  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shellys per mqtt keine Verbindung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @accuface sagte in Shellys per mqtt keine Verbindung:
    was soll ich jetzt machen?
    das log mit den debug Ausgaben zum Shelly sieht soweit problemlos aus.
    Wo liegt das Problem?
    oder sind die entsprechenden Zeilen nicht dabei?
    Accuface
    @homoran said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
    Wenn ich das nur wüsste, müsste ich euch nicht Nerven 😬
    Weiß ich leider nicht. Ich weiß ja nicht wonach gesucht wird.
    es wurde ein log verlangt, der zu lang ist, dann hab ich halt was rauskopiert.
    • A Accuface
      Hier mal ein Auszug zum Shelly
       2024-10-15 19:21:46.751  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1091
      2024-10-15 19:21:47.898  - info: shelly.0 (1091) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-15 19:21:48.050  - info: shelly.0 (1091) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
      2024-10-15 19:21:49.437  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-cc7b5c85af80" connected!
      2024-10-15 19:21:50.765  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1106
      2024-10-15 19:21:51.563  - info: discovery.0 (1106) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-15 19:21:52.504  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
      2024-10-15 19:21:52.601  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c" connected!
      2024-10-15 19:21:52.692  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
      2024-10-15 19:21:53.444  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
      2024-10-15 19:21:53.610  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected!
      2024-10-15 19:21:54.759  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 1121
      2024-10-15 19:21:55.275  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
      2024-10-15 19:21:56.069  - info: iot.0 (1121) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-15 19:21:56.107  - info: iot.0 (1121) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      2024-10-15 19:21:56.554  - info: iot.0 (1121) Connection changed: connect "bernd_order_gmx_de"
      2024-10-15 19:21:56.966  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4da35853c" connected!
      2024-10-15 19:21:58.507  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
      2024-10-15 19:21:58.750  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1136
      2024-10-15 19:21:59.803  - info: web.0 (1136) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-15 19:22:00.220  - info: web.0 (1136) socket.io server listening on port 8082
      2024-10-15 19:22:00.223  - info: web.0 (1136) http server listening on port 8082
      2024-10-15 19:22:02.751  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1151
      2024-10-15 19:22:03.560  - info: vis-2.0 (1151) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-15 19:22:03.764  - info: vis-2.0 (1151) vis-2 license is OK.
      2024-10-15 19:22:06.740  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 1166
      2024-10-15 19:22:07.443  - info: echarts.0 (1166) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-15 19:22:10.783  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.jarvis.0 in version "3.1.8" started with pid 1181
      2024-10-15 19:22:12.296  - info: jarvis.0 (1181) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-15 19:22:12.312  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for layout, thus backing up initially.
      2024-10-15 19:22:12.313  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for scripts, thus backing up initially.
      2024-10-15 19:22:12.313  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for styles, thus backing up initially.
      2024-10-15 19:22:12.314  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for widgets, thus backing up initially.
      2024-10-15 19:22:12.365  - info: jarvis.0 (1181) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
      2024-10-15 19:22:12.373  - info: jarvis.0 (1181) Found Backups for devices.
      2024-10-15 19:22:12.374  - info: jarvis.0 (1181) Found Backups for settings.
      2024-10-15 19:22:14.767  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius-solarweb.0 in version "0.0.3" started with pid 1196
      2024-10-15 19:22:15.644  - info: fronius-solarweb.0 (1196) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-15 19:22:17.092  - info: fronius-solarweb.0 (1196) Disable Pro Endpoints
      2024-10-15 19:22:17.093  - info: fronius-solarweb.0 (1196) {"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."}
      2024-10-15 19:22:18.775  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 1211
      2024-10-15 19:22:19.636  - info: trashschedule.0 (1211) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-15 19:22:19.687  - info: trashschedule.0 (1211) [onReady] starting with source "ical" -> ical
      2024-10-15 19:22:19.732  - info: trashschedule.0 (1211) [ical] configured ical preview is 31 days (until 15.11.2024) - increase this value to find more events in the future
      2024-10-15 19:22:19.732  - info: trashschedule.0 (1211) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
      2024-10-15 19:22:23.433  - info: vis.0 (1226) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-15 19:22:24.553  - info: cloud.0 (969) Trying to connect as system.user.admin to cloud
      2024-10-15 19:22:24.703  - info: cloud.0 (969) Connection changed: connect
      2024-10-15 19:22:27.486  - info: vis.0 (1226) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-10-15 19:22:28.021  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2024-10-15 19:22:35.020  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-e465b8f46ac4" connected!
      2024-10-15 19:22:37.498  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
      2024-10-15 19:24:09.673  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
      2024-10-15 19:24:09.678  - info: shelly.0 (1091) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-10-15 19:24:09.681  - info: shelly.0 (1091) terminating
      2024-10-15 19:24:09.681  - info: shelly.0 (1091) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-10-15 19:24:09.743  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
      2024-10-15 19:24:10.182  - info: shelly.0 (1091) terminating
      2024-10-15 19:24:10.211  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-10-15 19:24:13.364  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1241
      2024-10-15 19:24:13.971  - debug: shelly.0 (1241) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2024-10-15 19:24:13.986  - debug: shelly.0 (1241) Objects client ready ... initialize now
      2024-10-15 19:24:13.986  - debug: shelly.0 (1241) Objects create System PubSub Client
      2024-10-15 19:24:13.987  - debug: shelly.0 (1241) Objects create User PubSub Client
      2024-10-15 19:24:14.007  - debug: shelly.0 (1241) Objects client initialize lua scripts
      2024-10-15 19:24:14.010  - debug: shelly.0 (1241) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2024-10-15 19:24:14.024  - debug: shelly.0 (1241) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2024-10-15 19:24:14.030  - debug: shelly.0 (1241) States create System PubSub Client
      2024-10-15 19:24:14.031  - debug: shelly.0 (1241) States create User PubSub Client
      2024-10-15 19:24:14.082  - debug: shelly.0 (1241) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2024-10-15 19:24:14.099  - debug: shelly.0 (1241) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2024-10-15 19:24:14.294  - info: shelly.0 (1241) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-15 19:24:14.436  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1#cc7b5c85af80#1 on 192.168.178.29:80
      2024-10-15 19:24:14.456  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1#cc7b5c85af80#1: true
      2024-10-15 19:24:14.457  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061ccad010#1 on 192.168.178.40:80
      2024-10-15 19:24:14.467  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061ccad010#1: true
      2024-10-15 19:24:14.468  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1 on 192.168.178.33:80
      2024-10-15 19:24:14.478  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#d4d4da35853c#1 on 192.168.178.38:80
      2024-10-15 19:24:14.479  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1 on 192.168.178.63:80
      2024-10-15 19:24:14.480  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1: true
      2024-10-15 19:24:14.483  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1"]
      2024-10-15 19:24:14.489  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#d4d4da35853c#1: true
      2024-10-15 19:24:14.490  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1: true
      2024-10-15 19:24:14.491  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1 on 192.168.178.35:80
      2024-10-15 19:24:14.499  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1: true
      2024-10-15 19:24:14.514  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061ccb0c48#1 on 192.168.178.39:80
      2024-10-15 19:24:14.515  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1"]
      2024-10-15 19:24:14.525  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061ccb0c48#1: true
      2024-10-15 19:24:14.525  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061cca8844#1 on 192.168.178.32:80
      2024-10-15 19:24:14.535  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061cca8844#1: true
      2024-10-15 19:24:14.537  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1"]
      2024-10-15 19:24:14.539  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#fcb46727891c#1 on 192.168.178.26:80
      2024-10-15 19:24:14.550  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#fcb46727891c#1: true
      2024-10-15 19:24:14.553  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1 on 192.168.178.34:80
      2024-10-15 19:24:14.554  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1"]
      2024-10-15 19:24:14.556  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1"]
      2024-10-15 19:24:14.557  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1"]
      2024-10-15 19:24:14.564  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1: true
      2024-10-15 19:24:14.565  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1#e465b8f46ac4#1 on 192.168.178.31:80
      2024-10-15 19:24:14.566  - info: shelly.0 (1241) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
      2024-10-15 19:24:14.569  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] Started listener on 0.0.0.0:1882
      2024-10-15 19:24:14.571  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1#e465b8f46ac4#1: true
      2024-10-15 19:24:14.619  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1"]
      2024-10-15 19:24:14.620  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1"]
      2024-10-15 19:24:14.632  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1","shellyplus1pm#fcb46727891c#1"]
      2024-10-15 19:24:14.633  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1","shellyplus1pm#fcb46727891c#1","shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1"]
      2024-10-15 19:24:14.635  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1","shellyplus1pm#fcb46727891c#1","shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1","shellyplus1#e465b8f46ac4#1"]
      2024-10-15 19:24:15.516  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.35
      2024-10-15 19:24:15.526  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
      2024-10-15 19:24:15.527  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
      2024-10-15 19:24:15.673  - debug: shelly.0 (1241) [createObjects] Starting object creation of (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc / shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1) for mode: <not set>
      2024-10-15 19:24:15.687  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.32
      2024-10-15 19:24:15.688  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-10061cca8844/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-10061cca8844","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
      2024-10-15 19:24:15.689  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
      2024-10-15 19:24:15.707  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.34
      2024-10-15 19:24:15.708  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.40
      2024-10-15 19:24:15.710  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
      2024-10-15 19:24:15.710  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
      2024-10-15 19:24:15.712  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-10061ccad010/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-10061ccad010","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
      2024-10-15 19:24:15.713  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected!
      2024-10-15 19:24:15.774  - debug: shelly.0 (1241) [createObjects] Starting object creation of (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061cca8844 / shellyplus1pm#10061cca8844#1) for mode: <not set>
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      das kommt mir komisch vor
      for mode: <not set>
      ansonsten steht ja überall connectet
      • A Accuface
        host.raspberrypi5 received SIGTERM
        Hast du den Raspi oder iobroker neu gestartet?
        ich bin jetzt verwirrt... ich hab den Raspi auch neu gestartet, kommt drauf an wann du meinst?
        Ich sollte den doch rebooten
        Ich brauch klare ansagen wass ich wann und wie machen soll, ich hab doch null plan, schon vergessen 😥
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        hatte ich doch ...einmal neu starten, wegen
        @crunchip sagte in Shellys per mqtt keine Verbindung:
        code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING
          for mode: <not set>
          Accuface
          @crunchip said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
          for mode: <not set>
          Dass ist der Shelly wo der Kühlschrank dranhängt. Der funktioniert ordnungsgemäß und wird auch unter den Objekten geführt
            Accuface
            das Problem ist weiterhin, dass ich seid ..... zeitpunkt unbekannt...... keine Shellys per MQTT mehr in iob einbinden kann.
            HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Accuface
              zusätzlich zum shelly Adapter?
              bitte iob diag in der Langfassung posten
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Accuface
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @accuface
                Ich hab bis hier nur sporadisch gelesen/überflogen, bin aber auch mehr verwirrt was jetzt GENAU das Problem ist.
                Vorschlag:
                • Aktuelle Screenshots der Einstellungen EINES Shellys der aktuell nachweislich nicht einzubinden ist
                • aktuelle Screenshots der momentanen Einstellungen des Shelly-Adapters
                Nochmal zu meinem Verständnis. Du meinst mit MQTT aber schon den Shelly Adapter selbst und nicht zufällig den MQTT-Adapter?
                Markus
                Bitte beachten:
                  Accuface
                  Ich versteh die frage nicht. es lassen sich eben keine Shellys mehr in den Shelly Adapter mehr einfügen.
                  wenn ich in einem Shelly den MQTT über die weboberfläche aktivieren und alles einstelle/eingebe und den Shelly neu starte, dann zeigt er mir in der Shelly App auf dem Iphone unter MQTT an dass er trozdem getrennt ist.
                  in der Shelly Instanz/Objekten taucht er auch nicht auf, somit schließe ich dass irgendwo ein Problem besteht, das die Telefonate verhindert.
                  kommt
                  • Samson71S Samson71
                    @accuface
                    Vorschlag:
                    Accuface
                    schrieb am zuletzt editiert von Accuface
                    @samson71 said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
                    @accuface
                    Vorschlag:
                    ist alles in meinem ersten Post drin. erstellt gestern Abend. am Sonntagabend hab ich festgestellt dass es nicht mehr funktioniert.
                    MQTT-Adapter? hatte ich Nie drauf
                    • A Accuface
                      kommt
                      ich hatte befürchtet, wie auch @samson71, dass du zusätzlich zum Shelly Adapter auch noch den MQTT Adapter nutzen wolltest
                      • A Accuface
                        for mode: <not set>
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @accuface war auch nicht auf den shelly bezogen, sondern generell die Meldung
                          Accuface
                          Skript v.2024-08-12
                          *** BASE SYSTEM ***
                          ```bash
                          Skript v.2024-08-12
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi5
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           20:25:12 up  1:04,  2 users,  load average: 0.88, 0.43, 0.28
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Tue 2024-10-15 20:25:12 CEST
                                     Universal time: Tue 2024-10-15 18:25:12 UTC
                                           RTC time: Tue 2024-10-15 18:25:12
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          Bernd
                          HOME=/home/Bernd
                          GROUPS=Bernd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.4G        1.7G        5.9G        5.4M        993M        6.7G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.7G        1.7G        6.1G
                          Active iob-Instances:   22
                                   8052 M total memory
                                   1621 M used memory
                                   1479 M active memory
                                    726 M inactive memory
                                   5585 M free memory
                                    101 M buffer memory
                                    845 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 20:25:12 up  1:04,  2 users,  load average: 0.88, 0.43, 0.28
                          Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8052.3 total,   5585.5 free,   1621.4 used,    947.4 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6430.9 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.1G   21G  26% /
                          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                          [Tue Oct 15 19:20:45 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:56:18:0A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8959849a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Tue Oct 15 19:20:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Oct 15 19:20:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          884M    /var/
                          265M    /var/log/journal/9ba9919aad384e6eaaa1e9cb2eaa4832
                          265M    /var/log
                          252M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 264.6M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          41M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                          /usr/bin/node           v20.18.0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.3
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          admin:          7.1.5
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     1
                          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.fronius.1                : fronius               : raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 5000
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi5                             -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.22 [Updatable]
                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Objects and States
                          Objects:        5608
                          States:         4481
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5626       777/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7833       1181/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6380       766/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7383       766/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43171      1414/io.shelly.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7749       1136/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7422       812/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5628       777/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:48252           0.0.0.0:*                           104        6279       655/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6277       655/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::60397                :::*                                104        6280       655/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::dc25:f03d:c31:546 :::*                                0          6638       738/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6278       655/avahi-daemon: r
                          2024-10-15 20:25:25.325  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] Publish: 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) - topic: shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14","dst":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1729016724.29,"switch:0":{"id":0,"apower":3.9}}}
                          2024-10-15 20:25:25.340  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] Publish: 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) - topic: shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0, "source":"SHC", "output":true, "apower":4.5, "voltage":228.5, "current":0.047, "aenergy":{"total":550.191,"by_minute":[71.439,80.471,65.280],"minute_ts":1729016700},"temperature":{"tC":54.1, "tF":129.4}}
                          2024-10-15 20:25:25.340  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Power, value: 4.5
                          2024-10-15 20:25:25.341  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Voltage, value: 228.5
                          2024-10-15 20:25:25.341  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Current, value: 0.047
                          2024-10-15 20:25:25.341  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Energy, value: 550.191
                          2024-10-15 20:25:26.819  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b8f46ac4 / shellyplus1#e465b8f46ac4#1): state: shellyplus1#e465b8f46ac4#1.uptime, value: 1238126
                          2024-10-15 20:25:26.844  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.63 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061ccb9fc0 / shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1): state: shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1.uptime, value: 775665
                          2024-10-15 20:25:27.125  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.26 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fcb46727891c / shellyplus1pm#fcb46727891c#1): state: shellyplus1pm#fcb46727891c#1.uptime, value: 1238125
                          2024-10-15 20:25:27.179  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.39 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061ccb0c48 / shellyplus1pm#10061ccb0c48#1): state: shellyplus1pm#10061ccb0c48#1.uptime, value: 1238125
                          2024-10-15 20:25:27.179  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.39 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061ccb0c48 / shellyplus1pm#10061ccb0c48#1): state: shellyplus1pm#10061ccb0c48#1.rssi, value: -58
                          2024-10-15 20:25:27.241  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.29 (shellyplus1 / shellyplus1-cc7b5c85af80 / shellyplus1#cc7b5c85af80#1): state: shellyplus1#cc7b5c85af80#1.uptime, value: 994761
                          2024-10-15 20:25:27.261  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.uptime, value: 1238121
                          2024-10-15 20:25:27.261  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.rssi, value: -73
                          2024-10-15 20:25:31.322  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] Publish: 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) - topic: shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14","dst":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1729016726.29,"switch:0":{"id":0,"apower":4.7}}}
                          2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] Publish: 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) - topic: shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0, "source":"SHC", "output":true, "apower":5.6, "voltage":228.4, "current":0.061, "aenergy":{"total":550.200,"by_minute":[71.439,80.471,65.280],"minute_ts":1729016700},"temperature":{"tC":54.0, "tF":129.3}}
                          2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.temperatureC, value: 54
                          2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.temperatureF, value: 129.3
                          2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Power, value: 5.6
                          2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Voltage, value: 228.4
                          2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Current, value: 0.061
                          2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Energy, value: 550.2
                          2024-10-15 20:25:31.786  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc / shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1): state: shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1.uptime, value: 1238120
                          2024-10-15 20:25:32.606  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.33 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c / shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1): state: shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1.uptime, value: 1238132
                          2024-10-15 20:25:33.444  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.38 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4da35853c / shellyplus1pm#d4d4da35853c#1): state: shellyplus1pm#d4d4da35853c#1.uptime, value: 1238128
                          • A Accuface
                            @accuface
                            Vorschlag:
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @accuface
                            Mal den 4. Haken im Shelly aktiviert? Soll angeblich egal sein, aber ich habe sie drin.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @accuface
                              Accuface
                              @accuface
                              hab ich vorhin getestet (Enable MQTT Control) haken gestzt oder nicht, ist egal. Klappt nicht
                              A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Accuface
                                @accuface
                                Accuface
                                Ich mache jetzt mal eins, ich werd den Pi3 nochmal in Betrieb nehmen, das OS neu Installieren, iob drauf und schauen ob es da funktioniert.
                                Andere Frage: Kann ich meine erstellte VIS-2 irgendwie sichern, falls es auf dem 3er funktioniert und Ich auf dem PI5 alles neu machen muss?
                                Samson71S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Accuface
                                  @accuface
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  Klappt nicht
                                  Was genau klappt jetzt nicht?
                                  Shelly Gerät neu gestartet?
                                  Datenpunkte unter Objekte für den jeweiligen shelly mal löschen, Instanz vorher aber stoppen und debug modus kannst du auch wieder umstellen
                                  • A Accuface
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @accuface
                                    Poste bitte nochmal die Einstellungen EINES Shelly, der aktuell tatsächlich funktioniert!
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • A Accuface
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @accuface vis ist z. B. mit im Backup via backitup enthalten, die kann man sich dort herauholen
                                        Klappt nicht
                                        Accuface
                                        Klappt nicht
                                        das verbinden der Shellys per MQTT mit dem Shelly Adapter im iob.
                                        nicht nur einmal, selbst wenn ich den eine Stunde vom Strom nehme, keine Chance
                                        wie denn, wenn nur die "alten" Shellys drin sind, die neuen aber nicht auftauchen
                                        mit alt meine ich die, was ich zuerst verbaut hatte und eingebunden hab in iob.
                                        mit neu meine ich die Shellys, die ich erst letzte Woche verbaut habe und am Wochenende einbinden wollte.
                                        • A Accuface
                                          Klappt nicht
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          Als guter Rat, erst verbinden und prüfen, anschließend verbauen
                                          Ich dachte, die alten lassen sich nicht schalten
                                          Und neu sich nicht einbinden
                                          Aus deinem anderen Thread war dein Passwort falsch wegen groß /klein Schreibung
