  4. Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD
mpdsayit
27 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @hamburgerjung Längere Phrasen kann z. B.
    HamburgerJung
    schrieb am zuletzt editiert von HamburgerJung
    @meister-mopper ich hab den ioBroker Cloud Adapter nicht aktiv :/ Wäre n' Versuch Wert, allerdings läufts ja mit AWS Polly oder Google mit "System" Output auch ohne Probleme, egal wie lang der Text ist. Sehr komisches Verhalten.
    Ich schätze das, dass PRoblem eher bei dem MPD Adapter ist bzw. MPD die erzeugte mp3 nicht besonder "mag". Allerdings müssten ja dann ein paar mehr Leute Probleme haben.
    Als MPD Server dient bei mir zum Testen aktuell ein lokal installierter auf dem Raspi wo auch ioBroker installiert ist. Vlt ist da auch das Problem MPD im Zusammenhang mit Raspberry.....
    • H HamburgerJung
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @hamburgerjung sagte in Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD:
      Ich habe AWS Polly noch nie zum Laufen bekommen, obwohl ich einen Account habe, kA warum.
      Proxmox und HA ...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        HamburgerJung
        @meister-mopper , das war eigentlich ganz easy, wichtig ist, dass man in der aws console einen user anlegt (iAM) und dem polly full access gibt, dann den access key und den shared secret key (von dem angelegten user) im SayIt Adapter eintragen, plus die Region : "eu-central-1"
        • mr-bluescreenM mr-bluescreen
          Ich habe heute endlich damit angefangen den SayIt in Betrieb zu nehmen und direkt den ganzen Tag mit der Fehlersuche zugebracht. Ich hoffe ihr habt Ideen oder Tipps wo ran es liegen könnte.
          Folgendes Problem:
          Ansagen des SayIt Adapters laufen nicht bis zum Ende, sondern werden mittendrin abgeschnitten.
          Mein Aufbau sieht wie folgt aus:
          ioBroker läuft mit SayIt und MPD Adapter auf einem RaspberryPi.
          Zweiter RaspberryPi dient als MPD Server.
          Bisherige Erkenntnisse:
          • JS/Blockly kann ausgeschlossen werden - Eingabe direkt im Datenpunkt des SayIt Adapters mit selbem Fehlerbild
          • Datei sayit.0.tts.mp3 wird korrekt und vollständig generiert. Ist auch ohne Abbruch in anderen Playern abspielbar
          • Der Fehler tritt unabhängig der TTS-Engine auf
          • Der Fehler tritt mit und ohne Announcement Ton auf
          • Es gibt keine festen Zeichen oder Wortzahl nachdem die Ausgabe stoppt, auch sehr kurze Texte werden angeschnitten; mache längeren Texte schaffen es
          • Ein gleicher Text bricht wiederholbar an der selben Stelle ab
          • Test mir der Ausgabe im Browser (über vis) zeigt, dass das Problem hier nicht besteht (Text wird komplett ohne Fehler ausgeben)
          • Dem MPD Adapter aus ioBroker heraus eine andere auf dem Web Adapter liegende MP3 mitgegeben: Läuft komplett durch (MP3 ist über 5 Minuten lang)
          • SayIt MP3 auf den MPD Server laden und dort lokal mit omxplayer abspielen: Geht
          • SayIt MP3 in MPD Datenbank laden und dann abspielen: Bricht ab und im MPD Client ist erkennbar, dass die MP3 tatsächlich nicht zu Ende gespielt wird
          • SayIt MP3 mit "Checkmate MP3 checker" getestet: Keine Fehler in der Datei
          Das Logfile ist komplett unauffällig und erzählt nur welcher Text gesprochen wurde und das die MP3 erfolgreich generiert wurde.
          Ich bin für jede Idee dankbar!
          Viele Grüße,
          Tim
          HamburgerJung
          @mr-bluescreen @xawa @metaxa @Meister-Mopper , Problem gelöst :-)
          Die verfügbare Version auf dem Raspberry Feed hat n Bug..... Ist noch von 2019....
          Habe eben die neuste Version von der Webseite kompiliert und manuell installiert.
          Nun läufts :-)!!!
          Grüße aus Hamburg
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • H HamburgerJung
            Nun läufts :-)!!!
            Grüße aus Hamburg
            Rile
            @hamburgerjung Ich habe dasselbe Problem, ich weiß aber nicht genau wo ich das "Raspberry Feed" finde. Kannst du mir weiterhelfen?
            • E Offline
              Elektroman
              Moin,
              ich habe gerade das Problem in Verbindung mit Heos(Denon). Gibt es da eine Lösung ?
              • Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @elektroman sagte in Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD:
                Moin,
                Mal abgesehen, dass du in einem thread aus 2021 fragst, was ist das Problem und überhaupt?
                Proxmox und HA ...
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  Moin,
                  Elektroman
                  schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
                  @meister-mopper Wie oben beschrieben, fängt Sayit an den Text zu sprechen und bricht dann ab.
                  Hier wird doch immer richtigerweise von "erst im Forum nach Lösungen suchen" gepredigt. Warum dann nicht einen Beitrag aus der Schublade nehmen, der das Problem schon richtig schildert
                  • E Elektroman
                    Meister Mopper
                    Das ändert doch nichts an der Tatsache, dass niemand hier weiß, was du da am Start hast.
                    Proxmox und HA ...
                      Elektroman
                      @meister-mopper
                      Denon Home 150 Multiroom-Lautsprecher mit Heos
                      Installiert sind die Adapter Heos und Sayit
                      • E Elektroman
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        Zum Vorstellen des Systems ist hier das Einstellen des Ergebnisses von iob diag in (</>) codetags ein probates Mittel. Das stellt dein System mit allen Einzelheiten dar.
                        Proxmox und HA ...
                          Elektroman
                          @meister-mopper Was soll ich denn alles einfügen? Wollte eigentlich nicht alles öffentlich machen
                          • E Elektroman
                            Alles.
                              Alles.
                              Elektroman
                              @thomas-braun macht mich das nicht auch angreifbarer ?
                              • E Elektroman
                                @elektroman
                                Welche Informationen sollen denn da so sensibel sein?
                                Allenfalls in den 25 Zeilen aus dem LogFile könnte was drin stehen. Da vorab mal reinschauen.
                                  @elektroman
                                  Elektroman
                                  @thomas-braun ```
                                  Skript v.2024-08-12
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: DietPi
                                         Icon name: computer-vm
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                            Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: QEMU
                                    Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
                                  Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
                                  OS is similar to:
                                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : kvm
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   16:35:29 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sat 2024-10-05 16:35:30 CEST
                                             Universal time: Sat 2024-10-05 14:35:30 UTC
                                                   RTC time: Sat 2024-10-05 14:35:29
                                  System clock synchronized: no
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  dietpi
                                  HOME=/home/dietpi
                                  GROUPS=dietpi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.3G        5.0G        655M         26M        3.0G        3.4G
                                  Swap:             0B          0B          0B
                                  Total:          8.3G        5.0G        655M
                                  Active iob-Instances:   46
                                           7940 M total memory
                                           4729 M used memory
                                           1411 M active memory
                                           5485 M inactive memory
                                            625 M free memory
                                             62 M buffer memory
                                           2845 M swap cache
                                              0 M total swap
                                              0 M used swap
                                              0 M free swap
                                  top - 16:35:30 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
                                  Tasks: 154 total,   1 running, 153 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 28.6 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 14.3 st
                                  MiB Mem :   7940.7 total,    625.0 free,   4730.1 used,   2908.1 buff/cache
                                  MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3210.7 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs   10M     0   10M   0% /dev
                                  /dev/sda1      ext4       25G   15G  9.4G  61% /
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G   26M  1.6G   2% /run
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     2.2G     0  2.2G   0% /tmp
                                  tmpfs          tmpfs      50M  8.0K   50M   1% /var/log
                                  [Mon Sep 16 13:10:35 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Mon Sep 16 13:10:36 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /      /dev/sda1 ext4   rw,noatime,lazytime
                                  /var:
                                  35M     /var/
                                  30M     /var/lib
                                  20M     /var/lib/dpkg
                                  19M     /var/lib/dpkg/info
                                  9.6M    /var/lib/apt
                                  No journal files were opened due to insufficient permissions.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  5.6G    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
                                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                  /usr/bin/node           v18.20.4
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                    Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                       18.20.3-1nodesource1 1001
                                       18.20.2-1nodesource1 1001
                                       18.20.1-1nodesource1 1001
                                       18.20.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.1-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                          500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                       18.19.0-1nodesource1 1001
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  6.0.11
                                  admin:          7.1.5
                                  javascript:     8.7.6
                                  nodejs modules from github:     4
                                  +-- iobroker.homepilot20@0.0.18 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d8e0b1a93e370d2fb6683f835503e9c984fa0d20)
                                  +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                  +-- iobroker.psa@0.0.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.psa.git#984f09812aa7373ab0d6384eebdffe6660e888d2)
                                  | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.3                  : admin                 : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 80
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.email.0                  : email                 : acc53e7bae14                             - disabled
                                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: acc53e7bae14                             -  enabled
                                    system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : acc53e7bae14                             - disabled
                                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : acc53e7bae14                             -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + system.adapter.hass.0                   : hass                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8123
                                  + system.adapter.heos.0                   : heos                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : octopi                                   -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: acc53e7bae14                             - disabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.2             : javascript            : acc53e7bae14                             -  enabled
                                    system.adapter.javascript.4             : javascript            : octopi                                   - disabled
                                  + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : acc53e7bae14                             -  enabled
                                    system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.logparser.0              : logparser             : acc53e7bae14                             - disabled
                                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.168.222
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.nut.0                    : nut                   : acc53e7bae14                             - disabled
                                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : octopi                                   -  enabled
                                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                    system.adapter.openhab.0                : openhab               : acc53e7bae14                             - disabled, port: 8080
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : acc53e7bae14                             -  enabled
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : octopi                                   - disabled
                                    system.adapter.psa.0                    : psa                   : acc53e7bae14                             - disabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : octopi                                   -  enabled
                                  + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + system.adapter.s7.0                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + system.adapter.s7.1                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9999, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : acc53e7bae14                             - disabled
                                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.168.222
                                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 3307
                                  + system.adapter.synology.0               : synology              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 5000
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.tronity.0                : tronity               : acc53e7bae14                             - disabled
                                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : acc53e7bae14                             - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : acc53e7bae14                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : acc53e7bae14                             - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  │ (index) │        name        │                                             url                                             │ auto upgrade │
                                  │    0    │ 'Stable (default)' │                      'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                       │    false     │
                                  │    1    │     'sources'      │                                  'conf/sources-dist.json'                                   │    false     │
                                  │    2    │      'online'      │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │    false     │
                                  │    3    │  'Beta (latest)'   │                   'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                   │    false     │
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                  Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                  Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                  Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                  Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "jablotron"    : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.7.6  [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                  Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                  Adapter    "rssfeed"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                  Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                  Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                  Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                  Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 0.3.5, installed 0.3.5
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                  Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                  Objects and States
                                  Objects:        28440
                                  States:         31650
                                  Hit:1 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:5 https://dietpi.com/apt bookworm InRelease
                                  Hit:6 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 192.168.168.222:1888    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765658   46130/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 192.168.168.222:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29762093   45698/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 192.168.168.222:2000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29763852   45739/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29759170   45169/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29756368   45169/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13328      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15569      509/dropbear
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760444   45902/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765640   46097/io.shelly.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760445   45902/io.mqtt.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29768570   46781/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       29769050   46855/io.socketio.0
                                  tcp6       0      0 :::8899                 :::*                    LISTEN      1001       29759771   45224/io.admin.3
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       29762664   45601/io.harmony.0
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13330      1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15570      509/dropbear
                                  tcp6       0      0 :::9999                 :::*                    LISTEN      1001       29766096   46625/io.simple-api
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       29762665   45601/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29768866   46820/io.wled.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       29763015   46052/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       31790733   45859/io.mihome.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       29759958   45551/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:59454           0.0.0.0:*                           1001       29844944   49988/io.heos.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13329      1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       29765463   46506/io.musiccast.
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       29759959   45551/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13331      1/init
                                  2024-10-05 16:35:32.386  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                                  2024-10-05 16:35:50.193  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 5
                                  2024-10-05 16:35:50.198  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Tobias cntHistory: 7
                                  2024-10-05 16:35:50.433  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 34
                                  2024-10-05 16:35:50.448  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Imke cntHistory: 36
                                  2024-10-05 16:35:50.675  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop family ends after 1,631527333 s
                                  2024-10-05 16:35:51.407  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
                                  2024-10-05 16:35:53.150  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop main ends after 0,472107917 s
                                  2024-10-05 16:35:55.151  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getWlBlInfo blCnt: 144
                                  2024-10-05 16:36:00.016  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 1 LED Eingang an
                                  2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 2 LED Eingang aus
                                  2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 3 LED Eingang aus
                                  2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 4 LED Eingang aus
                                  2024-10-05 16:36:05.943  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getDeviceInfo activeCnt: 73
                                  2024-10-05 16:36:06.893  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.state. Please restart the adapter to resync the objects.
                                  2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.source_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                                  2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.ip. Please restart the adapter to resync the objects.
                                  2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.mac. Please restart the adapter to resync the objects.
                                  2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.host_name. Please restart the adapter to resync the objects.
                                  2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.last_time_reachable. Please restart the adapter to resync the objects.
                                  2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connected_to. Please restart the adapter to resync the objects.
                                  2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                                  2024-10-05 16:36:15.222  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: 100017.36
                                  2024-10-05 16:36:15.226  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: live_Strom_Tag_aktualisiert
                                  2024-10-05 16:36:21.417  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
                                  iob diag has finished.
                                  Press any key for a summary
                                  v.2024-08-12
                                  Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                  Hardware Model: Standard PC Q35 + ICH9, 2009
                                  Installation: kvm
                                  Kernel: x86_64
                                  Userland: 64 bit
                                  Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID: 1000
                                  Boot Target: graphical.target
                                  Pending OS-Updates: 0
                                  Pending iob updates: 0
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/npm 10.7.0
                                  /usr/bin/npx 10.7.0
                                  Recommended versions are nodejs and npm
                                  MEMORY:
                                  total used free shared buff/cache available
                                  Mem: 8.3G 5.1G 470M 26M 3.1G 3.3G
                                  Swap: 0B 0B 0B
                                  Total: 8.3G 5.1G 470M
                                  ioBroker Core: js-controller 6.0.11
                                  admin 7.1.5
                                  ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States type: jsonl
                                  • system.adapter.admin.3 : admin : acc53e7bae14 - enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  • system.adapter.web.0 : web : acc53e7bae14 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects: 28440
                                  States: 31650
                                  Size of iob-Database:
                                  46M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  24M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  • E Offline
                                    Elektroman
                                    Die diag hier einzufügen hat jetzt nicht viel gebracht ;-)
                                    Habe mal per Docker Home Assistant installiert, darüber geht die Sprachausgabe ohne Abbrüche .
                                    • E Elektroman
                                      @elektroman
                                      Das hat insofern 'was gebracht', dass jemand, der den Code besser kennt schon mal sehen kann, in welchem Umfeld du da aktiv bist.
                                        @elektroman
                                        Elektroman
                                        @thomas-braun schon klar.
                                        • E Offline
                                          Elektroman
                                          Hat keiner das gleiche Problem gehabt? Oder eine Idde?
