  4. JavaScript
  5. [gelöst] Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bananajoe
    Es ist KVM64
    Was meinst du mit:
    @bananajoe sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
    Je nach anderer Einstellung kann das beschränkt / CPU-Features deaktiviert sein.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @meister-mopper https://forum.proxmox.com/threads/cpu-type-host-vs-kvm64.111165/post-524336
    du kannst auf host stellen und volle CPU geben, Proxmox regelt das selbständig
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @crunchip sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
      und volle CPU geben
      Was meinst du mit volle CPU ?
      Proxmox und HA ...
        @bananajoe
        Es ist KVM64
        Was meinst du mit:
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @meister-mopper Bei mir ist x86-64-v2-AES der Default,
        Aber wie @crunchip schreibt, dort Host einstellen, das ist dann volle CPU, darunter darf nichts limitiert sein:
        Kerne wie du dann einstellst
        • BananaJoeB BananaJoe
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          Also bei Type: host
          Und was trage ich dann bei Sockets und Cores ein?
          Proxmox und HA ...
            Also bei Type: host
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @meister-mopper das maximale was dein Rechner hat
              Meister Mopper
              Dann soll ich da 4 Kerne eintragen? Ich bin verwirrt 😰
              Proxmox und HA ...
              BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @meister-mopper ja,
                Sockets: 1
                Cores: 4
                Damit gibst du iobroker alles was du kannst.
                Wenn da noch mehr VMs laufen, nimm nur 3 Cores falls das reicht
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @meister-mopper wo wir schon dabei sind: zeig doch mal einen Screenshot von der Hardwareseite der VM
                  Was für eine Festplatte hat denn dein System? Warten auf den Datenträger erzeugt auch eine hohe CPU Last. VM liegt doch auf einer lokalen Platte des Proxmox?
                    Meister Mopper
                    @bananajoe
                    Ich habe meine VM und LXC auf drei Nodes (mit Replizierung und HA) verteilt. Zwei VM und acht LXC.
                    Meine Frage ist, was passiert, wenn bei einem HA-Ereignis möglicherweise zwei VM mit der Einstellung von vier CPU auf einem Node laufen. Crashed das dann?
                    Proxmox und HA ...
                    Meister MopperM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      @bananajoe
                      Meister Mopper
                      @meister-mopper sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
                      @bananajoe
                      Es sind durchgängig nvme verbaut.
                      Der ioBroker liegt im local-zfs
                      Proxmox und HA ...
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @bananajoe
                        Nein. Du kannst "über-provisionieren", auf dieser Basis funktioniert die ganze Virtualisierungsgeschichte im Prinzip. Statt für jedes System was 99% der Zeit eh im Leerlauf dümpelt eigene Hardware zu spendieren, teilen sich viele Systeme eine physische CPU (oder 2 oder 3 usw.)
                        Klar, wenn alle Vollgas geben funktioniert das nicht, das kommt aber in der Praxis nicht vor.
                        Beim booten brachen die natürlich alle mal 100% CPU, im HA Fall kann das doof sein. Das beruhigt sich aber wieder, der Hypervisior, hier Proxmox regelt das schon.
                          @bananajoe
                          Meister Mopper
                          @bananajoe
                          Danke, ich werde das ausprobieren und die VM derart pimpen.
                          Hier die Hardware vom ioBroker:
                          edit
                          jetzt natürlich so:
                          Proxmox und HA ...
                            @bananajoe
                            edit
                            jetzt natürlich so:
                            Meister Mopper
                            @BananaJoe
                            @crunchip
                            Das sieht jetzt für mich gut aus. Ich danke euch für diese mal wieder sehr lehrreiche Konversation.
                            Es ist immer wieder schön, wie problemfrei und hilfsbereit hier Menschen ihr Wissen teilen. 👏
                            Proxmox und HA ...
                              @BananaJoe
                              @crunchip
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @meister-mopper Was für eine CPU ist das denn?
                              Die Ausschläge sind "hoch", kommt aber darauf an was da unter der Haube ist.
                              Bei meinem alten System mit AMD FX-8800P CPU ging es auch gerne mal auf 50 bis 60%,
                              bei meinem neuen System mit AMD Ryzen 5 5600G komme ich quasi nie über 7%. Aber die CPU ist auch sehr viel schneller (596% laut Internet)
                                Meister Mopper
                                @bananajoe
                                Na ja, noch sehe ich da nichts, läuft aktuell auf einem nuc i3 8. Generation
                                Proxmox und HA ...
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @meister-mopper sagte in [gelöst] Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
                                  uc i3
                                  jupp passt
