  4. Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD
mpdsayit
27 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mr-bluescreenM mr-bluescreen
    Ich habe heute endlich damit angefangen den SayIt in Betrieb zu nehmen und direkt den ganzen Tag mit der Fehlersuche zugebracht. Ich hoffe ihr habt Ideen oder Tipps wo ran es liegen könnte.
    Folgendes Problem:
    Ansagen des SayIt Adapters laufen nicht bis zum Ende, sondern werden mittendrin abgeschnitten.
    Mein Aufbau sieht wie folgt aus:
    ioBroker läuft mit SayIt und MPD Adapter auf einem RaspberryPi.
    Zweiter RaspberryPi dient als MPD Server.
    Bisherige Erkenntnisse:
    • JS/Blockly kann ausgeschlossen werden - Eingabe direkt im Datenpunkt des SayIt Adapters mit selbem Fehlerbild
    • Datei sayit.0.tts.mp3 wird korrekt und vollständig generiert. Ist auch ohne Abbruch in anderen Playern abspielbar
    • Der Fehler tritt unabhängig der TTS-Engine auf
    • Der Fehler tritt mit und ohne Announcement Ton auf
    • Es gibt keine festen Zeichen oder Wortzahl nachdem die Ausgabe stoppt, auch sehr kurze Texte werden angeschnitten; mache längeren Texte schaffen es
    • Ein gleicher Text bricht wiederholbar an der selben Stelle ab
    • Test mir der Ausgabe im Browser (über vis) zeigt, dass das Problem hier nicht besteht (Text wird komplett ohne Fehler ausgeben)
    • Dem MPD Adapter aus ioBroker heraus eine andere auf dem Web Adapter liegende MP3 mitgegeben: Läuft komplett durch (MP3 ist über 5 Minuten lang)
    • SayIt MP3 auf den MPD Server laden und dort lokal mit omxplayer abspielen: Geht
    • SayIt MP3 in MPD Datenbank laden und dann abspielen: Bricht ab und im MPD Client ist erkennbar, dass die MP3 tatsächlich nicht zu Ende gespielt wird
    • SayIt MP3 mit "Checkmate MP3 checker" getestet: Keine Fehler in der Datei
    Das Logfile ist komplett unauffällig und erzählt nur welcher Text gesprochen wurde und das die MP3 erfolgreich generiert wurde.
    Ich bin für jede Idee dankbar!
    Viele Grüße,
    Tim
    HamburgerJung
    @mr-bluescreen Hast Du schon neue Erkentnisse???? Ich habe genau das gleiche Problem mit SayIt in Zusammenhang mit MPD :-(
      Folgendes Problem:
      Viele Grüße,
      Tim
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @mr-bluescreen Welche Sprachoptionen hast Du in der SayIt-Instanz eingestellt?
      Proxmox und HA ...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        HamburgerJung
        schrieb am zuletzt editiert von HamburgerJung
        @meister-mopper HI ich bin zwar nicht @mr-bluescreen aber ich habe gerade festgestellt, das wenn ich "Google - Deutsch" einstelle es funktioniert, aber mit AWS Polly nicht....... Hmmmmmmmm
        EDIT: ARGHHHH doch nicht, hatte System drin (nicht MPD)
        Geht aalso beides nicht, immer abgehakt bzw fehlen die letzten Wörter weiterhin.
        Ob die duration in der MP3 nicht korrekt ermittelt wird und MPD da empfindlich ist?
        • H HamburgerJung
          Meister Mopper
          @hamburgerjung Längere Phrasen kann z. B.
          Proxmox und HA ...
            HamburgerJung
            @meister-mopper ich hab den ioBroker Cloud Adapter nicht aktiv :/ Wäre n' Versuch Wert, allerdings läufts ja mit AWS Polly oder Google mit "System" Output auch ohne Probleme, egal wie lang der Text ist. Sehr komisches Verhalten.
            Ich schätze das, dass PRoblem eher bei dem MPD Adapter ist bzw. MPD die erzeugte mp3 nicht besonder "mag". Allerdings müssten ja dann ein paar mehr Leute Probleme haben.
            Als MPD Server dient bei mir zum Testen aktuell ein lokal installierter auf dem Raspi wo auch ioBroker installiert ist. Vlt ist da auch das Problem MPD im Zusammenhang mit Raspberry.....
            • H HamburgerJung
              Meister Mopper
              @hamburgerjung sagte in Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD:
              Ich habe AWS Polly noch nie zum Laufen bekommen, obwohl ich einen Account habe, kA warum.
              Proxmox und HA ...
                HamburgerJung
                @meister-mopper , das war eigentlich ganz easy, wichtig ist, dass man in der aws console einen user anlegt (iAM) und dem polly full access gibt, dann den access key und den shared secret key (von dem angelegten user) im SayIt Adapter eintragen, plus die Region : "eu-central-1"
                  Folgendes Problem:
                  Viele Grüße,
                  Tim
                  HamburgerJung
                  @mr-bluescreen @xawa @metaxa @Meister-Mopper , Problem gelöst :-)
                  Die verfügbare Version auf dem Raspberry Feed hat n Bug..... Ist noch von 2019....
                  Habe eben die neuste Version von der Webseite kompiliert und manuell installiert.
                  Nun läufts :-)!!!
                  Grüße aus Hamburg
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H HamburgerJung
                    Nun läufts :-)!!!
                    Grüße aus Hamburg
                    Rile
                    @hamburgerjung Ich habe dasselbe Problem, ich weiß aber nicht genau wo ich das "Raspberry Feed" finde. Kannst du mir weiterhelfen?
                    • E Offline
                      Elektroman
                      Moin,
                      ich habe gerade das Problem in Verbindung mit Heos(Denon). Gibt es da eine Lösung ?
                      • Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @elektroman sagte in Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD:
                        Moin,
                        Mal abgesehen, dass du in einem thread aus 2021 fragst, was ist das Problem und überhaupt?
                        Proxmox und HA ...
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          Moin,
                          Elektroman
                          schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
                          @meister-mopper Wie oben beschrieben, fängt Sayit an den Text zu sprechen und bricht dann ab.
                          Hier wird doch immer richtigerweise von "erst im Forum nach Lösungen suchen" gepredigt. Warum dann nicht einen Beitrag aus der Schublade nehmen, der das Problem schon richtig schildert
                          • E Elektroman
                            Meister Mopper
                            Das ändert doch nichts an der Tatsache, dass niemand hier weiß, was du da am Start hast.
                            Proxmox und HA ...
                              Elektroman
                              @meister-mopper
                              Denon Home 150 Multiroom-Lautsprecher mit Heos
                              Installiert sind die Adapter Heos und Sayit
                              • E Elektroman
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                Zum Vorstellen des Systems ist hier das Einstellen des Ergebnisses von iob diag in (</>) codetags ein probates Mittel. Das stellt dein System mit allen Einzelheiten dar.
                                Proxmox und HA ...
                                  Elektroman
                                  @meister-mopper Was soll ich denn alles einfügen? Wollte eigentlich nicht alles öffentlich machen
                                  • E Elektroman
                                    Alles.
                                      Alles.
                                      Elektroman
                                      @thomas-braun macht mich das nicht auch angreifbarer ?
                                      • E Elektroman
                                        @elektroman
                                        Welche Informationen sollen denn da so sensibel sein?
                                        Allenfalls in den 25 Zeilen aus dem LogFile könnte was drin stehen. Da vorab mal reinschauen.
                                          @elektroman
                                          Elektroman
                                          @thomas-braun ```
                                          Skript v.2024-08-12
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: DietPi
                                                 Icon name: computer-vm
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                                    Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                                              Architecture: x86-64
                                           Hardware Vendor: QEMU
                                            Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
                                          Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
                                          OS is similar to:
                                          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : kvm
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           16:35:29 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
                                          CPU threads: 4
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Sat 2024-10-05 16:35:30 CEST
                                                     Universal time: Sat 2024-10-05 14:35:30 UTC
                                                           RTC time: Sat 2024-10-05 14:35:29
                                          System clock synchronized: no
                                                        NTP service: inactive
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          dietpi
                                          HOME=/home/dietpi
                                          GROUPS=dietpi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                                          *** Display-Server-Setup ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.3G        5.0G        655M         26M        3.0G        3.4G
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                          Total:          8.3G        5.0G        655M
                                          Active iob-Instances:   46
                                                   7940 M total memory
                                                   4729 M used memory
                                                   1411 M active memory
                                                   5485 M inactive memory
                                                    625 M free memory
                                                     62 M buffer memory
                                                   2845 M swap cache
                                                      0 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                      0 M free swap
                                          top - 16:35:30 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
                                          Tasks: 154 total,   1 running, 153 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 28.6 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 14.3 st
                                          MiB Mem :   7940.7 total,    625.0 free,   4730.1 used,   2908.1 buff/cache
                                          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3210.7 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs   10M     0   10M   0% /dev
                                          /dev/sda1      ext4       25G   15G  9.4G  61% /
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     1.6G   26M  1.6G   2% /run
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          tmpfs          tmpfs     2.2G     0  2.2G   0% /tmp
                                          tmpfs          tmpfs      50M  8.0K   50M   1% /var/log
                                          [Mon Sep 16 13:10:35 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Mon Sep 16 13:10:36 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                          /      /dev/sda1 ext4   rw,noatime,lazytime
                                          /var:
                                          35M     /var/
                                          30M     /var/lib
                                          20M     /var/lib/dpkg
                                          19M     /var/lib/dpkg/info
                                          9.6M    /var/lib/apt
                                          No journal files were opened due to insufficient permissions.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          5.6G    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                          /usr/bin/node           v18.20.4
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                            Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                               18.20.3-1nodesource1 1001
                                               18.20.2-1nodesource1 1001
                                               18.20.1-1nodesource1 1001
                                               18.20.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.1-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                  500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                               18.19.0-1nodesource1 1001
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  6.0.11
                                          admin:          7.1.5
                                          javascript:     8.7.6
                                          nodejs modules from github:     4
                                          +-- iobroker.homepilot20@0.0.18 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d8e0b1a93e370d2fb6683f835503e9c984fa0d20)
                                          +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                          +-- iobroker.psa@0.0.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.psa.git#984f09812aa7373ab0d6384eebdffe6660e888d2)
                                          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.3                  : admin                 : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 80
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.email.0                  : email                 : acc53e7bae14                             - disabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: acc53e7bae14                             -  enabled
                                            system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : acc53e7bae14                             - disabled
                                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : acc53e7bae14                             -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + system.adapter.hass.0                   : hass                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8123
                                          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : octopi                                   -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: acc53e7bae14                             - disabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.2             : javascript            : acc53e7bae14                             -  enabled
                                            system.adapter.javascript.4             : javascript            : octopi                                   - disabled
                                          + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : acc53e7bae14                             -  enabled
                                            system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.logparser.0              : logparser             : acc53e7bae14                             - disabled
                                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.168.222
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.nut.0                    : nut                   : acc53e7bae14                             - disabled
                                          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : octopi                                   -  enabled
                                          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                            system.adapter.openhab.0                : openhab               : acc53e7bae14                             - disabled, port: 8080
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : acc53e7bae14                             -  enabled
                                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : octopi                                   - disabled
                                            system.adapter.psa.0                    : psa                   : acc53e7bae14                             - disabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : octopi                                   -  enabled
                                          + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + system.adapter.s7.0                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + system.adapter.s7.1                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9999, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : acc53e7bae14                             - disabled
                                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.168.222
                                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 3307
                                          + system.adapter.synology.0               : synology              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 5000
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.tronity.0                : tronity               : acc53e7bae14                             - disabled
                                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : acc53e7bae14                             - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : acc53e7bae14                             -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : acc53e7bae14                             - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          │ (index) │        name        │                                             url                                             │ auto upgrade │
                                          │    0    │ 'Stable (default)' │                      'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                       │    false     │
                                          │    1    │     'sources'      │                                  'conf/sources-dist.json'                                   │    false     │
                                          │    2    │      'online'      │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │    false     │
                                          │    3    │  'Beta (latest)'   │                   'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                   │    false     │
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                          Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                          Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                          Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "jablotron"    : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.7.6  [Updatable]
                                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                          Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                          Adapter    "rssfeed"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                          Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                          Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 0.3.5, installed 0.3.5
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                          Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                          Objects and States
                                          Objects:        28440
                                          States:         31650
                                          Hit:1 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:5 https://dietpi.com/apt bookworm InRelease
                                          Hit:6 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 192.168.168.222:1888    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765658   46130/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 192.168.168.222:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29762093   45698/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 192.168.168.222:2000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29763852   45739/io.hm-rpc.2
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29759170   45169/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29756368   45169/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13328      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15569      509/dropbear
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760444   45902/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765640   46097/io.shelly.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760445   45902/io.mqtt.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29768570   46781/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       29769050   46855/io.socketio.0
                                          tcp6       0      0 :::8899                 :::*                    LISTEN      1001       29759771   45224/io.admin.3
                                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       29762664   45601/io.harmony.0
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13330      1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15570      509/dropbear
                                          tcp6       0      0 :::9999                 :::*                    LISTEN      1001       29766096   46625/io.simple-api
                                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       29762665   45601/io.harmony.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29768866   46820/io.wled.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       29763015   46052/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       31790733   45859/io.mihome.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       29759958   45551/io.deconz.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:59454           0.0.0.0:*                           1001       29844944   49988/io.heos.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13329      1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       29765463   46506/io.musiccast.
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       29759959   45551/io.deconz.0
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13331      1/init
                                          2024-10-05 16:35:32.386  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                                          2024-10-05 16:35:50.193  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 5
                                          2024-10-05 16:35:50.198  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Tobias cntHistory: 7
                                          2024-10-05 16:35:50.433  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 34
                                          2024-10-05 16:35:50.448  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Imke cntHistory: 36
                                          2024-10-05 16:35:50.675  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop family ends after 1,631527333 s
                                          2024-10-05 16:35:51.407  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
                                          2024-10-05 16:35:53.150  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop main ends after 0,472107917 s
                                          2024-10-05 16:35:55.151  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getWlBlInfo blCnt: 144
                                          2024-10-05 16:36:00.016  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 1 LED Eingang an
                                          2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 2 LED Eingang aus
                                          2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 3 LED Eingang aus
                                          2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 4 LED Eingang aus
                                          2024-10-05 16:36:05.943  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getDeviceInfo activeCnt: 73
                                          2024-10-05 16:36:06.893  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.state. Please restart the adapter to resync the objects.
                                          2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.source_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                                          2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.ip. Please restart the adapter to resync the objects.
                                          2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.mac. Please restart the adapter to resync the objects.
                                          2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.host_name. Please restart the adapter to resync the objects.
                                          2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.last_time_reachable. Please restart the adapter to resync the objects.
                                          2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connected_to. Please restart the adapter to resync the objects.
                                          2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                                          2024-10-05 16:36:15.222  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: 100017.36
                                          2024-10-05 16:36:15.226  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: live_Strom_Tag_aktualisiert
                                          2024-10-05 16:36:21.417  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
                                          iob diag has finished.
                                          Press any key for a summary
                                          v.2024-08-12
                                          Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                          Hardware Model: Standard PC Q35 + ICH9, 2009
                                          Installation: kvm
                                          Kernel: x86_64
                                          Userland: 64 bit
                                          Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID: 1000
                                          Boot Target: graphical.target
                                          Pending OS-Updates: 0
                                          Pending iob updates: 0
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/npm 10.7.0
                                          /usr/bin/npx 10.7.0
                                          Recommended versions are nodejs and npm
                                          MEMORY:
                                          total used free shared buff/cache available
                                          Mem: 8.3G 5.1G 470M 26M 3.1G 3.3G
                                          Swap: 0B 0B 0B
                                          Total: 8.3G 5.1G 470M
                                          ioBroker Core: js-controller 6.0.11
                                          admin 7.1.5
                                          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States type: jsonl
                                          • system.adapter.admin.3 : admin : acc53e7bae14 - enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          • system.adapter.web.0 : web : acc53e7bae14 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects: 28440
                                          States: 31650
                                          Size of iob-Database:
                                          46M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          24M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
