  4. Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD
mpdsayit
27 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @mr-bluescreen Welche Sprachoptionen hast Du in der SayIt-Instanz eingestellt?
    HamburgerJung
    schrieb am zuletzt editiert von HamburgerJung
    @meister-mopper HI ich bin zwar nicht @mr-bluescreen aber ich habe gerade festgestellt, das wenn ich "Google - Deutsch" einstelle es funktioniert, aber mit AWS Polly nicht....... Hmmmmmmmm
    EDIT: ARGHHHH doch nicht, hatte System drin (nicht MPD)
    Geht aalso beides nicht, immer abgehakt bzw fehlen die letzten Wörter weiterhin.
    Ob die duration in der MP3 nicht korrekt ermittelt wird und MPD da empfindlich ist?
    • H HamburgerJung
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @hamburgerjung Längere Phrasen kann z. B.
      Proxmox und HA ...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        HamburgerJung
        @meister-mopper ich hab den ioBroker Cloud Adapter nicht aktiv :/ Wäre n' Versuch Wert, allerdings läufts ja mit AWS Polly oder Google mit "System" Output auch ohne Probleme, egal wie lang der Text ist. Sehr komisches Verhalten.
        Ich schätze das, dass PRoblem eher bei dem MPD Adapter ist bzw. MPD die erzeugte mp3 nicht besonder "mag". Allerdings müssten ja dann ein paar mehr Leute Probleme haben.
        Als MPD Server dient bei mir zum Testen aktuell ein lokal installierter auf dem Raspi wo auch ioBroker installiert ist. Vlt ist da auch das Problem MPD im Zusammenhang mit Raspberry.....
        • H HamburgerJung
          Meister Mopper
          @hamburgerjung sagte in Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD:
          Ich habe AWS Polly noch nie zum Laufen bekommen, obwohl ich einen Account habe, kA warum.
          Proxmox und HA ...
            HamburgerJung
            @meister-mopper , das war eigentlich ganz easy, wichtig ist, dass man in der aws console einen user anlegt (iAM) und dem polly full access gibt, dann den access key und den shared secret key (von dem angelegten user) im SayIt Adapter eintragen, plus die Region : "eu-central-1"
            • mr-bluescreenM mr-bluescreen
              Ich habe heute endlich damit angefangen den SayIt in Betrieb zu nehmen und direkt den ganzen Tag mit der Fehlersuche zugebracht. Ich hoffe ihr habt Ideen oder Tipps wo ran es liegen könnte.
              Folgendes Problem:
              Ansagen des SayIt Adapters laufen nicht bis zum Ende, sondern werden mittendrin abgeschnitten.
              Mein Aufbau sieht wie folgt aus:
              ioBroker läuft mit SayIt und MPD Adapter auf einem RaspberryPi.
              Zweiter RaspberryPi dient als MPD Server.
              Bisherige Erkenntnisse:
              • JS/Blockly kann ausgeschlossen werden - Eingabe direkt im Datenpunkt des SayIt Adapters mit selbem Fehlerbild
              • Datei sayit.0.tts.mp3 wird korrekt und vollständig generiert. Ist auch ohne Abbruch in anderen Playern abspielbar
              • Der Fehler tritt unabhängig der TTS-Engine auf
              • Der Fehler tritt mit und ohne Announcement Ton auf
              • Es gibt keine festen Zeichen oder Wortzahl nachdem die Ausgabe stoppt, auch sehr kurze Texte werden angeschnitten; mache längeren Texte schaffen es
              • Ein gleicher Text bricht wiederholbar an der selben Stelle ab
              • Test mir der Ausgabe im Browser (über vis) zeigt, dass das Problem hier nicht besteht (Text wird komplett ohne Fehler ausgeben)
              • Dem MPD Adapter aus ioBroker heraus eine andere auf dem Web Adapter liegende MP3 mitgegeben: Läuft komplett durch (MP3 ist über 5 Minuten lang)
              • SayIt MP3 auf den MPD Server laden und dort lokal mit omxplayer abspielen: Geht
              • SayIt MP3 in MPD Datenbank laden und dann abspielen: Bricht ab und im MPD Client ist erkennbar, dass die MP3 tatsächlich nicht zu Ende gespielt wird
              • SayIt MP3 mit "Checkmate MP3 checker" getestet: Keine Fehler in der Datei
              Das Logfile ist komplett unauffällig und erzählt nur welcher Text gesprochen wurde und das die MP3 erfolgreich generiert wurde.
              Ich bin für jede Idee dankbar!
              Viele Grüße,
              Tim
              HamburgerJung
              @mr-bluescreen @xawa @metaxa @Meister-Mopper , Problem gelöst :-)
              Die verfügbare Version auf dem Raspberry Feed hat n Bug..... Ist noch von 2019....
              Habe eben die neuste Version von der Webseite kompiliert und manuell installiert.
              Nun läufts :-)!!!
              Grüße aus Hamburg
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • H HamburgerJung
                Nun läufts :-)!!!
                Grüße aus Hamburg
                Rile
                @hamburgerjung Ich habe dasselbe Problem, ich weiß aber nicht genau wo ich das "Raspberry Feed" finde. Kannst du mir weiterhelfen?
                • E Offline
                  Elektroman
                  Moin,
                  ich habe gerade das Problem in Verbindung mit Heos(Denon). Gibt es da eine Lösung ?
                  • Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    @elektroman sagte in Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD:
                    Moin,
                    Mal abgesehen, dass du in einem thread aus 2021 fragst, was ist das Problem und überhaupt?
                    Proxmox und HA ...
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      Moin,
                      Elektroman
                      schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
                      @meister-mopper Wie oben beschrieben, fängt Sayit an den Text zu sprechen und bricht dann ab.
                      Hier wird doch immer richtigerweise von "erst im Forum nach Lösungen suchen" gepredigt. Warum dann nicht einen Beitrag aus der Schublade nehmen, der das Problem schon richtig schildert
                      • E Elektroman
                        Meister Mopper
                        Das ändert doch nichts an der Tatsache, dass niemand hier weiß, was du da am Start hast.
                        Proxmox und HA ...
                          Elektroman
                          @meister-mopper
                          Denon Home 150 Multiroom-Lautsprecher mit Heos
                          Installiert sind die Adapter Heos und Sayit
                          • E Elektroman
                            @meister-mopper
                            Meister Mopper
                            Zum Vorstellen des Systems ist hier das Einstellen des Ergebnisses von iob diag in (</>) codetags ein probates Mittel. Das stellt dein System mit allen Einzelheiten dar.
                            Proxmox und HA ...
                              Elektroman
                              @meister-mopper Was soll ich denn alles einfügen? Wollte eigentlich nicht alles öffentlich machen
                              • E Elektroman
                                Alles.
                                  Alles.
                                  Elektroman
                                  @thomas-braun macht mich das nicht auch angreifbarer ?
                                  • E Elektroman
                                    @elektroman
                                    Welche Informationen sollen denn da so sensibel sein?
                                    Allenfalls in den 25 Zeilen aus dem LogFile könnte was drin stehen. Da vorab mal reinschauen.
                                      @elektroman
                                      Elektroman
                                      @thomas-braun ```
                                      Skript v.2024-08-12
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: DietPi
                                             Icon name: computer-vm
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                                Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: QEMU
                                        Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
                                      Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
                                      OS is similar to:
                                      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : kvm
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       16:35:29 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
                                      CPU threads: 4
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Sat 2024-10-05 16:35:30 CEST
                                                 Universal time: Sat 2024-10-05 14:35:30 UTC
                                                       RTC time: Sat 2024-10-05 14:35:29
                                      System clock synchronized: no
                                                    NTP service: inactive
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      dietpi
                                      HOME=/home/dietpi
                                      GROUPS=dietpi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                                      *** Display-Server-Setup ***
                                      Display-Server: false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.3G        5.0G        655M         26M        3.0G        3.4G
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                      Total:          8.3G        5.0G        655M
                                      Active iob-Instances:   46
                                               7940 M total memory
                                               4729 M used memory
                                               1411 M active memory
                                               5485 M inactive memory
                                                625 M free memory
                                                 62 M buffer memory
                                               2845 M swap cache
                                                  0 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      top - 16:35:30 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
                                      Tasks: 154 total,   1 running, 153 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 28.6 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 14.3 st
                                      MiB Mem :   7940.7 total,    625.0 free,   4730.1 used,   2908.1 buff/cache
                                      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3210.7 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs   10M     0   10M   0% /dev
                                      /dev/sda1      ext4       25G   15G  9.4G  61% /
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G   26M  1.6G   2% /run
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs          tmpfs     2.2G     0  2.2G   0% /tmp
                                      tmpfs          tmpfs      50M  8.0K   50M   1% /var/log
                                      [Mon Sep 16 13:10:35 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Mon Sep 16 13:10:36 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /      /dev/sda1 ext4   rw,noatime,lazytime
                                      /var:
                                      35M     /var/
                                      30M     /var/lib
                                      20M     /var/lib/dpkg
                                      19M     /var/lib/dpkg/info
                                      9.6M    /var/lib/apt
                                      No journal files were opened due to insufficient permissions.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      5.6G    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
                                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                      /usr/bin/node           v18.20.4
                                      /usr/bin/npm            10.7.0
                                      /usr/bin/npx            10.7.0
                                      /usr/bin/corepack       0.28.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                           18.20.3-1nodesource1 1001
                                           18.20.2-1nodesource1 1001
                                           18.20.1-1nodesource1 1001
                                           18.20.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.1-1nodesource1 1001
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                              500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                           18.19.0-1nodesource1 1001
                                           18.18.2-1nodesource1 1001
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  6.0.11
                                      admin:          7.1.5
                                      javascript:     8.7.6
                                      nodejs modules from github:     4
                                      +-- iobroker.homepilot20@0.0.18 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d8e0b1a93e370d2fb6683f835503e9c984fa0d20)
                                      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                      +-- iobroker.psa@0.0.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.psa.git#984f09812aa7373ab0d6384eebdffe6660e888d2)
                                      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.3                  : admin                 : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 80
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.email.0                  : email                 : acc53e7bae14                             - disabled
                                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: acc53e7bae14                             -  enabled
                                        system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : acc53e7bae14                             - disabled
                                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + system.adapter.hass.0                   : hass                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8123
                                      + system.adapter.heos.0                   : heos                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : octopi                                   -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: acc53e7bae14                             - disabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.2             : javascript            : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        system.adapter.javascript.4             : javascript            : octopi                                   - disabled
                                      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.logparser.0              : logparser             : acc53e7bae14                             - disabled
                                      + system.adapter.meross.0                 : meross                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.168.222
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.nut.0                    : nut                   : acc53e7bae14                             - disabled
                                      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : octopi                                   -  enabled
                                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        system.adapter.openhab.0                : openhab               : acc53e7bae14                             - disabled, port: 8080
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : octopi                                   - disabled
                                        system.adapter.psa.0                    : psa                   : acc53e7bae14                             - disabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : octopi                                   -  enabled
                                      + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + system.adapter.s7.0                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + system.adapter.s7.1                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9999, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : acc53e7bae14                             - disabled
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.168.222
                                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 3307
                                      + system.adapter.synology.0               : synology              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 5000
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.tronity.0                : tronity               : acc53e7bae14                             - disabled
                                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : acc53e7bae14                             - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : acc53e7bae14                             - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      │ (index) │        name        │                                             url                                             │ auto upgrade │
                                      │    0    │ 'Stable (default)' │                      'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                       │    false     │
                                      │    1    │     'sources'      │                                  'conf/sources-dist.json'                                   │    false     │
                                      │    2    │      'online'      │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │    false     │
                                      │    3    │  'Beta (latest)'   │                   'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                   │    false     │
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                      Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                      Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "jablotron"    : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.7.6  [Updatable]
                                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                      Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                      Adapter    "rssfeed"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                      Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                      Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 0.3.5, installed 0.3.5
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                      Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                      Objects and States
                                      Objects:        28440
                                      States:         31650
                                      Hit:1 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:5 https://dietpi.com/apt bookworm InRelease
                                      Hit:6 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 192.168.168.222:1888    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765658   46130/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 192.168.168.222:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29762093   45698/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 192.168.168.222:2000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29763852   45739/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29759170   45169/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29756368   45169/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13328      1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15569      509/dropbear
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760444   45902/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765640   46097/io.shelly.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760445   45902/io.mqtt.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29768570   46781/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       29769050   46855/io.socketio.0
                                      tcp6       0      0 :::8899                 :::*                    LISTEN      1001       29759771   45224/io.admin.3
                                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       29762664   45601/io.harmony.0
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13330      1/init
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15570      509/dropbear
                                      tcp6       0      0 :::9999                 :::*                    LISTEN      1001       29766096   46625/io.simple-api
                                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       29762665   45601/io.harmony.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29768866   46820/io.wled.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       29763015   46052/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       31790733   45859/io.mihome.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       29759958   45551/io.deconz.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:59454           0.0.0.0:*                           1001       29844944   49988/io.heos.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13329      1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       29765463   46506/io.musiccast.
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       29759959   45551/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13331      1/init
                                      2024-10-05 16:35:32.386  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                                      2024-10-05 16:35:50.193  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 5
                                      2024-10-05 16:35:50.198  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Tobias cntHistory: 7
                                      2024-10-05 16:35:50.433  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 34
                                      2024-10-05 16:35:50.448  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Imke cntHistory: 36
                                      2024-10-05 16:35:50.675  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop family ends after 1,631527333 s
                                      2024-10-05 16:35:51.407  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
                                      2024-10-05 16:35:53.150  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop main ends after 0,472107917 s
                                      2024-10-05 16:35:55.151  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getWlBlInfo blCnt: 144
                                      2024-10-05 16:36:00.016  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 1 LED Eingang an
                                      2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 2 LED Eingang aus
                                      2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 3 LED Eingang aus
                                      2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 4 LED Eingang aus
                                      2024-10-05 16:36:05.943  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getDeviceInfo activeCnt: 73
                                      2024-10-05 16:36:06.893  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.state. Please restart the adapter to resync the objects.
                                      2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.source_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                                      2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.ip. Please restart the adapter to resync the objects.
                                      2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.mac. Please restart the adapter to resync the objects.
                                      2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.host_name. Please restart the adapter to resync the objects.
                                      2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.last_time_reachable. Please restart the adapter to resync the objects.
                                      2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connected_to. Please restart the adapter to resync the objects.
                                      2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                                      2024-10-05 16:36:15.222  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: 100017.36
                                      2024-10-05 16:36:15.226  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: live_Strom_Tag_aktualisiert
                                      2024-10-05 16:36:21.417  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
                                      iob diag has finished.
                                      Press any key for a summary
                                      v.2024-08-12
                                      Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                      Hardware Model: Standard PC Q35 + ICH9, 2009
                                      Installation: kvm
                                      Kernel: x86_64
                                      Userland: 64 bit
                                      Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                      User-ID: 1000
                                      Boot Target: graphical.target
                                      Pending OS-Updates: 0
                                      Pending iob updates: 0
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/npm 10.7.0
                                      /usr/bin/npx 10.7.0
                                      Recommended versions are nodejs and npm
                                      MEMORY:
                                      total used free shared buff/cache available
                                      Mem: 8.3G 5.1G 470M 26M 3.1G 3.3G
                                      Swap: 0B 0B 0B
                                      Total: 8.3G 5.1G 470M
                                      ioBroker Core: js-controller 6.0.11
                                      admin 7.1.5
                                      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States type: jsonl
                                      • system.adapter.admin.3 : admin : acc53e7bae14 - enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      • system.adapter.web.0 : web : acc53e7bae14 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects: 28440
                                      States: 31650
                                      Size of iob-Database:
                                      46M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      24M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      • E Offline
                                        Elektroman
                                        Die diag hier einzufügen hat jetzt nicht viel gebracht ;-)
                                        Habe mal per Docker Home Assistant installiert, darüber geht die Sprachausgabe ohne Abbrüche .
                                        • E Elektroman
                                          @elektroman
                                          Das hat insofern 'was gebracht', dass jemand, der den Code besser kennt schon mal sehen kann, in welchem Umfeld du da aktiv bist.
