  4. Test paperless-ngx Adapter
59 Beiträge 11 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • N n3ucr0n
    @ben1983
    Soo, nach längerer Abwesenheit hier ein Feedback.
    Aktuell kann ich keine Probleme / Schwierigkeiten feststellen.
    Die Tags werden richtig angezeigt und auch aktualisiert.
    Die Anzahl der Dokumente in den Tags zählen - soweit ich das sehen kann - auch korrekt.
    Die Suche scheint zu klappen, wobei ich diese Funktion nur zu Testzwecken genutzt habe. Für mich hat sich aus der Dokumentensuche noch kein nutzbarer Mehrwert erwiesen.
    Spannend wären natürlich nun einige mehrere Tester. Dazu müsste der Adapter aber normal über die Adapterliste installierbar gemacht werden. Ich denke, viele scheuen die Installation über GitHub :-)
    Ich selbst bin sehr zufrieden. Meine Wünsche hast Du hervorragend erfüllt, danke :-)
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @n3ucr0n das freut mich zu Hören.
    Im Gegensatz zur globalen Suche, liefert die Dokumentensuche mehr Ergebnisse.
    • N n3ucr0n
      @ben1983
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @n3ucr0n sagte in Test paperless-ngx Adapter:
      Ich hatte ihn mal installiert, allerdings sehe ich den Nutzen Dokumente über ioBroker zu suchen oder über VIS anzuzeigen für mich nicht und habe ihn wieder deinstalliert. Sorry
      • Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        Hat vielleicht jemand noch einen Kontakt zu Paperless?
        Ich habe sie schon des Öfteren angeschrieben, wegen der Nutzung des Logos.....es kommt null Rückmeldung.
        • Ben1983B Ben1983
          Blockmove
          @ben1983 said in Test paperless-ngx Adapter:
          Ich glaub shamoon ist da einer der aktivisten Entwickler.
          The difference beetween Man and Boys:
          The price of their toys 😀
          • B Blockmove
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @blockmove und ist der hier aktiv, oder kannst den jemand?
            • Ben1983B Ben1983
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ben1983
              bei contributions/support steht was von einem matrix chat.
              evtl mal da rein gehen und fragen. im zweifel dann halt ohne logo
              projekt ist gnu v3.
              da kann es mit den logos und trademarks schwierig werden, da ohne explizite erweiterung sich gnu nur auf programm-code/programm einschränken lässt.
              das jemand von paperless hier aktiv ist ist eher unwahrscheinlich
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                Banis
                vielen Dank für den Adapter, ich bin tatsächlich der Meinung dass dieser seine Berechtigung hat. Wie ich paperless bisher in verbindung mit iobroker nutze habe ich bereits hier skizziert:
                https://forum.iobroker.net/topic/70115/verzeichnis-überwachen-und-datei-in-datenpunkt-schreiben
                Nun aber zu meiner Frage: mit deinem Adapter könnte ich meine bisherige Vorgehesnweise deutlich vereinfachen. Leider habe ich es bisher nicht geschafft die Dokumentensuche im Adapter so einzuschränken, dass die Suchbegriffe nur auf Dokumente mit bestimmten Tags angewendet werden. Ist dies möglich? Falls ja wie?
                • B Banis
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @banis Ich wüsste nicht wie.
                  Ist das mit der API (also wie Du es jetzt benutzt möglich)?
                  • Ben1983B Ben1983
                    Banis
                    schrieb am zuletzt editiert von Banis
                    @ben1983
                    bisher frage ich das wie folgt über die API ab
                    http://paperless:8000/api/documents/?title__istartswith=&title__iendswith=&title__icontains=&title__iexact=&content__istartswith=&content__iendswith=&content__icontains=&content__iexact=&archive_serial_number=&archive_serial_number__gt=&archive_serial_number__gte=&archive_serial_number__lt=&archive_serial_number__lte=&archive_serial_number__isnull=&created__year=&created__month=&created__day=&created__date__gt=&created__gt=&created__date__lt=&created__lt=&added__year=&added__month=&added__day=&added__date__gt=&added__gt=&added__date__lt=&added__lt=&modified__year=&modified__month=&modified__day=&modified__date__gt=&modified__gt=&modified__date__lt=&modified__lt=&original_filename__istartswith=&original_filename__iendswith=&original_filename__icontains=&original_filename__iexact=&checksum__istartswith=&checksum__iendswith=&checksum__icontains=&checksum__iexact=&correspondent__isnull=&correspondent__id__in=&correspondent__id=&correspondent__name__istartswith=&correspondent__name__iendswith=&correspondent__name__icontains=&correspondent__name__iexact=&tags__id__in=&tags__id=3&tags__id=4&tags__id__all=16&tags__name__istartswith=&tags__name__iendswith=&tags__name__icontains=&tags__name__iexact=&document_type__isnull=&document_type__id__in=&document_type__id=&document_type__name__istartswith=&document_type__name__iendswith=&document_type__name__icontains=&document_type__name__iexact=&storage_path__isnull=&storage_path__id__in=&storage_path__id=&storage_path__name__istartswith=&storage_path__name__iendswith=&storage_path__name__icontains=&storage_path__name__iexact=&owner__isnull=&owner__id__in=&owner__id=&is_tagged=&tags__id__all=
                    3%2C4%2C16&
                    tags__id__none=&correspondent__id__none=&document_type__id__none=&storage_path__id__none=&is_in_inbox=&title_content=&owner__id__none=
                    wobei die mittlere Zeile eine einschränkung auf Dokumente mit den Tags 3,4 und 16 bedeutet.
                    • B Banis
                      @ben1983
                      3%2C4%2C16&
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @banis OK, ich kenne von der API nur:
                      /api/documents/?query=your%20search%20query
                      Aber für deine Suche müsste man ja die ids der tags kennen, richtig?
                      • Ben1983B Ben1983
                        Banis
                        @ben1983 ja genau die IDs der Tags könnten dann z.B. in einem weiteren Feld wie bisher das Suchfeld angegeben werden. Im Optimalfall kombiniert mit einem weiteren Feld in dem man angeben kann, ob die IDs ein "und" oder eine "oder" Verknüpfung sein sollen.
                        Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Banis
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @banis OK.
                          1. Wo finde ich eine Doku zum Aufbau der Abfrage?
                            Hier: REST API von Paperless
                            finde ich nichts, oder ich sehe es nicht.
                          2. Man muss doch dann die IDs der Tags kennen.
                            Ist das wirklich sinnvoll und wäre es nicht schöner die Tags auszuschreiben?
                            Das wird aber bestimmt nicht von der API unterstützt.
                          • B Banis
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @banis ich habe eine Version 0.1.0 online geschoben.
                            Hier kann im ersten Step ein Array an tags (ids) hinzugefügt werden.
                            Zusätzlich kann ausgewählt werden, ob eine und / oder Verknüpfung realisiert wird.
                            Gerne kann getestet werden
                            • CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @ben1983
                              Ich hab' den Adapter gerade erst entdeckt.
                              Damit erspare ich mir das Auslesen der Datenbank per SQL, um mich über neue Dokumente benachrichtigen zu lassen.
                              Ich habe Dir 'nen PR mit 2 kleinen Textkorrekturen eingestellt. Sowas stört meinen inneren Monk 😁
                              Edit
                              Was mir aufgefallen ist: Wenn man den Adapter auf 'ne falsche IP schickt, wird er trotzdem grün, produziert aber (logischerweise) fleißig Fehlermeldungen.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                                Codierknecht
                                Super! Mit der neuen Version 0.1.1 kann ich jetzt Trigger auf die Korrespondenten legen.
                                Damit lasse ich mich benachrichtigen, wenn aus den Mail-Accounts Dokumente importiert wurden.
                                Das Script möchte ich euch nicht vorenthalten:
                                const ignoreList = ['Scanner'];
                                // paperless-ngx.0.correspondents.detailed.001.document_count
                                on({id: /^paperless-ngx\.0\.correspondents\.detailed\..+\.document_count$/, change: "gt"}, function(obj) {
                                    console.log(obj);
                                    const id = obj.id.replace('document_count', 'name');
                                    const correspondent = getState(id).val;
                                    if (!ignoreList.includes(correspondent)) {
                                        const documentCount = obj.state.val;
                                        const lastCount = obj.oldState.val;
                                        const count = documentCount - lastCount;
                                        // hier nur als Log. Ich lasse mir das per Signal senden
                                        console.log(`Es wurden ${count} neue Dokumente für den Korrespondenten ${correspondent} verarbeitet.`);
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @ben1983
                                  Edit
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @codierknecht Was für ne Textkorrektur, sehe keinen PR.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    Codierknecht
                                    @ben1983
                                    Sollte jetzt vorhanden sein.
                                    Direktes Editieren im Original-Repo produziert wohl keinen PR.
                                      @ben1983
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @codierknecht sagte in Test paperless-ngx Adapter:
                                      eigentlich schon, aber man muss noch einen weiteren Schritt machen.
                                      Das ist bei github aber nicht immer so ganz ersichtlich.
                                      Editieren im original Repo macht die folgenden Schritte:
                                      1. fork des originalRepos in dein Github account
                                      2. einen branchnamen vergeben
                                      3. einchecken der Änderungen
                                      Wenn du dann mit deinen Änderungen fertig bist, müsste da was davon stehen das das Repo soundsoviel "ahead" des eigentlichen Repos ist.
                                      Das steht etwas zwischendrin. ungefähr auf der Höhe wo auch die Anzahl commits des Repos ausgegeben werden.
                                      Da klickt man dann drauf und "schon" kommt automatisch der PR-Dialog.
                                      Wenn man dann den abspeichert, dann ist der PR angekommen.
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        Codierknecht
                                        @oliverio
                                        Mit Git bin ich noch nie so richtig warm geworden.
                                        Mir persönlich hat SVN bislang immer gereicht.
                                        OliverIOO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @codierknecht
                                          hier meinte ich github
                                          git ist meiner Meinung nach gegenüber svn um einiges fortschrittlicher und hat bei der collaboriativen zusammenarbeit vorteile.
                                          mehrfach erlebt:
                                          der entwickler hat vor seinem urlaub vergessen seine sourcen wieder einzuchecken.
                                          ist immer ein riesen ding gewesen und hat, weil auch andere regeln nicht beachtet wurde öfters zu inkompatiblen code ständen geführt.
                                          Links im Profil
