  4. Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD
mpdsayit
27 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H HamburgerJung
    @meister-mopper ich hab den ioBroker Cloud Adapter nicht aktiv :/ Wäre n' Versuch Wert, allerdings läufts ja mit AWS Polly oder Google mit "System" Output auch ohne Probleme, egal wie lang der Text ist. Sehr komisches Verhalten.
    Ich schätze das, dass PRoblem eher bei dem MPD Adapter ist bzw. MPD die erzeugte mp3 nicht besonder "mag". Allerdings müssten ja dann ein paar mehr Leute Probleme haben.
    Als MPD Server dient bei mir zum Testen aktuell ein lokal installierter auf dem Raspi wo auch ioBroker installiert ist. Vlt ist da auch das Problem MPD im Zusammenhang mit Raspberry.....
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @hamburgerjung sagte in Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD:
    Ich habe AWS Polly noch nie zum Laufen bekommen, obwohl ich einen Account habe, kA warum.
    Proxmox und HA ...
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      HamburgerJung
      schrieb am zuletzt editiert von HamburgerJung
      @meister-mopper , das war eigentlich ganz easy, wichtig ist, dass man in der aws console einen user anlegt (iAM) und dem polly full access gibt, dann den access key und den shared secret key (von dem angelegten user) im SayIt Adapter eintragen, plus die Region : "eu-central-1"
      • mr-bluescreenM mr-bluescreen
        Ich habe heute endlich damit angefangen den SayIt in Betrieb zu nehmen und direkt den ganzen Tag mit der Fehlersuche zugebracht. Ich hoffe ihr habt Ideen oder Tipps wo ran es liegen könnte.
        Folgendes Problem:
        Ansagen des SayIt Adapters laufen nicht bis zum Ende, sondern werden mittendrin abgeschnitten.
        Mein Aufbau sieht wie folgt aus:
        ioBroker läuft mit SayIt und MPD Adapter auf einem RaspberryPi.
        Zweiter RaspberryPi dient als MPD Server.
        Bisherige Erkenntnisse:
        • JS/Blockly kann ausgeschlossen werden - Eingabe direkt im Datenpunkt des SayIt Adapters mit selbem Fehlerbild
        • Datei sayit.0.tts.mp3 wird korrekt und vollständig generiert. Ist auch ohne Abbruch in anderen Playern abspielbar
        • Der Fehler tritt unabhängig der TTS-Engine auf
        • Der Fehler tritt mit und ohne Announcement Ton auf
        • Es gibt keine festen Zeichen oder Wortzahl nachdem die Ausgabe stoppt, auch sehr kurze Texte werden angeschnitten; mache längeren Texte schaffen es
        • Ein gleicher Text bricht wiederholbar an der selben Stelle ab
        • Test mir der Ausgabe im Browser (über vis) zeigt, dass das Problem hier nicht besteht (Text wird komplett ohne Fehler ausgeben)
        • Dem MPD Adapter aus ioBroker heraus eine andere auf dem Web Adapter liegende MP3 mitgegeben: Läuft komplett durch (MP3 ist über 5 Minuten lang)
        • SayIt MP3 auf den MPD Server laden und dort lokal mit omxplayer abspielen: Geht
        • SayIt MP3 in MPD Datenbank laden und dann abspielen: Bricht ab und im MPD Client ist erkennbar, dass die MP3 tatsächlich nicht zu Ende gespielt wird
        • SayIt MP3 mit "Checkmate MP3 checker" getestet: Keine Fehler in der Datei
        Das Logfile ist komplett unauffällig und erzählt nur welcher Text gesprochen wurde und das die MP3 erfolgreich generiert wurde.
        Ich bin für jede Idee dankbar!
        Viele Grüße,
        Tim
        HamburgerJung
        @mr-bluescreen @xawa @metaxa @Meister-Mopper , Problem gelöst :-)
        Die verfügbare Version auf dem Raspberry Feed hat n Bug..... Ist noch von 2019....
        Habe eben die neuste Version von der Webseite kompiliert und manuell installiert.
        Nun läufts :-)!!!
        Grüße aus Hamburg
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • H HamburgerJung
          Nun läufts :-)!!!
          Grüße aus Hamburg
          Rile
          @hamburgerjung Ich habe dasselbe Problem, ich weiß aber nicht genau wo ich das "Raspberry Feed" finde. Kannst du mir weiterhelfen?
          • E Offline
            Elektroman
            Moin,
            ich habe gerade das Problem in Verbindung mit Heos(Denon). Gibt es da eine Lösung ?
            • Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @elektroman sagte in Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD:
              Moin,
              Mal abgesehen, dass du in einem thread aus 2021 fragst, was ist das Problem und überhaupt?
              Proxmox und HA ...
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                Moin,
                Elektroman
                schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
                @meister-mopper Wie oben beschrieben, fängt Sayit an den Text zu sprechen und bricht dann ab.
                Hier wird doch immer richtigerweise von "erst im Forum nach Lösungen suchen" gepredigt. Warum dann nicht einen Beitrag aus der Schublade nehmen, der das Problem schon richtig schildert
                • E Elektroman
                  Meister Mopper
                  Das ändert doch nichts an der Tatsache, dass niemand hier weiß, was du da am Start hast.
                  Proxmox und HA ...
                    Elektroman
                    @meister-mopper
                    Denon Home 150 Multiroom-Lautsprecher mit Heos
                    Installiert sind die Adapter Heos und Sayit
                    • E Elektroman
                      @meister-mopper
                      Meister Mopper
                      Zum Vorstellen des Systems ist hier das Einstellen des Ergebnisses von iob diag in (</>) codetags ein probates Mittel. Das stellt dein System mit allen Einzelheiten dar.
                      Proxmox und HA ...
                        Elektroman
                        @meister-mopper Was soll ich denn alles einfügen? Wollte eigentlich nicht alles öffentlich machen
                        • E Elektroman
                          Alles.
                            Alles.
                            Elektroman
                            @thomas-braun macht mich das nicht auch angreifbarer ?
                            • E Elektroman
                              @elektroman
                              Welche Informationen sollen denn da so sensibel sein?
                              Allenfalls in den 25 Zeilen aus dem LogFile könnte was drin stehen. Da vorab mal reinschauen.
                                @elektroman
                                Elektroman
                                @thomas-braun ```
                                Skript v.2024-08-12
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: DietPi
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                          Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                                    Architecture: x86-64
                                 Hardware Vendor: QEMU
                                  Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
                                Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
                                OS is similar to:
                                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : kvm
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 16:35:29 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sat 2024-10-05 16:35:30 CEST
                                           Universal time: Sat 2024-10-05 14:35:30 UTC
                                                 RTC time: Sat 2024-10-05 14:35:29
                                System clock synchronized: no
                                              NTP service: inactive
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                dietpi
                                HOME=/home/dietpi
                                GROUPS=dietpi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.3G        5.0G        655M         26M        3.0G        3.4G
                                Swap:             0B          0B          0B
                                Total:          8.3G        5.0G        655M
                                Active iob-Instances:   46
                                         7940 M total memory
                                         4729 M used memory
                                         1411 M active memory
                                         5485 M inactive memory
                                          625 M free memory
                                           62 M buffer memory
                                         2845 M swap cache
                                            0 M total swap
                                            0 M used swap
                                            0 M free swap
                                top - 16:35:30 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
                                Tasks: 154 total,   1 running, 153 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 28.6 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 14.3 st
                                MiB Mem :   7940.7 total,    625.0 free,   4730.1 used,   2908.1 buff/cache
                                MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3210.7 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs   10M     0   10M   0% /dev
                                /dev/sda1      ext4       25G   15G  9.4G  61% /
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.6G   26M  1.6G   2% /run
                                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs          tmpfs     2.2G     0  2.2G   0% /tmp
                                tmpfs          tmpfs      50M  8.0K   50M   1% /var/log
                                [Mon Sep 16 13:10:35 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Mon Sep 16 13:10:36 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /      /dev/sda1 ext4   rw,noatime,lazytime
                                /var:
                                35M     /var/
                                30M     /var/lib
                                20M     /var/lib/dpkg
                                19M     /var/lib/dpkg/info
                                9.6M    /var/lib/apt
                                No journal files were opened due to insufficient permissions.
                                /opt/iobroker/backups:
                                5.6G    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                /usr/bin/node           v18.20.4
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                /usr/bin/corepack       0.28.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                  Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                     18.20.3-1nodesource1 1001
                                     18.20.2-1nodesource1 1001
                                     18.20.1-1nodesource1 1001
                                     18.20.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.1-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                        500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                     18.19.0-1nodesource1 1001
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  6.0.11
                                admin:          7.1.5
                                javascript:     8.7.6
                                nodejs modules from github:     4
                                +-- iobroker.homepilot20@0.0.18 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d8e0b1a93e370d2fb6683f835503e9c984fa0d20)
                                +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                +-- iobroker.psa@0.0.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.psa.git#984f09812aa7373ab0d6384eebdffe6660e888d2)
                                | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.3                  : admin                 : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 80
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.email.0                  : email                 : acc53e7bae14                             - disabled
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: acc53e7bae14                             -  enabled
                                  system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : acc53e7bae14                             - disabled
                                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + system.adapter.hass.0                   : hass                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8123
                                + system.adapter.heos.0                   : heos                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : octopi                                   -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: acc53e7bae14                             - disabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + system.adapter.javascript.2             : javascript            : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  system.adapter.javascript.4             : javascript            : octopi                                   - disabled
                                + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.logparser.0              : logparser             : acc53e7bae14                             - disabled
                                + system.adapter.meross.0                 : meross                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.168.222
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.nut.0                    : nut                   : acc53e7bae14                             - disabled
                                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : octopi                                   -  enabled
                                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  system.adapter.openhab.0                : openhab               : acc53e7bae14                             - disabled, port: 8080
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : octopi                                   - disabled
                                  system.adapter.psa.0                    : psa                   : acc53e7bae14                             - disabled
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : octopi                                   -  enabled
                                + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + system.adapter.s7.0                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + system.adapter.s7.1                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9999, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : acc53e7bae14                             - disabled
                                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.168.222
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 3307
                                + system.adapter.synology.0               : synology              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 5000
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.tronity.0                : tronity               : acc53e7bae14                             - disabled
                                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : acc53e7bae14                             - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : acc53e7bae14                             - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │        name        │                                             url                                             │ auto upgrade │
                                │    0    │ 'Stable (default)' │                      'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                       │    false     │
                                │    1    │     'sources'      │                                  'conf/sources-dist.json'                                   │    false     │
                                │    2    │      'online'      │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │    false     │
                                │    3    │  'Beta (latest)'   │                   'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                   │    false     │
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Instances
                                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "jablotron"    : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.7.6  [Updatable]
                                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                Adapter    "rssfeed"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 0.3.5, installed 0.3.5
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                Objects and States
                                Objects:        28440
                                States:         31650
                                Hit:1 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:5 https://dietpi.com/apt bookworm InRelease
                                Hit:6 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 192.168.168.222:1888    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765658   46130/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 192.168.168.222:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29762093   45698/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 192.168.168.222:2000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29763852   45739/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29759170   45169/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29756368   45169/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13328      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15569      509/dropbear
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760444   45902/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765640   46097/io.shelly.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760445   45902/io.mqtt.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29768570   46781/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       29769050   46855/io.socketio.0
                                tcp6       0      0 :::8899                 :::*                    LISTEN      1001       29759771   45224/io.admin.3
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       29762664   45601/io.harmony.0
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13330      1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15570      509/dropbear
                                tcp6       0      0 :::9999                 :::*                    LISTEN      1001       29766096   46625/io.simple-api
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       29762665   45601/io.harmony.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29768866   46820/io.wled.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       29763015   46052/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       31790733   45859/io.mihome.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       29759958   45551/io.deconz.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:59454           0.0.0.0:*                           1001       29844944   49988/io.heos.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13329      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       29765463   46506/io.musiccast.
                                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       29759959   45551/io.deconz.0
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13331      1/init
                                2024-10-05 16:35:32.386  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                                2024-10-05 16:35:50.193  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 5
                                2024-10-05 16:35:50.198  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Tobias cntHistory: 7
                                2024-10-05 16:35:50.433  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 34
                                2024-10-05 16:35:50.448  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Imke cntHistory: 36
                                2024-10-05 16:35:50.675  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop family ends after 1,631527333 s
                                2024-10-05 16:35:51.407  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
                                2024-10-05 16:35:53.150  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop main ends after 0,472107917 s
                                2024-10-05 16:35:55.151  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getWlBlInfo blCnt: 144
                                2024-10-05 16:36:00.016  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 1 LED Eingang an
                                2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 2 LED Eingang aus
                                2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 3 LED Eingang aus
                                2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 4 LED Eingang aus
                                2024-10-05 16:36:05.943  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getDeviceInfo activeCnt: 73
                                2024-10-05 16:36:06.893  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.state. Please restart the adapter to resync the objects.
                                2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.source_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                                2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.ip. Please restart the adapter to resync the objects.
                                2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.mac. Please restart the adapter to resync the objects.
                                2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.host_name. Please restart the adapter to resync the objects.
                                2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.last_time_reachable. Please restart the adapter to resync the objects.
                                2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connected_to. Please restart the adapter to resync the objects.
                                2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                                2024-10-05 16:36:15.222  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: 100017.36
                                2024-10-05 16:36:15.226  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: live_Strom_Tag_aktualisiert
                                2024-10-05 16:36:21.417  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
                                iob diag has finished.
                                Press any key for a summary
                                v.2024-08-12
                                Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: kvm
                                Hardware Model: Standard PC Q35 + ICH9, 2009
                                Installation: kvm
                                Kernel: x86_64
                                Userland: 64 bit
                                Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID: 1000
                                Boot Target: graphical.target
                                Pending OS-Updates: 0
                                Pending iob updates: 0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/npm 10.7.0
                                /usr/bin/npx 10.7.0
                                Recommended versions are nodejs and npm
                                MEMORY:
                                total used free shared buff/cache available
                                Mem: 8.3G 5.1G 470M 26M 3.1G 3.3G
                                Swap: 0B 0B 0B
                                Total: 8.3G 5.1G 470M
                                ioBroker Core: js-controller 6.0.11
                                admin 7.1.5
                                ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States type: jsonl
                                • system.adapter.admin.3 : admin : acc53e7bae14 - enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                • system.adapter.web.0 : web : acc53e7bae14 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects: 28440
                                States: 31650
                                Size of iob-Database:
                                46M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                24M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                • E Offline
                                  Elektroman
                                  Die diag hier einzufügen hat jetzt nicht viel gebracht ;-)
                                  Habe mal per Docker Home Assistant installiert, darüber geht die Sprachausgabe ohne Abbrüche .
                                  • E Elektroman
                                    @elektroman
                                    Das hat insofern 'was gebracht', dass jemand, der den Code besser kennt schon mal sehen kann, in welchem Umfeld du da aktiv bist.
                                      @elektroman
                                      Elektroman
                                      @thomas-braun schon klar.
                                      • E Offline
                                        Elektroman
                                        Hat keiner das gleiche Problem gehabt? Oder eine Idde?
