  4. Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD
mpdsayit
27 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @hamburgerjung sagte in Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD:
    allerdings läufts ja mit AWS Polly
    Ich habe AWS Polly noch nie zum Laufen bekommen, obwohl ich einen Account habe, kA warum.
    HamburgerJung
    schrieb am zuletzt editiert von HamburgerJung
    @meister-mopper , das war eigentlich ganz easy, wichtig ist, dass man in der aws console einen user anlegt (iAM) und dem polly full access gibt, dann den access key und den shared secret key (von dem angelegten user) im SayIt Adapter eintragen, plus die Region : "eu-central-1"
    • mr-bluescreenM mr-bluescreen
      Ich habe heute endlich damit angefangen den SayIt in Betrieb zu nehmen und direkt den ganzen Tag mit der Fehlersuche zugebracht. Ich hoffe ihr habt Ideen oder Tipps wo ran es liegen könnte.
      Folgendes Problem:
      Ansagen des SayIt Adapters laufen nicht bis zum Ende, sondern werden mittendrin abgeschnitten.
      Mein Aufbau sieht wie folgt aus:
      ioBroker läuft mit SayIt und MPD Adapter auf einem RaspberryPi.
      Zweiter RaspberryPi dient als MPD Server.
      Bisherige Erkenntnisse:
      • JS/Blockly kann ausgeschlossen werden - Eingabe direkt im Datenpunkt des SayIt Adapters mit selbem Fehlerbild
      • Datei sayit.0.tts.mp3 wird korrekt und vollständig generiert. Ist auch ohne Abbruch in anderen Playern abspielbar
      • Der Fehler tritt unabhängig der TTS-Engine auf
      • Der Fehler tritt mit und ohne Announcement Ton auf
      • Es gibt keine festen Zeichen oder Wortzahl nachdem die Ausgabe stoppt, auch sehr kurze Texte werden angeschnitten; mache längeren Texte schaffen es
      • Ein gleicher Text bricht wiederholbar an der selben Stelle ab
      • Test mir der Ausgabe im Browser (über vis) zeigt, dass das Problem hier nicht besteht (Text wird komplett ohne Fehler ausgeben)
      • Dem MPD Adapter aus ioBroker heraus eine andere auf dem Web Adapter liegende MP3 mitgegeben: Läuft komplett durch (MP3 ist über 5 Minuten lang)
      • SayIt MP3 auf den MPD Server laden und dort lokal mit omxplayer abspielen: Geht
      • SayIt MP3 in MPD Datenbank laden und dann abspielen: Bricht ab und im MPD Client ist erkennbar, dass die MP3 tatsächlich nicht zu Ende gespielt wird
      • SayIt MP3 mit "Checkmate MP3 checker" getestet: Keine Fehler in der Datei
      Das Logfile ist komplett unauffällig und erzählt nur welcher Text gesprochen wurde und das die MP3 erfolgreich generiert wurde.
      Ich bin für jede Idee dankbar!
      Viele Grüße,
      Tim
      HamburgerJung
      @mr-bluescreen @xawa @metaxa @Meister-Mopper , Problem gelöst :-)
      Die verfügbare Version auf dem Raspberry Feed hat n Bug..... Ist noch von 2019....
      Habe eben die neuste Version von der Webseite kompiliert und manuell installiert.
      Nun läufts :-)!!!
      Grüße aus Hamburg
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • H HamburgerJung
        Nun läufts :-)!!!
        Grüße aus Hamburg
        Rile
        @hamburgerjung Ich habe dasselbe Problem, ich weiß aber nicht genau wo ich das "Raspberry Feed" finde. Kannst du mir weiterhelfen?
        • E Offline
          Elektroman
          Moin,
          ich habe gerade das Problem in Verbindung mit Heos(Denon). Gibt es da eine Lösung ?
          • Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @elektroman sagte in Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD:
            Moin,
            Mal abgesehen, dass du in einem thread aus 2021 fragst, was ist das Problem und überhaupt?
            Proxmox und HA ...
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              Moin,
              Elektroman
              schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
              @meister-mopper Wie oben beschrieben, fängt Sayit an den Text zu sprechen und bricht dann ab.
              Hier wird doch immer richtigerweise von "erst im Forum nach Lösungen suchen" gepredigt. Warum dann nicht einen Beitrag aus der Schublade nehmen, der das Problem schon richtig schildert
              • E Elektroman
                Meister Mopper
                Das ändert doch nichts an der Tatsache, dass niemand hier weiß, was du da am Start hast.
                Proxmox und HA ...
                  Elektroman
                  @meister-mopper
                  Denon Home 150 Multiroom-Lautsprecher mit Heos
                  Installiert sind die Adapter Heos und Sayit
                  • E Elektroman
                    @meister-mopper
                    Meister Mopper
                    Zum Vorstellen des Systems ist hier das Einstellen des Ergebnisses von iob diag in (</>) codetags ein probates Mittel. Das stellt dein System mit allen Einzelheiten dar.
                    Proxmox und HA ...
                      Elektroman
                      @meister-mopper Was soll ich denn alles einfügen? Wollte eigentlich nicht alles öffentlich machen
                      • E Elektroman
                        Alles.
                          Alles.
                          Elektroman
                          @thomas-braun macht mich das nicht auch angreifbarer ?
                          • E Elektroman
                            @elektroman
                            Welche Informationen sollen denn da so sensibel sein?
                            Allenfalls in den 25 Zeilen aus dem LogFile könnte was drin stehen. Da vorab mal reinschauen.
                              @elektroman
                              Elektroman
                              @thomas-braun ```
                              Skript v.2024-08-12
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: DietPi
                                     Icon name: computer-vm
                                       Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: kvm
                                        Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                                  Architecture: x86-64
                               Hardware Vendor: QEMU
                                Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
                              Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
                              OS is similar to:
                              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : kvm
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               16:35:29 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sat 2024-10-05 16:35:30 CEST
                                         Universal time: Sat 2024-10-05 14:35:30 UTC
                                               RTC time: Sat 2024-10-05 14:35:29
                              System clock synchronized: no
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              dietpi
                              HOME=/home/dietpi
                              GROUPS=dietpi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.3G        5.0G        655M         26M        3.0G        3.4G
                              Swap:             0B          0B          0B
                              Total:          8.3G        5.0G        655M
                              Active iob-Instances:   46
                                       7940 M total memory
                                       4729 M used memory
                                       1411 M active memory
                                       5485 M inactive memory
                                        625 M free memory
                                         62 M buffer memory
                                       2845 M swap cache
                                          0 M total swap
                                          0 M used swap
                                          0 M free swap
                              top - 16:35:30 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
                              Tasks: 154 total,   1 running, 153 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 28.6 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 14.3 st
                              MiB Mem :   7940.7 total,    625.0 free,   4730.1 used,   2908.1 buff/cache
                              MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3210.7 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs   10M     0   10M   0% /dev
                              /dev/sda1      ext4       25G   15G  9.4G  61% /
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G   26M  1.6G   2% /run
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     2.2G     0  2.2G   0% /tmp
                              tmpfs          tmpfs      50M  8.0K   50M   1% /var/log
                              [Mon Sep 16 13:10:35 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Sep 16 13:10:36 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /      /dev/sda1 ext4   rw,noatime,lazytime
                              /var:
                              35M     /var/
                              30M     /var/lib
                              20M     /var/lib/dpkg
                              19M     /var/lib/dpkg/info
                              9.6M    /var/lib/apt
                              No journal files were opened due to insufficient permissions.
                              /opt/iobroker/backups:
                              5.6G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                              /usr/bin/node           v18.20.4
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              /usr/bin/corepack       0.28.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                   18.20.3-1nodesource1 1001
                                   18.20.2-1nodesource1 1001
                                   18.20.1-1nodesource1 1001
                                   18.20.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.1-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                   18.19.0-1nodesource1 1001
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  6.0.11
                              admin:          7.1.5
                              javascript:     8.7.6
                              nodejs modules from github:     4
                              +-- iobroker.homepilot20@0.0.18 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d8e0b1a93e370d2fb6683f835503e9c984fa0d20)
                              +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                              +-- iobroker.psa@0.0.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.psa.git#984f09812aa7373ab0d6384eebdffe6660e888d2)
                              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.3                  : admin                 : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 80
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.email.0                  : email                 : acc53e7bae14                             - disabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: acc53e7bae14                             -  enabled
                                system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : acc53e7bae14                             - disabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : acc53e7bae14                             -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + system.adapter.hass.0                   : hass                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8123
                              + system.adapter.heos.0                   : heos                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : octopi                                   -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: acc53e7bae14                             - disabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + system.adapter.javascript.2             : javascript            : acc53e7bae14                             -  enabled
                                system.adapter.javascript.4             : javascript            : octopi                                   - disabled
                              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : acc53e7bae14                             -  enabled
                                system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.logparser.0              : logparser             : acc53e7bae14                             - disabled
                              + system.adapter.meross.0                 : meross                : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.168.222
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.nut.0                    : nut                   : acc53e7bae14                             - disabled
                              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : octopi                                   -  enabled
                              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                system.adapter.openhab.0                : openhab               : acc53e7bae14                             - disabled, port: 8080
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : acc53e7bae14                             -  enabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : octopi                                   - disabled
                                system.adapter.psa.0                    : psa                   : acc53e7bae14                             - disabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : octopi                                   -  enabled
                              + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + system.adapter.s7.0                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + system.adapter.s7.1                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9999, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : acc53e7bae14                             - disabled
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.168.222
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 3307
                              + system.adapter.synology.0               : synology              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 5000
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.tronity.0                : tronity               : acc53e7bae14                             - disabled
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : acc53e7bae14                             - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : acc53e7bae14                             -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : acc53e7bae14                             - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : acc53e7bae14                             -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │        name        │                                             url                                             │ auto upgrade │
                              │    0    │ 'Stable (default)' │                      'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                       │    false     │
                              │    1    │     'sources'      │                                  'conf/sources-dist.json'                                   │    false     │
                              │    2    │      'online'      │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │    false     │
                              │    3    │  'Beta (latest)'   │                   'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                   │    false     │
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Instances
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                              Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                              Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                              Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                              Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "jablotron"    : 0.1.3    , installed 0.1.3
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.7.6  [Updatable]
                              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                              Adapter    "rssfeed"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                              Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                              Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 0.3.5, installed 0.3.5
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                              Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                              Objects and States
                              Objects:        28440
                              States:         31650
                              Hit:1 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:5 https://dietpi.com/apt bookworm InRelease
                              Hit:6 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 192.168.168.222:1888    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765658   46130/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 192.168.168.222:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29762093   45698/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.168.222:2000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29763852   45739/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29759170   45169/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29756368   45169/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13328      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15569      509/dropbear
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760444   45902/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765640   46097/io.shelly.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760445   45902/io.mqtt.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29768570   46781/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       29769050   46855/io.socketio.0
                              tcp6       0      0 :::8899                 :::*                    LISTEN      1001       29759771   45224/io.admin.3
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       29762664   45601/io.harmony.0
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13330      1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15570      509/dropbear
                              tcp6       0      0 :::9999                 :::*                    LISTEN      1001       29766096   46625/io.simple-api
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       29762665   45601/io.harmony.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29768866   46820/io.wled.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       29763015   46052/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       31790733   45859/io.mihome.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       29759958   45551/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:59454           0.0.0.0:*                           1001       29844944   49988/io.heos.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13329      1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       29765463   46506/io.musiccast.
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       29759959   45551/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13331      1/init
                              2024-10-05 16:35:32.386  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                              2024-10-05 16:35:50.193  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 5
                              2024-10-05 16:35:50.198  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Tobias cntHistory: 7
                              2024-10-05 16:35:50.433  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 34
                              2024-10-05 16:35:50.448  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Imke cntHistory: 36
                              2024-10-05 16:35:50.675  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop family ends after 1,631527333 s
                              2024-10-05 16:35:51.407  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
                              2024-10-05 16:35:53.150  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop main ends after 0,472107917 s
                              2024-10-05 16:35:55.151  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getWlBlInfo blCnt: 144
                              2024-10-05 16:36:00.016  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 1 LED Eingang an
                              2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 2 LED Eingang aus
                              2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 3 LED Eingang aus
                              2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 4 LED Eingang aus
                              2024-10-05 16:36:05.943  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getDeviceInfo activeCnt: 73
                              2024-10-05 16:36:06.893  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.state. Please restart the adapter to resync the objects.
                              2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.source_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                              2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.ip. Please restart the adapter to resync the objects.
                              2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.mac. Please restart the adapter to resync the objects.
                              2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.host_name. Please restart the adapter to resync the objects.
                              2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.last_time_reachable. Please restart the adapter to resync the objects.
                              2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connected_to. Please restart the adapter to resync the objects.
                              2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                              2024-10-05 16:36:15.222  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: 100017.36
                              2024-10-05 16:36:15.226  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: live_Strom_Tag_aktualisiert
                              2024-10-05 16:36:21.417  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
                              iob diag has finished.
                              Press any key for a summary
                              v.2024-08-12
                              Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                              Hardware Model: Standard PC Q35 + ICH9, 2009
                              Installation: kvm
                              Kernel: x86_64
                              Userland: 64 bit
                              Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID: 1000
                              Boot Target: graphical.target
                              Pending OS-Updates: 0
                              Pending iob updates: 0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/npm 10.7.0
                              /usr/bin/npx 10.7.0
                              Recommended versions are nodejs and npm
                              MEMORY:
                              total used free shared buff/cache available
                              Mem: 8.3G 5.1G 470M 26M 3.1G 3.3G
                              Swap: 0B 0B 0B
                              Total: 8.3G 5.1G 470M
                              ioBroker Core: js-controller 6.0.11
                              admin 7.1.5
                              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States type: jsonl
                              • system.adapter.admin.3 : admin : acc53e7bae14 - enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              • system.adapter.web.0 : web : acc53e7bae14 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects: 28440
                              States: 31650
                              Size of iob-Database:
                              46M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              24M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              • E Offline
                                Elektroman
                                Die diag hier einzufügen hat jetzt nicht viel gebracht ;-)
                                Habe mal per Docker Home Assistant installiert, darüber geht die Sprachausgabe ohne Abbrüche .
                                • E Elektroman
                                  @elektroman
                                  Das hat insofern 'was gebracht', dass jemand, der den Code besser kennt schon mal sehen kann, in welchem Umfeld du da aktiv bist.
                                    @elektroman
                                    Elektroman
                                    @thomas-braun schon klar.
                                    • E Offline
                                      Elektroman
                                      Hat keiner das gleiche Problem gehabt? Oder eine Idde?
