  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #96
    der fixer in der neusten version setzt die rechte nicht richtig
    und JA ICH NUTZE ROOT..
    • arteckA arteck
      #97
      @arteck sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
      Dann bist du genau die Zielgruppe für diese Umstellung. Unterhalb von /opt/iobroker sollten keine Dateien dem root gehören.
      Nein, auch nicht auf einem Test- oder Development-Environment.
      echad@chet:/opt/iobroker $ find /opt/iobroker/ -user root
      arteckA Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #98
        @thomas-braun schön für dich.. hat seine GRÜNDE ... und nicht das Thema hier
        der FIXER läuft nicht richtig
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #99
          @thomas-braun Hat der geänderte Fixer etwas damit zu tun, dass ich den js-controller nicht von 6.0.11 auf 7.01 angehoben bekomme? Oder Issue auf 'lucy'?
          • Rene55R Rene55
            #100
            @rene55 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
            Aus der GUI? Ja, das kann momentan sein. Fix ist unterwegs.
            Über Kommandozeile muss es gehen.
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #101
              @thomas-braun Ja, aus der GUI. Ok, dann warte ich und kann es direkt testen. Die Kiste läuft ja (in neu).
              • apollon77A Offline
                #102
                Eine neue SVerison geht gerade live. Fie fixt plkitd undpasswd fehende Pakete und das "iob start -- allow-root" Problem ... start/stop/restart gehen wieder OHNE allow-root Parameter. Damit geht auch das Controller upgrade mit UI wieder
                Einmal "iob fix" bitte ausführen
                Ingo
                • arteckA arteck
                  #103
                  @arteck
                  Kann ich nicht nachstellen.
                  -rw-rwxr--+   1 root root      0 Oct 22 15:42 testfile_vom_root
                  Nach dem Fixer:
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      0 Oct 22 15:42 testfile_vom_root
                  Passt also hier.
                  arteckA Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    Ingo
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #104
                    @apollon77 Entweder war ich zu schnell oder ... . Leider gleicher Fehler wie vorhin (Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON)
                      @arteck
                      Nach dem Fixer:
                      Passt also hier.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #105
                      @thomas-braun lass den mal in masse laufen über 3k files und so 50 Ordner mit Unterordnern
                      aber ist ja ehh gefixt..laut Ingo
                      • arteckA arteck
                        #106
                        lass den mal in masse laufen über 3k files und so 50 Ordner..
                        Die Anzahl an Dateien spielt keine Rolle, das wird rekursiv über den Dateibaum gekippt.
                        Der hatte aber keinen Bezug zum Eigentümer einer Datei.
                        • Rene55R Rene55
                          #107
                          @rene55 Nee ich hab ne stelle vergessen :-) ... Neuer fix kommt gleich
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #108
                            Bei mir läuft der Fixer nicht mehr. Keine Ahnung warum
                            haus@ioBroker:~$ iob status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            haus@ioBroker:~$ iob stop
                            Could not send "SIGTERM" to process 203: kill EPERM
                            No "killall.sh" script found. Just stop.
                            haus@ioBroker:~$ iob fix
                            iobroker fix
                            Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                            Options:
                              --help  Show help  [boolean]
                            haus@ioBroker:~$
                            Controler Update auf 7.0.1 ist fehlgeschlagen. Dann wollte ich den Fixer laufen lassen und bekam diese Meldung.Jetzt bin ich auf 7.0.0 zurück und habe immer noch die Meldung.
                            • ChaotC Chaot
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              iobroker fix
                              Options:
                              haus@ioBroker:~$
                              #109
                              @chaot Ja Fix kommt gleich.
                                #110
                                Sooooo, ok bitte alle mit issues nochmal "Iob fix" ausführen ... danach bitte nochmal iobroker upgrade versuchen, sollte jetzt wieder über UI tun. Danke für check und sorry für die Issues.
                                isi07I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #111
                                  @thomas-braun na ja irgendwo ist der ausgestiegen
                                  der neue.. der alte funktionierte fix.sh
                                  • arteckA arteck
                                    #112
                                    @arteck
                                    Die aktuellen Änderungen haben aber den Code an der Stelle gar nicht angepackt.
                                    • Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #113
                                      @apollon77 Danke, läuft. Upgrade per GUI auf 7.0.1 hat funktioniert.
                                        isi07I Offline
                                        isi07I Offline
                                        isi07
                                        #114
                                        @apollon77 @Thomas-Braun
                                        Einen neuen User anlegen funktioniert bei mir noch nicht.
                                        Die Befehle werden immer noch nicht gefunden.
                                        iobroker@iobroker:~$ iob fix
                                        It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
                                        For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
                                        A root login is not required in most Linux Distributions.
                                        Do you want to setup a user now? (y/N)
                                        Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobuser
                                        Enter the password for the new user:
                                        Confirm the password for the new user:
                                        Adding new user account...
                                        /home/iobroker/.fix.sh: line 59: useradd: command not found
                                        /home/iobroker/.fix.sh: line 60: chpasswd: command not found
                                        Please login with this newly created user account and restart the fixer.
                                        isi07I Thomas BraunT MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • isi07I isi07
                                          isi07I Offline
                                          isi07I Offline
                                          isi07
                                          schrieb am zuletzt editiert von isi07
                                          #115
                                          Fehlt in den Zeilen 59 und 60 vor useradd und chpasswd nicht ein "$SUDOX", um die Befehle mit sudo auszuführen?
                                                      # Add a new user account with sudo access and set the password
                                                      echo "Adding new user account..."
                                                      useradd -m -s /bin/bash -G adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker "$USERNAME"
                                                      echo "$USERNAME:$PASSWORD" | chpasswd
                                                      echo "Please login with this newly created user account and restart the fixer."
                                                      exit 1
