  4. JavaScript
  5. [gelöst] Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @meister-mopper https://forum.proxmox.com/threads/cpu-type-host-vs-kvm64.111165/post-524336
    du kannst auf host stellen und volle CPU geben, Proxmox regelt das selbständig
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @crunchip sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
    und volle CPU geben
    Was meinst du mit volle CPU ?
    Proxmox und HA ...
      @bananajoe
      Es ist KVM64
      Was meinst du mit:
      @bananajoe sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
      Je nach anderer Einstellung kann das beschränkt / CPU-Features deaktiviert sein.
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @meister-mopper Bei mir ist x86-64-v2-AES der Default,
      Aber wie @crunchip schreibt, dort Host einstellen, das ist dann volle CPU, darunter darf nichts limitiert sein:
      Kerne wie du dann einstellst
      • BananaJoeB BananaJoe
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        Also bei Type: host
        Und was trage ich dann bei Sockets und Cores ein?
        Proxmox und HA ...
          Also bei Type: host
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @meister-mopper das maximale was dein Rechner hat
            Meister Mopper
            Dann soll ich da 4 Kerne eintragen? Ich bin verwirrt 😰
            Proxmox und HA ...
            BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @meister-mopper ja,
              Sockets: 1
              Cores: 4
              Damit gibst du iobroker alles was du kannst.
              Wenn da noch mehr VMs laufen, nimm nur 3 Cores falls das reicht
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @meister-mopper wo wir schon dabei sind: zeig doch mal einen Screenshot von der Hardwareseite der VM
                Was für eine Festplatte hat denn dein System? Warten auf den Datenträger erzeugt auch eine hohe CPU Last. VM liegt doch auf einer lokalen Platte des Proxmox?
                  Meister Mopper
                  @bananajoe
                  Ich habe meine VM und LXC auf drei Nodes (mit Replizierung und HA) verteilt. Zwei VM und acht LXC.
                  Meine Frage ist, was passiert, wenn bei einem HA-Ereignis möglicherweise zwei VM mit der Einstellung von vier CPU auf einem Node laufen. Crashed das dann?
                  Proxmox und HA ...
                  Meister MopperM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    @bananajoe
                    Meister Mopper
                    @meister-mopper sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
                    @bananajoe
                    Es sind durchgängig nvme verbaut.
                    Der ioBroker liegt im local-zfs
                    Proxmox und HA ...
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @bananajoe
                      Nein. Du kannst "über-provisionieren", auf dieser Basis funktioniert die ganze Virtualisierungsgeschichte im Prinzip. Statt für jedes System was 99% der Zeit eh im Leerlauf dümpelt eigene Hardware zu spendieren, teilen sich viele Systeme eine physische CPU (oder 2 oder 3 usw.)
                      Klar, wenn alle Vollgas geben funktioniert das nicht, das kommt aber in der Praxis nicht vor.
                      Beim booten brachen die natürlich alle mal 100% CPU, im HA Fall kann das doof sein. Das beruhigt sich aber wieder, der Hypervisior, hier Proxmox regelt das schon.
                        @bananajoe
                        Meister Mopper
                        @bananajoe
                        Danke, ich werde das ausprobieren und die VM derart pimpen.
                        Hier die Hardware vom ioBroker:
                        edit
                        jetzt natürlich so:
                        Proxmox und HA ...
                          @bananajoe
                          edit
                          jetzt natürlich so:
                          Meister Mopper
                          @BananaJoe
                          @crunchip
                          Das sieht jetzt für mich gut aus. Ich danke euch für diese mal wieder sehr lehrreiche Konversation.
                          Es ist immer wieder schön, wie problemfrei und hilfsbereit hier Menschen ihr Wissen teilen. 👏
                          Proxmox und HA ...
                            @BananaJoe
                            @crunchip
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @meister-mopper Was für eine CPU ist das denn?
                            Die Ausschläge sind "hoch", kommt aber darauf an was da unter der Haube ist.
                            Bei meinem alten System mit AMD FX-8800P CPU ging es auch gerne mal auf 50 bis 60%,
                            bei meinem neuen System mit AMD Ryzen 5 5600G komme ich quasi nie über 7%. Aber die CPU ist auch sehr viel schneller (596% laut Internet)
                              Meister Mopper
                              @bananajoe
                              Na ja, noch sehe ich da nichts, läuft aktuell auf einem nuc i3 8. Generation
                              Proxmox und HA ...
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @meister-mopper sagte in [gelöst] Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
                                uc i3
                                jupp passt
