  4. Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD
mpdsayit
27 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @elektroman sagte in Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD:
    @meister-mopper Wie oben beschrieben, fängt Sayit an den Text zu sprechen und bricht dann ab.
    Hier wird doch immer richtigerweise von "erst im Forum nach Lösungen suchen" gepredigt. Warum dann nicht einen Beitrag aus der Schublade nehmen, der das Problem schon richtig schildert
    Das ändert doch nichts an der Tatsache, dass niemand hier weiß, was du da am Start hast.
    Elektroman
    @meister-mopper
    Denon Home 150 Multiroom-Lautsprecher mit Heos
    Installiert sind die Adapter Heos und Sayit
    • E Elektroman
      @meister-mopper
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      Zum Vorstellen des Systems ist hier das Einstellen des Ergebnisses von iob diag in (</>) codetags ein probates Mittel. Das stellt dein System mit allen Einzelheiten dar.
      Proxmox und HA ...
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Elektroman
        @meister-mopper Was soll ich denn alles einfügen? Wollte eigentlich nicht alles öffentlich machen
        • E Elektroman
          Alles.
            Alles.
            Elektroman
            @thomas-braun macht mich das nicht auch angreifbarer ?
            • E Elektroman
              @elektroman
              Welche Informationen sollen denn da so sensibel sein?
              Allenfalls in den 25 Zeilen aus dem LogFile könnte was drin stehen. Da vorab mal reinschauen.
                @elektroman
                Elektroman
                @thomas-braun ```
                Skript v.2024-08-12
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: DietPi
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                          Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: QEMU
                  Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
                Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 16:35:29 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sat 2024-10-05 16:35:30 CEST
                           Universal time: Sat 2024-10-05 14:35:30 UTC
                                 RTC time: Sat 2024-10-05 14:35:29
                System clock synchronized: no
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                dietpi
                HOME=/home/dietpi
                GROUPS=dietpi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.3G        5.0G        655M         26M        3.0G        3.4G
                Swap:             0B          0B          0B
                Total:          8.3G        5.0G        655M
                Active iob-Instances:   46
                         7940 M total memory
                         4729 M used memory
                         1411 M active memory
                         5485 M inactive memory
                          625 M free memory
                           62 M buffer memory
                         2845 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                top - 16:35:30 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
                Tasks: 154 total,   1 running, 153 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 28.6 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 14.3 st
                MiB Mem :   7940.7 total,    625.0 free,   4730.1 used,   2908.1 buff/cache
                MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3210.7 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs   10M     0   10M   0% /dev
                /dev/sda1      ext4       25G   15G  9.4G  61% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G   26M  1.6G   2% /run
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     2.2G     0  2.2G   0% /tmp
                tmpfs          tmpfs      50M  8.0K   50M   1% /var/log
                [Mon Sep 16 13:10:35 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Sep 16 13:10:36 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/sda1 ext4   rw,noatime,lazytime
                /var:
                35M     /var/
                30M     /var/lib
                20M     /var/lib/dpkg
                19M     /var/lib/dpkg/info
                9.6M    /var/lib/apt
                No journal files were opened due to insufficient permissions.
                /opt/iobroker/backups:
                5.6G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                /usr/bin/node           v18.20.4
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                /usr/bin/corepack       0.28.0
                nodejs:
                  Installed: 18.20.4-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.20.3-1nodesource1 1001
                     18.20.2-1nodesource1 1001
                     18.20.1-1nodesource1 1001
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.11
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.7.6
                nodejs modules from github:     4
                +-- iobroker.homepilot20@0.0.18 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d8e0b1a93e370d2fb6683f835503e9c984fa0d20)
                +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                +-- iobroker.psa@0.0.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.psa.git#984f09812aa7373ab0d6384eebdffe6660e888d2)
                | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.3                  : admin                 : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : acc53e7bae14                             -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : acc53e7bae14                             -  enabled
                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : acc53e7bae14                             -  enabled
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 80
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : acc53e7bae14                             - disabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: acc53e7bae14                             -  enabled
                  system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : acc53e7bae14                             - disabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : acc53e7bae14                             -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : acc53e7bae14                             -  enabled
                + system.adapter.hass.0                   : hass                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8123
                + system.adapter.heos.0                   : heos                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : acc53e7bae14                             -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
                + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : acc53e7bae14                             -  enabled
                + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : octopi                                   -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: acc53e7bae14                             - disabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : acc53e7bae14                             -  enabled
                + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : acc53e7bae14                             -  enabled
                + system.adapter.javascript.2             : javascript            : acc53e7bae14                             -  enabled
                  system.adapter.javascript.4             : javascript            : octopi                                   - disabled
                + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : acc53e7bae14                             -  enabled
                  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.logparser.0              : logparser             : acc53e7bae14                             - disabled
                + system.adapter.meross.0                 : meross                : acc53e7bae14                             -  enabled
                + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.168.222
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : acc53e7bae14                             -  enabled
                + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : acc53e7bae14                             -  enabled
                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.nut.0                    : nut                   : acc53e7bae14                             - disabled
                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : octopi                                   -  enabled
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : acc53e7bae14                             -  enabled
                  system.adapter.openhab.0                : openhab               : acc53e7bae14                             - disabled, port: 8080
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : acc53e7bae14                             -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : octopi                                   - disabled
                  system.adapter.psa.0                    : psa                   : acc53e7bae14                             - disabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : octopi                                   -  enabled
                + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : acc53e7bae14                             -  enabled
                + system.adapter.s7.0                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
                + system.adapter.s7.1                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : acc53e7bae14                             -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9999, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : acc53e7bae14                             - disabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.168.222
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 3307
                + system.adapter.synology.0               : synology              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tronity.0                : tronity               : acc53e7bae14                             - disabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : acc53e7bae14                             -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : acc53e7bae14                             - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : acc53e7bae14                             -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : acc53e7bae14                             - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : acc53e7bae14                             -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : acc53e7bae14                             -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │        name        │                                             url                                             │ auto upgrade │
                │    0    │ 'Stable (default)' │                      'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                       │    false     │
                │    1    │     'sources'      │                                  'conf/sources-dist.json'                                   │    false     │
                │    2    │      'online'      │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │    false     │
                │    3    │  'Beta (latest)'   │                   'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                   │    false     │
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "jablotron"    : 0.1.3    , installed 0.1.3
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.7.6  [Updatable]
                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                Adapter    "rssfeed"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 0.3.5, installed 0.3.5
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                Objects and States
                Objects:        28440
                States:         31650
                Hit:1 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:5 https://dietpi.com/apt bookworm InRelease
                Hit:6 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.168.222:1888    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765658   46130/io.sonoff.0
                tcp        0      0 192.168.168.222:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29762093   45698/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.168.222:2000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29763852   45739/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29759170   45169/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29756368   45169/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13328      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15569      509/dropbear
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760444   45902/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765640   46097/io.shelly.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760445   45902/io.mqtt.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29768570   46781/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       29769050   46855/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::8899                 :::*                    LISTEN      1001       29759771   45224/io.admin.3
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       29762664   45601/io.harmony.0
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13330      1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15570      509/dropbear
                tcp6       0      0 :::9999                 :::*                    LISTEN      1001       29766096   46625/io.simple-api
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       29762665   45601/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29768866   46820/io.wled.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       29763015   46052/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       31790733   45859/io.mihome.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       29759958   45551/io.deconz.0
                udp        0      0 0.0.0.0:59454           0.0.0.0:*                           1001       29844944   49988/io.heos.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13329      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       29765463   46506/io.musiccast.
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       29759959   45551/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13331      1/init
                2024-10-05 16:35:32.386  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                2024-10-05 16:35:50.193  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 5
                2024-10-05 16:35:50.198  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Tobias cntHistory: 7
                2024-10-05 16:35:50.433  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 34
                2024-10-05 16:35:50.448  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Imke cntHistory: 36
                2024-10-05 16:35:50.675  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop family ends after 1,631527333 s
                2024-10-05 16:35:51.407  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
                2024-10-05 16:35:53.150  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop main ends after 0,472107917 s
                2024-10-05 16:35:55.151  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getWlBlInfo blCnt: 144
                2024-10-05 16:36:00.016  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 1 LED Eingang an
                2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 2 LED Eingang aus
                2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 3 LED Eingang aus
                2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 4 LED Eingang aus
                2024-10-05 16:36:05.943  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getDeviceInfo activeCnt: 73
                2024-10-05 16:36:06.893  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.state. Please restart the adapter to resync the objects.
                2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.source_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.ip. Please restart the adapter to resync the objects.
                2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.mac. Please restart the adapter to resync the objects.
                2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.host_name. Please restart the adapter to resync the objects.
                2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.last_time_reachable. Please restart the adapter to resync the objects.
                2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connected_to. Please restart the adapter to resync the objects.
                2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                2024-10-05 16:36:15.222  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: 100017.36
                2024-10-05 16:36:15.226  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: live_Strom_Tag_aktualisiert
                2024-10-05 16:36:21.417  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                v.2024-08-12
                Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
                Hardware Model: Standard PC Q35 + ICH9, 2009
                Installation: kvm
                Kernel: x86_64
                Userland: 64 bit
                Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 1000
                Boot Target: graphical.target
                Pending OS-Updates: 0
                Pending iob updates: 0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/npm 10.7.0
                /usr/bin/npx 10.7.0
                Recommended versions are nodejs and npm
                MEMORY:
                total used free shared buff/cache available
                Mem: 8.3G 5.1G 470M 26M 3.1G 3.3G
                Swap: 0B 0B 0B
                Total: 8.3G 5.1G 470M
                ioBroker Core: js-controller 6.0.11
                admin 7.1.5
                ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                • system.adapter.admin.3 : admin : acc53e7bae14 - enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.web.0 : web : acc53e7bae14 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 28440
                States: 31650
                Size of iob-Database:
                46M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • E Offline
                  Elektroman
                  Die diag hier einzufügen hat jetzt nicht viel gebracht ;-)
                  Habe mal per Docker Home Assistant installiert, darüber geht die Sprachausgabe ohne Abbrüche .
                  • E Elektroman
                    @elektroman
                    Das hat insofern 'was gebracht', dass jemand, der den Code besser kennt schon mal sehen kann, in welchem Umfeld du da aktiv bist.
                      @elektroman
                      Elektroman
                      @thomas-braun schon klar.
                      • E Offline
                        Elektroman
                        Hat keiner das gleiche Problem gehabt? Oder eine Idde?
