  4. JavaScript
  5. [gelöst] Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bananajoe sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
    Aber wie @crunchip schreibt, dort Host einstellen, das ist dann volle CPU, darunter darf nichts limitiert sein:
    Also bei Type: host
    Und was trage ich dann bei Sockets und Cores ein?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @meister-mopper das maximale was dein Rechner hat
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @crunchip sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
      Dann soll ich da 4 Kerne eintragen? Ich bin verwirrt 😰
      Proxmox und HA ...
      BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @meister-mopper ja,
        Sockets: 1
        Cores: 4
        Damit gibst du iobroker alles was du kannst.
        Wenn da noch mehr VMs laufen, nimm nur 3 Cores falls das reicht
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @meister-mopper wo wir schon dabei sind: zeig doch mal einen Screenshot von der Hardwareseite der VM
          Was für eine Festplatte hat denn dein System? Warten auf den Datenträger erzeugt auch eine hohe CPU Last. VM liegt doch auf einer lokalen Platte des Proxmox?
          • BananaJoeB BananaJoe
            Meister Mopper
            @bananajoe
            Ich habe meine VM und LXC auf drei Nodes (mit Replizierung und HA) verteilt. Zwei VM und acht LXC.
            Meine Frage ist, was passiert, wenn bei einem HA-Ereignis möglicherweise zwei VM mit der Einstellung von vier CPU auf einem Node laufen. Crashed das dann?
            Proxmox und HA ...
            Meister MopperM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              @bananajoe
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              @meister-mopper sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
              @bananajoe
              Es sind durchgängig nvme verbaut.
              Der ioBroker liegt im local-zfs
              Proxmox und HA ...
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @bananajoe
                Nein. Du kannst "über-provisionieren", auf dieser Basis funktioniert die ganze Virtualisierungsgeschichte im Prinzip. Statt für jedes System was 99% der Zeit eh im Leerlauf dümpelt eigene Hardware zu spendieren, teilen sich viele Systeme eine physische CPU (oder 2 oder 3 usw.)
                Klar, wenn alle Vollgas geben funktioniert das nicht, das kommt aber in der Praxis nicht vor.
                Beim booten brachen die natürlich alle mal 100% CPU, im HA Fall kann das doof sein. Das beruhigt sich aber wieder, der Hypervisior, hier Proxmox regelt das schon.
                  @bananajoe
                  Meister Mopper
                  @bananajoe
                  Danke, ich werde das ausprobieren und die VM derart pimpen.
                  Hier die Hardware vom ioBroker:
                  edit
                  jetzt natürlich so:
                  Proxmox und HA ...
                    @bananajoe
                    edit
                    jetzt natürlich so:
                    Meister Mopper
                    @BananaJoe
                    @crunchip
                    Das sieht jetzt für mich gut aus. Ich danke euch für diese mal wieder sehr lehrreiche Konversation.
                    Es ist immer wieder schön, wie problemfrei und hilfsbereit hier Menschen ihr Wissen teilen. 👏
                    Proxmox und HA ...
                      @BananaJoe
                      @crunchip
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @meister-mopper Was für eine CPU ist das denn?
                      Die Ausschläge sind "hoch", kommt aber darauf an was da unter der Haube ist.
                      Bei meinem alten System mit AMD FX-8800P CPU ging es auch gerne mal auf 50 bis 60%,
                      bei meinem neuen System mit AMD Ryzen 5 5600G komme ich quasi nie über 7%. Aber die CPU ist auch sehr viel schneller (596% laut Internet)
                        Meister Mopper
                        @bananajoe
                        Na ja, noch sehe ich da nichts, läuft aktuell auf einem nuc i3 8. Generation
                        Proxmox und HA ...
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @meister-mopper sagte in [gelöst] Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
                          uc i3
                          jupp passt
