                                      Die aktuellen Änderungen haben aber den Code an der Stelle gar nicht angepackt.
                                      • Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #113
                                        @apollon77 Danke, läuft. Upgrade per GUI auf 7.0.1 hat funktioniert.
                                          isi07I Offline
                                          isi07I Offline
                                          isi07
                                          #114
                                          @apollon77 @Thomas-Braun
                                          Einen neuen User anlegen funktioniert bei mir noch nicht.
                                          Die Befehle werden immer noch nicht gefunden.
                                          iobroker@iobroker:~$ iob fix
                                          It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
                                          For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
                                          A root login is not required in most Linux Distributions.
                                          Do you want to setup a user now? (y/N)
                                          Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobuser
                                          Enter the password for the new user:
                                          Confirm the password for the new user:
                                          Adding new user account...
                                          /home/iobroker/.fix.sh: line 59: useradd: command not found
                                          /home/iobroker/.fix.sh: line 60: chpasswd: command not found
                                          Please login with this newly created user account and restart the fixer.
                                          isi07I Thomas BraunT MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
